LTC5597:100MHz 至 70GHz RMS 功率检测器的应用与特性解析
在电子工程领域,对于高频信号的功率检测一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们将深入探讨一款高性能的 RMS 功率检测器——LTC5597,以及与之相关的演示电路 DC2932A。
文件下载:DC2932A.pdf
一、LTC5597 功率检测器概述
1. 主要特性
LTC5597 是一款高精度的 RMS 功率检测器,具有超宽的带宽,能够测量从 100MHz 到 70GHz 的 RF 和微波信号。其独特之处在于它能将输入信号转换为与输入信号电平呈对数比例的直流电压。该检测器具备前所未有的灵敏度,典型情况下能够检测低至 -37dBm 的信号。同时,它拥有高达 35dB 的出色输入动态范围,并能在不同频率下实现 1dB 的精度。检测器输出电压斜率通常为 29mV/dB。
2. 适用场景
它适用于高波峰因数波形的 RMS 测量,最高可处理峰均比达 12dB 的波形。如果 RF_IN 引脚的直流电压保持在 1V 以下,则无需外部耦合电容。
3. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 (VCC) | 3.8V |
| RF_IN 直流电压 | -0.3V 至 1V |
| FLTR 直流电压 | -0.3V 至 0.4V |
| EN 直流电压 | -0.3V 至 3.8V |
| RF_IN 输入功率 - 平均 | 15dBm |
| 最大结温 (TJMAX) | 150°C |
| 外壳工作温度范围 | -40°C 至 105°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 150°C |
需要注意的是,所有引脚的电压不得超过 (V_{CC}+0.3V) 或低于 -0.3V。同时,该器件对静电放电 (ESD) 敏感,在处理 LTC5597 时需采取适当的 ESD 预防措施。
二、测试设置与快速启动
1. 测试设备要求
- 信号发生器:使用高性能信号发生器,输出功率水平准确,最高可达 70GHz,例如 Agilent E8257D。
- 演示板:Demo board 2932A 配备 1.85mm 连接器,以实现高达 70GHz 的最佳性能。
- 连接电缆:RF 信号连接电缆的额定频率应高达 70GHz,以确保最佳性能。
- 电源:使用低噪声的高质量电源,能够支持 3.3V 电压和 40mA 电流。
2. 快速启动步骤
- 在 ESD 安全工作区域内,从保护包装中取出 DC2932A。
- 关闭电源,将 (V_{CC}) 和 EN 端子连接到电源正输出,将 GND 连接到电源负输出。尽量缩短引线长度,以避免电压过冲。
- 缓慢将 (V_{CC}) 和 EN 电源一起升至 3.3V,建议最小斜坡时间为 1ms,不要让 EN 浮空。
- 将信号发生器连接到 1.85mm 连接器的 RF 输入。
- 设置信号发生器的频率和功率水平(小于 +10dBm)。
- 使用数字万用表 (DMM) 测量输出电压。
- 扫描功率水平以生成输出电压与输入功率的传输曲线。
三、演示板使用注意事项
1. 滤波器电容
Demo board 2932A 提供了添加级间滤波电容的功能。可以通过短路 R5 并安装电容 C3 来实现。添加滤波器的好处是可以减少输出纹波,从而稳定输出读数。然而,添加滤波器的一个权衡是会减慢瞬态响应。C3 的取值范围可以在 10pF 至 1nF 之间。
2. 输出斜率与校准
- 检测器输出斜率约为 29mV/dB。
- 使用线性回归从最佳拟合直线生成斜率和截距点。
- 线性误差计算公式为:Linearity_Error = VOUT/Slope + Log_Intercept – Input_Power。
- 对于大多数应用,至少需要进行两点校准。额外的校准点将提高功率检测的准确性。
四、演示板零件清单
| 序号 | 数量 | 参考 | 零件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,100nF,60GHz,0402,11V,UBSC 系列 | 村田,935152424610 - T3N |
| 2 | 7 | C3, C4, R5, R6, R7, R8, C10 | NC,0402 | - |
| 3 | 3 | C5, C6, C7 | NC,0402 | - |
| 4 | 1 | C8 | 电容,NPO,10pF,5%,50V,0402 | 村田,GRM1555C1H100JA01D |
| 5 | 1 | C9 | 电容,NPO,1pF,±0.25pF,50V,0402 | 村田,GRM1555C1H1R0CZ01D |
| 6 | 4 | E1 - E4 | 炮塔,焊盘 0.061" | Mill - Max,2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 |
| 8 | 1 | J1 | 连接器,1.85mm 插孔到端发射,DC - 67GHz | 西南微波,1892 - 03A - 6 |
| 9 | 3 | J2 - J4 | 连接器,SMA 50Ω 边缘发射 | E. F. Johnson,142 - 0701 - 851 |
| 10 | 1 | R1 | 电阻,芯片,470Ω,1%,0402 | 威世,CRCW0402470RFKED |
| 11 | 1 | R2 | 电阻,芯片,1Ω,1%,0402 | 威世,CRCW04021R00FNED |
| 12 | 1 | R4 | 电阻,芯片,0Ω,0402 | 威世,CRCW04020000Z0ED |
| 13 | 1 | U1 | IC,模拟器件,LTC5597,DFN 2X2 | 模拟器件,LTC5597 |
五、ESD 与法律条款
1. ESD 注意事项
LTC5597 是 ESD 敏感器件,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量 ESD 时仍可能损坏。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板需遵守相关法律条款。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需对评估板保密,不得向其他方披露或转让其任何部分。在停止使用评估板或协议终止时,用户应及时将其归还。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,并需向制造商报告任何损坏或修改情况。
在实际应用中,电子工程师们需要充分了解 LTC5597 的特性和使用方法,严格遵守测试和操作规范,以确保其性能的稳定和可靠。大家在使用 LTC5597 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率检测器
22浏览量
8980
