应用
随着现代航空航天、汽车工业等领域对空气动力学研究的不断深入,风洞试验正朝着更大规模、更高复杂性的方向快速发展。大型风洞测试段尺寸的显著增加,直接导致了传感器需要密集部署在风洞壁面、模型内部、支撑机构等广泛分散的位置,传感器间距可达数十米之远。这种高度分散的测试点布局,使得传统集中式数据采集系统面临超长距离布线的巨大挑战——工程量激增、成本高昂,且难以保证信号质量,已然无法满足高效、精准的数据采集需求。因此,分布式数据采集系统成为解决这一难题的更优选择。
挑战
构建满足此类大型风洞试验及前沿可控核聚变研究需求的数据采集平台,核心挑战在于传感器网络高度分散且传输距离超长。传感器跨越数十米的间距广泛分布在风洞壁面、模型内部及支撑机构上,这对数据的精准同步采集提出了近乎苛刻的要求:成百上千的通道必须实现微秒级甚至更高精度的时间对齐,以确保捕捉到的瞬态物理现象(如气流分离、激波振荡)在空间和时间维度上的关联性准确无误,传统的集中式系统或低精度同步方案在此面前完全失效;长距离模拟信号传输带来了严峻的信号完整性问题,信号衰减、引入噪声(尤其是风洞强振动环境下的机械噪声和电磁干扰)导致信噪比急剧下降,严重威胁测量数据的精度和可靠性。再者分布式架构本身虽然解决了布线难题,但如何高效、可靠地管理众多分散的采集节点,确保它们协同工作、数据无缝汇聚并实时处理,构成了巨大的系统集成与管控复杂度。并且平台还需直面极端物理环境的严酷考验:在风洞试验中需抵御强烈的振动和噪声干扰;而在可控核聚变研究领域,则必须能在极端高温、强磁场、强电磁干扰(EMI)甚至潜在辐射环境下稳定可靠地运行并精准获取等离子体关键参数。
简仪科技的分布式数据采集平台能够有效应对上述由高度分散布局和复杂环境带来的挑战。该平台的核心目标是实现高密度、高精度、强同步的数据采集能力,以满足实时捕捉风洞试验中多物理场信号(如气流压力、温度、振动)以及核聚变装置中关键等离子体参数的需求,从而为空气动力学研究和可控核聚变能源开发提供关键的数据支撑。
解决方案
为有效应对上述挑战,简仪科技提供了基于雷电3(Thunderbolt 3)技术的光纤分布式架构。方案的核心是部署简仪PXIe-2313远程机箱作为靠近传感器源的分布式采集节点,并通过PXIe-3911雷电3控制器和高可靠性雷电3光纤线缆,构建起菊花链式连接网络。雷电3光纤线缆提供长达50米的可靠传输距离,完美解决了风洞或核聚变装置中传感器分散部署带来的超长距离布线难题,使得工程师可以在中控室远程操控部署在试验现场的各个采集机箱。雷电3协议提供高达40 Gbps的双向带宽,充分满足数百甚至上千通道、高采样率风洞试验数据实时、高速传输回中控室进行集中处理和分析的需求,确保海量数据的高效流动。雷电3天然的菊花链特性,允许仅需一台安装有PXIe-3911控制器的主控计算机,即可轻松连接并控制最多6台部署在不同物理位置的PXIe-2313远程机箱,大幅简化了系统拓扑结构,降低了布线和管理的复杂度。 对于上层应用软件,整个分布式系统被视为一个统一的、本地连接的PXIe系统,软件开发、配置和管理方式与本地PXIe系统完全一致,无需使用复杂的分布式编程模型,显著降低软件开发和维护难度、缩短项目周期。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2313:紧凑式2槽全混合PXIe雷电3远程机箱
PXIe-3911:雷电远程控制模块
ACL-TDB3911-50:50米雷电3光纤线缆
软件
基于开源免费的锐视测控软件开发应用程序
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C#语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
简仪科技提供的雷电3分布式数据采集方案,成功解决了大型风洞试验中传感器超长距离分散部署、海量数据实时传输与系统集中管控的核心挑战。该方案兼容现有硬件资源,显著降低用户投资成本,结合工业级可靠性设计,同步满足核聚变极端环境采集需求。简仪以技术穿透复杂场景,为客户构建了高效、敏捷、易维护的数据基石,成为驱动空气动力学与清洁能源创新的坚实助力。
传感器
2578文章
55567浏览量
794088 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121262 -
航空航天
1文章
469浏览量
25950
原文标题:分布式风洞试验数据采集平台
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
进排气系统风洞试验:为飞行器“呼吸”把脉的气动体检
整车风洞试验的全方位解析
雷达风洞试验:在可控气流中,校准“电磁之眼”的终极标尺
为发动机叶片做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
什么是飞机风洞试验?飞机设计的“空气实验室”—安装到数据分析
高效实验的秘诀:发动机风洞试验的最佳实践分享
动力装置风洞试验技术体系与应用实践
为什么飞机要先“吹风”再上天?飞机风洞试验全解析
汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气的流向
分布式能源管理物联网解决方案
简仪科技实时风洞测控系统解决方案
使用简仪产品的高性能数据采集系统解决方案
使用简仪产品的分布式风洞试验数据采集平台解决方案
