A-47是内置专业声学处理 DSP 芯片的双麦阵列语音处理模块,聚焦免提全双工通话回音消除(AEC)与环境噪音压制(ENC),以高集成、低功耗、强兼容特性,为音频通话与拾音设备提供极致语音品质,是声学处理场景的标准化核心组件。
一、核心技术优势
1. 顶尖声学处理性能
模块搭载专用 DSP 算法,实现90dB 回音消除、45dB 环境噪音压制,可消除 100ms 空间延迟回音,稳态噪音(空调、风扇、马达)与非稳态噪音(人声、喧闹声)均可高效压制,全双工通话无回声、无杂音。
2. 双供电兼容,超低功耗
支持5V(4~6.5V)与3.3V二选一供电,5V 供电时 14 脚可输出 3.3V/100mA 直流电压;工作电流仅 22~25mA,远低于同类模块,完美适配便携移动、电池供电类产品。
3. 模拟 + 数字双接口,抗干扰强
兼具模拟差分音频、数字 PDM 音频输入输出接口,差分接口大幅降低线路干扰,数字信号模式可彻底杜绝射频干扰,适配小体积、高干扰场景(如智能硬件、车载设备)。
4. 多模式适配,灵活定制
支持回音消除模式、拾音降噪模式,两种模式均覆盖近 / 中 / 远三档灵敏度程序,麦克风拾音范围达 10cm~500cm,高灵敏麦可拓展至 1000cm,满足不同距离拾音需求。
5. 小巧体积,易集成设计
模块尺寸仅23mm×20mm,采用半孔焊盘设计,焊盘间距 2.54mm,可通过转接板快速接入成型产品,也可直接焊盘贴装于新系统板,大幅缩短产品开发周期。
二、关键电气性能
- 输入电压:4~6.5V(5V)/3.3V(二选一)
- 工作电流:22~25mA
- 工作温度:-45℃~85℃
- 模拟麦输入阻抗:15KΩ,差分最大输入 2.8Vpp
- 模拟音频输出:10KΩ,输出幅度 2.4Vpp
- 数字接口:PDM 格式,支持双麦降噪 + 消回音固件
三、丰富应用场景
A-47 模块兼容全品类音频交互设备,覆盖安防对讲、车载通讯、智能家居、会议设备、录音拾音、智能终端等领域:
四、设计与部署亮点
- 双麦摆放优化:双麦间距≥6cm、朝向不一致,主麦对准声源、次麦对准噪音源,近距离模式可实现波束成型,定向拾音更精准。
- 信号适配简便:SPK_IN 回音参考信号支持功放输入 / 输出端接入,单端后级可悬空 N 端仅用 P 端,降低硬件适配难度。
- 工业级稳定性:宽温宽湿工作环境,防静电包装设计,满足工业与消费级产品批量应用需求。
总结
A-47 双麦阵列语音处理模块,以高性能 DSP 算法、低功耗设计、全接口兼容、超小体积为核心优势,一站式解决音频设备回音、噪音、干扰三大痛点,是语音通话、拾音记录、智能交互产品的理想声学处理核心,助力产品实现高清、流畅、稳定的语音交互体验。
要不要我帮你把这篇文案精简成产品宣传短文案和硬件选型参数表?
