近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化增强设备稳定性。
艾为推出的AWS795X2系列超低功耗CMOS运算放大器:
包括AWS79552、AWS79562和AWS79572三个系列产品,拥有超低功耗、低输入失调电压、低电压工作、轨到轨输入和输出的优异性能。该运算放大器的单位增益稳定,并具有超低的输入偏置电流,非常适合可穿戴设备、烟雾报警器、CGM、气体探测器、端侧AI等应用。
AWS795X2主要参数
l 宽工作电压范围:1.4V~5.5V
l 超低静态电流:
AWS79552: 380nA per channel
AWS79562: 420nA per channel
AWS79572: 170nA per channel
l 低输入失调电压:
AWS79552:1.5mV(最大值)
AWS79562:0.2mV(最大值)
AWS79572:0.2mV(最大值)
l 压摆率:
AWS79552: 1.5V/ms
AWS79562: 1.5V/ms
AWS79572: 0.34V/ms
l 低输入偏置电流:1pA
l 轨到轨输入和输出
l 增益带宽积:
AWS79552: 8kHz
AWS79562: 8kHz
AWS79572: 1.4kHz
l 灌电流和拉电流能力:
AWS79552: ±12.5mA
AWS79562: ±12.5mA
AWS79572: ±11mA
l AWS795X2封装:DFN2mm×2mm-8L
图1 AWS795X2封装
AWS795X2主要应用
l 可穿戴设备
l 烟雾报警器
l CGM
l 气体探测器
产品亮点一:超低静态电流
AWS795X2超低功耗极大提升了续航能力显著延长电池寿命,提高用户体验的同时增强了设备的稳定性,尤其是在低功耗场景如血糖仪、心率计、环境检测设备中优势明显。
图2 运放续航对比
产品亮点二:支持1.4V低工作电压
AWS7952X低电压1.4V工作能力,进一步压榨电池放电能力,当电池(如纽扣电池、锂电池、干电池)电压降到1.4V左右时,AWS795X2仍可以直接由纽扣电池供电,无需额外增加BOOST电路,从而节约空间以及设计成本。
图3低工作电压
下图显示了用于三端非偏置CO传感器的简单微功耗稳压器电路,但它还适用于许多其他类型的三端气体传感器或电化学电池。基本传感器具有三个电极:感应或工作电极(“WE”)、计数器电极(“CE”)和参比电极(“RE”)。电流在CE和WE之间流动,其大小与检测到的浓度成正比。 RE监测内部参考点的电势。对于非偏置传感器,必须通过调节CE上的偏置将WE和RE电极保持在相同的电势。
图4三端气体传感器放大器应用图
主要应用场景介绍二:血糖仪电流信号跨阻放大
下图显示了用于血糖仪传感器的简单微电路,电化学传感器里的生物酶和血液发生催化反应产生微弱电流信号,流经RF电阻产生电压,用SOC检测输出电压判断血糖浓度。
图5血糖仪传感器微电路
表1 艾为运放产品选型表
结语
艾为电子专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计,掌握了核心的芯片设计技术,艾为运算放大器产品族会陆续推出多款拥有高压、高精度、零漂移等性能的优质产品,致力于为客户提供全面的产品及解决方案。
模拟电路
126文章
1612浏览量
106007 -
AI
91文章
42130浏览量
303130 -
电池
85文章
11682浏览量
145138
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
新日本无线推出超低功耗CMOS运放NJU77806
超低功耗MSP430F5437IPNR的应用设计
如何使具备蓝牙低功耗技术功能的设备真正的具备低功耗?
超低功耗方法驱动传感器终端节点实现纽扣电池使用寿命延长
基于微控制器的选择解读超低功耗意义
Blackfin ADSP-BF70x系列DSP处理器,业界性能领先的超低功耗DSP解决方案
超低功耗Wi-Fi技术
如何选择超低功耗MCU
如何选择超低功耗MCU
选择超低功耗MCU的方法
单通道超低功耗运放IC SGM8041
【技术帖】赋能端侧AI低功耗应用,业界领先的170nA超低功耗、1.4V最低工作电压运放AWS795X2,适配干电池/纽扣
