本方案为电力 / 高空 / 杆塔 / 野外无网环境专用智能安全帽通信系统,以SA618F30 全双工无线音频模块为核心,深度集成 LoRa 自组网对讲、北斗高精度定位、一键 SOS 应急告警等能力,彻底解决传统半双工对讲机在高空线路安装、杆塔巡检、室外布线等场景中,公网盲区、多人协同低效、多班组串台、应急响应滞后等核心痛点,打造 “通信 + 安全 + 管理” 一体化的穿戴式作业终端解决方案。
智能安全帽作为穿戴式一体化终端,已成为行业标配,集成高精度定位、无网对讲、SOS 告警、状态监测、平台管理等功能,大幅提升高空作业安全性与管理效率。
行业核心痛点
- 作业环境复杂,公网信号盲区多野外、隧道、地下室、杆塔间无 4G/5G,传统通信完全失效。
- 多人协同效率低半双工对讲需要 “按键说话”,多人同时沟通易抢话、卡顿。
- 多班组同时作业,易串台、干扰大现场多队伍并行施工,通话混乱,影响安全与进度。
- 距离受限,无中继能力普通设备距离短,遮挡后直接断连,无法覆盖大范围作业区。
- 安全应急响应慢高空坠落、触电、被困时,无法快速呼叫、实时语音救援。
- 穿戴设备要求高必须小体积、低功耗、工业级稳定、耐高温湿、长续航。
方案整体系统架构
智能安全帽终端 = SA618F30 核心对讲模块 + 北斗高精度定位模块 + 4G/WiFi 物联网模块 + SOS 一键告警单元 + 语音交互单元 + 物联网管理平台
核心对讲层:SA618F30 全双工无线音频模块,实现无网自组网、全双工通话、多级中继、多信道隔离
感知定位层:北斗差分定位,提供实时位置、电子围栏、越界告警
安全应急层:SOS 一键告警,联动对讲与位置上报,实现极速救援
平台管理层:支持位置上传、SOS 告警上报、远程配置、固件 OTA 升级、批量部署
穿戴交互层:安全帽一体化佩戴,全双工免提通话,完全解放双手
方案整体系统架构SA618F30 模块在智能安全帽中的核心应用价值
无公网自组网,脱离基站也能通
采用 LoRa 调制 + Mesh 自组网,无需 4G/WiFi,设备上电自动建网、自动中继。
同通道号 / 组 ID即可互通,适合隧道、地下室、野外等无信号场景。
多群组隔离,现场调度不乱
支持16 通道 + 255 组 ID,通过通道 / 组 ID 划分作业班组,跨组不串音。
支持8 台设备最大并发对讲,满足小队实时指挥。
多级中继,覆盖更远更稳
支持 No Mesh/1–3 级路由,节点 + 中继混合模式,自动转发信号,扩大覆盖半径。
路由级数与并发匹配:No Mesh 支持 8 台同时发射,接受不受限制。路由级数越高并发数自适应调整。
便捷按键操作,戴手套也能用
- 单击对讲键:开 / 关对讲。
- 双击对讲键:音量低 / 中 / 高循环,语音播报确认。
- 三击对讲键:触发SOS上报全域物联网平台,上报成功语音播报“SOS 告警已上传”
- 对讲键 + 电源键:快速切换通道 1–4,语音提示 “通道 X”。
低功耗高稳定,适配安全帽长续航
- LoRa 低功耗架构,匹配安全帽便携供电。
- 支持对讲开关、恢复默认,便于运维与批量部署
高空线路智能安全帽双模式通信架构(优先级 / 无优先级)
为适配现场平等协同与指挥调度两种作业场景,系统支持无优先级全双工与优先级指挥两种模式一键切换,全部基于 SA618 模块原生实现,稳定可靠。
优先级指挥模式(指挥 / 安全管控专用)
该模式适用于具有明确指挥层级的应用场景(如调度指挥、安全管理等)。
- 适用场景:电力调度、现场指挥、停送电操作、安全管理等有明确层级的作业。
- 核心机制:网络中可预设1 台主控设备为最高通信优先级。
- 强制静音:当主控设备讲话时,系统自动关闭其他从属设备麦克风,使其进入仅接收状态。
- 优势:避免多人同时发言造成语音混叠,确保指挥指令清晰、无干扰、无中断下达。
无优先级全双工模式(班组平等作业专用)
该架构为去中心化通信模式,适用于平等沟通场景(如团队协作、户外作业等)。
- 适用场景:高空安装、线路布线、杆塔巡检、团队协同等平等沟通场景。
- 核心架构:去中心化无主从网络,所有设备地位平等。
- 全互联通话:任意设备间双向实时语音,可同时听、同时说,无需按键、无需抢信道。
- 并发能力:最多支持8 人同时双向通话,低延迟、流畅自然,真正实现 “面对面” 沟通效果。
方案补充说明
本方案中涉及的通信距离、语音延迟、续航时长、并发人数等参数,均为我司在标准实验室环境下的典型测试值。实际使用性能可能受作业环境(如遮挡物、地形地貌)、电磁干扰、天线配置、佩戴方式、电池状态及组网规模等多种因素影响,存在一定浮动范围,最终以现场实际使用效果为准。
全双工对讲头戴,手持方案本方案所描述的全双工对讲、MESH自组网等核心功能,除适配智能安全帽穿戴终端外,也可兼容头戴式耳机、手持对讲终端等多种形态的通信设备,可根据不同作业场景、岗位需求灵活部署,满足班组协同、现场指挥、应急救援等全场景通信需求。
方案中提及的 SA618F30 全双工无线音频模块为我司量产成熟产品,所有功能均为硬件原生支持,可根据客户实际需求进行定制化开发与参数配置,确保方案与客户现有系统、作业流程的无缝适配。
通信系统
6文章
1274浏览量
55217 -
对讲系统
1文章
75浏览量
11119 -
安全帽
51浏览量
8091
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案(附带产品资料)
ZLG安全帽佩戴检测方案的解读
关于UWB定位智能安全帽
什么是智能安全帽,如何选购智能安全帽
智能安全帽_RTK高精度厘米级定位智能安全帽
智能安全帽_生命体征|电子围栏|有毒气体检测4G智能安全帽方案定制
全双工对讲系统对比半双工优势在哪?
