电机高速运转测温难?隔离+滤波+100Hz采样精准捕捉
ZLG致远电子 2026-05-25 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化应用中,电机是常见的电气执行单元。为确保系统运行的稳定,需要对电机的运行状态进行监测。传统方案存在测量数据跳动大、温度采样速率不够的痛点,致远电子E系列集中式I/O,可有效解决这些问题。
e46f8da2-57ea-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg  行业背景
在电池制造、包装设备、汽车零部件生产等工业自动化应用中,电机是既常见又重要的电气执行单元。电机的停机会导致产线停线,从而造成巨大的经济损失。为避免这一状况发生,就需要对电机的状态进行监测,比如温度、电压、电流、振动等。
在工业应用中,电机测温存在以下几个挑战:
大功率电机运行时,会产生电磁干扰,导致温度、电压等数据采集不准确;
电机高速运转时,温度变化大,传统方案采样速率不够;
温度、电压、振动等数据在时间上难以对齐,后期数据分析不方便。
传统的电机状态监测方案,通常采用热电阻温度采集模块进行测量,传感器常用PT100。有的采集模块内部没做隔离和滤波算法,在这一应用下会出现采集的温度数据跳动大的问题。在采样速率上,行业的通用测温模块,采样频率多为10Hz,这一速率不足以体现高速运转电机的温度变化。在通信上,传统方案的温度采集通常用CAN或Modbus RTU进行数据传输,而振动、电压等信号通常用Modbus TCP,因此这些信号的汇总存在困难,时间戳的对齐也需要耗费大量时间。
e46f8da2-57ea-11f1-ab55-92fbcf53809c.jpg  E系列集中式I/O模块
面对这些行业痛点,ZLG致远电子提供了E系列集中式I/O模块的解决方案。E系列集中式I/O模块系列齐全,有DI、DO、AI、AO、热电阻、热电偶、应变片等系列模块,可采集电机的温度、电压、振动、变送后的电流等数据,方便后期做分析。
ZLG致远电子的E系列集中式I/O模块在电机测温这一应用,具有以下优势:
测温模块做了通信和电源隔离,内置滤波器,可有效保障采集数据的稳定性;
致远电子的ZDM-E0400P3、ZDM-E0800TC模块,支持100Hz的采样速率,可敏锐捕捉温度变化;
产品采用EtherCAT总线,支持ms级刷新,数据的时间对齐更简单。
  • 电机
  • 测温
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    aducm360 ADC采样率提高到100HZ,为什么读取的数值就不正常了?
    我原本ADC的配置如下图所示,用示波器测出来的采样率为3HZ左右。此时ADC读取的数值是正常的(假设我测的ADC为200左右) 然后,我采样率提高到100HZ,这是读取的数值就不
    发表于 01-11 07:57
    aducm360在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
    请各位大牛帮忙回答一下关于aducm360的问题: 1. 在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位? 2. 在100Hz采样率下的AD功耗是多少? 在线等,不甚感激!
    发表于 01-15 06:42
    JFE150 100Hz处的噪声为什么偏差这么大?
    图1是JFE150低噪声放大电路的结构,噪声仿真如图2所示,仿真结果显示,电路噪声在100Hz处为273nV@√Hz,1KHz处为261@√Hz,换算单位成dB,也就是-131.3dB@100
    发表于 08-01 06:13
    AD每秒采样100次,这时采样率应该算100K还是100Hz
    我用一片AD,芯片的取样频率为100k。如果我每秒采样100次,这时采样率应该算100K还是100Hz
    发表于 02-10 06:06
    如何让DLP9000能够接收100Hz速度的图像输入?
    2560*1600 100Hz以上。但是开发板上后面有一块Cyclone V5的FPGA,这个芯片目前的设置能支持到2560*1600 100Hz以上的图像输入吗? 如果这种方案不行,能否推荐下其他高速方案呢?
    发表于 03-03 06:15
    求一份带通滤波100HZ~10KHZ的电路图
    发表于 08-14 11:01
    请问aducm360在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
    请各位大牛帮忙回答一下关于aducm360的问题:1. 在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?2. 在100Hz采样率下的AD功耗是多少? 在线等,不甚感激!
    发表于 10-24 09:16
    100Hz陷波电路实验13
    100Hz陷波电路实验13 一、教学目的1. 学习有源滤波器的应用。2. 掌握陷波器的工作原理。3. 陷波电路中各元器件的作用。
    发表于 05-24 14:58 38次下载
    创维数码100HZ彩电(5D01机芯)原理
    创维数码100HZ系列彩电是创维集团与荷兰菲利普公司联合开发的第一代彩电,由于运用了许多最新技术
    发表于 04-17 22:15 2255次阅读
    100Hz CTCSS振荡器电路
    100Hz CTCSS振荡器电路
    发表于 03-23 21:04 1117次阅读
    <b class='flag-5'>100Hz</b> CTCSS振荡器电路
    100Hz,CTCSS振荡器电路
    100Hz,CTCSS振荡器电路
    发表于 03-29 18:20 1537次阅读
    <b class='flag-5'>100Hz</b>,CTCSS振荡器电路
    100Hz发生器电路
    100Hz发生器电路
    发表于 03-29 18:21 1892次阅读
    <b class='flag-5'>100Hz</b>发生器电路
    STC12C5204-所有IO推挽输出100HZ方波测试源代码
    发表于 05-17 15:10 5次下载
    100Hz跟踪实现? 慧视定制RK3588轻松破局
    高帧率的相机能够捕捉更多的目标特征细节,在目标跟踪时能够提供更多的信息,实现更加稳定的目标跟踪效果。RK3588拥有6.0TOPS的工业级算力,因此在定制算法、定制硬件等辅助下,能够实现100Hz
    的头像 发表于 10-25 08:09 2604次阅读
    <b class='flag-5'>100Hz</b>跟踪<b class='flag-5'>难</b>实现?  慧视定制RK3588轻松破局
    武汉昊衡科技发布新一代OFDR高性能分布式光纤传感仪:突破100米测量距离与100Hz高频采样
    100米测量距离与100Hz高频采样的双重突破,为工业检测、科研实验及复杂场景监测提供了更高效、更精准的解决方案。核心亮点:技术革新赋能多领域应用1.超长测量距离与
    的头像 发表于 02-13 18:04 1521次阅读
    武汉昊衡科技发布新一代OFDR高性能分布式光纤传感仪:突破<b class='flag-5'>100</b>米测量距离与<b class='flag-5'>100Hz</b>高频<b class='flag-5'>采样</b>
