在零碳园区建设中,“云-边-端”三层架构并非孤立的技术模块,而是通过数据互通、指令联动、功能互补,构建起“感知-分析-决策-执行”的闭环协同体系,成为零碳管理系统高效运行的核心支撑。不同于传统园区分散化的管理模式,零碳园区管理系统的“云-边-端”协同,核心是解决绿电波动管控、红区光伏合规、碳核算精准化等核心痛点,实现能源调度、设备运维、碳管控的全流程智能化,西格电力提供零碳园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0本文结合零碳园区实操场景与技术实践,深度拆解“云-边-端”架构的协同逻辑、实现路径与技术支撑,揭秘其如何为园区零碳转型赋能。
一、协同基础:明确三层架构核心定位,筑牢协同根基
“云-边-端”架构的协同,前提是清晰界定各层的核心职责与定位,确保各层各司其职、无缝衔接——终端层负责“感知采集”,边缘层负责“协同调控”,云端层负责“统筹决策”,三者形成“终端采数据、边缘做调度、云端定策略”的分工体系,为协同运行奠定基础,这与“云、网、边、端”一体化架构“资源统一建模、协同调度”的核心理念高度契合。
(一)终端层:协同的“感知神经”,实现数据全覆盖
终端层作为协同体系的“神经末梢”,核心职责是采集园区全场景核心数据,为上层协同提供精准、实时的原始支撑,是协同运行的基础前提。结合零碳园区实操场景,终端层主要覆盖三类核心设备:一是绿电供给端(光伏逆变器、风机、储能设备等),采集红区光伏出力、储能充放电状态等数据;二是用电负荷端(生产设备、充电桩、空调等),捕捉用电需求波动;三是碳与环境端(智能电表、碳计量设备、环境传感器等),监测碳排放、温度、光照等参数。
终端层的协同基础的在于“标准化采集”,通过兼容ModBus、IEC61850、MQTT等多种主流协议,实现不同类型设备的数据统一采集与传输,同时具备断网自治能力,确保数据采集不中断,为后续协同调度提供稳定的数据支撑,这与安科瑞园区智慧能碳管理平台终端侧“全量数据实时采集”的设计逻辑一致。
(二)边缘层:协同的“中转枢纽”,实现就地响应
边缘层作为连接终端层与云端层的“桥梁”,承担着数据预处理、本地调控、指令转发的核心职责,是解决协同滞后、提升调度效率的关键环节。其核心定位是“就地决策、快速响应”,避免数据远距离传输导致的调控延迟,尤其适配零碳园区绿电波动大、红区光伏逆流风险高的场景需求。
边缘层的协同基础在于“本地化算力与协议兼容”,通过搭载边缘计算网关,对终端采集的海量数据进行清洗、筛选、标准化处理,剔除无效数据,降低云端传输压力;同时兼容各类终端设备与四可装置,可直接接收云端指令并下发至终端,也可根据本地数据自主执行调控策略,实现“云端统筹+本地响应”的双重协同,契合边缘节点“从数据源到智能前哨”的转型趋势。
(三)云端层:协同的“决策大脑”,实现全局统筹
云端层作为协同体系的核心,承担着全局决策、数据分析、策略优化的职责,是协同运行的“指挥中心”。其核心定位是“全局优化、价值赋能”,整合边缘层上传的所有数据,结合AI算法与政策要求,制定最优协同策略,统筹终端与边缘层的运行,实现零碳园区“合规降碳、高效增值”的核心目标。
云端层的协同基础在于“大数据处理与多平台互通”,通过搭建分布式云端平台,实现海量数据的存储与快速运算;同时对接电网调度平台、碳交易平台、虚拟电厂等外部体系,打破信息孤岛,为协同调度提供全局视角,这与“云从单一中心到泛在分布”的发展趋势相契合,可实现总部级统筹与本地化部署的双重优势。
二、核心协同路径:三大维度联动,实现全链条闭环协同
“云-边-端”架构的协同,核心是通过“数据流转、调控联动、价值协同”三大维度,实现从数据采集到策略执行、从本地调度到全局优化的全链条闭环,确保协同高效、精准、可控,这也是零碳园区管理系统区别于传统能源管理系统的核心优势。
