黑盒监控和白盒监控的区别
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-05-25 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
监控是运维的基石,没有监控就像蒙着眼睛开车,不知道车开到哪里了、速度多少、油还剩多少。但监控本身也有讲究:黑盒监控和白盒监控是两种互补的监控方式,很多团队只重视其中一种,导致监控体系存在盲区。
黑盒监控是"外部视角",站在用户角度探测系统是否正常;白盒监控是"内部视角",深入系统内部观察各项指标。很多团队的问题不是没有监控,而是监控不完整——要么只有黑盒(不知道哪里坏了)、要么只有白盒(不知道用户体验如何)。
本文从实战角度,详细讲解这两种监控方式的特点、适用场景、实现方法,以及如何构建完整的监控体系。
1 监控的本质
1.1 什么是监控
监控的核心目的是回答三个问题:
系统现在是否正常?(健康状态)
为什么会不正常?(根因分析)
接下来会不正常吗?(趋势预测)
这对应了监控的三个层次:
用户层面:黑盒监控(外部探测)→ 回答"是否正常"
应用层面:白盒监控(内部指标)→ 回答"为什么"
基础设施:日志、链路追踪 → 回答"哪里有问题"
1.2 常见监控场景
场景一:服务挂了
黑盒监控:告诉你"服务不可用了"
白盒监控:告诉你"CPU 100%,MySQL 连接池耗尽"
两者结合:快速定位是外部故障还是内部问题
场景二:响应变慢
黑盒监控:告诉你"响应时间从 200ms 增加到 2s"
白盒监控:告诉你"GC 频繁、线程阻塞、数据库慢查询"
两者结合:快速找到性能瓶颈
场景三:内存泄漏
黑盒监控:告诉你"进程内存持续增长"
白盒监控:告诉你"内存泄漏点在 XX 模块的 XX 对象"
两者结合:可以预测何时会 OOM,提前处理
2 黑盒监控详解
2.1 什么是黑盒监控
黑盒监控是从用户角度出发,通过主动探测的方式检查系统是否正常。它不关心系统内部实现,只关心输入和输出。
特点:
外部视角:模拟真实用户访问
主动探测:定时发送请求检测
结果导向:只关心成功/失败
协议无关:HTTP、TCP、ICMP、DNS 等
2.2 黑盒监控工具
1. Prometheus Blackbox Exporter:
# prometheus.yml
scrape_configs:
-job_name:'blackbox-http'
 metrics_path:/probe
 params:
  module:[http_2xx]
 static_configs:
  -targets:
   -https://example.com
   -https://api.example.com
 relabel_configs:
  -source_labels:[__address__]
   target_label:__param_target
  -source_labels:[__param_target]
   target_label:instance
  -target_label:__address__
   replacement:localhost:9115
-job_name:'blackbox-tcp'
 metrics_path:/probe
 params:
  module:[tcp_connect]
 static_configs:
  -targets:
   -localhost:3306
   -localhost:6379
# blackbox.yml
modules:
http_2xx:
 prober:http
 timeout:10s
 http:
  method:GET
  headers:
   User-Agent:PrometheusBlackboxExporter
  preferred_ip_protocol:ip4
tcp_connect:
 prober:tcp
 timeout:5s
dns:
 prober:dns
 timeout:5s
 dns:
  transport_protocol:udp
  query_name:example.com
2. SmokePing:
# 安装
apt-get install smokeping
yum install smokeping
# 配置 /etc/smokeping/config
*** Targets ***
probe = FPing
menu = Top
title = Network Latency
+ Network
menu = Network Latency
++ GoogleDNS
menu = Google DNS
title = Google DNS
host = 8.8.8.8
++ Cloudflare
menu = Cloudflare
title = Cloudflare
host = 1.1.1.1
+ WebServices
menu = Web Services
title = Web Services
++ ExampleSite
menu = Example Site
title = Example Site
host = https://example.com
3. Checkmk / Nagios
# 定义检查命令
# /etc/nagios4/commands.cfg
definecommand{
  command_name  check_http
  command_line  /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H$ARG1$ -p$ARG2$ -u$ARG3$ -w$ARG4$ -c$ARG5$
define service{
  service_description   HTTP Check
  host_name       web-server-1
  check_command     check_http!example.com!80!/!1!5
  use          generic-service
  check_interval     1
  retry_interval     1
2.3 HTTP 探测配置
# blackbox.yml - HTTP 探测
modules:
http_2xx:
 prober:http
 timeout:10s
 http:
  method:GET
  valid_http_versions:
   -HTTP/1.1
   -HTTP/2
