Qorvo新型波束成形IC如何应对毫米波FWA部署中的挑战
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2025-06-03 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固定无线接入(FWA)作为一项关键技术,可为家庭和企业提供高速、低延迟的宽带连接。借助Qorvo先进的波束成形IC(BFIC),工程师能够在其FWA解决方案中显著增强覆盖范围,将用户容量提升三倍,并将部署成本降低70%。本系列文章将探讨Qorvo射频前端和BFIC创新所带来的技术进步与市场影响——这些创新正在塑造毫米波FWA网络的未来。
在上一篇文章《拓展覆盖,提升容量:毫米波固定无线接入的未来图景》中,我们探讨了毫米波与波束成形C如何推动高速宽带连接,我们将在本文中继续探讨新型波束成形IC如何应对FWA部署中的挑战,以及Qorvo解决方案的设计优势,如何简化运营商的部署流程,使其能够在毫米波通信生态系统的多个节点上采用统一的解决方案。
新型波束成形IC带来的性能提升
新型波束成形IC通过显著提升关键性能指标,有效应对了FWA部署中的挑战;这些指标包括有效全向辐射功率(EIRP)。它通过增强信号强度和降低链路预算需求,提升了上行和下行链路性能。EIRP作为衡量天线峰值增益方向上辐射功率的指标,直接促进了信号可靠性以及每基站单位比特率指标的提升。得益于当今BFIC指标的升级,上行链路预算提高了18dB,下行链路预算则提高10dB。这些进步显著扩大了覆盖范围和容量,使得每个基站能够支持的用户数量是之前系统的三倍。这意味着终端用户将享受到更少的中断、更高的数据速率,以及更优的QoS。
此外,信噪比(SNR)和数据速率效率的改善进一步增强了网络性能。新型BFIC技术带来更高的线性输出功率和更优的噪声系数性能,从而显著增强了gNodeB与客户终端设备(CPE)间的信号水平。这些改进不仅增加了用户容量、扩大了覆盖范围,还减少了部署所需的无线电设备数量。通过降低CSP的资本支出(CAPEX),同时提升网络性能,新型BFIC标志着向建立商业上可行的毫米波生态系统迈出了变革性的一步,以满足现代连接的需求。
FWA关键性能指标
性能指标在评估有源电子扫描阵列(AESA)的效率和可靠性方面十分重要。诸如EIRP、覆盖范围以及EIS等参数,在决定信噪比(SNR)方面发挥着关键作用,而信噪比又直接影响数据传输的质量和速度。更高的信噪比能够实现更稳健的通信,支持更高的调制与编码方案级别,和更快的数据速率。以下是对这些性能指标及其对无线通信系统影响的详细解析:
EIRP(有效全向辐射功率)
EIRP代表天线辐射的总功率,它综合了发射器功率和天线增益两个因素。更高的EIRP意味着更强的信号传输,从而在接收端提高了信噪比。高EIRP还直接增强了系统在更长距离或潜在干扰环境下传输数据的能力。在毫米波系统中,最大化EIRP对于保持高性能并确保可靠的通信链路举足轻重。
覆盖范围
由于路径损耗的存在,发射器与接收器之间的距离是决定信噪比的关键因素。随着覆盖范围的扩大,信号强度逐渐减弱,进而对信噪比产生负面影响。对于毫米波频率而言,由于其衰减程度高于低频段,因此覆盖范围的因素显得尤为重要。有效的系统设计能够最大限度地减少这些损耗,以维持足够的信噪比水平,从而确保信号的最佳性能。
EIS(等效全向灵敏度)
EIS衡量接收器能够检测到的最小信号强度,本质上是对接收器灵敏度的量化。更好的EIS使系统能够检测到更弱的信号,这在信号微弱的环境或基站覆盖区域的边缘尤其具有价值。结合高EIRP,良好的EIS确保了即使微弱的信号也能被有效处理,从而维持高信噪比和系统可靠性。
信噪比(SNR)
信噪比是通信系统中的一个基础指标,因为它直接决定了可用的MCS级别,进而影响可实现的数据速率。高信噪比使系统能够采用更高阶的调制方案,并结合较低的编码率,从而获得更快的数据传输。相反,低信噪比则迫使系统采用更低阶的调制方案,并配备更强大的纠错能力,以确保信号完整性,但这会导致数据速率降低。
MCS及数据速率:MCS级别代表了调制和编码率的不同组合。更高的MCS级别对应着更高的数据速率,但要求更强的信号(即更好的信噪比)才能有效运行。有关MCS和信噪比的测量结果,请参见图9。
