Dell PowerEdge R770旗舰服务器深度实测
戴尔企业级解决方案 来源:赛迪网 2026-05-25 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于赛迪网,作者赛迪网
当企业现代化转型进入深水区,算力不再只是一项简单的资源配置,而是成为支撑业务连续性与创新能力的核心底座。
数据密集型应用与智能负载的快速增长,推动企业算力需求发生结构性变化:现代分布式数据库、内存缓存、实时数仓为核心的业务架构逐渐成为主流,自动驾驶、智能客服、工业互联网等场景下的智能推理负载开始规模化落地。
与此同时,云原生、微服务、容器化架构彻底重塑了企业应用的部署与运维模式。横向扩展数据库、高并发中间件、海量日志分析等典型工作负载,对服务器的算力密度、内存带宽、I/O吞吐能力、稳定性、可扩展性与可维护性提出了远超以往的严格要求。
在这一趋势下,2U双路机架式服务器依然是企业数据中心的主流形态,但其价值重心已明显转移:它不再仅仅是提供基础算力的硬件载体,而是要在有限空间、功耗与散热的三重刚性约束下,实现更高并发、更低延迟、更强扩展能力与更简化的运维管理。
对于今天的数据中心而言,服务器的价值不仅体现在单点硬件参数上,更体现在算力、存储、网络、安全与管理能力的协同提升。如何在标准机架空间内释放更强的平台级能力,正在成为企业基础架构升级的重要课题。
Dell PowerEdge R770,正是戴尔科技面向这一时代命题打造的旗舰平台。
不只是性能升级
Dell PowerEdge R770
在重构什么?
与传统“迭代式升级”不同,PowerEdge R770更像是一次面向未来数据中心的整体性重构,一次面向高密度虚拟化、高性能横向扩展数据库、云原生微服务等核心场景打造的深度优化。
在架构层面,全面引入开放的OCP DC-MHS模块化标准;在运维层面,新增前置I/O冷通道,重构数据中心操作路径;在性能层面,以DDR5 + PCIe Gen5 + 新一代英特尔至强平台构建全链路能力。
这意味着,R770的价值不只是“更快”,而是更易部署、更易维护、更适合规模化运行。对于正在推进数字化转型、核心系统升级与数据中心现代化改造的企业而言,PowerEdge R770的价值远超一台服务器本身,更是一套面向未来3–5年的全场景算力底座。
架构解剖
一台为现代化数据中心建设
而生的性能旗舰
Dell PowerEdge R770在外观与内部架构上的革新,完全围绕数据中心真实运维场景展开,每一处结构优化都直击实际部署痛点。
与上一代产品相比,R770实现了从“定制化硬件”向“开放模块化架构”的跨越,工程成熟度达到全新高度,其核心革新集中体现在模块化设计与运维体验优化两大方面:
全面落地:
OCP DC-MHS开放模块化标准
R770是戴尔科技在主流2U双路服务器中,全面采用OCP DC-MHS(数据中心模块化硬件系统)标准的里程碑产品。这一架构的核心价值,是将服务器内部关键组件全部模块化,采用统一规范,告别传统专属接口、定制线缆及专用连接器带来的维护难题。
从系统启动、扩展插槽、网络接口到散热布局,全链路遵循标准化设计,大幅提升硬件兼容性、缩短产品交付周期、简化故障更换流程,为企业大规模部署与长期运维带来显著收益。
BOSS-N1 DC-MHS:
系统启动模块的架构级升级
随着OCP DC-MHS标准的全面接入,戴尔科技标志性的自有BOSS(Boot Optimized Storage Subsystem)系统启动盘迎来革命性升级。在R770上,全新的BOSS-N1 DC-MHS模块彻底摆脱传统布线方式,既不占用PCIe插槽,也无需复杂内部走线,而是以标准尺寸、标准接口和标准锁点直接插入主板,实现即插即用。
该模块支持双M.2 NVMe SSD构建硬件级RAID 1,保证系统盘的冗余和可靠性,并为操作系统提供独立、高速且高可靠的启动环境,既避免数据盘与系统盘相互干扰,又提升整机故障恢复速度,让系统重装、维护与更换变得极为简单。
前置I/O冷通道:
重新定义服务器可维护性
