随着低轨卫星、卫星互联网以及高吞吐量通信系统持续发展,卫星通信设备对于时频同步精度的要求正在不断提升。从卫星地面站、GNSS授时平台到微波传输链路,系统内部大量模块都需要稳定的参考时钟完成频率校准与同步控制。
尤其在时频基准模块中,参考时钟的稳定性将直接影响系统同步精度、载波稳定性以及长期运行可靠性。一旦时钟源出现频率漂移或相位噪声过高,就可能导致链路误码率增加、锁相不稳定,甚至影响整体通信质量。
因此,高性能恒温晶振(OCXO)正逐渐成为卫星通信系统中的关键基础器件。
一、卫星通信为何高度依赖高稳定时钟?
卫星通信系统对于频率精度极为敏感。设备内部的基带处理、射频收发、锁相环(PLL)、频率合成器以及GNSS授时模块,都需要统一的参考时钟作为系统运行基准。
相比普通通信设备,卫星通信场景更容易受到长距离链路频偏累积、室外温度变化以及长期运行老化等因素影响。
因此,客户通常更加关注:
•温度频率稳定度
•相位噪声
•老化率
•短期稳定度
•宽温运行能力
这些指标不仅决定晶振本身性能,更会直接影响整个时频系统的同步能力与通信稳定性。
二、YOV2020DP:兼顾快速交付与系统稳定性
针对卫星通信设备对于稳定参考时钟的需求,YXC扬兴科技推出YOV2020DP恒温晶振系列。
该系列支持10MHz与100MHz两种快速交付频点,并提供5V与12V两种供电方案,支持方波与正弦波输出选择,可灵活适配不同通信平台与时频系统需求。
在关键性能方面,YOV2020DP系列温度频率稳定度可做到±3ppb,日老化率可控制在±0.5ppb以内,可有效降低环境温度变化以及长期运行带来的频率漂移问题。
同时,其在1kHz频偏处,相位噪声可做到-160dBc/Hz,可有效降低链路抖动、提升锁相环稳定性,并优化高频信号解调能力。
对于通信设备厂商而言,YOV2020DP不仅兼顾高稳定度,同时具备较强的交付优势与性价比能力,能够帮助客户缩短项目导入周期与量产时间。
三、YOV5050DP:高精度时频基准核心方案
除了强调交付效率的YOV2020DP系列外,YXC扬兴科技还推出了面向高端时频系统的YOV5050DP恒温晶振方案。
该系列更加适用于卫星地面站、GNSS授时平台、高精度频率基准模块以及测试测量设备等应用场景。
以10MHz方案为例,YOV5050DP系列温度频率稳定度可达±0.5ppb,部分高规格方案甚至支持±0.01ppb等级控制。
同时,其低相位噪声性能在10Hz频偏处最低可达-150dBc/Hz等级。
更低的相位噪声意味着本振信号更加纯净,可进一步降低高频链路抖动,提升高速数据传输一致性与系统长期同步稳定性。
四、结语
对于卫星通信系统而言,恒温晶振不仅是“高精度时钟器件”,更是整个时频基准系统长期稳定运行的重要基础。
通过稳定的频率输出、低相位噪声以及长期可靠运行能力,YXC扬兴科技OCXO系列产品正在为卫星通信、GNSS授时以及高精度同步系统提供更加稳定的核心时钟支撑。
卫星通信
12文章
866浏览量
40347 -
卫星导航
3文章
274浏览量
27930 -
卫星定位
6文章
106浏览量
18563 -
恒温晶振
2文章
74浏览量
11902 -
GNSS接收器
7浏览量
7277
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
卫星通信技术近期发展介绍
卫星通信Ka频段的带宽
每个单片机系统里都有晶振,怎么看晶振的主要参数?
爱普生TG2016SMN温补晶振卫星通信的高精度时钟解决方案
YXC恒温晶振YOV1919DP系列—超低功耗·快启动,赋能移动通信高稳时代
5G基站高精度同步|YXC扬兴科技TCXO构建可靠时间基准
YXC恒温晶振:专业时频基准方案 赋能卫星通信系统应用