再长一点
A-47(V2.0)双麦阵列回音消除与降噪模块:全场景高清语音处理核心
在免提通话、远程对讲、智能拾音、车载交互、安防监控等各类音频应用中,回音干扰、环境噪音、线路射频干扰、功耗过高、集成复杂等问题,一直是提升语音质量与用户体验的核心瓶颈。A-47(V2.0)双麦阵列语音处理模块,依托专业声学 DSP 芯片与深度优化的音频算法,将高性能回音消除(AEC)、全场景环境降噪(ENC)、抗干扰传输、低功耗运行、高便捷集成融为一体,为全品类音频交互设备提供一站式语音优化解决方案,从消费电子到工业安防,从便携终端到固定对讲设备,均能实现清晰、稳定、自然的语音拾取与传输。
一、产品定位与核心价值
A-47 是面向全双工通话与远距离拾音场景设计的专用语音处理模块,区别于通用音频处理芯片,它针对实际使用环境做深度算法适配,可快速嵌入各类系统,无需复杂底层开发,即可获得专业级声学效果。其核心价值在于:
- 彻底解决免提通话中的啸叫、回音、自激问题,实现流畅全双工对讲;
- 强力压制环境噪音,保留清晰人声,提升语音识别率与通话舒适度;
- 兼容模拟 / 数字双接口,适配不同硬件平台,降低开发门槛与周期;
- 工业级稳定性与超低功耗,满足电池供电、车载、户外等严苛场景;
- 超小体积与标准化焊盘设计,支持快速量产与存量产品升级。
二、核心技术与性能突破
(一)顶尖声学处理能力:回音消除 + 降噪双强
模块内置高性能声学处理 DSP 芯片,搭配深度训练的自适应算法,在声学处理指标上达到行业领先水平:
- 回音消除(AEC)性能
- 最大回音消除量可达90dB,结构合理状态下可完全消除通话回路回音;
- 支持消除100ms 空间延迟回音,适配大空间、长线路对讲设备;
- 全双工通话无断音、无削波、无延迟,说话与收听同步进行。
- 环境降噪(ENC)性能
- 环境噪音压制最高45dB,有效过滤稳态与非稳态噪音;
- 稳态噪音:空调、风扇、马达、汽车行驶、地铁、风机等持续噪声;
- 非稳态噪音:周边人声、脚步声、碰撞声、喧闹声等突发干扰;
- 双麦模式下支持波束成型,定向拾取目标声源,屏蔽侧向与后方噪音。
(二)模拟 + 数字全接口兼容,超强抗干扰
A-47 同时支持模拟差分与数字 PDM 音频输入输出,彻底解决不同场景下的干扰难题:
- 模拟差分接口:SPK_IN、MIC_OUT 均采用差分设计,大幅降低线路传导干扰,适合中短距离、普通干扰环境;
- 数字 PDM 接口:输入输出均为数字信号,完全杜绝射频干扰、电磁干扰,适合小体积主板、射频密集场景(如无线对讲、蓝牙设备、IPC 摄像头);
- 单端兼容设计:后级为单端输入时,可悬空 N 端仅使用 P 端,硬件适配更灵活。
(三)双电源可选,极致低功耗
针对便携设备、电池供电产品做专项功耗优化:
- 供电方式二选一:5V(4.0–6.5V) 或 3.3V,灵活适配主板电源架构;
- 5V 供电时,14 脚可输出3.3V/100mA,可为外部麦克风或小负载供电,简化电源设计;
- 工作电流仅22–25mA,远低于同类模块,显著降低整机功耗,延长续航时间;
- 宽温工作:-45℃~85℃,满足户外、车载、工业现场等极端温度环境。
(四)多工作模式,近中远全距离覆盖
模块内置多套固件程序,可按使用距离与功能需求灵活切换:
- 功能模式:回音消除模式(通话专用)、拾音降噪模式(录音 / 拾音专用);
- 距离档位:近距离、中距离、远距离三档灵敏度程序;
- 拾音范围:标准麦克风10cm–500cm,高灵敏麦克风可达1000cm,覆盖近讲对讲至远距离拾音全场景。
(五)超小体积,易集成易量产
- 物理尺寸:23mm×20mm,贴片式半孔焊盘设计;
- 焊盘间距:标准2.54mm,兼容常规 PCB 设计与焊接工艺;
- 集成方式:可通过转接板快速接入已量产产品,也可直接贴装于新设计主板;
- 包装:防静电 PVC 吸塑托盘,每托盘 18 片,最小包装 180 片,适合批量生产。
三、详细电气性能指标
| 参数类别 | 具体指标 |
| 供电电压 | 4.0–6.5V(5V)/3.3V(二选一) |
| 工作电流 | 22–25mA |
| 工作温度 | -45℃ ~ 85℃ |
| 工作湿度 | 相对湿度<90% |
| 模拟麦克风输入阻抗 | 15KΩ |
