在瑞芯微RK3566平台Android系统定制开发过程中,GKI内核搭配AB双分区升级机制是新版固件常用架构,但硬件分区表未同步适配时,盲目开启AB镜像模式极易触发启动异常。本文记录一次开启AB分区后设备卡恢复模式、无法正常进系统的排错、分析与修复全过程,给同平台开发小伙伴参考避坑。
一、故障现场现象
完成固件编译烧录后,开发板上电启动异常,无法跳转至安卓桌面主界面,系统反复停滞在recovery恢复流程。
伴随明显启动卡顿、外设初始化报错,ADB、USB功能也同步异常,整机无法正常使用。
二、启动日志关键报错分析
抓取内核启动日志,核心报错集中在分区节点缺失、分区挂载失败两大方向,后续衍生出USB设备初始化异常连锁问题:
1.misc分区块设备查找失败
recovery: failed to stat /dev/block/by-name/misctry1: No suchfileordirectory
系统启动recovery流程时,反复检索misc分区软链接节点,连续多次尝试均无法找到对应块设备,基础分区校验直接失败。
2.cache分区挂载彻底异常
Failed toopen'/dev/block/by-name/cache': No such fileordirectoryFailed to mount /cache: No such fileordirectoryCan't mount /cache/recovery/last_locale
系统找不到cache分区设备,无法挂载缓存目录,recovery读取恢复命令、系统配置参数全部中断,恢复流程卡死。
3.分区异常引发外设连锁报错
分区基础故障后,后续USB Gadget、ADB服务初始化接连报错:系统无法识别USB控制器属性、设备节点创建失败、软链接重复报错,整机外设功能同步失效,最终彻底卡在启动阶段。
三、故障根因定位
从报错特征结合编译配置文件溯源,问题根源在于编译配置与硬件分区布局不匹配:
1.平台配置文件BoardConfig.mk中,BOARD_BUILD_GKI参数控制GKI内核与AB分区架构联动开关
2.原配置默认BOARD_BUILD_GKI := true,参数触发条件判断逻辑,自动启用AB双镜像、虚拟AB分区压缩、系统AB切换机制
3.AB分区架构有硬性前置要求:硬件分区表、设备树必须提前划分misc、cache、A/B系统分区等专属分区节点
4.当前设备并未做AB分区适配调试,硬件分区布局仍是传统单分区结构,固件却强制按照AB架构寻址分区,最终出现分区节点不存在、挂载失败,系统无法正常启动
简单来说:未规划AB分区硬件布局,强行开启GKI+AB模式,软硬件配置错位导致启动崩盘。
四、实战修复配置修改
核心修复思路:暂时关闭GKI与AB分区机制,降级为传统单分区启动模式,适配现有硬件分区结构。
修改device/rockchip/rk356x/rk3566_u/BoardConfig.mk配置文件,改动如下:
--- a/device/rockchip/rk356x/rk3566_u/BoardConfig.mk+++ b/device/rockchip/rk356x/rk3566_u/BoardConfig.mk@@ -18,9+18,9@@BUILD_WITH_GO_OPT:=falseTARGET_BOARD_CPU:=RK3566-BOARD_BUILD_GKI:=true+BOARD_BUILD_GKI:=false ##在这个文件定义##devicerockchipcommonBoardConfig.mkifeq ($(strip$(BOARD_BUILD_GKI)),true) # AB image definition BOARD_USES_AB_IMAGE:=true BOARD_ROCKCHIP_VIRTUAL_AB_ENABLE:=true BOARD_ROCKCHIP_VIRTUAL_AB_COMPRESSION:=trueelse BOARD_USES_AB_IMAGE?=false BOARD_ROCKCHIP_VIRTUAL_AB_ENABLE?=false BOARD_ROCKCHIP_VIRTUAL_AB_COMPRESSION?=falseendif
修改逻辑说明
1.将BOARD_BUILD_GKI由true改为false,跳出AB架构启用分支
2.自动进入else逻辑,批量关闭AB镜像、虚拟AB分区、分区压缩全部相关功能
3.系统切换为经典单分区启动逻辑,不再寻址AB专属misc、cache分区,规避分区缺失报错
五、参数联动原理梳理
RK平台该组配置存在强绑定关系,开关改动直接改变整套系统启动架构:
•开启BOARD_BUILD_GKI:启用GKI通用内核+ AB双系统分区,支持OTA差分升级、系统故障回滚、双系统兜底,对分区表、fstab挂载、设备树分区定义要求严苛
•关闭BOARD_BUILD_GKI:回归传统单分区固件模式,无AB分区切换逻辑,分区结构简单通用,适配未做分区改造的硬件设备
本次设备无AB分区硬件基础,强行开启高级架构必然启动失败,关闭后即可兼容现有分区正常运行。
六、修复效果验证
配置修改完成后,执行全量编译、烧录固件,设备启动恢复正常:
1.启动日志不再出现misc、cache分区找不到、挂载失败报错
2.recovery恢复流程平稳跑完,无卡顿卡死现象
3.USB控制器识别、ADB服务初始化恢复正常,外设报错全部消除
4.设备顺利进入安卓主系统桌面,整机业务功能恢复可用
七、开发避坑总结&后续优化建议
日常适配避坑要点
1.RK3566/RK3568系列Android开发中,GKI内核开关和AB分区深度绑定,不可随意默认开启
2.AB双分区架构不能只改编译配置,必须提前配套修改分区表、设备树分区节点、fstab挂载规则
3.新项目初期未完成分区调试、OTA升级适配前,优先关闭AB模式,保障基础系统稳定启动
后续进阶优化方向
1.若业务需要OTA差分升级、系统故障回滚功能,重新规划硬件分区,补充misc、cache、AB系统分区
2.同步修正设备树分区定义、开机挂载配置,全部适配完成后,再重新开启GKI与AB分区开关
3.固件编译前统一核对BoardConfig全局分区配置,杜绝编译架构与硬件分区不匹配问题
写在最后
嵌入式Android系统定制中,各类编译参数开关背后,对应的是一整套系统架构逻辑。分区类启动故障,优先核对编译配置与硬件分区布局的一致性,不要盲目调试驱动、外设代码。理清参数联动关系,匹配硬件实际规格,才能从根源解决启动异常问题。
Android
12文章
4043浏览量
134824 -
RK3566
162浏览量
6861
RK3588 踩坑实录:Ubuntu分区挂载失败急救教程
深度解析 | DMA-BUF适配Android与RK特性核心Patch:高性能内存管理升级方案
RK3588 CPU 隔离:AB/非 AB 系统双方案适配实战
RK3576+Android15+Linux6.1调试EM05 4G模块全记录:从底层到上层的踩坑与破局
硬核进阶:RK3576 Android15 驱动与系统开发实战指南
深度解析SPL阶段A/B分区启动:spl_ab.c代码全拆解
实战复盘:RK3588 SPI+PCIe3x4方案启动修复,从节点配置到驱动适配全解析
性能跃迁,鸿蒙开发新纪元!凌羽派RK3566鸿蒙开发板,开启全场景开发之旅
系统适配 | RK3576适配Ubuntu20.04正式发布
【HZ-RK3568开发板免费体验】系统烧写
迅为RK3568开发板ndroid 系统开发笔记-修改分区大小的方法
服务器数据恢复—重装系统导致XFS文件系统分区丢失的数据恢复案例
RK3566 Android 适配踩坑:AB 分区未适配引发开机分区缺失,设备无法进入系统