除了模块化升级,R770在运维便捷性上的另一大突破,是首次实现对传统后置I/O热通道与前置I/O冷通道访问的同时支持,这也是对高密度数据中心运维的一次关键优化。
在前置I/O冷通道配置下,服务器电源按键、系统状态指示灯、PCIe转接卡、OCP网络接口控制器以及系统管理线缆皆集中在机箱前端冷通道区域。管理员无需进入高温热通道,即可完成开机、调试及维护等高频操作。
这一设计不仅更符合现代数据中心冷热通道隔离规范,还能减少因开关机柜后门导致的机房温度波动,降低冷却能耗,同时大幅提升运维安全性与效率。此外,R770还采用了戴尔智能电源和冷却技术,可针对风冷进行优化,能够显著降低能耗,从而有助于长期节省运营成本。
为稳定而生:
面向7×24运行的内部设计
R770内部布局极为规整,每一处设计都兼顾性能与运维简便性:
CPU采用2U EXT HSK高效散热器,大面积铜底+多热管结构可稳定压制高功耗处理器
内存采用对称分区布局,便于扩容与均衡散热;
存储部分可采用无背板直连设计,信号损耗更低、故障率更低、散热更优;
风扇、电源、PCIe扩展卡全部支持热插拔,满足企业7×24小时不间断运行要求;
整体风道经过流体力学优化,在高负载下仍能保持低温稳定,充分体现出旗舰级服务器的工程水准。
真机测试:配置再进阶
构建面面俱到的“算力底座”
在进入性能测试前,我们先来看本次Dell PowerEdge R770评测样机的核心配置:
为客观呈现PowerEdge R770在企业级实际环境中的算力水平、系统响应效率与长期稳定表现,本次测试基于Windows Server 2022标准版环境,对服务器展开一系列标准化性能验证。
测试围绕现代业务最核心的计算、内存、存储三大维度展开,全部采用行业通用基准工具与典型负载模型,从单核响应能力、多核并发效率、内存带宽与延迟、存储IOPS与吞吐量等关键指标入手,全面评估R770在虚拟化、数据库、高并发业务、数据处理等场景下的实际表现。
01全新处理器平台,更强的多核并行能力
新一代英特尔至强6处理器兼具出色性能与能效,6700系列单颗CPU最高可提供86个P-core或144个E-core,满足企业对功耗、性能和效率的不同要求。E-core(能效核)提供了高内核密度和出色的性能功耗比,而P-core(性能核)则在广泛的工作负载上表现出色,并且在现代化应用和HPC方面体现出高性能。
本次测试样机采用P-core架构的6730P处理器,专为“高性能负载”优化。关系型数据库以复杂的数据关系、复杂查询、连接和聚合为特征,可充分利用配备P-core的英特尔至强6处理器的并行数据处理能力,该系列处理器在OLTP数据库、虚拟化调度、中间件服务等典型企业场景中也具备更高的实际价值。
Cinebench R23实测
作为全球公认的CPU真实算力基准测试之一,Cinebench R23基于渲染引擎开发,能有效反映服务器在多线程并发及长时间高负载下的持续输出能力。
在该测试中,R770搭载的双路英特尔至强6730P处理器表现如下:
单核得分:968
多核得分:55,627
多核倍率:57.48x
从结果来看,接近1000分的单核性能处于当前主流服务器处理器的理想区间,能够保障关键业务线程的低延迟响应;而超过55,000分的多核成绩,明显高于平均水平且充分符合旗舰水准,可显著释放双路平台在高并发场景下的算力潜力。
更具参考价值的是,R770的多核倍率达到57倍以上,说明在多线程扩展过程中,CPU并未出现明显的效率衰减,线程调度与资源分配表现稳定。这在需要长期、稳定运行的大规模虚拟化集群、数据库服务、批量计算、日志解析等企业经典场景下尤为适用。
Geekbench实测
如果说Cinebench R23更偏向极限算力测试,那么Geekbench则更贴近日常业务负载,覆盖中间件、Web服务、接口响应等真实应用场景。
实测成绩如下:
测试结果显示,在Windows Server环境下,R770展现出均衡的单核效率与多核调度能力,能够稳定运行管理平台、应用服务、文件系统、数据库等关键业务负载。
