深入解析SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2:高性能LVDS器件的卓越之选
在电子设计领域,高速数据传输一直是关键需求。LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为众多应用中的理想选择。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2这三款LVDS器件,看看它们是如何满足各种高速数据传输需求的。
文件下载:SN65LVDS1DBVR.pdf
器件概述
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是单通道、低电压的差分线路驱动器和接收器,采用小外形晶体管封装。它们的输出符合TIA/EIA - 644标准,能在高达630 Mbps的驱动速率和400 Mbps的接收速率下,为100 - Ω负载提供最小247 mV的差分输出电压幅度。这些器件工作温度范围为 - 40°C至85°C,非常适合各种工业和通信应用。
器件特性
- 高速性能:驱动器最高可达630 Mbps,接收器最高可达400 Mbps,满足高速数据传输需求。
- 宽电源电压范围:可在2.4 - 3.6 V的电源电压下工作,适应不同的电源环境。
- 低功耗:在200 MHz时,驱动器典型功耗为25 mW,接收器典型功耗为60 mW,有助于降低系统功耗。
- 高ESD保护:总线终端ESD超过9 kV,增强了器件的可靠性。
- 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV,能有效降低电磁辐射。
- 快速传播延迟:驱动器典型传播延迟为1.7 ns,接收器典型传播延迟为2.5 ns,确保数据的快速传输。
详细功能分析
SN65LVDS1驱动器
- 输出电压和上电复位:在2.6 - 3.6 V的电源电压范围内,驱动器能满足所有性能要求。当电源电压低于1.5 V时,驱动器输出进入高阻抗状态。
- 驱动偏移:通过感测电路和控制回路,将输出共模电压保持在1.2 V(±75 mV),确保在2.6 - 3.6 V的电源范围内稳定输出。
- 5 - V输入容限:即使输入信号高达5 V,驱动器仍能正常工作,可与3.3 - V和5 - V的TTL逻辑兼容。
- NC引脚处理:为了优化热性能,建议在板级将NC引脚接地。
SN65LVDS2和SN65LVDT2接收器
- 开路故障保护:当输入信号开路时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号线路拉至(V_{CC}),并通过与门检测该条件,强制输出高电平,确保系统的可靠性。
- 输出电压和上电复位:接收器支持2.6 - 3.6 V的电源电压。当电源电压高于3 V时,高电平输出电压最小为2.4 V;当电源电压在2.6 - 3.0 V之间时,高电平输出电压最小为1.9 V。当电源电压低于1.5 V时,接收器输入和输出引脚进入高阻抗状态。
- 共模范围与电源电压关系:接收器的有效输入共模范围取决于电源电压,通常为接地到电源电压减去0.8 V。
- 通用比较器功能:只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器输出就能准确反映输入信号。
应用场景及设计要点
点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于数字数据的点对点传输。在设计时,需要注意以下要点:
- 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围为2.4 - 3.6 V,驱动器输出电压与电源电压相关,设计时需考虑通道噪声裕量。
- 旁路电容:旁路电容对于电源分配至关重要。在高速环境中,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小引线电感。
- 输入电压:SN65LVDS1输入可支持高达5 V的电压,但固定的决策阈值(约1.4 V)可能会导致一定的占空比失真,设计时需考虑输入信号的转换速率和数据速率。
- 输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,差分输出信号标称值为350 mV。当电源电压在2.4 - 3 V之间时,最小差分输出电压为200 mV,需注意通道噪声裕量。
- 互连介质:互连介质可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,其特征阻抗应在100 - 120 Ω之间,变化不超过10%。
- PCB传输线:PCB传输线的结构(如微带线和带状线)和特性阻抗会影响信号传输,设计时需确保走线宽度和间距均匀,保持良好的对称性。
- 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,位于接收器附近,以确保入射波切换。在多点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
多点通信
在多点拓扑中,一个驱动器和多个接收器共享一条总线。设计时需注意以下几点:
- 互连介质:多点系统的互连与点对点系统不同,需要更仔细地考虑总线架构。总线的特性阻抗会受到负载的影响,可能导致信号反射,设计时需在噪声预算中考虑这些因素。
- 终端电阻:与点对点通信类似,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,位于总线末端。
布局指南
微带线与带状线拓扑
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线上,以满足整体噪声预算和反射允许范围。
介质类型和电路板结构
对于LVDS信号,FR - 4或等效介质通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
推荐的堆叠布局
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板能提供更好的信号完整性,但制造成本较高。
走线间距
为了减少串扰,LVDS差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场抵消。相邻单端走线和差分对之间应保持足够的间距,遵循3 - W规则。
串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能接近原始走线的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。保持走线短且接地平面连续,可减少电磁辐射。
去耦
每个高速器件的电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。旁路电容应靠近(V_{DD})引脚放置,以最小化环路面积。
总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是性能卓越的LVDS器件,具有高速、低功耗、高ESD保护等优点,适用于各种高速数据传输应用。在设计过程中,需要综合考虑电源电压、旁路电容、互连介质、终端电阻等因素,并遵循合理的布局指南,以确保系统的性能和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速数据传输
351浏览量
7298
SN65LVDS1,SN65LVDS2,SN65LVDT2,
SN65LVDS1 单路 LVDS 发送器
SN65LVDS2 单路 LVDS 接收器
SN65LVDS33.SN65LVDT33.SN65LVDS34.SN65LVDT34高速差分接收器数据表