信噪比的影响:高信噪比使得解码复杂调制方案时出错概率降低,从而实现了更高的数据吞吐量。相反,低信噪比则导致系统转向更低阶的MCS级别,牺牲速度以换取可靠性。
图4,信噪比示意图
EVM(误差矢量幅度)
EVM是衡量无线通信系统中数字信号质量的关键指标。它表示发射符号的预期电压值与实际接收符号之间的差异,能够反映数字调制信号中的幅度和相位失真情况。EVM通过计算连接理想符号点与实际测量符号点的矢量长度来得出;EVM值越大,表明信号失真越严重,比特位错误发生的概率也越高。EVM可以相对于星座图的最大/峰值功率或均方根(RMS)功率来表示。作为一项关键的性能指标,EVM被广泛应用于评估天线与相控阵之间的无线链路质量,帮助工程师识别信号损伤源,并优化发射器和接收器的设计,以提高信号保真度。
图5中展示了EVM的概念以及噪声如何影响数字信号传输。左侧显示了一个理想的星座图,其中发射的符号与其预期位置完美对齐。中间的图样中,引入了噪声损伤,导致星座点从其参考位置扩散开来;这是信噪比较低所造成的影响。随着信噪比的降低,这些点会进一步偏离理想位置,从而增加了符号被错误解释的可能性。右侧则是对EVM的直观展示,描绘了理想参考点与接收符号之间的矢量差异。该图还突出了EVM如何相对于星座图的峰值功率(绿色)或均方根功率(蓝色)进行测量;这两种方法均用于评估无线通信系统中的信号质量。
图5,EVM 16 QAM
信噪比及其影响
通过精心平衡EIRP、覆盖范围和EIS,毫米波系统能够优化信噪比,以支持更高的MCS级别,并最大化数据速率。这些改进对于提供高质量的服务、满足现代无线通信网络日益增长的需求不可或缺。
对于FWA及其它无线标准的实施而言,降低系统功耗是另一个核心要素。优化上述关键性能指标(如EIRP、EIS和SNR)有助于更轻松地实现更低的功耗要求。此外,采用先进的设计技术,如功率放大器(PA)的数字预失真(DPD),可以提升发射器的整体效率并降低功耗。反过来,这也可以实现更低级别的以太网供电(PoE)解决方案,从而降低整体物料清单成本。通过利用这些方法并优化性能标准,系统提供商可以将FWA的功耗降低40%至50%。
Qorvo解决方案的设计优势
在当今竞争激烈的市场中,有多种解决方案可供选择以满足AESA毫米波FWA的需求。然而,要达到前文所述的严格关键性能指标,仍需要经过精心设计的方案——这也正是Qorvo解决方案脱颖而出的原因。其一大关键优势在于适用性:该方案既可服务于gNB蜂窝网络市场(将5G设备连接到核心5G网的基站),也可应用于接入点(AP)和CPE的FWA市场。这种多功能性简化了运营商的部署流程,使其能够在毫米波通信生态系统的多个节点上采用统一的解决方案。
在接下来的部分中,我们将深入探讨使用Qorvo最新BFIC产品所获得的实际测量性能数据。为确保不同代际产品之间的准确比较,我们采用了相同的测试设置来对比旧款设备与新一代BFIC的性能。
实测性能优势
Qorvo的FWA解决方案(见图6)在EIRP和EIS等关键参数上实现了显著提升。该解决方案及其BFIC芯片设计的改进对于满足上行链路发射和下行链路接收的关键设计参数至关重要。
图6,面向FWA应用的毫米波天线模块
图中所示方案彰显了Qorvo解决方案的紧凑设计,不仅能够出色适配5G新空口(5G NR)、FWA以及Wi-Fi ac/ax/be等多种应用场景。在接下来的段落和图表中,我们将展示其性能指标如何体现该方案在满足严苛通信需求的同时,依然保持高效与可靠的能力。
更高的EIRP能够确保更强的发射信号,从而扩大覆盖范围并提升信号质量;更优的EIS则使接收器能够捕捉到更微弱的信号。这两点改进使得即便面对极具挑战的环境,也能获得显著增强系统的可靠性。这些性能提升直接转化为更优的信噪比和更高的数据速率,使新一代Qorvo设计能够从容应对严苛的FWA和CPE部署需求。
CPE作为连接家庭或办公室与FWA网络的关键设备,为用户提供了超高速互联网接入服务。作为FWA网络与局域网(LAN)之间的桥梁,FWA CPE能够实现智能手机、笔记本电脑物联网IoT)系统等多种设备的无缝连接。它可以部署在室内或室外:室内CPE直接在场所内接收和分发无线信号;室外CPE则负责捕获来自基站的信号,并将其传输至室内单元进行分发。根据是否集成Wi-Fi功能,CPE分为两种类型,既可将来自AP的信号转换为无线互联网供用户直接使用,也可将其转换为以太网信号,通过路由器或交换机进行有线分发。凭借其灵活性和变革性能力,5G FWA CPE在向终端用户提供高性能互联网服务方面发挥着核心的作用。
