AD8170高速缓冲多路复用器:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-24 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD8170/AD8174高速缓冲多路复用器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速缓冲多路复用器是实现信号切换和处理的关键组件。AD8170(2:1)和AD8174(4:1)作为两款非常高速的缓冲多路复用器,在众多高速应用场景中发挥着重要作用。下面将详细介绍它们的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:AD8170.pdf
一、器件特性
电气特性
  1. 高速性能:具有250 MHz带宽(G = +2),1000 V/µs的压摆率,通道切换速度快至10 ns,建立时间仅15 ns至0.1%,能满足高速信号处理需求。 在当今高速发展的电子技术领域,AD8170/AD8174高速缓冲多路复用器凭借其卓越的电气特性脱颖而出。下面我们来详细探讨其各项特性及其在实际应用中的重要意义。
电气特性
高速性能
AD8170和AD8174具备令人瞩目的高速性能。它们拥有250 MHz的带宽(G = +2),这意味着在高频信号处理方面表现出色,能够准确传输和处理高频信号,减少信号失真。1000 V/µs的压摆率使得信号能够快速变化,适应高速变化的信号环境。通道切换速度快至10 ns,这对于需要快速切换信号通道的应用场景,如视频切换、高速数据采集等非常关键,能够大大提高系统的响应速度。而建立时间仅15 ns至0.1%,确保了信号在切换后能够迅速稳定,为后续的信号处理提供了可靠的基础。那么问题来了,在实际的高速信号处理系统中,这种快速的建立时间能够为整个系统的性能带来哪些具体的提升呢?
输出驱动能力
内部电流反馈输出放大器能够提供高达50 mA的输出驱动电流,可轻松驱动多种负载,满足不同的应用需求。例如在驱动一些外部的高功率设备或者长传输线时,强大的输出驱动能力就显得尤为重要,那么在实际应用中,我们如何根据负载的具体情况来充分发挥其输出驱动能力的优势呢?
增益设置灵活性
可通过外部电阻灵活设置增益,为不同的应用场景提供了定制化的可能。在不同的信号处理需求下,我们可以根据实际情况调整外部电阻,从而获得合适的增益。但是在调整增益的过程中,需要注意哪些问题才能保证系统的稳定性和准确性呢?
低功耗与高稳定性
功耗小于10 mA,属于低功耗器件,能够有效降低系统的能耗。同时,具有出色的视频规格,如增益平坦度、差分增益误差和差分相位误差控制在极小范围内,低串扰( –78 dB @ 5 MHz )和高隔离度(关闭隔离度–88 dB @ 5 MHz,关断隔离度–92 dB @ 5 MHz ),确保了信号的高质量传输。在设计低功耗、高稳定性的系统时,我们又该如何进一步优化其功耗和稳定性呢?
特殊功能
AD8174具有快速输出禁用功能和关断功能。快速输出禁用功能可将输出置于高阻抗状态,便于多个设备级联;关断功能可将功耗降低至1.5 mA,在不需要使用时大大降低能耗。在实际的多设备级联系统中,这些功能如何协同工作以提高整个系统的效率和性能呢?
二、应用场景
视频领域
  • “画中画”像素切换:其高速切换和良好的视频规格,能够确保不同视频信号的快速切换和高质量显示。想象一下在一个电视画面中同时显示多个小窗口的视频内容,这就需要多路复用器能够快速准确地切换信号,并且保证每个视频信号的清晰度和色彩还原度。
  • LCD和等离子显示器:为显示器提供稳定的信号输入,保障图像的清晰显示。在显示器的驱动电路中,AD8170/AD8174能够准确地切换不同的信号源,并且对信号进行放大和处理,使得显示器能够呈现出高质量的图像。那么在不同尺寸和分辨率的显示器中,如何选择合适的参数来使用这两款多路复用器呢?
  • 视频路由器:实现视频信号的快速路由和切换,满足复杂的视频传输需求。在视频监控系统或者电视台的信号传输系统中,视频路由器需要快速地将不同的视频信号路由到指定的输出端口,AD8170/AD8174的高速性能和低串扰特性正好能够满足这种需求。在设计视频路由器时,如何优化其路由算法以充分发挥这两款多路复用器的性能呢?
