EV-MCS-ISOINVEP-Z 隔离逆变器(增强保护)平台快速入门指南
chencui 2026-05-27 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、文档概述
本文档是关于 EV-MCS-ISOINVEP-Z 隔离逆变器(增强保护)平台的快速入门指南。该平台是一个功率板,可在 24 - 800Vdc 的直流输入下运行,为电机或负载提供三相可变频率、可变电压和可变死区时间的 PWM 输出。文档详细介绍了平台的系统要求、硬件和软件设置、手动和 GUI 模式操作、电机运行以及数据可视化等内容。
文件下载:EV-MCS-ISOINVEP-Z.pdf
二、系统要求
(一)硬件要求
  1. 必备硬件
    • ADSP - CM408F EZ - KIT rev 0.2(需单独订购)。
    • EV - MCS - ISOINVEP - Z 功率板,包括提供的控制电源和适配器板(用于连接 EZkit)。
    • 功率板电源(需自备),该板优化为在 24Vdc - 800Vdc 的直流电源下工作,电源额定功率应足以匹配所驱动的负载,功率板额定功率可达 2kVA。若需要,功率板也可由交流电源驱动,但此时输出功率受限。
    • 若没有 Segger J - Link Lite 调试器(ADSP - CM408 EZ - KIT 会自动提供),则需要一个 USB 转串口转换器(需自备)来将可执行演示代码下载到 EZ - KIT。若用户希望使用图形用户界面(GUI)可视化数据变量,也需要 USB 转串口转换器。
  2. 可选硬件
    • 三相负载(通常为三相电机,如感应电机或永磁同步电机,也可以是三相三线电阻负载),虽非必需,但对于评估逆变器组件更有用。
    • Segger J - Link Lite 调试器(随 ADSP - CM408F Ezkit 提供,可用于可执行文件下载和代码开发,但基本设置时并非必需)。
    • 若需要完整的交流前端,逆变器平台可与 ADP1047 评估板(功率可达 300W)或 ADP1048 评估板(功率可达 600W)配合使用。
(二)软件要求
  1. 必备软件
  2. 可选软件
    • ADIMonitor 图形用户界面(也可从此处获取)。
    • IAR Embedded Workbench(用于代码开发,版本 7.4 或更高)。
    • Segger J - Link Lite 驱动软件(v4.97j 或更高)。
    • IAR Embedded Workbench 逆变器演示程序 C 项目(适用于 ADSP - CM408 硅版本 0.0 或 Rev H,可从[此处](https://ez.analog.com/docs/DOC - 12608)获取)。
三、硬件设置
(一)连接步骤
  1. 将 EZ - kit 连接到适配器板,再将适配器板连接到功率板。
  2. 确保电机/负载和电源连接器按照文档中的图 2、表 1 和表 2 进行接线。三相负载可以是电阻组或三相电机,功率板设计为从直流母线电源运行,但也可在交流电源下运行,不过输出功率受限。
  3. 将电源适配器插入连接器 J3 为电路板提供控制电源,不要插入 ADSP - CM408 EZkit,它从逆变器板获取电源,但 EZkit 上的 JP2 跳线必须设置为启用“5V_INPUT”而非“WALL_POWER”。
(二)信号测量
板上有四个 sigma - delta 调制器,可提供隔离的电流和电压测量或反馈,这些信号的精度和群延迟由软件中使用的数字滤波器参数设置控制。默认配置下,测量的信号包括 U 相电机电流、V 相电机电流、W 相电机电流和直流母线电压。还可通过移除 R69、R66、R240 和 R241 零欧姆电阻,并在 R176、R177、R67 和 R81 上安装零欧姆电阻,来交换 UV 和 VW 线间电机电压的额外可选反馈。
四、软件设置
(一)通用步骤
  1. 从“软件要求”中提供的链接下载并安装 ADSP - CM40x SW Enablement Package,其中包括将可执行文件下载到处理器所需的串行引导加载程序。
  2. 从“软件要求”中提供的 Engineer Zone 链接下载并安装 GUI,这需要 PC 上安装.NET 框架,若未检测到,会提示用户下载。
  3. 对于 ADSP - CM408 硅版本 0.0,可使用方法 (a) 或方法 (b);对于硅版本 H,目前仅可使用方法 (b)。
    • 方法 (a):从“软件要求”中提供的 Engineer Zone 链接下载逆变器演示可执行程序,并将其编程到处理器板(ADSP - CM408 EZkit)。
    • 方法 (b):从“可选软件”中提供的 Engineer Zone 链接编译并下载 C 代码演示项目。
(二)具体编程方法
  1. 使用串行下载器编程
    • 串行下载器(“wsd.exe”)是 ADSP - CM408 SW Enablement Package 的一部分,安装后,在默认安装目录结构下,可在 C:Analog DevicesADSP - CM40xCM403F_CM408F_EZ - KITtoolUARTFlashProgrammer 中找到。
