高隔离度硅单刀双掷(SPDT)非反射开关 HMC1118 深度解析
chencui 2026-05-27 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的开关对于信号处理和系统性能起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一款出色的开关——HMC1118,它是一款通用型、宽带、非反射单刀双掷(SPDT)开关,适用于多种应用场景。
文件下载:EV1HMC1118LP3D.pdf
一、产品特性
1. 电气性能卓越
  • 低插入损耗:在 8.0 GHz 时插入损耗仅为 0.68 dB,在 9 kHz 至 3.0 GHz 频率范围内典型插入损耗为 0.5 dB,最大为 1.0 dB,这意味着信号在传输过程中的损失很小,能够保证信号的高质量传输。
  • 高隔离度:在 8.0 GHz 时隔离度大于 48 dB,能够有效减少信号之间的干扰,确保系统的稳定性。
  • 高功率处理能力:通过路径的功率处理能力达到 35 dBm,终止路径为 27 dBm,能够承受较高的功率,适用于高功率应用场景。
  • 高线性度:1 dB 压缩点(P1dB)典型值为 37 dBm,输入三阶截点(IIP3)典型值为 62 dBm,保证了信号的线性度,减少失真。
    2. 控制与响应特性
  • 正控制逻辑:采用 0 V/3.3 V 正控制电压逻辑线,便于与其他电路集成和控制。
  • 快速响应:稳定时间(最终 RFOUT 的 0.05 dB 裕度)为 7.5 μs,开关速度快,能够满足快速切换的需求。
    3. 其他特性
  • ESD 防护:人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定值为 2 kV,具有较好的静电防护能力,提高了产品的可靠性。
  • 无低频杂散:在低频段不会产生杂散信号,保证了信号的纯净度。
  • 封装形式:采用 3 mm × 3 mm、16 引脚的 LFCSP 表面贴装封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
二、应用领域
HMC1118 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 测试仪器:在测试仪器中,需要高精度、低损耗的开关来切换信号,HMC1118 的低插入损耗和高隔离度能够满足测试仪器对信号质量的要求。
  • 微波无线电和甚小口径终端(VSAT):在微波通信系统中,需要开关来切换不同的信号路径,HMC1118 的宽带特性和高功率处理能力能够适应微波无线电和 VSAT 的工作要求。
  • 军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECM):在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高,HMC1118 的高隔离度、高线性度和快速响应特性使其能够满足军事应用的需求。
  • 光纤和宽带电信:在光纤和宽带通信系统中,需要开关来实现信号的切换和路由,HMC1118 的低损耗和高隔离度能够保证信号的高效传输。
三、电气规格
1. 电气参数
参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 9 kHz 至 3.0 GHz - 0.5 1.0 dB
关态隔离度 9 kHz 至 13.0 GHz - 9 - dB
射频稳定时间 50% VCTRL 到最终 RF OUT 的 0.05 dB 裕度 - 7.5 - µs
开关速度(tRISE/tFALL) 10%/90% RF,50% VCTRL 到 10%/90% RF,1 MHz 至 13.0 GHz - 0.85 - µs
输入功率 通过路径 - 35 - dBm
输入三阶截点(IIP3) 双音输入功率每个音调为 14 dBm,1 MHz 至 13.0 GHz - 62 - dBm
2. 数字控制电压
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释
输入控制电压(低) VIL -0.3 - +0.8 V <1 µA 典型
输入控制电压(高) VIH 2.0 - VDD + 0.3 V
3. 偏置和电源电流
电源电流(VDD = 3.3 V) IDD - 20 200 µA
电源电流(VSS = -2.5 V) ISS - 0.5 10 µA
