石油、化工、煤矿、锂电池生产这些易燃易爆高危行业中,自动化设备既要干活稳定又要够安全,任何微小电火花、设备过热或受力异常,都可能引燃危险介质,引发安全事故。海伯森自主研发的HPS-FT080 系列防爆六维力传感器,凭借国家级防爆认证、安全设计与高精度测量性能,为高危环境自动化作业提供了 “安全 + 精准” 的核心力觉支撑,成为易燃易爆场景自动化升级的关键核心部件。
一、权威防爆认证,严苛标准铸就安全底气
防爆认证是高危环境设备的 “安全通行证”,代表产品通过了最严苛的安全性能检测。海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器(含配套 HPS-FT-EN2000-IO 适配器),成功通过 CCRITC 检验,获得国家防爆合格证,严格符合 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境电气设备核心国家标准,可在规定的易燃易爆危险区域安全稳定运行。
这两项国家标准对防爆设备的电路设计、材料选型、密封工艺、散热性能等均设定了极高门槛,明确要求设备在短路、断路、过载等各类突发故障下,都绝对不能成为火源。海伯森防爆六维力传感器通过全维度严苛检测,从源头杜绝电火花、高温过热等安全隐患,为人员安全、设备稳定与生产连续性提供硬核保障。
二、本质安全防爆设计,细节之处筑牢安全屏障
海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器的防爆性能,源于系统性的安全设计,兼顾防爆安全性与力觉测量精度,破解了传统防爆设备 “厚重则失敏、灵敏则难防爆” 的行业痛点。
1. 安全电路,从源头抑制引燃能量
传感器内部采用安全电路设计,严格限制内部及连接电缆的电压、电流、电容、电感等电气参数,确保设备正常工作或发生短路、开路等故障时,产生的能量远低于爆炸性气体混合物的最小引燃能量,彻底避免电火花引发爆炸的风险。同时,电路内置过压、过流、过热多重保护机制,进一步提升极端工况下的安全可靠性。
2. 高强度密封结构,隔绝易燃易爆介质
外壳采用优质铝合金材质,兼具轻量化与高抗冲击强度,能承受意外碰撞、振动等工业场景冲击,避免外壳破损引发内部电路暴露。结构采用一体化密封工艺,接合面精密加工,间隙与表面光洁度严格把控,配合防脱落航空插头,防护等级达 IP65(可定制 IP67),有效隔绝粉尘、腐蚀性气体及易燃易爆介质侵入,防止内部元件受环境影响引发安全隐患。
3. 低温稳定运行,杜绝高温引燃风险
传感器功耗低至 1.5W,配合优化的散热结构设计,长时间连续运行表面温度始终控制在安全范围内,远低于易燃易爆气体的引燃温度,从根本上避免高温表面成为引燃源,适配 - 20℃~+80℃的宽温工作环境,满足不同高危场景的温度需求。
三、高精度测量性能,防爆场景下力控精准在线
防爆设计的同时,海伯森 HPS-FT080 系列六维力传感器保留了高端力觉传感器的核心性能,实现 “安全不妥协、精度不打折”,满足高危场景精密力控作业需求。
六维同步测量
可精准同步检测 X、Y、Z 三个空间坐标轴的力(Fx、Fy、Fz)与力矩(Mx、My、Mz),非线性度<0.5%,轴间串扰<2%,实时反馈设备末端受力状态,为自动化作业提供精准力觉数据。
高动态响应
搭载 24Bit 高速 ADC 采样,数据输出频率最高达 2200Hz,动态响应迅速,可实时捕捉微小力变化,适配高危场景下的精密装配、柔性打磨、恒力控制等动态作业需求。
强环境适应性
内置高精度解耦及温度补偿算法,有效抑制温漂、零漂干扰,在潮湿、多尘、温差波动大的高危环境中,仍能保持测量数据的稳定性。
高抗过载能力
采用优化的应变体结构设计,常态下可承受 350% 过载,抗冲击、抗干扰能力强,适配高危场景下的意外碰撞、重载作业等复杂工况。
