DC890B 演示电路:高速 ADC 评估利器
chencui 2026-05-26 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,对高速 ADC 的性能评估是一项重要任务。DC890B 演示电路搭配 PScope™ 软件,为我们提供了一个基于 USB 的 Windows PC 数字数据采集系统,能支持高达 250Msps 的 CMOS/LVDS 输出 ADC,是评估高速 ADC 的得力工具。下面,我们就来详细了解一下 DC890B 的相关特性、操作原理、使用步骤以及常见问题的解决方法。
文件下载:DC890B.pdf
一、DC890B 概述
DC890B 演示电路结合 PScope 软件,构成了一个强大的数字数据采集系统。它可连接到 PC,通过 USB 接口进行数据传输。在 LVDS 模式下,DC890B 需要外部 6VDC ±0.5VDC 电源供电;而在 CMOS 模式下,外部电源则是可选的。PScope 评估软件能自动检测 DC890B 以及许多标准 ADC 演示电路板,方便我们快速开展评估工作。
DC890B 具备高速数据采集能力,最多可收集 256K 字的样本,并能对这些数据进行各种分析,如计算 SNR(信噪比)、SINAD(信纳比)、THD(总谐波失真)、SFDR(无杂散动态范围)和 ENOB(有效位数)等。同时,它还能将数字化输入、采集数据的 FFT(快速傅里叶变换)、样本集的原始波形或修改后的频域数据的 IFFT(逆快速傅里叶变换)绘制到显示窗口,便于我们分析失真产物和来源。
二、操作原理
DC890B 能够从 ADC 演示电路收集数据样本,触发方式有两种:一种是内部生成的触发,另一种是用户选择边沿的外部 2.5V CMOS 电平触发。外部触发与 TTL 或 CMOS 兼容,触发线通过 475Ω 电阻二极管钳位到 2.5V 电源轨。
DC890B 的转换时钟可由 ADC 演示电路提供,若安装了板载振荡器,则由其提供;也可连接外部信号发生器到 ADC 演示电路来提供。
三、快速启动步骤
为避免损坏 DC890B,我们需要严格按照以下设备设置步骤进行操作:
  1. 软件安装:在将 DC890B 插入 PC 的 USB 端口之前,先从 http://www.linear.com/software/ 下载 PScope 安装程序,然后运行该程序并按照屏幕上的提示完成安装。需要注意的是,PScope 评估软件要求 PC 运行 Windows98、2000、XP 或更高版本,并且具备可用的 USB 端口。
  2. 硬件连接:将 DC890B 连接到 USB 端口,若使用 LVDS 模式,还需为 DC890B 提供外部电源。同时,要确保使用的 USB 电缆长度不超过 2m,否则电路板可能无法正常复位。
  3. ADC 连接:通过 100 针边缘连接器将 2.5V CMOS 或 LVDS 输出的 ADC 演示电路直接连接到 DC890B。所有 Linear Technology DC890 兼容演示板都满足这些要求。连接完成后,为 ADC 演示电路提供直流电源。
  4. 参考指南:每个 ADC 演示板都配有类似的快速启动指南,我们需要参考该指南来设置跳线、确定输入电源要求以及输入信号的电平、频率范围等。
  5. 信号输入:为 ADC 演示板提供合适的转换时钟和模拟输入信号。
  6. 自动检测与配置:ADC 板将被自动检测并配置。
  7. 处理选项设置:选择处理选项(锤子图标)菜单,确保在触发模式下选择无触发等待。
  8. 参数设置:在 PScope 页面 1 的相应字段中输入准确的采样率(MHz)并选择样本大小。需要注意的是,LVDS 模式下的最小采样率为 50Msps。
  9. 窗口函数选择:如果采样信号与编码时钟不同步,从下拉菜单中选择合适的窗口函数。
  10. 数据采集:点击绿色的收集按钮启动数据采集周期,采集过程中按钮会变为红色。此时,屏幕上应出现 FFT 以及采样数据的绘图。同时,要确保输入电平未超出 ADC 的量程。若需要具体的使用指导,可参考在线帮助。
四、实用软件工具
PScope 软件提供了自动软件更新和从互联网快速检索文档的工具。需要注意的是,查看文档需要安装 Adobe Acrobat Reader,可从 http://www.adobe.com 下载。若要更新 PScope 软件,只需从工具菜单中选择“Update Program”,软件会自动更新主程序和各个演示电路的驱动程序。
五、可选连接
电源连接
在 CMOS 模式下,DC890B 可由 USB 电源供电;但在 LVDS 模式下,Spartan - III FPGA IO 环驱动器需要较大的电源电流来偏置有源 LVDS 终端,因此需要通过 5mm 电源插头提供外部 6V ±0.5V 电源。DC890B 会自动检测外部电源的存在,并禁用 USB 电源输入。
外部触发输入
DC890B 提供了外部触发输入(X1),可通过软件选择触发边沿,允许通过外部事件启动数据块捕获。
JTAG 连接器
