AD8174-EB评估板:高速缓冲复用器评估的得力助手
在电子设计领域,高速缓冲复用器是许多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下AD8174-EB评估板,它为评估AD8174这款高速缓冲复用器提供了便利。
文件下载:AD8174-EBZ.pdf
AD8174-EB评估板的特点与套件内容
AD8174-EB评估板是一款功能齐全的评估板,专为AD8174设计,支持±5V的工作电压。评估套件包含了AD8174-EB评估板。在进行评估时,还需要信号源或视频图案发生器、信号分析仪,以及+2V/1A和±5V/1A的电源,同时还需要SMA到BNC的电缆用于输入、输出和其他引脚连接。
AD8174芯片的特性
AD8174是一款高速缓冲复用器,内部集成了电流反馈输出放大器,其增益可通过外部电阻进行编程,并且能够提供50mA的输出电流。它具有250MHz的-3dB信号带宽和大于1000V/μs的压摆率。在视频规格方面表现出色,差分增益低至0.02%,差分相位误差低至0.05°,在85MHz范围内具有0.1dB的平坦度。此外,它在5MHz时的串扰低至-78dB,隔离度优于-88dB,适用于许多高速应用。同时,它还是一款低功耗设备,在±5V电源下仅消耗9.7mA的电流。
AD8174还具备高速禁用功能,可将输出置于高阻抗状态,便于级联,使关闭的通道不会对输出总线造成负载。当不使用时,还可以将其关闭以最小化功耗((I_{S}=1.5 mA))。该芯片提供14引脚PDIP和14引脚SOIC封装。
评估板硬件详解
电源供应
AD8174-EB评估板需要典型的±5V电源,通过(+V{s})和(-V{s})引脚为设备供电。
模拟输入
评估板有四个输入通道:IN0、IN1、IN2和IN3。输入通道通过改变数字控制引脚A0和A1的电压电平来激活。要使数字控制引脚(A0和A1)为逻辑高,需提供最小2V的输入;要使其为逻辑低,需提供最大0.8V的输入。默认情况下,所有输入都通过75Ω电阻进行端接,以接收视频信号。如果要用于非视频应用,更常用50Ω端接,可将这些电阻替换为50Ω。数字控制引脚(如A0和A1)通过50Ω电阻端接,便于连接实验室设备。未使用的输入通道应接地。
模拟输出
评估板只有一个输出(OUT),通过设置ENABLE引脚可以将其置于高阻抗状态,以便进行级联。OUT默认通过75Ω电阻端接。默认情况下,输出放大器的增益设置为+2,但也可以通过更换两个增益电阻来设置其他增益配置。
关断(SD)和使能引脚
SD引脚设置为高电平时,会关闭所有开关、部分逻辑控制电路和放大器的电源电流,将静态电流消耗降低至1.5mA。ENABLE引脚设置为高电平时,会关闭放大器的电源电流,使放大器的输出变为高阻抗,便于在更大的阵列中使用。ENABLE和SD引脚都通过50Ω电阻端接,便于连接实验室设备。如果不使用ENABLE和SD功能,应将这些引脚接地以确保正常运行。
其他重要信息
静电放电(ESD)注意事项
AD8174是ESD敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。该评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户在停止使用或协议终止时应及时归还。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆解、反编译或逆向工程,对评估板进行的任何修改都必须符合适用法律。
总之,AD8174-EB评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估AD8174高速缓冲复用器的性能。在使用过程中,工程师们需要充分了解评估板的硬件特性和相关注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估
52浏览量
12975
