LM34914评估板:设计工程师的得力助手
在电子设计领域,一款性能优良的评估板能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LM34914评估板,看看它能为我们的设计工作带来哪些帮助。
文件下载:LM34914EVAL.pdf
一、评估板简介
LM34914EVAL评估板采用恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压稳压器。该评估板可在8V至40V的输入电压范围内提供5V的输出电压,最大负载电流可达1A,电流限制设置约为1.2A。其规格参数如下:
- 输入电压:8V - 40V
- 输出电压:5V
- 最大负载电流:1.0A
- 最小负载电流:0A
- 电流限制:≈1.2A(Vin = 8V)
- 测量效率:94.5%(VIN = 8V,IOUT = 200mA)
- 标称开关频率:275kHz
- 尺寸:2.0英寸×1.0英寸×0.53英寸
二、工作原理
导通时间计算
评估板的导通时间由R4和VIN决定,计算公式为: [t{ON}=frac{1.15 × 10^{-10} times(R 4+1.4 k)}{left(V{IN}-1.5 Vright)}+50 ns] 导通时间在VIN = 8V时约为2700ns,在VIN = 40V时约为500ns,且导通时间与VIN成反比,以保持近乎恒定的开关频率。
工作过程
在每个导通时间结束时,最小关断定时器确保降压开关至少关断265ns。在关断期间,负载电流由输出电容(C7)提供。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动一个新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25mV的纹波来切换调节比较器。电流限制阈值随Vin变化,在Vin = 8V时约为1.2A,在Vin = 40V时约为1.05A。
三、板布局与探测注意事项
散热问题
当评估板在高输入电压和高负载电流下工作时,LM34914和二极管D1可能会发热,此时可能需要强制空气流动来散热。
探测安全
在高输入电压下探测电路时,务必小心操作,防止受伤以及对电路造成损坏。
负载连接
在最大负载电流(1A)下,连接负载的电线尺寸和长度变得至关重要,要确保评估板与负载之间的电线没有明显的电压降。
四、板连接与启动
输入连接到J1连接器,负载连接到J2(OUT)和J3(GND)端子。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,并使用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到8V,此时输出电压应为5V。如果输出电压正确,可根据需要增加输入电压,但不要超过40V。
五、输出纹波控制
LM34914的FB引脚需要至少25mVp-p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,以确保正常工作。下面介绍三种不同的纹波控制方案:
方案A:最小输出纹波
该方案使用R6、C9和C10组件,可使输出纹波最小化。输出纹波主要由输出电容(C7)的ESR和电感器的纹波电流决定,在输入电压范围内,输出纹波从Vin = 8V时的≈3mVp-p到Vin = 40V时的≈8mVp-p。FB引脚所需的纹波由R6、C9和C10产生,通过C10耦合到FB引脚。
方案B:中等纹波水平配置
此配置比方案A产生更多的输出纹波,但使用的电容更少。R3、C2和C12用于替代R6和C7 - C10,在输入电压范围内,输出纹波从≈30mVp-p到≈63mVp-p。
方案C:最低成本配置
该配置与方案B类似,但不使用C12。R3用于在输出端产生≥50mV的纹波,在输入电压范围内,输出纹波从≈60mVp-p到≈120mVp-p。如果应用能够容忍这种纹波水平,这是最经济的解决方案。
六、最小负载电流
LM34914需要约500µA的最小负载电流,以确保升压电容(C4)在每个关断时间内得到充分充电。在该评估板中,最小负载电流由反馈电阻(R1,R2)提供,使得评估板的最小负载电流可以指定为零。
七、物料清单
| 评估板的物料清单包含了各种电容、二极管、电感器、电阻和开关稳压器等组件,详细信息如下: | Item | Description | Mfg., Part Number | Package | Value |
| C1 | Ceramic Capacitor | TDK C3225X7R1H475M | 1210 | 4.7 µF, 50V | |
| C2 | Ceramic Capacitor | Unpopulated | 1206 | ||
| C3 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R2A104M | 0805 | 0.1 µF, 16V | |
| C4 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R1C104M | 0805 | 0.022 µF, 16V | |
| C5 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R1C223M | 0805 | 0.1 µF, 100V | |
| C6 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R1C223M | 0805 | 0.022 µF, 16V | |
| C7 | Ceramic Capacitor | TDK C3225X7R1C226M | 1206 | 22 µF, 16V | |
| C8 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R2A104M | 0805 | 0.1 µF, 16V | |
| C9 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R2A332M | 0805 | 3300 pF | |
| C10 | Ceramic Capacitor | TDK C2012X7R2A103M | 0805 | 0.01 µF | |
| C11 | Ceramic Capacitor | Unpopulated | 0805 | ||
| C12 | Ceramic Capacitor | Unpopulated | 0805 | ||
| D1 | Schottky Diode | Zetex ZLLS2000 | SOT23-6 | 40V, 2.2A | |
| L1 | Power Inductor | TDK SLF12575T-101M1R9, or Cooper Bussmann DR125-101 | 12.5 mm × 12.5 mm | 100 µH, 1.9A | |
| R1 | Resistor | CRCW08054991F | 0805 | 4.99 k Ω | |
| R2 | Resistor | CRCW08054991F | 0805 | 4.99 k Ω | |
| R3 | Resistor | Unpopulated | 0805 | ||
| R4 | Resistor | CRCW08051503F | 0805 | 150 k Ω | |
| R6 | Resistor | CRCW08059092F | 0805 | 90.9 k Ω | |
| U1 | Switching Regulator | Texas Instruments LM34914 | WSON 3 × 3 |
八、电路性能与PCB布局
评估板的电路性能通过效率与负载电流、效率与输入电压、输出电压纹波、开关频率与负载电流、电流限制与输入电压等图表进行展示。此外,文档还提供了评估板的丝印图、顶层和底层布局图,方便工程师进行参考和设计。
九、重要注意事项
TI公司保留对其半导体产品和服务进行更改和停产的权利,买家在下单前应获取最新信息并核实其准确性。TI公司对其组件的性能提供保证,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。买家应对自己的产品和应用负责,并采取适当的设计和操作安全措施。
总之,LM34914评估板为设计工程师提供了一个功能强大、灵活的降压稳压器解决方案。通过合理选择输出纹波控制方案和注意相关的使用事项,工程师们可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压稳压器
2文章
560浏览量
31331