J2 是一个 JTAG 连接器,用于将自定义 FPGA 软件下载到电路板。将 J2 的引脚 3 接地可自动使 FPGA 进入 JTAG 编程模式,用户可以在不影响工厂安装代码的情况下加载自定义代码。使用自定义 FPGA 代码时,需将 PIC 编程连接器 J1 的引脚 4 和 6 短接以禁用微控制器。不过,工厂不支持自定义代码的开发。
测试引脚
J7 和 J8 位置(未安装)提供了六个额外的 FPGA 引脚,可用于测试目的。这些引脚还驱动 LED 指示灯,方便进行调试。Xilinx 通过 JTAG 提供逻辑分析和数据收集功能。
六、LED 指示灯
DC890B 通过八个 LED 指示灯提供系统状态信息:
  • LED - 1(TRANSFER):指示从 PScope 到 PC 的 USB 数据传输正在进行。
  • LED - 2(SEEP):指示对可选演示电路串行电可擦除 PROM 的访问,该信息可使 PScope 软件利用配置/设备菜单中的自动检测演示板功能为正在评估的设备正确配置 DC890B。
  • LED - 3(RST):指示硬复位或软复位的断言。
  • LED - 4(DCM_RDY):在 LVDS 模式下,若 LED 4 闪烁,提示用户采样时钟不存在或超出所需频率范围((F_{IN}) 必须 > 50 MHz);若持续点亮,则表示数字时钟模块已锁定到输入采样时钟。在 CMOS 模式下,LED 4 用作电源开启/FPGA 编程指示灯。
  • LED - 5(RUN ON TRIGGER):指示电路板设置为触发运行模式(而非触发停止模式)。
  • LED - 6(DATA_RDY):指示数据块采集完成。
  • LED - 7(RUN):指示电路板已准备好收集数据块。
  • LED - 8(TRIGGER):指示接收到触发信号并已开始数据收集。
七、电路细节
本快速启动指南末尾附有电路图、零件清单和零件布局图,仅供参考。
八、故障排除
在使用 DC890B 过程中,可能会遇到一些问题,以下是常见问题及解决方法:
问题 1:PScope 软件无法识别 DC890B 板
  • 原因:可能是 USB 驱动程序安装不当,导致 Windows 将 DC890B 识别为未知设备。
  • 解决方法:先将 DC890B 板从 USB 端口拔出,然后重新安装 PScope 软件,并仔细按照屏幕上的提示操作,可能需要重启计算机。若问题仍然存在,可从工具菜单中选择“contact software support”寻求 LTC 工作人员的帮助。
问题 2:演示电路软件加载正常,但无法运行或出现设备不可访问错误
  • 原因:可能是演示电路未正确供电,或者施加的转换时钟信号的电平、频率不正确。在 CMOS 模式下,DC890B 可由 USB 端口供电,但在 LVDS 模式下,若未检测到外部电源,则无法加载 FPGA 的 LVDS 代码。
  • 解决方法:确保演示电路正确供电,并施加正确的转换时钟。同时,根据施加的转换时钟设置正确的采样率,因为 PScope 软件会使用采样大小和速率来确定看门狗超时时间,以在 USB 总线挂起时重置 DC890B。具体细节可参考相应的演示电路快速启动指南。
问题 3:采集的数据样本看起来像噪声或出现损坏
  • 原因:可能是在 PScope 软件中选择了错误的设备,或者工厂跳线设置不正确。对于 LVDS 输出演示板,若未为 DC890B 提供外部电源,则捕获的数据可能无法正确解释。
  • 解决方法:确保在 PScope 软件中选择了正确的设备,检查工厂跳线设置,并为 LVDS 输出演示板提供外部电源。
问题 4:PScope 报告无法重置 DC890B
  • 原因:可能是未使用带电的 USB 端口或未提供外部电源,或者使用的 USB 电缆过长。
  • 解决方法:确保使用带电的 USB 端口或提供外部电源,并且不要使用长度超过 2 米的 USB 电缆,因为过长的 USB 电缆可能会导致 DC890B 拦截复位信号。
问题 5:USB 总线挂起
  • 原因:在实验室环境中,可能会出现电源顺序不当、电缆意外断开等情况,导致 USB 总线挂起。
  • 解决方法:右键单击“我的电脑”⇒“硬件”⇒“设备管理器”,然后右键单击相应的 USB 总线控制器并再次选择“属性”。在设备状态中,通常会显示设备工作正常。选择“高级”选项卡,点击“刷新”按钮,设备管理器会查询端口并重置总线。
总之,DC890B 演示电路为我们评估高速 ADC 提供了一个便捷、高效的平台。通过了解其特性、操作原理和常见问题的解决方法,我们可以更好地利用这一工具,提高工作效率和评估结果的准确性。你在使用 DC890B 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linear Technology DC2073A演示板:硅振荡器评估利器
    Linear Technology DC2073A演示板:硅振荡器评估利器 在电子设计领域,振荡器是许多电路系统的核心组件,其性能直接影响整