下图7凸显了Qorvo最新BFIC在覆盖范围、用户容量和数据速率方面带来的显著提升。这些进步使FWA部署的商业理由更具说服力。
图7,Qorvo旧款产品与当前型号的比较
图8,FWA用户数量增长对比
服务质量(QoS)显著提升
通过审视视距(LOS)、信噪比(SNR)以及上下行数据速率等关键指标,我们进一步阐释了Qorvo BFIC的优势。如图9、10和11所示,相较于旧款产品,当今设备在信噪比和数据速率方面均实现了显著提升。更高的信噪比支持采用更高级的调制与编码方案,从而获得更快的数据传输和更少的连接问题。这些改进为终端用户带来了更高的服务质量。
本图展示了新一代BFIC如何实现更高的信噪比;即使在极具挑战性的条件下也能确保稳健通信。
图9,下行链路SNR与MCS测量值
随着下行链路数据速率的提升和终端用户下载速度的加快,整体用户体验得到了显著改善。
图10,下行链路数据速率测量值
更高的上行链路数据速率确保了更流畅、更可靠的上传体验,这对于视频会议和基于云的服务等应用至关重要。
图11,上行链路数据速率测量值
Qorvo的解决方案充分展现了深思熟虑的设计与先进技术如何克服毫米波FWA和CPE部署中的挑战。通过提升EIRP、EIS和信噪比等性能指标,同时降低部署成本并提升可扩展性,Qorvo的BFIC为更高效、更具成本效益的FWA和Wi-Fi解决方案铺平了道路。得益于这些优势,Qorvo在为当今和未来毫米波AP及CPE市场打造尖端、高质量解决方案方面,处于领先地位。
结论
在日益互联的世界,部署毫米波FWA解决方案,对满足不断飙升的高速、低延迟连接需求至关重要。Qorvo公司创新的相控阵天线设计,结合波束成形IC领域的最新进展,有效应对了毫米波技术固有的挑战,包括传播距离短和信号衰减大等问题。通过在EIRP、EIS以及信噪比等关键性能指标上实现显著提升,Qorvo优化了上下行链路预算;其中。上行链路预算提升18dB,下行链路预算提升10dB。这些改进不仅能使覆盖区域扩大至原来的四倍,还能让每个基站的用户容量增加三倍,同时将每平方公里的部署成本降低70%。这一进展提升了数据速率和QoS,更让FWA和CPE的部署对运营商和消费者而言都更具经济可行性。
Qorvo采取的多层次策略,整合了中频段和毫米波频段,优化了频谱利用,能够在从人口密集的城市区域到偏远的乡村地区等不同环境中平衡覆盖范围和容量需求。中频段提供了基础性的广泛覆盖,毫米波则在需求旺盛的区域提供了高容量、千兆级的高速连接。Qorvo解决方案的多功能性使其能够同时应用于gNodeB和CPE市场,凸显了其可扩展性和成本效益。得益于这些创新,Qorvo正在为更高效、可靠且面向未来的网络铺平道路,使运营商能够满足当下以及即将到来的6G时代连接需求。
  • 射频前端
  • 波束成形
  • 毫米波
  • Qorvo
原文标题:毫米波FWA的破局利器:Qorvo波束成形IC带来的覆盖扩展与效率跃升
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波波束成形和天线设计
    在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具
    的头像 发表于 06-12 11:06 1.8w次阅读
    Qorvo技术创新塑造毫米波FWA网络未来
    的头像 发表于 06-03 11:50 1135次阅读
    <b class='flag-5'>Qorvo</b>技术创新塑造<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>FWA</b>网络未来
    用于毫米波5G基础设施的波束成型器前端和上下变频芯片
    波束成型是怎么引入的呢?我们经常听到波束成型器赋能5G毫米波,这并不是炒作。
    发表于 11-18 09:37 3969次阅读
    用于<b class='flag-5'>毫米波</b>5G基础设施的<b class='flag-5'>波束成</b>型器前端和上下变频芯片