在多核性能实测中,HTML5 Browser、Photo Library、Clang、Asset Compression、Horizon Detection、Object Remover、Ray Tracer以及Structure from Motion等典型工作负载得分均超出多核平均得分,体现了系统在图形渲染、编译构建、图像处理、科学计算与三维建模等高并发、多线程任务中的强劲处理能力。
这说明R770在企业级应用场景中,不仅能够高效处理日常业务,还能应对复杂计算和多任务并行需求,为大规模业务部署提供可靠支撑。
此外,在长时间运行过程中,系统未出现明显卡顿或频率波动,体现出较强的稳定性与持续输出能力,这对企业生产环境来说尤为重要。
SPEC CPU 2017实测
作为业界最具公信力的处理器基准测试之一,SPEC CPU能够从整数运算与浮点运算两个维度,全面评估处理器在真实企业工作负载中的算力表现。其中:
整数运算(SPECrate2017_int_base):主要反映数据库事务处理、业务逻辑计算、虚拟化调度等典型企业工作负载的性能;
浮点运算(SPECrate2017_fp_base):侧重于科学计算、图像渲染、现代化推理及工程模拟等对高精度计算有要求的任务。
SPEC CPU平均每十年进行一次版本更新,本次测试所采用的SPEC CPU 2017即为最新版本。在SPECrate测试模式中,Dell PowerEdge R770搭载的双路英特尔至强6730P处理器表现突出,实测成绩如下:
这一成绩充分体现了R770在企业级业务中的旗舰级算力水平:1440的整数运算得分直逼高端双路至强平台的上限;1580的多线程浮点运算得分同样处于同类CPU的高分段区间。整体成绩较上一代双路主流平台提升明显,在2U双路服务器中处于第一梯队,能够兼顾算力密度与能效表现,满足企业对“持续可用性能”的核心需求。
02卓越内存吞吐,支撑高强度企业负载
内存带宽作为CPU与内存之间数据传输的“高速公路”,直接决定了系统处理大规模数据、高并发任务与复杂计算的核心效率,是衡量服务器算力释放能力的关键指标。带宽越高,CPU核心就能以更快的速度完成数据调取与交互,从根本上消除内存瓶颈,全面提升多线程负载、并行计算与实时业务的整体运行效率。
本次测试平台R770配置16 × 32GB双列(Dual Rank)RDIMM内存,构成总容量512GB的高带宽内存系统,内存频率最高可达6400MT/s。
相较于上一代PowerEdge R760平台5600MT/s的内存频率,本次升级带来了约14%的理论带宽提升。这一升级为系统在多核高负载任务下提供了更广阔的性能冗余,充分释放新一代至强处理器的并行计算潜力。
AIDA64实测
在CPU核心频率为3400 MHz(3.4 GHz)的测试条件下,Dell PowerEdge R770展现出优秀的内存带宽性能。AIDA64实测读取带宽高达410,938 MB/s(约401 GB/s)。
卓越的内存吞吐能力,意味着R770可有效避免因内存带宽瓶颈造成计算资源等待,为处理器提供充足的数据流动速率,确保多核CPU在进行并行计算时,不会因等待数据而闲置。
高带宽内存能够加速CPU与内存之间的数据传输,显著减少多线程任务中的等待时间,从而提升数据库事务处理、虚拟化部署、文件存储以及科学计算等企业级应用的整体效率。
同时,这种稳定的带宽表现也为图像渲染、推理、3D建模等浮点密集型任务提供了可靠支持,使系统在高并发、高负载场景下保持高效运行,充分体现了R770的企业级性能优势。
03灵活存储架构,满足多样化企业负载需求
在企业级服务器中,存储不仅决定数据的承载能力,更直接影响系统的响应速度、并发处理能力以及业务连续性。无论是数据库事务处理、虚拟化平台运行,还是日志写入与文件服务,存储系统的性能与可靠性都是支撑业务稳定运行的关键基础。
得益于模块化架构设计,Dell PowerEdge R770提供了高度灵活的存储扩展能力,支持多种硬盘形态与协议组合,企业可以根据实际业务负载,在性能、容量与成本之间实现最优平衡。
以下是R770提供的具体存储配置支持:
