双麦波束成形与神经网络降噪的互斥设计:嵌入式语音模块的架构权衡
jf_45501050 来源:jf_45501050 作者:jf_45501050 2026-05-26 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式免提通话设备中,提升语音清晰度通常有两种技术路径:多麦克风波束成形(Beamforming, BF)和单通道神经网络降噪(Neural Noise Suppression)。两者各有优势,但在资源受限的模块中,往往无法同时运行。A-29P 语音模块的公开文档明确指出:“在开启波束定向模式下,AI 降噪功能会关闭”。这一互斥设计并非偶然,而是反映了嵌入式语音处理中计算资源、算法延迟与声学原理之间的深层权衡。本文从技术角度分析两种方法的原理差异、互斥的根本原因,以及设计者在工程选型中应遵循的决策逻辑。
一、波束成形与神经网络降噪的工作原理对比
波束成形(BF) 利用两个或多个麦克风的空间位置差异,通过延时求和、广义旁瓣相消(GSC)或自适应滤波等方法,形成空间指向性。其核心假设是:目标声源位于特定方向(如正前方),干扰源位于其他方向。算法通过估计声波到达不同麦克风的相位差,增强来自目标方向的信号,抑制来自其他方向的信号。BF 对方向性噪声(如侧方谈话、空调出风口噪声)抑制效果显著,且不会引入非线性失真。但其性能依赖于阵列几何、麦克风一致性以及声源方向的先验知识。
神经网络降噪(NN) 采用单麦克风输入,通过时频掩蔽估计,保留符合人声模式的时频单元,抑制其余成分。其核心能力来自训练阶段学习到的人声统计特征,不依赖空间信息,因此可以处理全向噪声非平稳瞬态噪声(如敲击、风声)。但 NN 对方向不敏感,无法区分同方向的干扰语音与环境噪声;同时,由于模型泛化能力的限制,在罕见声学场景下可能出现误抑制或语音畸变。
从声学处理角度看,BF 是空间滤波器,NN 是特征保留滤波器。两者解决的是不同类别的噪声问题,理论上可以串联使用(先 BF 抑制方向性噪声,再 NN 压制剩余非平稳噪声)。那么,为何 A-29P 选择了互斥设计?
二、互斥的根源:计算资源、延迟与实时性约束
嵌入式语音模块通常采用低功耗 DSP 或轻量级 NPU,其算力和内存带宽远低于云端服务器或高端移动 SoC。同时运行 BF 和 NN 面临三重挑战:
乘法累加(MAC)运算超载
BF 中的自适应算法(如 NLMS、GSC)需要实时更新滤波器系数,每采样点需多次乘加运算。NN 推理每帧(通常 10~20 ms)需要完成数百至数千次矩阵运算。两者叠加后,模块的工作电流(文档给出 28~35 mA)可能显著上升,甚至超出供电能力或热设计极限。
处理链延迟累加
BF 通常引入的延迟较短(数个采样点,~1 ms),但 NN 因需要加窗、FFT、逐帧推理、逆 FFT,会产生 5~20 ms 延迟。若串联使用,总延迟可能超过通话场景的可接受上限(通常 ITU-T 建议 <100 ms 单向,实际多数模块控制在 <50 ms)。对于全双工通话,过高的延迟会严重影响交互自然度。
实时调度冲突
BF 算法的运行周期与采样率同步(通常 8k/16k Hz,每 0.125~0.0625 ms 一次中断),而 NN 推理以帧为单位批量处理。两种不同时间粒度的任务在同一个 RTOS 或裸机循环中调度,容易导致优先级反转或缓冲区溢出,稳定性难以保证。
因此,模块设计者选择了功能互斥:用户根据场景选择 BF 或 NN 之一启用,而非同时运行。这是一种务实的工程妥协,而非技术能力的缺失。
三、设计者的决策框架:何时选用波束成形,何时选用 AI 降噪
基于上述原理与约束,产品工程师在选型时应建立明确的决策逻辑:
优先选用波束成形的场景
声源方向固定:如车载通话中驾驶员头部位置相对固定、会议麦克风放置于桌面中央。
主要噪声来自特定方向:例如工地对讲机侧方有持续设备噪声、窗边通话有固定方向的风噪。
设备可容纳多麦克风:双麦或阵列有足够间距(通常 >10 mm)形成有效相位差。
对语音保真度要求极高:BF 不会改变频谱结构,不存在“音乐噪声”或语音畸变。
优先选用神经网络降噪的场景
声源方向不定:如监护仪中老人/孩子在房间内移动、手持对讲机方向随机变化。
噪声为非平稳瞬态类型:包括敲击、金属掉落、风吹麦克风、拍打机身等。
设备仅能提供单麦克风:受结构或成本限制,只能布置一个麦克风。
环境噪声复杂且方向弥散:如商场、车站等背景人声混响严重的场景。
需要谨慎评估的灰色区域
既有方向性噪声又有非平稳瞬态噪声:例如车载环境下,既有窗侧风噪(方向性)又有开关门声(瞬态)。此时无论选择 BF 还是 NN,都会有一部分噪声未被有效抑制。可考虑通过额外麦克风或结构优化降低其中一种噪声,或接受一定程度的残留。
四、互斥之外:系统层面的补充设计
既然模块内部无法同时启用 BF 和 NN,工程师可在系统层面进行补偿设计:
麦克风选型与布局优化:选择低噪声、高动态范围的麦克风,并合理设计防风海绵、减震结构,降低风声和固体传导噪声的初始能量,为 NN 或 BF 创造更好条件。
声学腔体隔离:在双麦布局中增加物理隔板,增强空间指向性,使 BF 效果更佳。
外部前置滤波:对于某些特定频率的干扰(如 50/60 Hz 工频噪声),可在模块输入前添加无源高通滤波器,减轻后续算法压力。
五、结论
A-29P 模块中波束成形与神经网络降噪的互斥设计,并非功能缺陷,而是嵌入式语音处理中资源与性能平衡的典型体现。两种算法各有其理论假设与最佳适用场景:BF 依赖空间信息解决方向性噪声,NN 依赖人声模式解决非平稳噪声。设计者的责任在于,根据实际产品使用环境和硬件约束,做出合理取舍。清晰的决策框架和系统级补偿设计,往往比追求“同时开启所有功能”更能带来稳定可靠的通话体验。
  • 嵌入式
  • 神经网络
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式开发|A-59F 全能语音处理模组解析:啸叫抑制+AEC+AI降噪+波束成形一站方案
    A-59F 最大的价值是降低语音算法门槛:不用自己啃AEC、波束成形的论文,不用调复杂的音频参数,一颗模组就能让普通麦克风拥有旗舰级语音体验。
    的头像 发表于 05-21 10:23 155次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>开发|A-59F 全能<b class='flag-5'>语音</b>处理模组解析:啸叫抑制+AEC+AI<b class='flag-5'>降噪</b>+<b class='flag-5'>波束成形</b>一站<b class='flag-5'>式</b>方案
    小体积大能力:A-68 语音处理模块深度测评
    A-68 波束成降噪消回音模块,是 一站高性能解决方案。它以专业 DSP 芯片为核心,融
    的头像 发表于 05-17 00:00 130次阅读
    小体积大能力:A-68 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>语音</b>处理<b class='flag-5'>模块</b>深度测评
    ADMV4821:24 GHz - 29.5 GHz极化波束成形器的技术解析
    ADMV4821:24 GHz - 29.5 GHz极化波束成形器的技术解析 在5G通信、宽带通信以及测试测量等领域,对高性能毫米波波束成形器的需求日益增长。ADMV4821作为一款硅锗(SiGe
    的头像 发表于 05-08 17:25 372次阅读
    A-68 高性能波束成语音处理模组
    -68 波束成语音处理模组,以高集成 DSP 硬件、专业级声学算法、微型化易适配设计、低功耗宽温运行四大核心优势,彻底解决回音、噪音、远场拾音、射频干扰等行业痛点。从智能家居到工
    的头像 发表于 05-06 10:32 173次阅读
    A-68 高性能<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>波束成</b>型<b class='flag-5'>语音</b>处理模组
    A-47 阵列语音处理模块:高性能回音消除与降噪核心方案
    A-47阵列语音处理模块,以专业 DSP 芯片 + 深度优化算法为基础,实现90dB 回音消除 + 45dB 降噪的顶级声学性能,同时兼
    的头像 发表于 05-03 00:00 4958次阅读
    A-47 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b>阵列<b class='flag-5'>语音</b>处理<b class='flag-5'>模块</b>:高性能回音消除与<b class='flag-5'>降噪</b>核心方案
    A-68 语音处理模组:高性能降噪与回音消除技术解析
    A-68 一款高性能语音处理模组,以专用 DSP 芯片为核心,集成回音消除(AEC)、环境降噪(ENC)与波束成型技术,可高效解决免提全
    的头像 发表于 04-17 10:16 349次阅读
    A-68 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>语音</b>处理模组:高性能<b class='flag-5'>降噪</b>与回音消除技术解析
    A-68 降噪消回音语音处理模块
    1.产品概述A-68是KiN声学推出的高性能数字语音处理模组,内置专用声学处理DSP芯片,集成回音消除(AEC)、环境降噪(ENC)、远场拾音、人声萃取、
