ADF4360 - 9 评估板使用指南:从硬件到软件的全方位解析
在电子工程领域,频率合成器的性能评估对于设计和优化电路至关重要。ADF4360 - 9 集成 PLL 和 VCO 频率合成器评估板为工程师提供了一个便捷的平台来测试其性能。下面将从评估板的特点、硬件、软件等方面进行详细介绍。
文件下载:EV-ADF4360-9EB1Z.pdf
评估板特点
- 独立生成 RF 频率:评估板能够独立完成 RF 频率的生成,为工程师提供了一个自包含的测试环境。
- 灵活的输入与带宽设置:在参考输入、PFD 频率和环路带宽方面具有很大的灵活性,可根据不同的设计需求进行调整。
- PC 软件控制:配套的软件允许通过 PC 对合成器功能进行全面控制,方便工程师进行参数设置和测试。
- 可更换外部电感:可以更换外部电感来实现不同的 VCO 输出频率范围,增加了评估板的适用性。
- 供电方式多样:支持 USB 或 9V 电池供电,使用起来更加灵活。
- 低抖动性能:典型的 DIVOUT 抖动性能为 1.4 ps,保证了频率输出的稳定性。
评估板硬件解析
硬件连接与供电
评估板配备了迷你 USB 电缆,用于连接 PC 的 USB 端口。在连接之前,需要先安装软件。若在连接过程中遇到安装警告信息,可选择“继续”。该评估板可由单个 9V 电池或 USB 连接供电,板上具备本地振荡器(LO)或 DIVOUT 生成所需的所有组件。
参考输入
评估板上的 19.2 MHz TCXO 提供了必要的参考输入,也可以通过 J3 连接外部参考信号(需移除 R3 和 R4 来禁用 TCXO)。
PLL 组成
PLL 由 ADF4360 - 9 和一个无源环路滤波器组成。VCO 输出的 (RF{OUT} A) 可通过标准 SMA 连接器 J1 获得,互补输出 (RF{OUT} B) 可从 J2 获得,DIVOUT 可从 J8 获得,数字锁定检测信号在标记为 J6 的 SMA 接口上。
环路滤波器
板上的滤波器是一个三阶无源低通滤波器,包含三个电容(C13、C14 和 C15)和两个电阻(R10 和 R11)。其设计参数适用于中心频率为 360 MHz、PFD 频率为 1600 kHz 和低通滤波器带宽为 40 kHz 的情况。若需要不同的频率设置,可使用 ADIsimPLL 仿真软件进行设计。
RF 输出级
RF 输出级允许用户为特定频率插入调谐负载。板上插入的特定网络针对 360 MHz 操作进行了优化,对于不同频率,输出级需要不同的组件值。在不确定的情况下,可使用 50 Ω 电阻代替并联电感,使用 100 pF 旁路电容和 0 Ω 电阻代替串联电感。同时,要确保 (RF{OUT} A) 和 (RF{OUT} B) 线路上放置相同的组件,并将两个输出都用 50 Ω 负载端接,否则输出功率可能不理想,甚至可能导致部件故障。在仅使用分频器的应用中,两个 RF 输出最好用一个并联 50 Ω 电阻连接到 (AV_{DD}),一个串联 100 pF 直流旁路电容,以及一个 50 Ω 负载接地。
外部电感选项
ADF4360 - 9 使用外部电感(L1 和 L2)来设置 VCO 的 LC 谐振电路。评估板上有放置这些电感的焊盘,板上插入了 22 nH 的电感,使 VCO 中心频率为 360 MHz。同时,需要在 L1 和 L2 两端并联两个 470 Ω 电阻(R25 和 R26)。要找到给定电感的最佳频率范围,可以参考相关图表,确保所需频率在两条线之间,并确定合适的电感值。
评估板软件使用
软件安装
控制软件和 USB 驱动程序随评估板附带在 CD 上。安装软件时,首先打开 ADF4360_setup.msi,安装向导会引导完成安装过程,软件默认安装在 C:/Program Files/Analog Devices/ADF4360 目录下。软件需要 Microsoft 的 .NET Framework 2.0 或更高版本,如果未安装,安装程序会自动从 Microsoft 网站下载。若没有网络连接或网络较慢,也可以直接从 CD 安装 .NET 框架,双击 dotnetfx.exe 即可。安装完成后,再次运行 ADF4360_Setup.msi。
不同操作系统下的驱动安装
- Windows XP:安装软件后,将 USB 电缆插入评估板的 USB 连接器,会弹出“找到新硬件”窗口。选择“从列表或指定位置安装(高级)”,在询问 Windows 徽标测试时点击“继续”。安装成功后会显示相应的消息。
- Windows Vista 和 Windows 7(32 位):需要手动安装驱动程序。在设备管理器中找到新的未知设备(评估板),双击打开属性,点击“更新驱动程序”,在更新驱动程序软件对话框中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,浏览到 C:Program FilesAnalog DevicesADF4360,点击“确定”或“下一步”。若 Windows 安全提示,选择“无论如何都安装此驱动程序软件”。安装成功后会显示相应消息。
- Windows 7(64 位):先断开 USB 评估板,打开 ADF4360_setup.msi 进行安装,安装完成后连接 USB 评估板,驱动程序会自动找到。需要注意的是,安装此驱动程序包会禁用旧版本的 Analog Devices PLL 软件,因此仅在需要时安装。
软件操作
运行软件时,双击桌面上或开始菜单中的 ADF4360.exe 文件。主界面窗口打开后,确认窗口顶部显示“Analog Devices RFG.L Eval Board connected”,否则软件与评估板没有连接。在软件运行时可以连接和断开评估板,连接时状态标签大约需要 5 秒才能改变。
- 文件操作:在“文件”菜单下,可以将当前设置保存到文本文件,也可以从文本文件加载设置。
- 参考频率设置:使用“REF IN Frequency”文本框设置正确的参考频率和参考频率分频器。评估板上的参考 TCXO 运行频率为 19.2 MHz。
- 参数设置:“Settings”部分控制电荷泵电流设置、输出功率设置和多路复用器输出设置。“Frequency Settings”部分用于控制输出频率,可以在“RF Output Frequency”文本框中输入所需的输出频率(以兆赫兹为单位),“Div Out Frequency”显示从输出分频器获得的 VCO 输出频率。
- 寄存器操作:在“Registers”选项卡中,可以手动输入要写入寄存器的所需值。
- 频率扫描和跳频:在“Sweep and hop”选项卡中,可以使设备扫描一系列频率或在两个设定频率之间跳频。
- 寄存器写入:在窗口底部的“Latches to write”部分,显示要写入每个寄存器的值。如果文本框背景为绿色,表示显示的值与设备上的实际值不同。点击“Write N counter Latch”或“Write R counter Latch”将该值写入设备。
- 快捷键操作:按下 F2、F3 和 F4 键可以在三个选项卡之间切换,F12 可将输出频率增加一个通道间隔并写入设备,F11 可将输出频率减少一个通道间隔。
总结
ADF4360 - 9 评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估 ADF4360 - 9 频率合成器的性能。通过灵活的硬件设计和方便的软件控制,工程师可以根据不同的需求进行参数设置和测试。在使用过程中,需要注意硬件的连接和供电,以及软件的安装和操作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
软件使用
23浏览量
6235