| 模拟输入最大幅度 | 单端 1.4Vpp,差分 2.8Vpp |
| 音频输出阻抗 | 10KΩ |
| 输出信号幅度 | 2.4Vpp |
| 回音参考输入阻抗 | 60KΩ |
| 数字接口格式 | PDM(支持双麦降噪 + AEC 固件) |
| 回音消除能力 | 最高 90dB |
| 降噪能力 | 最高 45dB |
| 可消除回音延迟 | 100ms |
| 拾音距离 | 10cm–500cm(高灵敏可达 1000cm) |
四、11 种硬件连接方案,全场景覆盖
A-47 提供11 种标准化连接方式,覆盖单 / 双麦、模拟 / 数字、消回音 / 纯降噪、近 / 中 / 远距离等全部组合,硬件开发直接参考即可:
1.消回音 + 单模拟麦 + 模拟输出
2.消回音 + 单模拟麦 + 数字 PDM 输出
3.消回音 + 双模拟麦 + 数字 PDM 输出
4.纯降噪 + 单模拟麦 + 模拟输出
5.纯降噪 + 双模拟麦 + 模拟输出
6.纯降噪 + 单模拟麦 + 数字 PDM 输出
7.纯降噪 + 双模拟麦 + 数字 PDM 输出
8.纯降噪 + 单数字麦 + 数字 PDM 输出
9.纯降噪 + 双数字麦 + 数字 PDM 输出
10.特殊模式:双模拟麦 + 数字输出(降噪 + 消回音)
11.特殊模式:双模拟麦 + 模拟输出(降噪 + 消回音)
所有方案均提供标准接线图、麦克风选型建议、信号衰减方案、功放匹配方式,大幅降低调试难度。
五、关键设计指南与部署要点
1. 麦克风选型与摆放
- 单麦模式:推荐 **-42dB** 驻极体麦,小体积产品可选低灵敏度,大空间可选高灵敏度;
- 双麦模式:主麦 MIC0 对准说话人,副麦 MIC1 对准噪音源;间距≥6cm、朝向不一致;
- 数字麦:推荐 **-29dBFS** PDM 数字麦,高灵敏可达 **-22dBFS**,远距离拾音可达 10 米。
2. 回音参考信号(SPK_IN)接入
- AB 类功放:直接接功放输出差分端,建议信号幅度 **<500mV**,配合电阻分压;
- D 类 / G 类功放:优先接功放输入端或 DAC 输出,避免高频方波干扰;
- 必须接功放输出时:增加 LC 滤波电路,8Ω 喇叭 L=22uH/C=1uF,4Ω 喇叭 L=15uH/C=2.2uF。
3. 输出信号匹配
- 模拟差分输出:可直接接主板 MIC IN/LINE IN;
- 单端系统:MIC_OUT_N 悬空或接地,仅使用 MIC_OUT_P;
- 不支持直接驱动喇叭 / 耳塞,需增加运放或功放电路。
六、全行业应用场景
A-47 可无缝适配几乎所有需要语音拾取与通话的设备,典型领域包括:
- 安防与楼宇:可视对讲、门禁、IPC 摄像头、电梯对讲、监控拾音;
- 车载交通:车载蓝牙、车载语音助手、网约车对讲、车载监控;
- 智能家居:可视门铃、老人小孩监护仪、宠物监护、全屋语音对讲;
- 办公与教育:会议麦克风、远程教学、客服通话、录音笔、采访设备;
- 工业与公共:医院 / 监狱呼叫、停车场对讲、自助终端、广播监听;
- 消费电子:手机、平板、笔记本、对讲机、智能音箱、TWS 耳机底座。
七、产品总结与优势综述
A-47双麦阵列语音处理模块,以专业 DSP 芯片 + 深度优化算法为基础,实现90dB 回音消除 + 45dB 降噪的顶级声学性能,同时兼顾低功耗、宽温域、抗干扰、易集成四大工程需求。11 种标准化硬件方案、近中远三档程序、模拟数字双接口,让它既能满足消费电子的轻薄便携需求,也能支撑工业安防的高可靠要求。
无论是新产品开发,还是存量产品升级语音质量,A-47 都能以最小改动、最短周期、最低成本,让设备获得无回音、低噪音、高清晰、强稳定的专业级语音体验,是当前音频交互设备的最优声学处理核心之一。
dsp
561文章
8277浏览量
368408 -
语音处理
3文章
75浏览量
19712 -
回音消除
30浏览量
2072
带波束成型的降噪消回音模块:A-68 双麦回音消除及远场拾音降噪模块
优异降噪的回音消除模块:A-47 双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47说明书
F-23 双麦阵列回音消除模块|全双工 DSP 高清通话解决方案
A-47 双麦阵列语音处理模块:高性能回音消除与降噪核心方案
