RK平台系统分区调整与自动分区工具介绍
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-06 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、RK平台系统分区需要调整的情况分析
RK瑞芯微)平台上,系统分区需要调整的场景主要包括以下几种:
1.系统功能迭代与升级
当系统新增功能模块(如引入更复杂的应用、新增系统服务),或系统版本升级(如Android版本更新)时,原有分区可能无法容纳新的镜像/数据。例如:
system分区:新系统镜像体积增大,若原system分区大小不足,会导致系统无法正常升级或运行,需调大该分区。
kernel分区:新内核镜像尺寸变化(如集成更多驱动、功能),也需同步调整分区大小。
2.存储介质规格变更
若更换Flash芯片(如从8GB Flash换成16GB,或更换不同容量的同类型Flash),总容量变化后需重新规划分区:
总容量增大时,可按需扩展多个分区(如userdata分区用于用户数据存储,可根据需求扩容);
总容量减小时,需压缩非核心分区(如cachevendor等),确保各分区总和匹配新Flash容量。
3.新增/删减分区需求
项目中新增功能需独立分区(如新增AI模型缓存分区),或删减冗余分区时,需调整整体分区布局:
新增分区时,需从其他分区腾出空间(调整相邻分区的大小、起始地址),确保地址连续且总容量匹配;
删减分区时,可将释放的空间分配给其他分区,或调整分区结构优化存储利用。
4.系统优化与问题解决
若某分区频繁出现空间不足问题(如userdata分区因用户数据过多报错,misc分区因存储临时数据不足导致系统异常),需针对性调整该分区大小,同时平衡其他分区的容量。
5.平台或架构适配
RK平台升级(如从RK3326切换到RK3568),或系统架构变化(如从传统分区切换到AB分区、GPT分区)时,分区的起始地址规则(如uboot分区起始地址,不同平台可能要求4M8M偏移)、分区类型(如新增metadata分区用于系统元数据管理)会变化,需重新调整分区布局以适配新平台要求。
二、Excel分区工具的介绍
截图中的工具是一款基于Excel表格的自动分区调整工具,核心优势是自动计算+便捷配置,极大简化了RK平台分区配置的工作量:
1.自动完成复杂计算
分区配置需涉及**十六进制地址(base大小(size**的精确计算(需保证分区地址连续、无重叠),手动计算易出错。该工具通过Excel公式,实现:
只需在size (DEC)手动填写各分区的十进制大小(MB
表格自动计算出base (HEX)(分区起始地址,十六进制)、size (HEX)(分区大小,十六进制),以及base (DEC)(十进制起始地址,便于直观感知)。
2.直接对接参数文件格式
RK平台的分区配置通常写入parameter.txt,格式为base@size{partition}(如0x00010000@0x00012000{kernel})。工具生成的base (HEX)size (HEX)直接复制填入parameter.txt,无需手动转换进制或计算地址偏移。
3.清晰的使用指引
表格内置使用说明,明确了关键参数(如flash size总容量需根据实际Flash填写、uboot分区起始地址需手动适配平台规则等),降低了使用门槛,即使对分区计算不熟悉的开发者,也能快速上手。
4.灵活适配不同场景
无论是调整单个分区大小”“新增/删除分区,还是适配新Flash容量/新平台,只需修改size (DEC)列的数值,表格会自动重新分配所有分区的地址与大小,避免了手动调整时的地址冲突、计算错误等问题,大幅提升了RK平台分区配置的效率。
5、生成的分区表替换原来的pamerater.txt即可
FIRMWARE_VER:14.0MACHINE_MODEL: rk3576_uMACHINE_ID:007MANUFACTURER: rockchipMAGIC:0x5041524BATAG:0x00200800MACHINE: rk3576_uCHECK_MASK:0x80PWR_HLD:0,0,A,0,1TYPE: GPTCMDLINE:mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(security),0x00002000@0x00004000(uboot),0x00002000@0x00006000(trust),0x00002000@0x00008000(misc),0x00002000@0x0000a000(dtbo),0x00000800@0x0000c000(vbmeta),0x00020000@0x0000c800(boot),0x00030000@0x0002c800(recovery),0x000c0000@0x0005c800(backup),0x000c0000@0x0011c800(cache),0x00020000@0x001dc800(metadata),0x00000400@0x001fc800(frp),0x00000800@0x001fcc00(baseparameter),0x00614000@0x001fd400(super),-@0x00811400(userdata:grow)
这款Excel工具将复杂的分区地址计算转化为简单的数值填写,是RK平台开发者调整系统分区时的高效辅助工具。
三、瑞芯微Parameter工具v1.2的便捷性补充
除了上述Excel自动计算工具,瑞芯微Parameter工具v1.2进一步提升了分区调整的便捷性,核心优势是**“图形化直观操作+直接修改保存”**
1.图形化界面,所见即所得
无需手动编辑parameter.txt文本或关注进制转换,可通过界面“Browse”按钮直接加载目标parameter.txt(如截图中加载rockdev目录下的分区配置文件)。分区的偏移(十六进制地址)”“扇区偏移”“大小(支持直观的MB/KB单位)”“名字等信息以列表形式清晰展示,便于快速查看当前分区布局。
2.直接修改与即时保存