  valid_status_codes:
   -200
  headers:
   Host:example.com
  no_follow_redirects:false
  fail_if_ssl:false
  fail_if_not_ssl:false
http_post_2xx:
 prober:http
 timeout:10s
 http:
  method:POST
  post_data:
   -name:query
    value:"SELECT 1"
  headers:
   Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
  valid_status_codes:
   -200
2.4 TCP 探测配置
# TCP 连接探测
modules:
tcp_connect:
 prober:tcp
 timeout:5s
 tcp:
  query_response:
   -expect:"^220.*"
    send:"QUIT"
    quit:"
mysql_connect:
 prober:tcp
 timeout:3s
 tcp:
  query_response:
   -expect:"mysql"
  probe_interval:30s
redis_connect:
 prober:tcp
 timeout:3s
 tcp:
  query_response:
   -expect:"redis_version"
2.5 ICMP 探测配置
# ICMP Ping 探测
modules:
icmp:
 prober:icmp
 timeout:5s
 icmp:
  dont_fail_connect:false
2.6 DNS 探测配置
# DNS 探测
modules:
dns:
 prober:dns
 timeout:5s
 dns:
  query_type:A
  valid_r_codes:
   -NOERROR
  fail_if_not_ip:false
2.7 黑盒监控告警规则
# prometheus/rules/blackbox.yml
groups:
-name:blackbox
 rules:
  -alert:HTTPProbeFailed
   expr:probe_success==0
   for:1m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"HTTP 探测失败"
    description:"HTTP 探测失败,请检查服务状态"
  -alert:HTTPProbeSlow
   expr:probe_duration_seconds>5
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"HTTP 响应慢"
    description:"HTTP 响应时间超过 5 秒"
  -alert:SSLCertificateExpiring
   expr:probe_ssl_earliest_cert_expiry-time()< 86400 * 30
        for: 0m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "SSL 证书即将过期"
          description: "SSL 证书在 {{ $value | humanizeDuration }} 后过期"
      - alert: TCPProbeFailed
        expr: probe_success{job="blackbox-tcp"} == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "TCP 探测失败"
          description: "无法连接到 {{ $labels.instance }}"
3 白盒监控详解
3.1 什么是白盒监控
白盒监控是从系统内部收集指标,观测系统运行状态。它依赖于应用和基础设施暴露的指标接口
特点:
内部视角:深入系统内部
被动收集:应用主动暴露,监控系统拉取
指标导向:丰富的维度指标
根因定位:可以深入分析问题
3.2 常用 Exporter
1. Node Exporter(系统指标):
# 安装
yum install node_exporter
systemctlenablenode_exporter
systemctl start node_exporter
# 默认端口:9100
# prometheus.yml
scrape_configs:
-job_name:'node'
 static_configs:
  -targets:['localhost:9100']
 relabel_configs:
   regex:'(.*):9100'
   replacement:'${1}:9100'
2. MySQL Exporter:
# prometheus.yml
scrape_configs:
-job_name:'mysql'
 static_configs:
  -targets:['localhost:9104']
 relabel_configs:
   regex:'(.*):9104'
   replacement:'${1}'
# 创建监控用户
CREATE USER'exporter'@'%'IDENTIFIED BY'exporter_password';
GRANT PROCESS, REPLICATION CLIENT, SELECT ON *.* TO'exporter'@'%';
# 启动
docker run -d
 --name mysql-exporter
 -p 9104:9104
 -e DATA_SOURCE_NAME="exporter:exporter_password@(localhost:3306)/"
 prom/mysqld-exporter
3. Redis Exporter:
# prometheus.yml
scrape_configs:
-job_name:'redis'
 static_configs:
  -targets:['localhost:9121']
# 启动 Redis Exporter
docker run -d
 --name redis-exporter
 -p 9121:9121
 -e REDIS_ADDR="redis://localhost:6379"