本次送测的R770采用16个2.5英寸SATA槽位设计,配置2块960GB SATA读取密集型SSD(6Gbps,512e,2.5英寸,热插拔)。这一配置贴近典型企业场景中的系统盘或轻量级业务部署,在保证稳定性与可靠性的同时,也兼顾成本控制。结合热插拔设计,系统在运维过程中可实现快速更换与扩展,进一步提升业务连续性与维护效率。
ATTO实测
ATTO是Windows环境极具参考性的磁盘测速工具,能清晰反映系统盘在不同块大小下的稳定性。在ATTO Disk Benchmark实测中,R770展现出扎实的顺序读写能力:
峰值读取速度:3.29 GB/s
峰值写入速度:1001.47 MB/s
综合来看,测试曲线全程平稳无波动,无掉速、无毛刺,在不同块大小下未出现明显性能抖动。这意味着在实际业务运行中,无论是操作系统启动、虚拟机镜像加载与调度,还是高频日志写入与小文件随机访问,R770的存储系统都能提供持续一致的性能输出,避免因I/O抖动导致业务延迟或性能瓶颈。
Vdbench实测
Vdbench是企业级存储验证标准工具,专门模拟数据库、OLTP、高并发访问等严苛负载。相较于ATTO Disk Benchmark,Vdbench更贴近真实业务场景。
在测试中,我们使用脚本将I/O设置为100,实测结果非常稳定地维持在目标值附近,实现了101.40的平均I/O吞吐,同时将平均响应时间(延迟)控制在0.140 ms的极低水平。在系统资源占用方面,总CPU使用率仅约0.6%,说明存储I/O处理对计算资源的占用极低,CPU可更多用于业务计算。
Vdbench的测试数据表明,R770的存储系统体现出明显的企业级价值:极低延迟、极低CPU占用、无拥堵、长时间稳定。对于核心数据库、交易系统、支付平台、高并发服务等关键业务而言,这种级别的存储表现,意味着系统更稳、延迟更低、用户体验更流畅。
从高效运行到可信运维
构建面向长期价值的平台能力
对于现代数据中心而言,服务器的价值不仅体现在峰值性能上,也体现在长期运行过程中的能效表现、管理效率与安全韧性。Dell PowerEdge R770围绕这些长期价值维度进行系统设计,让企业在获得强劲算力的同时,也能更好控制能耗、降低运维复杂度,并提升关键业务环境的可信基础。
高能效设计:
性能与功耗的现代化平衡
Dell PowerEdge R770在能效设计上并不是单点优化,而是从处理器、散热、电源与系统管理多个层面协同展开。
在处理器层面,R770支持英特尔至强6平台,可选择E-core架构(至多144个E-core),更适合横向扩展类负载。即使是使用P-core的本台R770测试机,在MongoDB这一典型数据库场景中,也展现出较高的运行效率:在保持稳定性能输出的同时,CPU占用率可低至0.1%,有助于降低长期运行中的整体功耗压力,更适合大规模业务持续部署。
散热方面,R770提供Dell Smart Flow智能风冷与DLC直接液冷两种方案。其中,风扇可依据实时负载温度动态调速,在保证散热的同时尽量降低能耗与噪音,更贴近数据中心实际运行需求。
电源部分,R770采用钛金级高效冗余方案,可在不同负载区间保持较高转换效率,减少能源损耗。整套系统通过iDRAC10对性能输出、散热策略与功耗控制进行统一调度,让服务器在实际运行中更容易实现性能表现与运营成本之间的平衡。
Dell OpenManage Enterprise:
让大规模运维更集中、更自动、更可控
当服务器从单台走向集群、从局部部署走向规模化环境,管理效率就成为影响数据中心运营质量的另一项关键能力。
Dell OpenManage Enterprise(OME)是PowerEdge服务器的核心管理平台,以虚拟设备形式部署,无需额外硬件即可实现大规模服务器集中管控。它提供从出厂部署、初始化配置、固件更新、监控告警、权限管理、功耗优化到资产统计的全生命周期管理能力,是企业降低运维成本、提升效率的关键工具。
配合Power Manager电源管理插件,管理员可实时监控整机功耗、设定功耗上限,并按业务优先级分配电力资源。在低负载时段,系统可进一步优化能耗表现,帮助数据中心降低不必要的能源消耗。
