在高速存储器件领域,EM68C16CWQG-25H是一款备受关注的双数据速率二(DDR2)同步动态随机存取存储器。该DDR2 SDRAM芯片采用先进CMOS工艺,内部集成了1024兆位(1Gb)的存储容量,数据位宽为16位。DDR2 SDRAM芯片结构设计为8个独立存储体(Bank),每个Bank由8Mb地址与16位I/O接口组成,能够满足中高速嵌入式系统、通信设备及消费电子对内存带宽与低延迟的严苛需求。
1、EM68C16CWQG-25H DDR2 SDRAM芯片功能描述与操作逻辑
对EM68C16CWQG-25H的读写访问必须采用突发导向方式。一次完整的操作通常包含以下步骤:
①初始化流程:DDR2 SDRAM芯片器件上电后必须按照DDR2标准完成初始化,包括加载模式寄存器(MRS)和扩展模式寄存器(EMRS),配置CAS延迟、突发长度、驱动强度及ODT参数。
②激活命令:通过地址总线(A0-A12)提供行地址,同时利用BA0-BA2选定8个Bank中的任意一个,发出激活命令将目标行打开。
③读写命令:激活后,再发出读或写命令,此时地址总线传输列起始地址。若需要自动预充电,可在命令中附带相应标志位。
④数据选通与传输:读操作时,DQS与数据边缘对齐;写操作时,DQS与数据中心对齐。DQS的双向特性支持读写交替无缝进行。
⑤预充电与刷新:关闭行操作可通过命令或自动预充电完成;器件支持自动刷新(每64ms需8192次)和自刷新模式,适合低功耗待机场景。
⑥由于内部采用4位预取架构和管道化设计,配合8个Bank的交错操作,使得DDR2 SDRAM芯片EM68C16CWQG-25H能够实现连续无间隙的数据流,有效带宽远高于传统SDRAM。
2、EM68C16CWQG-25H DDR2 SDRAM芯片亮点
①电源与接口:采用1.8V(VDD与VDDQ)供电,容差±0.1V,搭配SSTL_18兼容I/O,确保信号完整性。
②工作频率:DDR2 SDRAM芯片支持333MHz、400MHz、533MHz的快速时钟速率,对应数据传输率达每秒1066Mbps。
③差分时钟与数据选通:输入采用CK与CK#差分时钟对,所有控制和地址信号在时钟交叉点锁存;I/O同步于双向选通脉冲(DQS与DQS#),支持单端或差分模式。
④延迟特性:可编程附加延迟(AL)为0~6个时钟周期,写入延迟等于读取延迟减1个tCK,从而优化命令与数据总线的利用率。
⑤突发模式:支持长度为4或8的突发传输,突发类型可选顺序或交错。通过自动预充电功能,可在突发结束时自行关闭已激活的行,减少软件干预。
⑥片外驱动器(OCD)阻抗调整:可校准数据输出驱动强度,补偿电压和温度漂移,改善信号质量。
⑦片内端接(ODT):内置端接电阻显著减少反射噪声,简化主板布线。
⑧温度与环保:DDR2 SDRAM芯片商用级工作温度范围0~85℃,符合RoHS无铅标准,采用84球FBGA封装(尺寸8×12.5×1.2mm,最大高度1.2mm),适合高密度贴装。
3、EM68C16CWQG-25H DDR2 SDRAM芯片典型应用场景
①宽带路由器、GPON/EPON终端
②工业控制与PLC模块
③数字电视、机顶盒及视频监控
④医疗成像设备与汽车信息娱乐系统(需满足相应温度延伸要求)
SDRAM
7文章
462浏览量
57923 -
DDR2
1文章
118浏览量
42479 -
存储器件
1文章
35浏览量
10019