灵活通讯适配
支持 Ethernet、EtherCAT、RS485 等多种工业主流通讯接口,配套专用适配器,可快速集成至防爆机器人、自动化设备及工业控制系统,降低高危场景自动化升级的集成难度。目前,HPS-FT080 系列已推出 HPS-FT080-5、HPS-FT080-40、HPS-FT080-80 等5款防爆型号,量程覆盖 ±2400N(Fxy)、±3200N(Fz),可根据不同场景的力测量需求灵活选型。
四、全场景适配,赋能高危行业自动化安全升级
凭借国家级防爆认证 + 安全设计 + 高精度力控三大核心优势,海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器可广泛适配石油化工、煤矿矿山、锂电池制造、航天航空等高危行业场景,助力实现 “无人化、安全化、精密化” 作业。
1. 石油化工行业
适配防爆机器人自动化灌装、危险化学品搬运、管道焊缝打磨、设备巡检维护等场景,实时监测设备受力状态,避免因受力不均、操作火花引发爆炸事故,实现化工高危工序的无人化安全作业。
2. 煤矿矿山行业
用于井下采煤机、掘进机等矿用设备的受力监测,精准测量设备工作力与力矩,保障设备在潮湿、粉尘、易燃易爆瓦斯环境中稳定运行,替代人工高危操作,保障矿工生命安全。
3. 锂电池制造行业
适配锂电池涂布、辊压、极片搬运、电芯装配等防爆车间场景,集成于防爆协作机器人末端,实现精密力控装配、柔性打磨等作业,避免生产过程中因静电、火花引发锂电池燃烧爆炸风险。
4. 航天航空行业
用于易燃易爆推进剂加注、精密零部件装配、飞行器地面测试等场景,精准测量装配力与力矩,确保零部件精准安装,同时实时监测飞行器各部件受力状态,为性能优化与安全评估提供数据支撑。
五、结语
工业高危场景的自动化升级,安全是底线,精准是核心。海伯森 HPS-FT080 系列防爆六维力传感器,以国家级防爆认证筑牢安全根基,以安全设计消除引燃隐患,以高精度性能支撑精密作业,成功破解易燃易爆场景自动化作业的安全与精度难题。未来,随着工业自动化向高危场景持续渗透,海伯森将持续深耕不断优化产品性能、拓展应用场景,为更多高危行业提供 “安全、精准、可靠” 的核心力觉解决方案,助力工业安全与自动化水平双提升。
关于海伯森
海伯森技术作为一家具备跨专业领域综合研发实力的国产高端工业传感器生产企业,深耕先进传感技术研发,公司的光学精密测量、工业2D/3D检测、机器人智能应用等领域已形成成熟的产品矩阵,主营产品包括3D闪测传感器、3D线光谱共焦传感器、点光谱共焦位移传感器、超高速工业相机、六维力传感器及各类激光检测传感器。
秉承“技术赢市场,诚信待客户”的原则,海伯森致力研发高性能传感器,希望能持续为客户提供高可靠性、高稳定性的智能传感器产品和专业的技术服务支持,助力客户降本增效,共同推动工业的高质量发展。
传感器
2578文章
55833浏览量
795510 -
自动化
31文章
6019浏览量
90848 -
海伯森
83浏览量
509
原文标题:筑牢高危环境安全防线:海伯森防爆型六维力传感器,安全与精密测量兼得
文章出处:【微信号:hypersen,微信公众号:海伯森技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
奥松发布三款MEMS六维力传感器:1999元切入机器人力控与工业自动化
六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
200% FS 安全过载、直径仅仅6mm:力晟LSF-6D6-20N六维力传感器发布测试!
为何人形机器人离不开六维力传感器?
顶坚防爆PDA终端赋能石油化工:如何重构高危场景作业安全边界
海伯森智能传感器助力行业高效发展
海伯森防爆型六维力传感器赋能高危行业自动化安全升级