同时,OME支持基于范围的访问控制(SBAC),可实现多管理员权限隔离,避免越权操作,提升大规模集群管理的安全性与规范性。对于运维团队而言,OME能把大量重复性工作自动化,让技术人员更专注于业务创新。
硬件级零信任安全:
让可信基础从启动阶段开始建立
当服务器承载越来越多关键业务与核心数据时,安全能力也不能只停留在软件层面。它需要从硬件底层开始建立信任,并贯穿启动、运行、运维与数据处理全过程。
Dell PowerEdge R770从芯片底层构建零信任安全架构,是企业关键业务的“硬件安全盾”。iDRAC10配备专用安全处理器,支持多因素身份验证(MFA)与硬件信任根(RoT),可在服务器启动阶段即完成BIOS与固件完整性校验,从源头阻断恶意篡改、注入与攻击。
同时,R770支持TPM 2.0(FIPS/CC-TCG认证)、静态数据加密(SED)、安全数据擦除等企业级能力,覆盖启动安全、传输安全、数据安全、运维安全全链路。无论核心数据库、业务虚拟机还是敏感数据,均可获得芯片级防护,满足金融及互联网等行业合规要求。
评测总结与价值评估
Dell PowerEdge R770是一款无短板、全场景、面向未来的2U双路旗舰服务器。它以OCP DC-MHS模块化实现架构革新,以前置I/O冷通道重塑运维体验,以英特尔至强6、DDR5 6400、PCIe Gen5、E3.S高密度存储构建全链路性能优势,同时在能效、安全、管理、扩展上实现全面突破。
从实测表现看,R770在Windows Server 2022环境下运行稳定、算力充沛、延迟低、吞吐高,完全满足企业核心业务需求;从工程设计看,R770的模块化设计、易维护与高能效特性可大幅降低长期拥有成本;从扩展能力看,它能够支撑企业未来3–5年甚至更远的业务增长,是真正面向现代化、云原生、智能化时代的旗舰算力平台。
选购建议与适用场景
企业虚拟化平台:与VMware、Hyper-V、Nutanix AHV深度兼容,在SQL Server等核心负载中接近裸机性能,虚拟机密度高、稳定性强。
云原生与微服务:灵活扩展、高效I/O、稳定算力,完美适配容器、K8s、DevOps、快速迭代业务。
超大规模业务负载:云服务、社交媒体、高并发OLTP、大数据分析、大规模数据处理,高密度设计节省机架空间。
高性能横向扩展数据库:MongoDB、MySQL、Cassandra、PostgreSQL等分布式数据库,高核心数+高带宽内存+高速存储组合提供理想支撑。
智能推理与实时分析:支持GPU扩展与GDS直连存储,低延迟高吞吐,适合检索增强生成、图像及视频分析、语音处理、实时推理。
此外,Dell PowerEdge R770还提供CSP云服务商定制版本,支持深度个性化配置,满足大规模部署、标准化交付、品牌化需求,是公有云、专有云平台的优选硬件平台。
  • 服务器
  • 数据中心
  • 戴尔科技
原文标题:算力革新与架构重塑,Dell PowerEdge R770旗舰服务器深度实测
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铠侠公司与戴尔科技联手推出2U机架式服务器
    近期,全球存储解决方案领导者铠侠公司与戴尔科技正式联手,推出一款颠覆行业认知的2U机架式服务器。基于戴尔PowerEdge R7725xd平台,这台服务器内集成了40块铠侠KIOXIA
    的头像 发表于 05-21 09:23 644次阅读
    普通1588 PTP时钟服务器差在哪?看完你就懂了# PTP服务器# 时间服务器
    服务器
    知道点啥
    发布于 :2026年05月12日 18:41:51
    为什么高端项目都选这款 PTP 服务器?#PTP服务器#授时# 时间服务器
    服务器
    知道点啥
    发布于 :2026年05月12日 18:39:01
    深度了解戴尔PowerEdge R4715服务器
    当一台1U机架式服务器摆在面前,你的第一反应是什么?
