深入解析TS2QNU29600 - 5S 240PIN DDR2 800 Unbuffered DIMM
在硬件设计领域,内存模块的性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Transcend Information Inc. 的 TS2QNU29600 - 5S 240PIN DDR2 800 Unbuffered DIMM,详细了解其各项特性和技术参数。
一、产品概述
TS2QNU29600 - 5S 是一款 128M x 64bits 的 DDR2 - 800 无缓冲双列直插式内存模块(DIMM)。它由 8 个 128Mx8bits 的 DDR2 SDRAM FBGA 封装芯片和一个 2048 位的串行 EEPROM 组成,安装在 240 引脚的印刷电路板上。该模块采用同步设计,可通过系统时钟进行精确的周期控制,数据 I/O 事务能够在 DQS 的两个边沿进行,其操作频率范围和可编程延迟使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、产品特性
2.1 环保合规
该产品符合 RoHS 标准,体现了环保理念,有助于减少对环境的影响。
2.2 电源供应
采用 JEDEC 标准的 1.8V ± 0.1V 电源供应(VDDQ = 1.8V ± 0.1V),为模块的稳定运行提供了可靠的电源保障。
2.3 时钟频率
最大时钟频率为 400MHZ,数据传输速率可达 800Mb/S/Pin,能够满足高速数据传输的需求。
2.4 可编程特性
- CAS 延迟:可编程 CAS 延迟为 4、5、6,可根据不同的应用场景进行灵活调整。
- 附加延迟:可编程附加延迟为 0、1、2、3、4 和 5,进一步优化内存性能。
- 写延迟:写延迟(WL)等于读延迟(RL) - 1,确保数据读写的一致性。
- 突发长度:支持突发长度为 4 和 8(交错/半字节顺序),以及可编程的顺序/交错突发模式,提高数据传输效率。
2.5 其他特性
- 双向差分数据选通:支持双向差分数据选通(单端数据选通为可选功能),增强数据传输的稳定性。
- 片外驱动器阻抗调整:可进行片外驱动器(OCD)阻抗调整,优化信号传输质量。
- 片内终端:具备片内终端(On Die Termination)功能,减少信号反射。
- 刷新模式:支持自动刷新和自刷新模式,平均刷新周期在低于 85°C 时为 7.8us。
- 串行存在检测:通过 EEPROM 实现串行存在检测,方便系统识别内存模块。
三、产品尺寸
| 尺寸标识 | 毫米(mm) | 英寸(inch) |
| A | 133.35 ± 0.15 | 5.250 ± 0.006 |
| B | 55 | 2.165 |
| C | 63 | 2.480 |
| D | 5 | 0.197 |
| E | 2.5 | 0.098 |
| F | 1.5 ± 0.10 | 0.059 ± 0.039 |
| G | 5.175 | 0.204 |
| H | 2.2 | 0.867 |
| I | 4 | 0.157 |
| J | 10 | 0.394 |
| K | 17.8 | 0.701 |
| L | 18.3 ± 0.15 | 0.72 ± 0.006 |
| M | 1.27 ± 0.10 | 0.050 ± 0.004 |
这些精确的尺寸信息对于硬件设计中的布局和安装至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划。
四、引脚定义
4.1 引脚功能
| 符号 | 功能 |
| A0 ~ A13, BA0 ~ BA2 | 地址输入 |
| DQ0 ~ DQ63 | 数据输入/输出 |
| DQS0 ~ DQS7 | 数据选通 |
| /DQS0 ~ /DQS7 | 差分数据选通 |
| CK0, /CK0、CK1, /CK1、CK2, /CK2 | 时钟输入 |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能输入 |
| ODT0 | 片内终端控制线 |
| /CS0 | 芯片选择输入 |
| /RAS | 行地址选通 |
| /CAS | 列地址选通 |
| /WE | 写使能 |
| DM0 ~ DM7 | 数据输入掩码 |
| VDD | +1.8V 电压电源 |
| VDDQ | DQS 的 +1.8V 电压电源 |
| VREF | 参考电源 |
| VDDSPD | 串行 EEPROM 正电源 |
| SA0 ~ SA2 | EEPROM 地址选择 |
| SCL | 串行 PD 时钟 |
| SDA | 串行 PD 地址/数据输入/输出 |
| VSS | 接地 |
| NC | 无连接 |
4.2 引脚排列
详细的引脚排列信息以表格形式呈现,工程师在进行电路连接时需要仔细对照,确保引脚连接的正确性。
五、电气参数
5.1 绝对最大直流额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 备注 |
| VDD 相对于 Vss 的电压 | VDD | -1.0 ~ 2.3 | V | 1 |
| VDDQ 引脚相对于 Vss 的电压 | VDDQ | -0.5 ~ 2.3 | V | 1 |
| VDDL 引脚相对于 Vss 的电压 | VDDL | -0.5 ~ 2.3 | V | 1 |
| 任何引脚相对于 Vss 的电压 | VIN, VOUT | -0.5 ~ 2.3 | V | 1 |
| 存储温度 | TSTG | -55 ~ +100 | °C | 1, 2 |
需要注意的是,这些是绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
5.2 交流和直流工作条件
- 推荐直流工作条件(SSTL – 1.8):包括电源电压、DLL 电源电压、输出电源电压、I/O 参考电压、I/O 终端电压、直流输入逻辑高电平和直流输入逻辑低电平的具体参数范围。
- 工作温度条件:工作温度范围为 0 至 85°C,测量条件需参考 JESD51.2 标准。
5.3 IDD 规格参数定义
涵盖了多种工作模式下的电流参数,如操作单银行激活 - 预充电电流、操作单银行激活 - 读取 - 预充电电流、预充电掉电电流等。这些参数对于评估模块的功耗和性能至关重要。
5.4 输入交流逻辑电平
规定了输入高(逻辑 1)电压和输入低(逻辑 0)电压的范围,确保输入信号的正确性。
5.5 输入/输出电容
在特定条件下(VDD = 1.8V,VDDQ = 1.8V,TA = 25°C),给出了不同引脚的输入电容参数。
六、时序参数
详细列出了一系列时序参数,如 DQ 输出访问时间、DQS 输出访问时间、时钟高电平宽度、时钟低电平宽度等。这些参数对于确保内存模块与系统的同步和数据传输的准确性至关重要。工程师在设计时需要根据这些参数进行合理的时序设计,避免出现数据传输错误。
七、串行存在检测规范
通过串行存在检测(SPD),系统可以获取内存模块的详细信息,如模块生产时写入的串行 PD 字节数、S.P.D 内存设备的总字节数、基本内存类型、行地址数、列地址数等。这些信息有助于系统自动配置和优化内存性能。
八、总结
TS2QNU29600 - 5S 240PIN DDR2 800 Unbuffered DIMM 是一款性能出色、功能丰富的内存模块。其高速的数据传输能力、可编程的特性以及严格的电气参数和时序要求,使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。作为电子工程师,在使用该模块进行硬件设计时,需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和时序规划,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