    的头像 发表于 03-31 10:14 407次阅读
    A-68 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>降噪</b>消回音<b class='flag-5'>语音</b>处理<b class='flag-5'>模块</b>
    面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
    1.为什么需要神经网络模型压缩? 神经网络已经成为解决复杂机器学习问题的强大工具。然而,这种能力往往伴随着模型规模和计算复杂度的增加。当输入维度较大(例如长时序窗口、高分辨率特征空间)时,模型需要
    的头像 发表于 02-24 15:37 5593次阅读
    面向<b class='flag-5'>嵌入式</b>部署的<b class='flag-5'>神经网络</b>优化:模型压缩深度解析
    A-68 语音处理模组 —— 波束成型 + 降噪,全场景音频交互升级方案
    在智能语音交互、远程通信等场景中,噪音干扰、回音残留、远场拾音弱一直是技术痛点。A-68 作为一款集成波束成型、降噪消回音的高性能语音处理模组,凭借专业 DSP 芯片与灵活适配能力,完
    的头像 发表于 01-04 17:25 875次阅读
    A-68 <b class='flag-5'>语音</b>处理模组 —— <b class='flag-5'>波束成</b>型 + <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>降噪</b>,全场景音频交互升级方案
    免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验
    A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,
    的头像 发表于 11-27 09:35 846次阅读
    免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰<b class='flag-5'>语音</b>新体验
    波束成形技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
    在频谱资源日益紧张的今天,波束成形技术通过将射频能量聚焦成定向波束,成为提升无线通信容量与效率的关键。本文深入解析波束成形原理,并介绍德思特巴特勒矩阵如何以高稳定性、便携易用的方案,助力研发人员快速实现精准的
    的头像 发表于 11-21 10:18 1205次阅读
    <b class='flag-5'>波束成形</b>技术:从原理到实践,如何精准控制无线信号方向?
    告别杂音干扰!PI-36 降噪拾音模块,重新定义清晰语音传递
    PI-36降噪拾音模块采用核DSP芯片和高效算法,可实现36db降噪效果,有效过滤稳态与非
    的头像 发表于 11-11 09:14 1067次阅读
    告别杂音干扰!PI-36 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>降噪</b>拾音<b class='flag-5'>模块</b>,重新定义清晰<b class='flag-5'>语音</b>传递
    NMSIS神经网络库使用介绍
    NMSIS NN 软件库是一组高效的神经网络内核,旨在最大限度地提高 Nuclei N 处理器内核上的神经网络的性能并最​​大限度地减少其内存占用。 该库分为多个功能,每个功能涵盖特定类别
    发表于 10-29 06:08
    Qorvo推出全新TDD波束成形芯片AWMF-0247,适用于紧凑型、高能效Ku波段卫星通信终端
    ,对时分双工(TDD)终端日益增长的需求。TDD架构支持单天线阵列同时进行发射和接收操作,能够有效降低系统尺寸和复杂度,并有助于实现低剖面电子扫描终端设计。该新品扩展了Qorvo的SATCOM产品组合,基于Qorvo现有的硅基Ku波段SATCOM波束成形IC——AWMF-
    发表于 09-26 11:04 1567次阅读
    Qorvo新型波束成形IC如何应对毫米波FWA部署中的挑战
    固定无线接入(FWA)作为一项关键技术,可为家庭和企业提供高速、低延迟的宽带连接。借助Qorvo先进的波束成形IC(BFIC),工程师能够在其FWA解决方案中显著增强覆盖范围,将用户容量提升三倍
    的头像 发表于 06-03 17:04 1337次阅读
    Qorvo新型<b class='flag-5'>波束成形</b>IC如何应对毫米波FWA部署中的挑战