    瑞萨电子扩展卫星通信产品阵容推出商用的双波束有源波束成形IC产品
    瑞萨电子今日宣布,扩展其毫米波LNA和Tx BFIC产品阵容,推出以下三款全新双波束有源波束成形IC产品。
    发表于 12-02 14:21 2635次阅读
    瑞萨电子扩展卫星通信产品阵容推出商用的双<b class='flag-5'>波束</b>有源<b class='flag-5'>波束成形</b>器<b class='flag-5'>IC</b>产品
    应对毫米波测试的挑战
    。虽然5G还在研发,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
    发表于 04-14 11:57
    【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
    BiCMOS、SOI(绝缘体上硅)和体CMOS的高级节点将用于控制阵列中转向的组合数字电路以及用于实现相位和幅度调整的RF信号路径集成到单个IC当中。如今,我们已经可以实现多通道波束成形I
    发表于 10-01 08:30
    如何应对毫米波测试的挑战
    如何应对毫米波测试的挑战
    发表于 05-10 06:44
    稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案
    2023-02-21 台北讯图说:稜研科技与NI共同推出毫米波通讯原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形
    发表于 02-21 13:44
    5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动成功举办
    LitePoint FAE团队于上周在上海公司成功举办5G毫米波波束成形验证及非信令测试技术日活动。
    的头像 发表于 07-22 16:07 4576次阅读
    毫米波波束成形和天线技术的实例说明
    天线阵每个单独的小天线因为阵列因子而导致发射信号方向不一,而波束成形网络(BFN)可以将它们发射的信号组合成更具方向性的图案。波束成形器可用于雷达和通信系统。一个雷达示例是为汽车雷达提供一个能够在
    发表于 12-29 05:10 20次下载
    <b class='flag-5'>毫米波波束成形</b>和天线技术的实例说明
    基于毫米波车地通信的自适应多波束成形方法
    文中提出了一种基于毫米波高铁车地通信的自适应多波束成形方法。在该方法,基站利用毫米波同时发射多个具有不同宽度的波束进行信号传输,从而提升系
    发表于 05-29 15:45 8次下载
    毫米波波束成形原型设计解决方案
    毫米波技术与卫星通信方案的领先者稜研科技(TMY Technology Inc., TMYTEK)与 NI 共同推出毫米波通信原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G
    发表于 03-13 14:41 1003次阅读
    专注5G/6G无线通信的毫米波波束成形原型设计解决方案
    发表于 03-20 10:38 1335次阅读
    如何实现毫米波波束成形和大规模MiMo?
    波束成形和大规模MiMo是毫米波通信的关键技术之一,通过波束成形器与虹科上/下变频器的集成,能够实现将现有的sub-6GHz设备简单便捷地实现5G波束形成和大规模MiMo。
    的头像 发表于 08-15 10:11 2694次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>毫米波波束成形</b>和大规模MiMo?
    毫米波雷达的自适应波束成形技术:提升感知精度的前沿探索
    毫米波雷达的自适应波束成形技术是当前雷达领域备受关注的研究方向之一。本文深入探讨了自适应波束成形技术的原理、关键技术和在各个应用领域中的前景,以及它如何提升毫米波雷达系统在复杂环境
    的头像 发表于 11-14 15:51 1510次阅读