 oliver006/redis_exporter
4. Nginx Exporter:
# 启用 nginx stub_status
# nginx.conf
location /stub_status {
  stub_status;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
# 启动 Nginx Exporter
docker run -d
 --name nginx-exporter
 -p 9113:9113
 nginx/nginx-prometheus-exporter
 -nginx.scrape-uri=http://localhost/stub_status
3.3 应用指标暴露
Python 应用:
# app.py
fromprometheus_clientimportCounter, Histogram, Gauge, start_http_server
importrandom
# 定义指标
REQUEST_COUNT = Counter('http_requests_total','Total HTTP requests', ['method','endpoint'])
REQUEST_LATENCY = Histogram('http_request_duration_seconds','HTTP request latency')
ACTIVE_USERS = Gauge('active_users_current','Current number of active users')
@app.route("/api/users")
defget_users():
  REQUEST_COUNT.labels(method='GET', endpoint='/api/users').inc()
 withREQUEST_LATENCY.time():
   # 业务逻辑
    users = fetch_users()
 returnusers
if__name__ =="__main__":
  start_http_server(8000) # 指标暴露在 8000 端口
  app.run(host="0.0.0.0", port=8080)
Go 应用:
import(
 "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
 "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
var(
  httpRequestsTotal = prometheus.NewCounterVec(
    prometheus.CounterOpts{
      Help:"Total HTTP requests",
    []string{"method","endpoint"},
  httpRequestDuration = prometheus.NewHistogramVec(
    prometheus.HistogramOpts{
      Help:  "HTTP request duration",
      Buckets: prometheus.DefBuckets,
funcinit(){
  prometheus.MustRegister(httpRequestsTotal)
  prometheus.MustRegister(httpRequestDuration)
// 使用中间件
funcprometheusMiddleware(next http.Handler)http.Handler{
 returnhttp.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request){
    timer := prometheus.NewTimer(httpRequestDuration.WithLabelValues(r.Method, r.URL.Path))
   defertimer.ObserveDuration()
    httpRequestsTotal.WithLabelValues(r.Method, r.URL.Path).Inc()
    next.ServeHTTP(w, r)
3.4 白盒监控指标分类
基础设施指标:
# 系统资源
-node_cpu_usage:CPU使用率
-node_memory_usage:内存使用率
-node_disk_usage:磁盘使用率
-node_network_receive_bytes:网卡接收字节
-node_network_transmit_bytes:网卡发送字节
-node_load_average:系统负载
# 中间件
-mysql_connection_pool_active:MySQL活跃连接
-mysql_queries_per_second:QPS
-redis_memory_used:Redis内存使用
-redis_connected_clients:Redis客户端连接
# 应用层
-http_requests_total:请求总数
-http_request_duration_seconds:请求延迟
-business_orders_total:订单数
-business_revenue_total:营收
3.5 白盒监控告警规则
# prometheus/rules/app.yml
groups:
-name:app-alerts
 rules:
  -alert:HighCPUUsage
   expr:node_cpu_usage>0.9
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"CPU 使用率过高"
    description:"CPU 使用率超过 90%"
  -alert:HighMemoryUsage
   expr:node_memory_usage>0.9
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"内存使用率过高"
    description:"内存使用率超过 90%"
  -alert:HighDiskUsage
   expr:node_disk_usage>0.85
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"磁盘使用率过高"
    description:"磁盘使用率超过 85%"