若需调整某分区(如修改security分区大小、调整boot分区偏移,或重命名分区),只需在界面下方的偏移”“大小”“名字输入框中修改参数,选择单位(KB/MB)后点击**“修改,即可更新分区列表;调整完成后,点击保存”**按钮,直接覆盖原parameter.txt,无需额外执行复制表格计算值粘贴到文本文件的步骤,大幅简化了调整生效的全流程。
3.灵活的分区结构调整
支持向前插入”“向后插入新分区、删除现有分区,以及隐藏/显示分区信息等操作。面对新增功能分区”“删减冗余分区等场景时,能更灵活地调整分区结构,且工具会自动处理地址冲突、容量分配等细节,进一步降低了分区调整的技术门槛。
这款图形化工具将分区配置从依赖表格计算+手动编辑文本,升级为图形界面点选修改+一键保存,对不熟悉进制计算或追求高效调整的开发者而言,便捷性进一步提升。
以上工具,如果找不到,可以评论区留言。
  • Android
  • 存储
  • 瑞芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开发更便利!迅为RK3568/RK3588 定制分区镜像发布
    及使用手册》,手册具体内容如下所示: 第1章 定制扩展分区镜像介绍 1.1 rk统分区镜像介绍 1.2 定制扩展
    发表于 11-13 14:51
    迅为RK3568开发板定制扩展分区镜像介绍
    定制扩展分区分区镜像是基于 Rockchip Linux SDK 框架开发的一种镜像实现方式,主要用于解决多设备系统的适配问题。与传统的 rk统分区相比,定制扩展
    发表于 11-14 10:49
    迅为RK3568开发板传统分区和定制扩展分区镜像对比
    )适用场景广泛:特别适合需要频繁更新的工业自动化、物联网系统。 总结与选择建议: rk统分区适合启动速度要求高且硬件配置固定的系统,如工
    发表于 11-19 10:50
    如何去实现RK3399系统分区增大的设计呢
    如何去实现RK3399系统分区增大的设计呢?求解答
    发表于 02-10 07:50
    怎样去调整RK3288分区的大小呢
    怎样去调整RK3288分区的大小呢?system分区的信息是什么?
    发表于 03-03 13:06
    RK3399烧写分区与GPT分区资料推荐
    的保持一致。查看了RK3399的 uboot 环境变量、cmdline、dts,没有发现分区信息通过fdisk发现了一些蛛丝马迹,看到了分区信息。并且发现了一些眼熟的单词:GPT 和 MBR。装过
    发表于 04-24 10:30
    RK3288 Ubuntu系统分区组成分析
    、mmcblk0p3。 在Hack Firefly RK3288平台时,可以通过上述方式分析系统,得到正确的parameter,同时确认下载分区时用到的
    发表于 06-01 15:42
    利用RK3288固化Android系统的data分区
    分区。怎么办呢?其中的一种方法,便是另外新建一个分区,用来存储 data 分区的数据。该分区不会被 Android 系统挂载和修改,仅用来
    发表于 06-27 10:21
    硬盘为什么要分区 怎么分区
    磁盘的分区 装过系统的人都知道必须要分区后才能安装系统,形象点的说比如windows里C:,D:之类的东西;如果你要问硬盘为什么要分区,我也
    发表于 04-19 14:52 8361次阅读
    硬盘为什么要<b class='flag-5'>分区</b> 怎么<b class='flag-5'>分区</b>
    Ext2Fsd V0.62系统分区工具应用程序免费下载
    Ext2Fsd是一款可以在Windows下读取Linux分区的小工具,可以帮助用户实现在Windows中挂载Linux分区的目的。该软件能够在 Windows 2000、XP、2003、Vista等
    发表于 10-23 08:00 15次下载
    Ext2Fsd V0.62<b class='flag-5'>系统分区</b><b class='flag-5'>工具</b>应用程序免费下载
    移动硬盘分区教程
    如果您不想去下载一些其它的分区工具,您可以使用Windows自带的分区工具来实现对移动硬盘的分区。当前自带的
    的头像 发表于 03-12 15:44 8029次阅读
    RK3568修改eMMC分区大小
    我司IAC-RK3568-CM根据eMMC大小的不同,有着不同规格的产品,不论eMMC大小如何改变,其分区的配置大同小异,除了eMMC厂商所使用的区域无法变更外,留给用户的区域可自由写入。我司产品
    的头像 发表于 09-13 08:00 2586次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b>3568修改eMMC<b class='flag-5'>分区</b>大小
    迅为发布RK3568/RK3588 定制分区镜像
    目前迅为所维护的Linux SDK一直延续RK官方默认分区结构,而迅为另维护了的一套定制分区结构的SDK,两种不同的分区结构都有着各自的特性,RK
    的头像 发表于 11-10 14:14 1770次阅读
    迅为发布<b class='flag-5'>RK</b>3568/<b class='flag-5'>RK</b>3588 定制<b class='flag-5'>分区</b>镜像
    的头像 发表于 11-11 14:00 2070次阅读
    开发更便利!迅为<b class='flag-5'>RK</b>3568/<b class='flag-5'>RK</b>3588 定制<b class='flag-5'>分区</b>镜像发布
    磁盘分区工具parted的使用方法
    传统的MBR分区表格式,仅支持最大四个主分区,而且不可以格式化2TB以上的磁盘,因此,大磁盘更适合使用parted工具进行GPT的分区格式。
    的头像 发表于 03-03 09:39 2637次阅读
