变电站是电网传输的核心枢纽,而GIS气体绝缘开关设备,正是这座枢纽中跳动的“心脏”。GIS设备长期运行在高压、密闭环境中,内部不可避免地会出现绝缘老化、金属颗粒残留、气隙缺陷、导体尖端突起等问题。这些缺陷会导致电场畸变,当局部电场强度超过介质耐受阈值时,便会触发局部放电。一旦这些放电若未能及时发现,将逐步侵蚀设备绝缘,最终导致绝缘击穿、设备损毁,甚至引发大面积停电事故,给电网安全运行带来的损失难以估量。
传统运维模式依赖人工定期巡检,不仅效率低、误差大,更难以捕捉偶发性局部放电信号。因此为了保障电网安全,需要被动抢修转向主动防控。GIS局部放电在线监测系统以“实时监测、智能分析、精准预警”为核心,可24小时不间断捕捉GIS设备内部的局部放电信号,通过专业算法分析信号特征,快速识别放电类型、严重程度及位置,有效辅助运维人员将故障隐患扼杀于萌芽阶段。
系统的核心技术在于通过多模态传感进行交叉验证,通过特高频传感器、噪声传感器等多种传感器组合应用,还可结合SF₆分解产物分析、红外热成像等技术,实现多维度交叉验证。
特高频检测法是当前GIS局放检测的主流技术方向,通过安装在盆式绝缘子外部的UHF传感器,精准捕捉从绝缘缝隙处泄漏的电磁波信号,灵敏度极高,且能有效抑制空气电晕等低频干扰;此外传感器可直接安装在设备带电运行状态下,无需停电,不影响设备正常运行。超声波检测法则利用局部放电产生的冲击波信号(纵波、横波、表面波),通过贴在GIS外壳表面的压电式传感器接收,抗电磁干扰能力极强,是定位放电点位置的核心手段。这两种技术融合应用,既保证了检测的灵敏度与准确性,又大幅降低了误报率,真正实现不停电、可视化精准检测。
系统的智能分析功能,通过数据采集单元对信号进行过滤、放大,去除变电站内移动通信、开关操作等电磁干扰后,智能分析平台通过内置专业算法,对比局部放电典型特征库,自动判断放电缺陷类型,如金属颗粒放电、悬浮电位放电、沿面放电,还是气隙放电等,一目了然。并生成PRPD(脉冲相位图)和PRPS(脉冲序列相位图)等专业图谱,以二维、三维方式直观展示放电信号强度、频次与工频相位的关系,反映放电的统计特征与时变特性,为故障诊断提供坚实的数据支撑。运维人员通过电脑或手机即可实时查看设备状态,无需现场逐一排查。
GIS局部放电在线监测技术,不仅仅是一套检测设备,更是电力行业从计划检修迈向预测性维护的关键支撑。系统结合人工智能与大数据技术,对设备运行状态进行趋势分析与智能诊断,提前发现潜在隐患,推动状态检修模式转型,为智能电网建设提供有力支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
GIS
2文章
348浏览量
44175 -
局部放电
255浏览量
12557
局部放电监测设备在不同场景下的配置应用
PT柜局部放电监测【监测原理】
局部放电监测技术在不同场景中的作用体现
局部放电监测的应用场景
GIS设备局部放电监测的重点
电力环流局部放电监测:护航电网安全的“隐形卫士”
GIS局部放电监测如何做到有效监测?