    的头像 发表于 05-08 11:10 372次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>了解戴尔<b class='flag-5'>PowerEdge</b> <b class='flag-5'>R</b>4715<b class='flag-5'>服务器</b>
    戴尔PowerEdge服务器斩获iF与红点设计大奖
    近日,戴尔PowerEdge服务器荣获“iF设计奖”与“红点设计奖”两项世界级设计大奖,这不仅是对其设计实力的权威认可。
    的头像 发表于 04-27 15:02 358次阅读
    GPU云服务器哪家强?深度学习与AI训练性能实测
    进入2026年,AI大模型已从“百模大战”转向“应用爆发”。无论是进行大语言模型的微调、文生视频的渲染,还是复杂的自动驾驶仿真,GPU云服务器已成为企业的核心生产力工具。 然而,GPU服务器动辄
    的头像 发表于 03-19 16:45 617次阅读
    聊聊戴尔新一代PowerEdge服务器上的iDRAC10
    每当新一代服务器发布,最引人关注的通常是在硬件或架构设计上的变化。
    的头像 发表于 03-11 15:45 666次阅读
    聊聊戴尔新一代<b class='flag-5'>PowerEdge</b><b class='flag-5'>服务器</b>上的iDRAC10
    戴尔科技2U双路机架式服务器Dell PowerEdge R7725深度解析
    在现代化数据中心的内部,数百台服务器全天候运行,支撑着从大数据分析、高性能计算到智能应用等多样化业务场景。随着业务规模和数据量的激增,传统机架式服务器在性能、密度、扩展能力以及效率控制方面逐渐显露瓶颈。企业在追求更高计算能力的同时,也面临着
    的头像 发表于 01-28 11:27 663次阅读
    戴尔科技2U双路机架式<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>Dell</b> <b class='flag-5'>PowerEdge</b> <b class='flag-5'>R</b>7725<b class='flag-5'>深度</b>解析
    新一代戴尔PowerEdge服务器助力数据中心降本增效
    独立研究机构Principled Technologies(以下简称PT)的报告表明,通过部署新一代PowerEdge服务器,企业能够显著节省软件许可成本、大幅降低能耗,并实现性能、管理与安全性的全方位提升。
    的头像 发表于 10-28 16:42 1092次阅读
    戴尔PowerEdge服务器为何成为全球用户首选
    很多企业用户在挑选服务器时,这样的话可能听过不止一次。
    的头像 发表于 09-08 16:45 1251次阅读
    多线服务器与单线服务器的核心区别及适用场景解析
    在网站建设和服务器租赁中,"多线服务器"和"单线服务器"是两个高频概念。简单来说,单线服务器仅支持单一运营商网络(如电信或联通),而多线服务器
    的头像 发表于 06-30 13:41 1226次阅读
    多线<b class='flag-5'>服务器</b>与单线<b class='flag-5'>服务器</b>的核心区别及适用场景解析
    戴尔PowerEdge R7715服务器性能评测
    数据中心越来越“卷”,服务器也要“十八般武艺”,核心要多,内存要快,接口要新,功耗还得低?这听起来像“不可能三角”,但戴尔PowerEdge R7715,用一台机架,给出一体解法。
    的头像 发表于 06-26 17:48 2015次阅读
    戴尔<b class='flag-5'>PowerEdge</b> <b class='flag-5'>R</b>7715<b class='flag-5'>服务器</b>性能评测