    • 步骤如下:
      • 使用 USB - UART 电缆将 EZ - kit 连接到 PC。
      • 在 EZkit 上使用选择开关 P3(靠近电源连接器)选择启动模式 3(UART 启动)。
      • 给 EZkit 上电。
      • 打开 Windows 串行下载器(wsd.exe)并选择适当的选项:目标为 ADSP - CM40x(闪存),选择 USB - 串口电缆连接的 COM 端口,波特率为 115200。
      • 点击“File to download”下的“Browse”,导航到提供的可执行文件“MC_demo.hex”。
      • 选择“Start”。
      • 操作完成后,在 EZkit 上使用选择开关 P3 选择启动模式 1(SPI 闪存启动)。
      • 重置 EZkit。
  2. 使用 Segger J - Link 编程
    • 下载并安装 Segger JLink 软件([http://www.segger.com/jlink - software.html](http://www.segger.com/jlink - software.html))。
    • 点击 Windows 下的蓝色下载按钮,输入 Segger JLink Lite 序列号(印在调试器板上的微控制器上),点击确认框,下载并安装软件(默认位置为 C:Program Files(x86)Segger)。
    • 将 JLink 连接到 PC 的 USB 端口,另一端连接到 CM40x 板上的 20 针连接器。
    • PC 会自动安装 Jlink 驱动,完成后给 EZkit 上电。
    • 打开 Segger 安装位置并点击 JLink.exe,在 Jlink 窗口中输入“exec device = ADSP - CM408BSWZ - BF”,确认芯片已正确识别。
    • 将需要加载的二进制文件复制到已知位置,在 JLink 窗口中输入“loadbin c:tempMC_demo.bin, 0x18000000”加载二进制代码。
    • 重置 EZkit。
  3. 从 IAR Embedded Workbench 编译和下载
    • 从相关 Engineer Zone 链接获取 C 代码演示项目并复制到本地磁盘驱动器,将 MC 项目的路径引用为 $MC_DIR$。
    • 确保已下载并安装 ADSP - CM40x SW Enablement 包。
    • 准备 IAR Embedded Workbench 环境的步骤如下:
      • 在 IAR EWB 中打开 $MC_DIR$SWIARProjectsIsoInv_VFiarIsoInv_VF.eww。
      • 确保选择了浮点单元(FPU),在“Library Configuration”选项卡中选择“Use CMSIS”。
      • 检查预处理器定义和附加包含库,确保链接器库文件和链接器配置文件正确设置。
    • 构建 IAR 项目:
      • 在 IAR EWB 中打开 $MC_DIR$SWIARProjectsPMSM_FOCiarpmsm_foc.eww。
      • 点击“Project→Rebuild All”。
    • 对于硅版本 H,需要在 startup.c 中移除编译器预处理器符号“ADI_NO_SECURITY_PROTOCOL”;对于硅版本 0.0,需要定义该符号。
    • 编程设备的步骤如下:
      • 将 Segger J - Link 调试器连接到 PC 的 USB 端口和 EZ - kit 的调试连接器。
      • 给 EZ - kit 提供 5V 电源。
      • 在 IAR EWB 中点击“Project→Download and Debug”下载程序到目标。
      • 在 IAR EWB 中点击“Debug→Go”启动程序。
五、操作模式
(一)手动模式
  1. 插入 12V 控制电源。
  2. 将模式选择开关设置为手动。
  3. 将启动/停止开关设置为停止。
  4. 重置 EZkit。
  5. 确保没有故障 LED 亮起。
  6. 打开直流母线电源。
  7. 将启动/停止开关设置为启动。
  8. 使用频率拨盘控制电机速度/负载电压和频率,使用死区时间拨盘控制 PWM 死区时间。
  9. 可通过短接跳线 JP1 模拟安全转矩关闭(STO)故障或关机,移除短接并通过瞬时开关 SW4 重置故障状态,电源板将恢复电机供电并将输出 PWM 恢复到之前的工作点。
(二)GUI 模式
  1. 提取安装压缩文件后,运行安装程序可执行文件“ADIMonitorGUI.exe”加载 GUI 应用程序,若 PC 上没有.NET 框架,会自动下载。
  2. 右键点击 GUI 右下角,选择“Connect”设置串口,若有多个选项,右键点击“Configure”选择正确的 COM 端口,选择后保存并连接。
  3. 配置电机控制设置,这些设置是为 2 极电机的开环伏/赫兹控制设计的,若使用不同极数的电机,系统仍可工作,但转速与赫兹的相关性会不正确。