    的头像 发表于 05-25 11:50 275次阅读
    DC1496B演示板:LTC2941/LTC2942电池电量计的理想评估工具
    DC1496B演示板:LTC2941/LTC2942电池电量计的理想评估工具 在电子设备的设计中,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。特别是对于手持PC和便携式产品,电池电量的精确监测直接影响
    的头像 发表于 05-25 09:10 179次阅读
    探索DC1562B演示板:LTC699X-X TimerBlox电路评估利器
    探索DC1562B演示板:LTC699X-X TimerBlox电路评估利器 引言 在电子工程师的日常工作中,快速
    的头像 发表于 05-25 09:05 182次阅读
    探索LTM9001 16位高性能ADC驱动器:DC1398演示电路快速上手
    探索LTM9001 16位高性能ADC驱动器:DC1398演示电路快速上手 在电子设计领域,高性能的ADC驱动器是实现精准数据采集的关键组件
    的头像 发表于 05-24 14:05 251次阅读
    探索DC1075B高速ADC时钟分频器与转换器的技术奥秘
    探索DC1075B高速ADC时钟分频器与转换器的技术奥秘 在电子设计领域,高速ADC的应用日益广泛,而与之配套的时钟分频器和转换器则是确保
    的头像 发表于 05-24 13:15 254次阅读
    探索DC1076滤波器双工器:高速ADC评估的得力助手
    探索DC1076滤波器双工器:高速ADC评估的得力助手 在电子设计领域,高速模拟到数字转换器(ADC
    的头像 发表于 05-24 12:05 317次阅读
    DC2222A-B(LTC2508)及DC890B在使用时时钟报错是什么原因
    TIMEOUT” 2.使用逻辑分析仪测量时钟信号,发现,在采集前,ADC有时钟信号,开始采集后U3触发器输出的信号消失,,且停止采集后时钟依然不回复,除非断电再重新上电。 3.在不使用DC890B
    发表于 05-14 08:21
    DC890B Trigger Input的输入范围,以及频率支持范围?
    发表于 05-12 07:40
    MAX8546评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    MAX8546评估套件:高效DC - DC转换评估利器 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-03 16:15 281次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效、高压同步降压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 549次阅读
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测 在电子设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一款基于LT8614的DC2019B
    的头像 发表于 04-01 09:15 752次阅读
    探索DC1997A-A/DC1997A-B演示电路:高性能双输出同步降压转换器
    DC1997A-A/DC1997A-B演示电路概述 DC1997A-A/DC1997A-B
    的头像 发表于 03-31 16:55 622次阅读
    ADC32RF5xEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments ADC32RF55EVM评估模块用于演示ADC32RF55高速JESD204
    的头像 发表于 09-02 13:56 1172次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>32RF5xEVM<b class='flag-5'>评估</b>模块技术解析与应用指南
    PSCOPE + DC890B+DC2222A-A 评估系统,PSCOPE软件启动闪退怎么解决?
    Product Number: LTC2500-32 Software Version: PSCOPE 通过ADI 商城购买,新到 DC890B+DC2222A-A 评估系统,下载PSCOPE并
    发表于 07-14 07:24
    硬件为DC890B+DC2222A-A,PSCOPE软件闪退的原因?如何解决?
    通过ADI 商城购买,新到 DC890B+DC2222A-A 评估系统,下载PSCOPE并正常 安装, 版本如截图: 。通过USB连接 DC890板卡,计算硬件识别到端口如截图:。启动PSCOPE
    发表于 07-11 08:16