4. 绝对最大额定值
参数 额定值
正电源电压(VDD)范围 -0.3 V 至 +3.7 V dc
负电源电压(VSS)范围 -2.8 V 至 +0.3 V
控制电压(VCTRL)范围 -0.3 V 至 VDD + 0.3 V
逻辑选择(LS)电压范围 -0.3 V 至 VDD + 0.3 V
射频输入功率(VDD/VCTRL = 3.3 V,VSS = -2.5 V,TA = 85°C,频率 = 2 GHz) 通过路径:37 dBm;终止路径:28 dBm
热开关功率电平(VDD = 3.3 V,TA = 85°C,频率 = 2 GHz) 30 dBm
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
最大回流温度(MSL3 评级) 260°C
通道温度 135°C
热阻(通道到封装底部) 通过路径:116°C/W;终止路径:100°C/W
ESD 敏感度(HBM),2 类 2 kV
四、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
引脚编号 助记符 描述
1, 2, 4 至 6, 8, 13, 15, 16 GND 接地。封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到印刷电路板(PCB)的 RF/dc 接地。
3 RFC RF 公共端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。如果 RF 线电位不等于 0 V dc,则需要一个隔直电容
7 RF2 RF2 端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。如果 RF 线电位不等于 0 V dc,则需要一个隔直电容。
14 RF1 RF1 端口。该引脚为直流耦合,匹配到 50 Ω。如果 RF 线电位不等于 0 V dc,则需要一个隔直电容。
9 VSS 负电源电压引脚。
10 VCTRL 控制输入引脚。
11 LS 逻辑选择输入引脚。
12 VDD EPAD 正电源电压引脚。暴露焊盘。暴露焊盘必须连接到印刷电路板(PCB)的 RF/dc 接地。
2. 真值表
控制输入 信号路径状态
LS VCTRL RFC 到 RF1 RFC 到 RF2
导通 关断
关断 导通
关断 导通
导通 关断
五、工作原理
1. 电源供应
HMC1118 需要在 VDD 引脚施加正电源电压,在 VSS 引脚施加负电源电压。建议在电源线上使用旁路电容,以最小化 RF 耦合。该开关也可以在仅施加正电源电压到 VDD 引脚,而将负电压输入引脚(VSS)连接到地的情况下工作,但可能会导致输入功率压缩和三阶截点的性能下降。
2. 控制方式
通过向 VCTRL 引脚和 LS 引脚施加两个数字控制电压来控制 HMC1118。建议在这些数字信号线上使用小值旁路电容,以提高 RF 信号隔离。
3. 匹配特性
HMC1118 在 RF 输入端口(RFC)和 RF 输出端口(RF1 和 RF2)内部匹配到 50 Ω,因此不需要外部匹配组件。RF1 和 RF2 引脚为直流耦合,如果 RF 电位不等于 0 V 的共模电压,则需要在 RF 路径上使用隔直电容。该设计是双向的,输入和输出可以互换。
4. 上电顺序
理想的上电顺序如下:
  1. 给 GND 上电。
  2. 给 VDD 和 VSS 上电,相对顺序不重要。
  3. 给数字控制输入上电,逻辑控制输入的相对顺序不重要。在 VDD 电源之前给数字控制输入上电可能会无意中正向偏置并损坏内部 ESD 保护结构。
  4. 给 RF 输入上电。
5. 逻辑选择
逻辑选择(LS)允许用户定义 RF 路径选择的控制输入逻辑序列。当 LS 引脚设置为逻辑高时,当 VCTRL 为逻辑低时,RFC 到 RF1 路径导通;当 VCTRL 为逻辑高时,RFC 到 RF2 路径导通。当 LS 设置为逻辑低时,情况相反。
六、评估 PCB
1. 设计要求
使用适当的 RF 电路设计技术生成评估 PCB。RF 端口的信号线必须具有 50 Ω 阻抗,封装接地引脚和背面接地块必须直接连接到接地平面。
2. 物料清单
项目 描述 制造商
J1 至 J3 PC 安装 SMA RF 连接器 -
TP1 至 TP5 通孔安装测试点 -
C1, C5 100 pF 电容,0402 封装 -
U1 HMC1118 SPDT 开关 Analog Devices, Inc.
