对于电子工程师、项目开发者而言,传统对讲机“单人发言、轮流对讲”的局限,往往无法满足多人协同场景的高效沟通需求——无论是工业施工、户外作业还是安全救援,实时无阻碍的多方通话,都是提升效率、保障安全的关键。今天给大家带来一款自研核心技术方案——睿讯915MHz全双工mesh对讲方案,彻底解决传统对讲痛点,同时提供灵活定制化服务,适配各类嵌入式、物联网项目开发需求,以下附上详细实测数据,供开发者参考。
作为专注于全双工对讲整体解决方案与PCBA定制开发的厂商,我们的915MHz无线多方通话方案核心技术完全自研、自主可控,无需依赖外部技术授权,既能提供标准化核心模块与技术方案,也能根据客户实际应用场景,进行功能、参数的深度定制开发。重点说明:我们专注供应核心模块与技术方案,不销售成品整机,助力客户快速完成项目开发、方案调试,直达量产环节,大幅缩短研发周期、降低开发成本。
方案核心亮点:打破传统,高效便捷
相较于传统对讲机的半双工模式,睿讯915MHz全双工mesh对讲方案最大的优势是“全员实时通话”,组网后可实现如同面对面会议般的流畅沟通,无需手动按键切换发言,全自动免操作对讲设计,真正解放双手,适配双手忙碌的作业场景(如施工、救援、户外探险等)。
核心参数详解+实测数据(工程师必看)
组网与通话能力:支持主机架构/无主机架构灵活切换,最大可支持15人同时发言,收听人数无限制;实测15人同时发言时,无卡顿、无断音,语音同步性良好,满足中小型团队协同沟通需求,避免多人等待发言的效率损耗。
工作频段:标准频段868MHz~930MHz,支持客户按需定制专属频段;实测在868MHz、915MHz、930MHz三个典型频段下,信号稳定性一致,无杂波干扰,适配不同地区、不同场景的频谱使用需求,兼容性更强。
供电规格:标准工作电压3.4~5.0V;实测3.4V低电压供电时,方案正常工作无异常,功耗无明显上升;定制5V工业供电规格时,稳定性更优,适配不同功耗需求的设备开发。
功耗与传输距离:工作电流控制在70mA~120mA;实测待机功耗低至70mA,持续通话功耗稳定在95mA左右,兼顾续航与性能;传输距离实测:空旷无遮挡环境下可达800m,楼宇遮挡环境下(3层楼宇)可达350m,户外有树木遮挡环境下可达500m(具体视环境复杂度而定),满足中短距离多人组网需求。
传输与扩展功能:支持语音数据共存传输,实测可同步传输语音与100kbps以内的基础数据,无相互干扰;定制多跳中继功能后,实测2跳中继可将传输距离扩展至1200m,有效解决复杂环境(如楼宇、户外遮挡)下的通讯盲区。
音频规格:标准单声道8K/16位,支持定制16K/16位高清音频;实测8K/16位音频信噪比≥60dB,16K/16位高清音频信噪比≥75dB,音质清晰,适配对音质要求较高的场景(如专业通讯、精密协同)。
语音优化技术:集成ENC通话降噪、AEC免提消回音、AI降噪三大功能;实测在85dB嘈杂环境(模拟工地噪音)下,降噪效果明显,语音清晰度提升80%;免提模式下,回音抑制效果达90%以上,即使在嘈杂场景,也能保证通话清晰。
语音延迟:标准语音延迟≤80ms;实测平均延迟为65ms,最低可低至50ms(定制版),几乎无感知,沟通更流畅,完全满足常规场景及对实时性要求极高的特殊场景需求。
安全加密:支持AES128通信加密算法;实测加密传输时,无数据泄露、篡改情况,加密和解密延迟≤5ms,不影响通话实时性,保障通讯私密性,适配对数据安全有要求的场景(如安全救援、保密通讯)。
典型应用场景(适配多领域开发)
该方案凭借灵活的定制性和稳定的性能,广泛适配各类无线对讲相关项目开发,核心应用场景包括:
无线多方对讲系统开发(如团队协同通讯设备);
无线多通对讲方案集成(嵌入式设备、物联网终端);
无线自组网对讲方案定制(无基站场景,如户外、临时作业);
安全救援、施工场景多方通话方案(如工地、救援现场协同);
户外运动团队通话系统开发(如登山、露营、探险团队)。
方案优势总结(开发者重点关注)
1. 核心技术自研可控:全系通讯方案自主研发,无外部技术依赖,定制化自由度高;
2. 痛点精准解决:全双工实时通话,免操作对讲,打破传统对讲机轮流发言局限,实测性能稳定;
3. 灵活定制适配:从频段、供电、音质到延迟、功能,均可根据项目需求深度定制,适配多场景开发;
4. 量产级服务支持:提供核心模块+技术方案,助力客户快速完成调试、量产,降低研发成本。
对于有无线对讲方案开发、PCBA定制需求的工程师、项目方,可重点关注该方案——无论是标准化模块选型,还是个性化参数定制,都能提供一站式技术支持,助力项目快速落地。如需获取更详细的实测报告,可联系获取完整测试数据。
Mesh
5文章
240浏览量
31500
一款支持U/V双频对讲的数字语音模块
实用方案|无线Mesh自组网对讲信号覆盖方案(附测试与维护指南)
精简外围 单天线设计:UV双频对讲+数据通信方案(附下载资料)
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案(附带产品资料)
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
高速全双工通信:数据世界的“双向快车道”
915MHz频段物联网天线模块方案选型与应用指南解析
2025无线通信系统部署:LoRa节点采集与Mesh对讲设计要点
全双工对讲系统对比半双工优势在哪?
学校SIP广播对讲解决方案
杰理BLE产品线介绍:芯片场景 型号 特点汇总 对讲 遥控器 findmy
睿讯915MHz全双工mesh对讲方案,打破传统对讲痛点(附核心参数+应用场景)