  -alert:MySQLSlowQueries
   expr:rate(mysql_global_status_slow_queries[5m])>10
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"MySQL 慢查询过多"
    description:"慢查询数超过 10/秒"
  -alert:MySQLConnectionPoolExhausted
   expr:mysql_connection_pool_active/mysql_connection_pool_max>0.9
   for:5m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"MySQL 连接池耗尽"
    description:"MySQL 连接池使用率超过 90%"
  -alert:HighRequestLatency
   expr:histogram_quantile(0.99,rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))>1
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"HTTP 请求延迟过高"
    description:"P99 延迟超过 1 秒"
4 两种监控的对比
4.1 核心差异
维度 黑盒监控 白盒监控
视角 外部/用户视角 内部/系统视角
数据来源 主动探测 被动收集
关注点 可用性/可达性 性能/资源/错误
故障发现 快速 深入
根因定位 困难 容易
依赖 不需要应用配合 需要应用暴露指标
覆盖范围 端到端 组件级别
4.2 互补关系
用户请求
[黑盒监控] → 检测到响应超时/失败
[白盒监控] → 发现 CPU 100%,GC 频繁,数据库慢查询
[日志/链路追踪] → 定位到具体 SQL 和代码位置
4.3 监控覆盖矩阵
监控维度 黑盒 白盒
服务可达性 -
HTTP 响应码
响应时间
DNS 解析 -
SSL 证书 -
TCP 连接
CPU 使用 -
内存使用 -
磁盘 I/O -
应用错误 -
业务指标 -
JVM GC -
数据库查询 -
缓存命中率 -
5 构建完整监控体系
5.1 监控层次
│          用户层             │
│ 黑盒监控:HTTP/TCP/ICMP/DNS 探测         │
│          应用层             │
│ 白盒监控:QPS、延迟、错误率、业务指标        │
│          中间件层            │
│ 白盒监控:MySQL、Redis、Nginx、Kafka       │
│          系统层             │
│ 白盒监控:CPU、内存、磁盘、网络          │
5.2 Prometheus 配置示例
# prometheus.yml
global:
scrape_interval:15s
evaluation_interval:15s
alerting:
alertmanagers:
 -static_configs:
   -targets:
    -alertmanager:9093
rule_files:
-"rules/*.yml"
scrape_configs:
# 黑盒监控
-job_name:'blackbox'
 metrics_path:/probe
 params:
  module:[http_2xx]
 static_configs:
  -targets:
 relabel_configs:
# Node Exporter(系统层)
-job_name:'node'
 static_configs:
   labels:
    env:prod
# MySQL Exporter(中间件层)
-job_name:'mysql'
 static_configs:
   labels:
    env:prod
# 应用层(自定义指标)
-job_name:'app'
 static_configs:
  -targets:['localhost:8000']
   labels:
    env:prod
    app:myapp
5.3 Grafana Dashboard
1. 黑盒监控 Dashboard:
"title":"Blackbox Monitoring",
"panels": [
  "title":"HTTP Probe Status",
  "type":"stat",
  "targets": [
    "expr":"sum(probe_success{job='blackbox'})",
    "legendFormat":"Online"
    "expr":"sum(probe_success{job='blackbox'} == 0)",
    "legendFormat":"Offline"
  "title":"HTTP Response Time",
  "type":"timeseries",
  "targets": [
    "expr":"histogram_quantile(0.99, rate(probe_duration_seconds{job='blackbox'}[5m]))",
    "legendFormat":"P99"
    "expr":"histogram_quantile(0.95, rate(probe_duration_seconds{job='blackbox'}[5m]))",
    "legendFormat":"P95"
  "title":"SSL Certificate Expiry",
  "targets": [
    "expr":"probe_ssl_earliest_cert_expiry{job='blackbox'} - time()",
    "legendFormat":"{{ instance }} days until expiry"
2. 系统监控 Dashboard:
"title":"System Overview",
"panels": [
  "title":"CPU Usage",
  "type":"gauge",
  "targets": [
    "expr":"avg(node_cpu_usage{instance=~'$instance'}) * 100"
  "fieldConfig": {
