onsemi D44H/D45H系列互补硅功率晶体管技术剖析
在电子设计领域,功率晶体管是实现功率放大和开关功能的关键元件。onsemi推出的D44H系列(NPN)和D45H系列(PNP)互补硅功率晶体管,为通用功率放大和开关应用提供了可靠的解决方案。下面我们来深入了解这一系列晶体管的特点、参数和应用。
文件下载:D44H-D.PDF
一、产品概述
D44H系列(NPN)和D45H系列(PNP)是塑料封装的硅功率晶体管,可用于通用功率放大和开关,例如开关稳压器、转换器和功率放大器的输出或驱动级。
产品特性
- 低集电极 - 发射极饱和电压:这一特性有助于降低功耗,提高电路效率。在一些对功耗要求较高的应用中,低饱和电压能够显著减少能量损耗。
- 快速开关速度:快速的开关速度使得晶体管能够在短时间内完成导通和截止状态的转换,适用于高频开关应用。
- 互补对简化设计:NPN和PNP互补对的设计,让工程师在设计电路时更加方便,减少了设计的复杂性。
环保特性
这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准,体现了环保理念,满足现代电子产品对环保的要求。
二、最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(D44H8, D45H8;D44H11, D45H11) | VCEO | 60、80 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 10 | Adc |
| 集电极峰值电流(脉冲宽度 ≤6.0 ms,占空比 ≤50%) | ICM | 20 | Adc |
| 总功率耗散(@ TC = 25 °C;@ TA = 25 °C) | PD | 70、2.0 | W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。比如在设计开关电源时,就要根据这些额定值来合理选择晶体管,避免因电流、电压等参数超出范围而导致晶体管损坏。
三、热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RBC | 1.8 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RBA | 62.5 | °C/W |
| 焊接时的最大引脚温度 | TL | 275 | °C |
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着晶体管能够更好地散热,从而保证其在工作过程中不会因过热而损坏。在实际应用中,我们可以根据热阻参数来设计散热系统,比如选择合适的散热片,以确保晶体管工作在安全的温度范围内。
四、电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极维持电压:D44H8、D45H8为60Vdc,D44H11、D45H11为80Vdc。这一参数决定了晶体管在截止状态下能够承受的最大电压。
- 集电极截止电流:最大为10uA。较小的截止电流可以减少晶体管在截止状态下的功耗。
- 发射极截止电流:最大为10uA。同样,较小的发射极截止电流有助于降低功耗。
导通特性
- 直流电流增益:在VCE = 1.0Vdc,IC = 2.0Adc的条件下,D44H系列为60,D45H系列为40。直流电流增益反映了晶体管对电流的放大能力。
- 集电极 - 发射极饱和电压:最大为1.0Vdc。低饱和电压可以降低导通时的功耗。
- 基极 - 发射极饱和电压:最大为1.5Vdc。这一参数对于确定基极驱动电路的设计非常重要。
动态特性
- 集电极电容:D44H系列为90pF,D45H系列为160pF。集电极电容会影响晶体管的高频性能。
- 增益带宽积:D44H系列为50MHz,D45H系列为40MHz。增益带宽积反映了晶体管在高频下的放大能力。
开关时间
- 延迟和上升时间:D44H系列为300ns,D45H系列为135ns。
- 存储时间:D44H系列和D45H系列均为500ns。
- 下降时间:D44H系列为140ns,D45H系列为100ns。
开关时间对于高频开关应用非常关键,较短的开关时间可以提高开关速度,减少开关损耗。
五、应用建议
在使用D44H系列和D45H系列晶体管时,要根据具体的应用场景合理选择器件。例如,在需要高电压的应用中,可以选择D44H11和D45H11;在对开关速度要求较高的应用中,要考虑晶体管的开关时间参数。同时,要注意热管理,确保晶体管工作在合适的温度范围内。
大家在实际应用中有没有遇到过因为晶体管参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,onsemi的D44H系列和D45H系列互补硅功率晶体管凭借其优良的特性和丰富的参数,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计电路时,我们要充分了解这些特性和参数,以实现最佳的设计效果。
功率晶体管
3文章
732浏览量
19307