  4. 输入配置设置后,按“Configure”。设置 VF_GAIN 和 VF_MAX_RATE 时需谨慎,若设置过高,可能导致电机电流过大,引发过流跳闸。若发生过流或 PWM 跳闸,或创建了 STO 跳闸,按 GUI 上的“Reset Trip”按钮,然后停止,必要时降低 VF_GAIN 或 VF_MAX_RATE 以限制稳态和瞬态电流幅值,重新启动电机。
六、电机运行
在“Control and Monitor”选项卡中,按“Start”按钮启动电机,可通过移动滑块或在数字框中输入速度来改变电机速度,也可通过移动滑块或在数字框中输入 ns 值来改变死区时间。
七、数据可视化
(一)加载数据
为了将可视化数据导入 GUI,必须加载演示 C 代码或可执行文件提供的链接器映射文件(MC_demo.map),从“Configure”选项卡中选择该文件。
(二)选择变量
默认提供的变量在映射文件中有 UID_ 前缀,需注意 GUI 无法从映射文件中确定变量是有符号还是无符号类型,若变量为有符号类型(如 duty_a),需在图 10 的相关列中手动将类型从 UINT16 更改为 SINT16。
(三)绘制变量
  1. 选择要绘制的所有变量,并确定每个变量是在 Plot 1 还是 Plot 2 中绘制,同时要考虑最大缓冲区内存大小(1.7k)和每个缓冲区的最大字节数(8)。
  2. 设置下采样因子,缓冲区时间片长度等于 PWM 开关周期乘以采样比,可通过增加下采样因子查看更长的时间片。
  3. 按“Update Configuration”。
  4. 在“Control and Monitor”选项卡中按“Start Plotting”。
  5. 若要更改变量,按“Stop Plotting”,返回“Configure”选项卡更改配置的变量。
八、其他板卡特性
该逆变器平台设计为可从任何合适的处理器或 FPGA 板轻松操作,最低要求是六个 PWM 逻辑电平信号(3.3V)来驱动 IGBT 以及一个栅极驱动器使能信号。故障逻辑、手动拨盘/开关和 sigma - delta 调制器的反馈信号也可反馈到处理器或 FPGA。此外,板上的 0.1” 头连接器提供了备用的模拟和数字引脚,可用于将其他外部信号(如电机编码器反馈)路由到 ADSP - CM408 EZkit 或其他处理器或 FPGA 套件。板上还有许多测试点,可用于示波器观察板上的信号。还可连接数字 PFC 控制器评估板,通过 I2C 隔离器和连接器控制 PFC 评估板。
九、支持信息
若在 EV - MCS - ISOINVEP - Z 平台的设置和操作方面遇到支持问题,可访问[Engineer Zone 支持网站](https://ez.analog.com/community/motor - control - hardware - platforms2)。其他支持问题可访问技术支持网站处理器和处理器工具特定问题社区,或通过电子邮件(processor.tools.support@analog.com、processor.support@analog.com、processor.china@analog.com(仅适用于中国和台湾))、电话(1 - 800 - ANALOGD)联系,也可联系当地销售办公室或授权经销商,或通过邮件将问题发送到 Analog Devices, Inc. 3 Technology Way P.O. Box 9106 Norwood, MA 02062 - 9106 USA。
各位电子工程师朋友们,在实际使用这个平台的过程中,你们有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电机控制
  • 隔离逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EV - MCS - ISOINV - Z 隔离逆变器平台快速入门指南
    的头像 发表于 05-27 11:40 241次阅读
    EV - ADF5902SD1Z评估板使用指南:开启24 GHz雷达发射评估之旅
    EV - ADF5902SD1Z评估板使用指南:开启24 GHz雷达发射评估之旅 在电子工程领域,对于24 GHz ISM频段多通道FMCW雷达发射机的评估是一项重要工作。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 05-27 11:15 299次阅读
    EV-ADF41513SD1Z/EV-ADF41513SD2Z评估板使用指南
    EV-ADF41513SD1Z/EV-ADF41513SD2Z评估板使用指南 在电子工程领域,频率合成器的评估和应用至关重要。今天我们来详细了解一下EV-ADF41513SD1Z
    的头像 发表于 05-27 10:40 152次阅读
    EV-ADF411XSD1Z评估板:开启频率合成器评估之旅
    板,它为评估频率合成器性能提供了一个强大而便捷的平台。 文件下载: EV-ADF411XSD1Z.pdf 评估板概述 EV - ADF411XSD1Z是一款通用的PLL评估板,可用于评
    的头像 发表于 05-27 10:40 146次阅读
    EV - ADF5356SD1Z评估板使用指南:解锁锁相环频率合成器的潜力