   "defaults": {
    "unit":"percent",
    "thresholds": {
     "steps": [
       {"value":0,"color":"green"},
       {"value":70,"color":"yellow"},
       {"value":90,"color":"red"}
  "title":"Memory Usage",
  "type":"gauge",
  "targets": [
    "expr":"avg(node_memory_usage{instance=~'$instance'}) * 100"
  "title":"Disk Usage",
  "type":"gauge",
  "targets": [
    "expr":"node_filesystem_usage{instance=~'$instance', mountpoint='/'}"
  "title":"Network Traffic",
  "targets": [
    "expr":"rate(node_network_receive_bytes_total{instance=~'$instance'}[5m])",
    "legendFormat":"Receive {{ device }}"
    "expr":"rate(node_network_transmit_bytes_total{instance=~'$instance'}[5m])",
    "legendFormat":"Transmit {{ device }}"
  "title":"Load Average",
  "targets": [
    "expr":"node_load1{instance=~'$instance'}",
    "legendFormat":"1m"
    "expr":"node_load5{instance=~'$instance'}",
    "legendFormat":"5m"
    "expr":"node_load15{instance=~'$instance'}",
    "legendFormat":"15m"
5.3 告警策略
SRE 告警分级:
# prometheus/rules/alert-levels.yml
groups:
-name:critical-alerts
 interval:30s
 rules:
  # P1: 服务不可用,需要立即处理
  -alert:ServiceDown
   for:1m
   labels:
    severity:critical
    team:oncall
   annotations:
    summary:"服务不可用"
    description:"{{ $labels.instance }}探测失败"
  # P1: 大量请求失败
  -alert:HighErrorRate
   expr:rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m])>0.05
   for:2m
   labels:
    severity:critical
    team:oncall
   annotations:
    summary:"错误率过高"
    description:"5xx 错误率超过 5%"
-name:warning-alerts
 interval:1m
 rules:
  # P2: 性能下降,需要关注
  -alert:HighLatency
   expr:histogram_quantile(0.99,rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))>2
   for:5m
   labels:
    severity:warning
    team:backend
   annotations:
    summary:"响应延迟过高"
    description:"P99 延迟超过 2 秒"
  # P2: 资源使用率高
  -alert:HighResourceUsage
   expr:node_cpu_usage>0.85
   for:10m
   labels:
    severity:warning
    team:ops
   annotations:
    summary:"资源使用率高"
    description:"CPU 使用率超过 85%"
5.4 值班告警通知
# alertmanager.yml
global:
smtp_smarthost:'smtp.example.com:587'
smtp_from:'alerts@example.com'
route:
group_by:['alertname','severity']
group_wait:30s
group_interval:5m
repeat_interval:4h
receiver:'default'
routes:
 -match:
   severity:critical
  receiver:'oncall-pager'
  group_wait:10s
  repeat_interval:1h
 -match:
   severity:warning
  receiver:'team-notifications'
  group_wait:1m
receivers:
-name:'default'
 email_configs:
  -to:'team@example.com'
-name:'oncall-pager'
 pagerduty_configs:
  -service_key:'YOUR_PAGERDUTY_KEY'
   severity:critical
-name:'team-notifications'
 email_configs:
  -to:'backend-team@example.com'
 slack_configs:
  -api_url:'https://hooks.slack.com/services/XXX'
   channel:'#alerts'
6 实战案例
6.1 案例:数据库连接池耗尽
故障现象:用户反馈接口超时大量增加
黑盒监控发现:
HTTP Probe: Success (延迟 5s)
HTTP Probe: /api/orders 响应超时
白盒监控发现:
MySQL: Connection pool active 100/100 (满)
MySQL: Waiting threads 50+
Application: Database query timeout errors increasing
根因:业务代码存在连接泄漏,没有正确释放数据库连接
解决:修复连接释放逻辑,增加连接池监控告警
6.2 案例:DNS 解析故障
故障现象:部分用户无法访问网站
黑盒监控发现:
DNS Probe: SERVFAIL
HTTP Probe: Connection refused
白盒监控发现:
Kubernetes DNS pods: Running
CoreDNS: Responding slowly
根因:DNS Pod 资源限制过低,高负载时响应缓慢
解决:增加 DNS Pod 资源 limits,优化 DNS 缓存配置
6.3 案例:SSL 证书过期
故障现象:用户反馈 HTTPS 访问被拦截
黑盒监控发现:
SSL Certificate Expiry: -1 days (已过期)
SSL Probe: Certificate has expired
白盒监控发现:
无相关指标(证书状态未接入监控)
根因:证书过期未纳入监控,Let’s Encrypt 续期失败
解决:完善证书监控告警,增加证书自动续期
7 监控最佳实践
7.1 指标命名规范
# 使用下划线分隔,小写字母
# 格式: {category}_{name}_{unit}
# 好的命名
http_requests_total
disk_usage_bytes
memory_usage_ratio
# 避免的命名
HTTPRequestCount # 大写
ReqCount     # 缩写不明确
disk_used     # 缺少单位
7.2 标签使用规范
# 使用有意义的标签
# 好的标签
{instance="web-01", env="prod", region="us-east"}
{status="200", method="GET", endpoint="/api/users"}
# 避免的标签
{host="192.168.1.100"} # 使用 instance 代替 IP
{tag="v1"}       # 标签含义不明确
7.3 告警阈值设置
# 不要使用固定阈值,使用相对变化
# 好的告警
- alert: HighErrorRate
 expr: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) / rate(http_requests_total[5m]) > 0.05
# 相对错误率 5%
- alert: LatencyIncreased
 expr: http_request_duration_seconds > 1.5 * http_request_duration_seconds_offset
# 相对基线增长 50%
# 避免的告警
- alert: HighLatency
 expr: http_request_duration_seconds > 5
# 固定阈值,不考虑基线差异
7.4 监控覆盖检查清单
# 黑盒监控检查清单
- [ ] HTTP 端点探测(/health, /api/*)
- [ ] HTTPS 证书有效期
- [ ] DNS 解析
- [ ] TCP 端口可达性(MySQL, Redis, RabbitMQ)
- [ ] 外部依赖服务可用性
# 白盒监控检查清单
- [ ] CPU 使用率
- [ ] 内存使用率
- [ ] 磁盘使用率
- [ ] 网络 I/O
- [ ] 进程状态
- [ ] 中间件指标
- [ ] 应用层 QPS
- [ ] 应用层延迟
- [ ] 应用层错误率
- [ ] 业务指标
7.5 监控运维检查清单
# 每周检查
- [ ] 告警是否有效触发
- [ ] Dashboard 是否正常展示
- [ ] 监控数据延迟情况
- [ ] 存储容量是否足够
# 每月检查
- [ ] 监控覆盖是否完整
- [ ] 告警阈值是否合理
- [ ] 值班通知是否正常
- [ ] 应急响应流程是否有效
# 每季度检查
- [ ] 监控架构是否需要优化
- [ ] 新服务是否已接入监控
- [ ] 监控文档是否更新
8 总结
8.1 黑盒 vs 白盒监控总结
方面 黑盒监控 白盒监控
核心价值 快速发现故障 深入分析根因
回答问题 "系统正常吗?" "为什么不正常?"
数据来源 主动探测 被动收集
优势 覆盖端到端,不依赖应用 维度丰富,定位精准
劣势 难以定位根因 无法感知用户体验
推荐工具 Blackbox Exporter, Smokeping Prometheus, Grafana
8.2 完整监控体系组成
│       监控体系           │
│ │  黑盒监控   │ │  白盒监控   │ │
│ │ (可用性)   │ │ (性能)    │ │
│ │  日志分析   │ │  链路追踪   │ │
│ │ (详情)    │ │ (调用链)   │ │
│ │     可视化 + 告警        ││
│ │    Grafana + AlertManager    ││
8.3 实施建议
先黑盒后白盒:先用黑盒监控覆盖核心业务可用性,再逐步完善白盒监控
指标要精不要多:选择关键指标,避免信息过载
告警要准不要多:告警过多会导致告警疲劳,重要告警被忽视
定期审视:每季度审视监控覆盖率和告警有效性
自动化:将监控配置纳入代码管理,实现自动化部署
8.4 常见误区
误区 正确做法
只有黑盒监控就够 黑盒 + 白盒结合
监控越多越好 关注关键指标
告警阈值固定不变 根据业务基线调整
监控装上就不用管 定期审视和优化
不监控就不出问题 问题早发现早处理
监控是运维的基础设施,是保障服务稳定运行的重要手段。合理的监控体系应该让问题在用户感知之前就被发现和解决。希望本文能帮助大家构建完整的监控体系,让监控真正发挥作用。
  • 监控
  • 内存
原文标题:黑盒监控 vs 白盒监控:你的监控体系缺了哪一环
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统测试、验收测试、黑盒测试、测试、单元测试、集成测试的区别
    系统测试、验收测试、黑盒测试、测试、单元测试、集成测试的区别黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符合要
    发表于 10-22 12:42
    机顶监控常用开关电源芯片有哪些?