(一)第一维度:数据流转协同,打破信息孤岛
数据流转是协同的核心前提,通过“终端采集→边缘预处理→云端分析→指令下发”的闭环流转,实现数据在三层架构间的无缝传递,确保各层信息同步,这是“云、网、边、端”一体化架构“数据在最合适的位置、以最优的路径被处理”的核心体现。具体流转逻辑如下:
- 终端层采集各类数据(光伏出力、负荷需求、碳排放等),通过5G+LoRa混合通信技术,实时传输至边缘层,确保数据传输的实时性与稳定性;
- 边缘层对数据进行预处理,剔除无效数据、标准化格式后,将核心数据同步上传至云端层,同时留存本地备份,避免数据丢失;
- 云端层对上传的数据进行深度分析、建模,制定协同调度策略、碳管控方案等,再将指令下发至边缘层;
- 边缘层将云端指令拆解、转发至对应终端设备,确保指令精准执行,同时将终端执行反馈数据回传至云端,形成数据流转闭环。
这种协同模式,既避免了终端数据海量传输导致的云端压力过大,又确保了云端决策能够快速落地,实现“数据不孤岛、指令不延迟”,与安科瑞园区智慧能碳管理平台“数据汇聚-分析-调度”的流转逻辑一致。
(二)第二维度:调控联动协同,实现精准响应
调控联动是协同的核心目标,针对零碳园区绿电波动、红区光伏逆流、设备故障等场景,通过“终端监测→边缘响应→云端优化”的联动模式,实现精准调控,破解传统管理“调控滞后、管控粗放”的痛点,这也是边缘层“智能前哨”与云端层“全局决策”协同的核心体现。具体联动场景如下:
1. 红区光伏管控协同 :终端层实时监测红区光伏出力与逆流情况,将数据传输至边缘层;边缘层快速判断逆流风险,若风险较低,直接下发调控指令至四可装置,调节光伏出力,避免逆流;若风险较高,边缘层将数据反馈至云端层,云端层结合电网承载能力,制定全局优化策略(如联动储能储存多余绿电、引导柔性负荷错峰用电),再通过边缘层执行,实现“本地快速调控+云端全局优化”的双重保障。
2. 绿电调度协同 :终端层采集光伏、风电出力数据与园区负荷数据,边缘层实时匹配绿电供给与负荷需求,通过本地AI算法优化调度,实现绿电就地消纳;云端层结合长期气象数据、生产计划,预测绿电出力与负荷变化,制定中长期调度策略,下发至边缘层,调整本地调度方案,确保绿电利用率最大化,契合“源-网-荷-储-充”全链条协同的需求。
3. 故障处置协同 :终端层监测设备运行状态,发现异常(如光伏逆变器故障、储能设备异常)后,立即将故障数据传输至边缘层;边缘层快速发出本地预警,同时将故障信息上传至云端层;云端层结合设备运维数据,制定故障处置方案,下发至边缘层,边缘层联动运维人员与终端设备,实现故障快速处置,减少停机损失,这与边缘节点“异常检测本地完成、快速响应”的功能定位一致。
(三)第三维度:价值协同,实现合规与增值双赢
价值协同是协同的最终目标,通过三层架构的联动,实现零碳园区“合规降碳、高效增值”的双重价值,让协同不仅服务于管控,更能为园区创造实际收益,这也是“云-边-端”协同区别于传统架构的核心价值所在。具体协同逻辑如下:
1. 合规协同 :终端层精准采集碳排放数据,边缘层预处理后上传至云端层;云端层通过内置ISO14064认证引擎,自动核算园区范围1、2、3的碳排放,生成合规报告,同时监测红区光伏、储能设备的合规运行状态,确保园区满足政策要求,规避环保处罚风险,这与安科瑞园区智慧能碳管理平台“碳计量-合规管控”的协同逻辑一致;边缘层实时执行云端合规指令,确保终端设备运行符合管控标准,形成“采集-核算-管控”的合规协同闭环。
2. 增值协同 :云端层统筹绿电交易、碳资产运营、虚拟电厂聚合等增值场景,制定增值策略;边缘层整合分散的光伏、储能资源,按照云端指令参与虚拟电厂调峰、绿电交易,实现资源聚合增值;终端层保障设备稳定运行,确保绿电出力稳定、碳排放数据精准,为增值策略落地提供支撑。例如,鄂尔多斯零碳产业园通过“云-边-端”协同,将分散的风光资源聚合,参与电网调峰辅助服务,同时实现碳减排量交易,解锁多元增值收益。
