在电子元器件向高容量、高耐压方向发展的趋势中,特锐祥 TADC222MA 以 Y5V 材质与 2200pF 容值的组合,打破了传统高压瓷片电容的容量限制。这款规格为 SMB-Y5V222M/1KV A4 的贴片电容,通过材料配方与叠层工艺的双重优化,在保持 1KV 耐压的同时实现了高容值突破,为 EMI 滤波、储能缓冲等场景提供了全新解决方案。
一、材料特性:Y5V 介质的容值 - 温度平衡艺术
TADC222MA 采用的 Y5V 材质属于 Ⅱ 类陶瓷介质,其核心优势在于介电常数可达 2200~3000,是 Y5U 材质的 2~3 倍,这使得 4.5*3.9*2.35的尺寸内可集成 2200pF(222M)的电容量。但 Y5V 的温度稳定性较 Y5U 更具挑战性 —— 在 - 30℃至 + 85℃范围内,电容值变化率为 ±22%~-82%,这种 “温度 - 容量” 非线性特性,通过特锐祥的纳米级掺杂工艺得到有效改善。
这种材料特性使 TADC222MA 在常温下的容值稳定性接近 Y5U 材质,同时保留了 Y5V 的高介电常数优势,适用于对容值需求较高但温度波动较小的场景。
二、工艺突破:2200pF/1KV 的叠层技术实现
实现高容值与高耐压的并存,依赖于特锐祥独有的 MLCC 叠层工艺。TADC222MA 通过以下技术路径解决了传统高压电容的容值瓶颈:
超薄介质层制备
采用流延法生产厚度仅 1.5μm 的陶瓷生坯,通过 180 层以上的介质 / 电极交替堆叠,在 2.35mm 厚度内构建足够的耐压层(理论击穿场强 > 600V/mm)。内电极采用 92% 银 - 8% 钯合金,厚度控制在 0.5μm,确保层间电场分布均匀。
共烧应力控制
通过分段升温烧结工艺(升温速率 1℃/min),使陶瓷与电极的热膨胀系数偏差 < 1×10⁻⁶/℃,避免层间开裂。经 X 射线检测,成品的层间错位率 < 0.3%,远低于行业 1% 的标准。
终端电极优化
采用三层电极结构(镍 barrier / 铜 / 锡),通过化学镀镍工艺使镍层厚度达 2μm,增强抗焊料侵蚀能力。可焊性测试显示,在 260℃无铅焊料中浸渍 5 秒,焊点润湿角 < 15°,满足自动化焊接需求。
三、场景应用:高容值高压电容的多维场景适配
消费电子 EMI 滤波网络
在笔记本电脑的电源适配器中,TADC222MA 作为 X2 类安规电容并联在 AC 输入端,2200pF 的容值可有效滤除 100kHz~10MHz 频段的共模干扰,使 EMI 测试中的传导骚扰值降低 15dBμV 以上。某品牌 140W 适配器应用案例显示,使用该电容后,产品顺利通过 CISPR 32 Class B 认证,且体积较传统 X2 电容方案缩小 40%。
电源适配器
四、行业价值:高容高压贴片电容的性价比标杆
TADC222MA 的 3000pcs 最小包装采用防潮真空封装,配合 SPC生产管理,使批次间容量偏差控制在 ±8% 以内。对比市场同类产品,其核心竞争力体现在:
容值 - 耐压比:2200pF/1KV 的参数组合,较同尺寸 Y5U 电容容值提升 120%,为高压场景提供更优的储能方案;
成本优势:通过规模化生产,将高容高压贴片电容的单价控制在直插式产品的 75%,BOM 成本降低显著;
认证体系:获得 VDE、CQC 等安规认证,满足全球主要市场的准入要求,尤其适合出口型设备厂商。
随着智能家居、工业 4.0 等领域对电源密度的要求不断提升,TADC222MA 所代表的高容值高压贴片电容技术,正成为连接功率半导体与终端设备的关键桥梁。其 Y5V 材质的创新应用,不仅拓展了陶瓷电容的应用边界,更为电子设备的小型化与高效化提供了底层元件支撑。
贴片
11文章
1002浏览量
40055 -
瓷片电容
86浏览量
15371
电源里的“安全魔法”:特锐祥安规贴片电容,凭什么守护亿万快充?
贴片电容的容值实测为什么偏低?
特锐祥贴片高压瓷片电容 TADC222MA:Y5V 材质的高容值高压应用革新