    `我们经常用看到的机顶监控里面的开关电源芯片也可以用到我们银联宝的芯片,那么机顶监控常用开关电源芯片有哪些型号?这里我们来介绍一款我们银联宝的开关电源芯片U6217S的型号。机
    发表于 03-23 15:01
    监控硬盘与普通硬盘有什么区别
      传输模式区别:  监控硬盘除了有我们普通硬盘的传输模式外还增加了一个全新的模式,叫做不间断传输模式。这种模式的传输速度峰值可以达到65MB/S。是基于硬盘对视频流媒体存储的支持,其稳定性更好
    发表于 11-30 16:33
    测试教程ppt
    测试测试概念测试覆盖标准逻辑驱动测试基本路径测试 测试也称结构测试或逻辑驱动测试,
    发表于 09-19 09:39 0次下载
    测试
      测试的英文全称:White-box Testing      测试(White-box Testing,又称逻
    发表于 10-22 12:36 4096次阅读
    黑盒测试与测试区别
    黑盒测试与测试区别   黑盒测试  黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试,它是在
    发表于 10-22 12:40 9780次阅读
    黑盒测试、测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的
    黑盒测试、测试、单元测试、集成测试、系统测试、验收测试的区别黑盒测试:已知产品的功能设计规格,可以进行测试证明每个实现了的功能是否符
    发表于 10-22 12:43 3000次阅读
    完整黑盒测试的五个阶段与操作步骤
    软件测试方法一般分为两种:测试与黑盒测试。其中,测试又称为结构测试、逻辑驱动测试或基于程序本身的测试,着重于程序的内部结构及算法,通
    发表于 01-14 10:28 1.5w次阅读
    测试和黑盒测试的优缺点
    测试和黑盒测试是软件测试的两种基本方法。 测试又称结构测试、透明测试、逻辑驱动测试或基
    发表于 11-02 11:18 2w次阅读
    <b class='flag-5'>白</b><b class='flag-5'>盒</b>测试和<b class='flag-5'>黑盒</b>测试的优缺点
    基于动量的迭代算法来构造对抗扰动以攻击黑盒模型
    结果加到对抗样本上,使得所生成的对抗样本仅能欺骗直接攻击的模型,而不能欺骗未知的黑盒模型,在实际的应用中受到了很大的限制。
    的头像 发表于 05-15 17:44 6871次阅读
    软件测试的代码划分:黑盒区别
    黑盒测试也是功能测试,测试中把被测的软件当成一个黑盒子,不关心盒子的内部结构是什么,只关心软件的输入数据和输出数据。
    的头像 发表于 06-29 11:00 1.8w次阅读
    详谈黑盒测试与测试的异同及用例
    详谈黑盒测试与测试的异同及用例
    的头像 发表于 08-19 17:07 8363次阅读
    详谈<b class='flag-5'>黑盒</b>测试与<b class='flag-5'>白</b><b class='flag-5'>盒</b>测试的异同及用例
    渗透测试的优势是什么
    渗透测试是一项重要的进攻性安全演习或操作。如果执行得当,它会极大地提高您组织的安全性。渗透测试分为三种类型,根据渗透测试人员或道德黑客可获得的信息量分类,其中一种是渗透测试。 什么是
    的头像 发表于 09-19 10:04 1954次阅读
    交换机是什么?未来会如何发展?
    交换机是跟传统的思科、华为等品牌交换机相对的概念。传统的黑盒设备(也就是品牌交换机)从软件到硬件都是完全封闭开发的,导致不同厂商设备间互通性低
    的头像 发表于 11-08 17:24 6626次阅读
    功能测试是还是黑盒测试
    功能测试是软件测试的一种方法,主要用于验证软件的功能是否满足需求规格说明书中的要求。功能测试可以采用测试或黑盒测试的方法,具体取决于测试的目的和需求。本文将详细介绍功能测试的概念、
    的头像 发表于 05-30 14:53 2507次阅读