三、协同落地支撑:技术赋能,确保协同高效可控
“云-边-端”架构的协同落地,离不开核心技术的支撑,通过通信技术、AI算法、安全技术等,确保协同的实时性、稳定性、安全性,适配零碳园区复杂的运行场景,这也是“云、网、边、端”一体化架构实现“智能协同”的关键。
1. 通信技术支撑 :采用5G+LoRa混合通信模式,兼顾传输速度与覆盖范围,实现终端层与边缘层、边缘层与云端层的无缝通信,传输延迟控制在秒级,确保数据与指令的快速传递;同时支持离线缓存与断点续传,避免网络中断影响协同运行,与安科瑞园区智慧能碳管理平台“断点续传”的技术设计一致。
2. AI与大数据技术支撑 :云端层搭载AI决策算法、数字孪生模型,通过大数据分析,实现绿电出力预测、负荷需求预测、碳排放核算等功能,提升决策的精准度;边缘层搭载轻量级AI算法,实现本地数据快速分析与调控,提升响应效率,同时支持云端算法镜像同步与预热下发,确保算法更新及时不延迟。
3. 协议兼容与设备管控技术 :边缘层支持多协议兼容,可对接不同厂家、不同类型的终端设备与四可装置,实现“一站式管控”,无需大规模改造原有设备;同时基于KubeEdge、OpenYurt等框架,实现云端与边缘的双向解耦,提升协同的灵活性与扩展性。
4. 安全技术支撑 :构建全链条安全防护体系,终端层实现数据加密采集与传输,边缘层建立设备访问权限管控,云端层搭建数据安全存储与防护系统,防止数据泄露、设备失控;同时内置数据主权保护机制,实现“数据不出域”的刚性合规要求,保障协同运行的安全性。
四、协同实践案例:鄂尔多斯零碳产业园的协同实操
作为全球首个100%绿电园区,鄂尔多斯零碳产业园的“云-边-端”协同实践,为零碳园区架构协同提供了可复制的范本,其协同逻辑完美契合上述路径:
终端层部署宽温域智能采集设备,覆盖440MW风电、60MW光伏及80MW/4h储能的全场景数据,采集频率达0.5秒级,适配极寒环境,确保数据精准采集;边缘层搭载边缘计算网关与轻量级AI调度算法,实时处理终端数据,联动四可装置与储能系统,实现绿电出力柔性调控,0.1秒即可阻断逆流,解决绿电波动痛点;云端层依托远景EnOSTM智能物联操作系统,整合全园区数据,实现风光功率精准预测、源网荷储氢协同调度,同时对接碳交易与电力市场,制定增值策略,通过边缘层下发至终端,实现“采集-调度-增值”的全链条协同,最终实现100%绿电就地消纳、碳排放全周期抵消,印证了“云-边-端”协同的实际价值。
协同的核心价值,赋能零碳园区高质量发展
零碳园区管理系统“云-边-端”架构的协同,本质上是“数据驱动、分层协同、价值赋能”的闭环体系——终端层筑牢数据基础,边缘层破解响应滞后痛点,云端层实现全局优化,三者通过数据流转、调控联动、价值协同,打破了传统能源管理的碎片化壁垒,解决了零碳园区绿电管控、碳核算、红区光伏合规等核心难题。
这种协同模式,不仅提升了零碳园区的管理效率,降低了运营成本,更实现了“合规降碳”与“价值增值”的双赢,为零碳园区转型提供了坚实的技术支撑。随着数字技术与能源技术的深度融合,“云-边-端”协同将进一步优化,实现更精准的调度、更高效的运维、更多元的增值,推动零碳园区从“示范试点”走向“规模复制”,为“双碳”目标实现注入强劲动力。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
光伏
56文章
4904浏览量
76486
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
“碳”索未来,“零”动园区:随着河北省首批零碳园区建设名单的公布,安科瑞能碳平台如何争当河北省“
零碳园区管理系统 _云 - 边 - 端_架构如何实现协同?