PCB 600 - 01012 - 00 - 1 评估 PCB,Rogers 4350 电路板材料 EV1HMC1118LP3D, Analog Devices, Inc.
七、外形尺寸与订购指南
1. 外形尺寸
采用 16 引脚的 LFCSP 封装,尺寸为 3 mm × 3 mm,封装高度为 0.85 mm。
2. 订购指南
型号 温度范围 MSL 评级 封装描述
HMC1118LP3DE -40°C 至 +85°C MSL3 16 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP]
HMC1118LP3DETR -40°C 至 +85°C MSL3 16 引脚引线框架芯片级封装 [LFCSP]
HMC1118 以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能开关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这款开关,以充分发挥其优势。大家在使用 HMC1118 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 开关应用
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC8038:高性能SPDT开关的技术剖析
    探索HMC8038:高性能SPDT开关的技术剖析 在电子工程领域,开关作为电路中的关键元件,对于信号的路由和控制起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 05-27 13:30 63次阅读
    MASWSS0201单刀 SPDT 端接射频开关
    MASWSS0201单刀 SPDT 端接射频开关MASWSS0201是MACOM(M/A-COM)推出的宽带 GaAs PHEMT MM
    发表于 05-20 09:25
    隔离度SPDT反射开关HMC8038:特性、应用与设计要点
    单刀SPDT开关,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz。 文件下载:
    的头像 发表于 04-28 17:45 915次阅读
    高性能HMC1118 SPDT开关:9kHz - 13.0GHz的理想之选
    高性能HMC1118 SPDT开关:9kHz - 13.0GHz的理想之选 在电子设计领域,高性能的开关器件对于实现各种复杂的电路功能至关重要。今天,我们就来深入了解一款优秀的
    的头像 发表于 04-28 17:40 633次阅读
    隔离反射GaAs SPDT开关HMC349AMS8G的特性与应用
    的头像 发表于 03-17 15:30 307次阅读
    HMC7992反射单刀(SP4T)射频开关
    发表于 02-03 09:29
    HMC244A单刀(SP4T)反射式射频开关
    HMC244A单刀(SP4T)反射式射频开关HMC
    发表于 01-28 09:30
    HMC199A单刀SPDT)射频开关芯片
    HMC199A单刀SPDT)射频开关芯片HMC
    发表于 12-12 08:40
    MASW-000834-13560T单刀SPDT)宽带射频开关
    MASW-000834-13560T是MACOM推出的一款功率单刀SPDT)宽带射频开关
    发表于 12-01 09:02
    TGS2351-SM单刀SPDT)射频开关芯片现货库存
    TGS2351-SM是Qorvo(原TriQuint)推出的一款采用氮化镓(GaN)技术制造的单刀SPDT)射频开关芯片,具备高频、
    发表于 11-28 09:59
    HMC545A单刀射频开关
    HMC545A是Analog Devices(ADI)出品的一款GaAs MMIC SPDT单刀)射频
    发表于 10-31 09:26
    HMC1118 反射单刀SPDT)射频开关
    HMC1118是ADI(Analog Devices)推出的一款高性能反射单刀
    发表于 09-12 09:18
    HMC347A-Die单刀SPDT
    HMC347A-Die单刀SPDTHMC347A-Die 是ADI生产制造的一款宽带、
    发表于 06-20 09:49
    Analog Devices Inc. ADRF5023单刀 (SPDT) 开关数据手册
    Analog Devices Inc. ADRF5023单刀 (SPDT) 开关是采用
    的头像 发表于 06-17 14:49 1168次阅读
    Analog Devices Inc. ADRF5023<b class='flag-5'>单刀</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>掷</b> (<b class='flag-5'>SPDT</b>) <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    MASW-011098型Ka波段功率单刀SPDT开关MACOM
    MASW-011098是一款由 MACOM公司生产的功率 SPDT单刀)PIN 二极管开关
    发表于 06-09 08:57