    EV - ADF5356SD1Z评估板使用指南:解锁锁相环频率合成器的潜力 在电子工程领域,锁相环(PLL)频率合成器是实现精确频率控制和信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨EV
    的头像 发表于 05-27 10:05 108次阅读
    SmartMesh IP VManager快速入门指南
    SmartMesh IP VManager快速入门指南 一、引言 本文旨在为大家提供使用SmartMesh IP VManager的快速上手体验。我们将使用VManager设置中的组件
    的头像 发表于 05-25 13:20 129次阅读
    车规级双通道隔离驱动SiLM8260ABCS-AQ简化电动汽车牵引逆变器
    /SiC栅极充放电缓慢)、双通道传输延迟不匹配导致死区难以控制、以及米勒平台期间寄生导通需要额外负压电路等问题反复困扰?那么SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离栅极驱动器,或许就是您的高性能
    发表于 05-25 08:17
    EPC9146电机驱动板:快速入门与应用指南
    EPC9146电机驱动板:快速入门与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电机驱动板的设计与应用是一个重要的领域。今天,我们将深入探讨EPC9146电机驱动板,这是一款功能强大且应用广泛的3相无刷直流
    的头像 发表于 05-14 15:35 117次阅读
    隔离驱动芯片选型指南:磁隔离、容隔离与光电模拟的 CMTI 表现
    隔离驱动芯片选型指南:磁隔离、容隔离与光电模拟的 CMTI 表现 第一章:宽禁带时代的电气隔离挑战与 CMTI 的物理本质 随着电力电子技术
    的头像 发表于 04-30 16:58 879次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>驱动芯片选型<b class='flag-5'>指南</b>:磁<b class='flag-5'>隔离</b>、容<b class='flag-5'>隔离</b>与光电模拟的 CMTI 表现
    LT3686降压调节器快速入门指南
    LT3686降压调节器快速入门指南 一、引言 在电子设计领域,降压调节器是一种常见且重要的电路元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要介绍的 LT3686 是一款性能出色的降压调节器,本文将
    的头像 发表于 03-31 14:05 263次阅读
    PROFET™ +2 12V 演示板快速入门指南
    PROFET™ +2 12V 演示板快速入门指南 在电子设计领域,PROFET™ +2 12V 高端开关是一款备受关注的产品。今天,我们就来详细探讨一下 PROFET™ +2 12V 演示板的
    的头像 发表于 12-21 15:20 1193次阅读
    AMC1333M10增强隔离型ΔΣ调制器技术解析与应用指南
    (VDE 0884-17)和UL1577标准实现高达8000VPEAK的增强隔离,并支持高达1.5kVrms的工作电压。此外,该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护
    的头像 发表于 09-15 11:12 983次阅读
    AMC1333M10<b class='flag-5'>增强</b><b class='flag-5'>隔离</b>型ΔΣ调制器技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    专业解析SiLM8263BAHB-DG 高性能双通道隔离栅极驱动器
    锁定 (UVLO) 保护,确保在电源异常时安全关闭输出,保护功率器件。 输入具备 5V 反向电压耐受能力,增强了接口的鲁棒性。 高集成度与安全隔离: 采用 5mm x 5mm 紧凑型
    发表于 08-16 09:18
    SiLM5932SHOCG-DG高性能、强保护的单通道隔离驱动器代替UCC21750DWR
    )和输出驱动电源(VCC2)均具备欠压锁定(UVLO) 保护。RDY引脚清晰指示两路电源是否就绪(正常),确保驱动器只在电源稳定时工作。 隔离故障报警: 增强系统对潜在隔离问题的感知能
    发表于 08-12 08:33
    Analog Devices Inc. EV-ADAQ7768-1FMC1Z评估套件数据手册
    Inc. EV-ADAQ7768-1FMC1Z设计用于诸多应用,并通过系统演示平台 (SDP-H1) 无缝连接PC。 EV-ADAQ7768-1FMC1Z由板载电源解决方案提供的稳压3.3V电源轨供电,并提供稳定可靠的±15
    的头像 发表于 06-15 14:27 1823次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EV-ADAQ7768-1FMC1Z</b>评估套件数据手册
