onsemi PNP多芯片通用放大器FFB2907A、FMB2907A、MMPQ2907A数据手册解读
一、产品概述
onsemi推出的FFB2907A、FMB2907A、MMPQ2907A是PNP多芯片通用放大器,适用于集电极电流达500 mA的通用放大器和开关应用,采用Process 63工艺制造。
文件下载:MMPQ2907A-D.PDF
二、产品特性
1. 封装与标识
- 封装形式:FFB2907A采用SC - 88封装,FMB2907A采用TSOT23封装,MMPQ2907A采用SOIC - 16封装,均为无铅、无卤封装。
- 标识含义:以MMPQ2907A为例,MMPQ2907A为特定器件代码,A代表组装地点,WL为晶圆批次号,Y为生产年份,WW为工作周号。
2. 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | -60 | V |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | -60 | V |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | -5.0 | V |
| IC | 集电极连续电流 | -600 | mA |
| TJ, TSTG | 结温和储存温度 | -55 to +150 | °C |
需注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。对于脉冲或低占空比操作的应用,应咨询onsemi。
3. 热特性
| Symbol | Parameter | FFB2907A | FMB2907A | MMPQ2907A | Unit |
| PD | 总器件功耗 | 300 | 700 | 1000 | mW |
| 25°C以上降额 | 2.4 | 5.6 | 8.0 | mW/°C | |
| RBA | 结到环境的热阻 | 415 | 180 | °C/W | |
| 有效4芯片结到环境的热阻 | 125 | ||||
| 每个芯片结到环境的热阻 | 240 |
这里的热特性是在PCB尺寸为FR - 4 76x114x1.57 mm³(3.0英寸x4.5英寸x0.062英寸)且具有最小焊盘图案尺寸的条件下测量的。在实际设计中,我们需要考虑热特性对器件性能的影响,大家是否有遇到过热管理方面的难题呢?
4. 电气特性
电气特性涵盖了击穿电压、截止电流、直流电流增益、饱和电压、电流增益 - 带宽乘积、电容和开关时间等参数。例如:
- 击穿电压:V(BR)CEO在$I{C}=-10 mA$,$I{B}=0$时为 - 60 V;V(BR)CBO在$I{C}=-10 mu A$,$I{E}=0$时为 - 60 V;V(BR)EBO在$I{E}=-10 mu A$,$I{C}=0$时为 - 5.0 V。
- 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,hFE有所不同。如$I{C}=-0.1 mA$,$V{CE}=-10 V$时,hFE最小为75。
- 饱和电压:$I{C}=-150 mA$,$I{B}=-15 mA$时,VCE(sat)最大为 - 0.4 V;$I{C}=-500 mA$,$I{B}=-50 mA$时,VCE(sat)最大为 - 1.6 V。
这些电气特性是在$T_{J}=25^{circ}C$条件下测量的,实际应用中,不同的工作条件可能会导致性能有所差异。大家在设计时,是否会根据实际工作条件对这些参数进行修正呢?
三、典型性能特性
数据手册中提供了多个典型性能特性图表,包括典型脉冲电流增益与集电极电流、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流等关系曲线。这些图表有助于我们直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些图表来优化电路设计。
四、机械尺寸
手册详细给出了TSOT23 6 - 引脚、SC - 88和SOIC - 16三种封装的机械尺寸,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸来布局,以确保器件的正确安装和使用。
五、修订历史
| Revision | Description of Changes | Date |
| 2 | 转换数据手册为onsemi格式 | 1/16/2025 |
| 3 | 将外壳轮廓从419AG更新为419BL | 5/13/2025 |
了解修订历史可以帮助我们掌握产品的更新情况,在使用时选择合适版本的数据手册。
六、总结
onsemi的FFB2907A、FMB2907A、MMPQ2907A PNP多芯片通用放大器具有多种封装形式、明确的电气和热特性,适用于多种通用放大器和开关应用。在设计过程中,我们需要充分考虑这些特性,结合实际应用需求,合理选择器件和优化电路设计。同时,要密切关注器件的最大额定值和工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用类似器件时,有什么独特的经验或遇到过什么问题,欢迎在评论区分享。