其他领域
在一些需要高速信号切换和处理的系统中,如高速数据采集系统、通信系统等,AD8170/AD8174也能发挥重要作用。在高速数据采集系统中,它们可以快速切换不同的传感器信号,提高采集效率。在通信系统中,能够实现信号的快速路由和处理,提高通信的稳定性和可靠性。那么在这些不同的领域中,还需要考虑哪些因素来确保它们的正常工作呢?
三、工作原理
信号链结构
AD8170/AD8174将宽带模拟开关与高速电流反馈放大器集成在一起。输入开关采用互补双极跟随器级,通过电流控制技术实现开关的快速切换,开关时间小于10 ns,且能确保低开关瞬态。电流反馈放大器提供高达50 mA的驱动电流,整体增益和频率响应可通过外部电阻设置,具有很高的灵活性。在实际的电路设计中,我们如何根据具体的需求来调整外部电阻以优化信号链的性能呢?
开关控制
以AD8174为例,四个开关的输出连接在一起,驱动电流反馈放大器的正输入,形成4:1多路复用器,同一时间只有一个通道导通。通过使ENABLE引脚置高,可关闭放大器的电源电流,使输出呈高阻抗状态,便于在大型阵列中使用;使SD引脚置高,可关闭所有开关、部分逻辑控制电路和放大器的电源电流,将静态电流降至1.5 mA。在使用这些控制功能时,需要注意哪些时序和电平要求呢?
四、设计要点
外部电阻选择
增益和带宽由板载电流反馈放大器的闭环增益和带宽决定,可通过外部电阻反馈网络进行定制。推荐选择表中电阻以获得最宽的0.1 dB带宽和最小的峰值。对于需要精确控制带宽的应用,建议使用1%精度的电阻。不同封装(DIP和SOIC)的寄生参数可能不同,可能需要微调电阻值以获得最佳频率性能。如果想要获得比表中更宽的带宽,可以减小RF,但会增加峰值。那么在实际选择电阻时,如何权衡带宽和峰值之间的关系呢?
电容负载处理
对于电流反馈放大器,负载电容越高,为保证稳定运行所需的反馈电阻越高。为获得宽带宽和清晰的脉冲响应,建议使用小的输出电阻。表中提供了不同负载电容下能实现最佳脉冲响应的反馈和串联电阻值。在设计电路时,如何根据实际的负载电容情况来选择合适的电阻呢?
过载处理
存在三种重要的过载情况:输入电压过载、输出电压过载和放大器负反馈输入的电流过载。在增益为1时,输入电压超出输入开关电压范围后的恢复时间通常小于30 ns;输出过载恢复时间较慢,取决于过载程度,15%过载恢复时间小于60 ns,50%过载恢复时间约为85 ns。在高增益应用中,输入过载可能导致输入级大电流,内部限制为40 mA,需考虑对总功耗的影响。在实际的系统设计中,如何采取有效的措施来应对这些过载情况,以保护多路复用器和整个系统的安全呢?
布局注意事项
要实现AD8170和AD8174的高速性能,需要精心设计电路板布局和选择低寄生参数的元件。避免使用绕线板、原型板和插座,建议使用表面贴装元件直接焊接到印刷电路板(PCB)上。PCB应具有覆盖元件面未使用部分的接地平面,以提供低阻抗接地路径,但应去除输入和输出引脚附近的接地平面以减少杂散电容。使用片式电容器进行电源旁路,一端连接接地平面,另一端靠近每个电源引脚。还应并联一个大的钽电容(4.7 µF - 10 µF)以在宽频率范围内提供低阻抗电源旁路。信号走线应尽量短,长信号走线(超过约1英寸)应使用带状线或微带线技术,设计特征阻抗为50 Ω或75 Ω,并使用表面贴装元件进行适当端接。为减少串扰,信号走线之间应设置保护线(接地或电源线),输入和输出信号线应尽量远离多路复用器。如果有多个信号层,采用埋入式带状线结构,在信号走线上下和中间设置接地平面,可获得最佳串扰性能。同时,要注意终端电阻的位置,避免返回电流增加串扰。在实际的PCB设计中,如何平衡这些布局要求以实现最佳的性能呢?
五、应用案例
8 - 1视频多路复用器
将两个AD8174 4 - 1多路复用器与一个数字反相器组合,可实现8 - 1多路复用器。ENABLE控制引脚允许两个运算放大器输出直接连接。当ENABLE引脚置高时,关闭输出运算放大器的电源电流,使其输出和反相输入呈高阻抗状态。地址线的两个最低有效位(LSB)直接连接到两个AD8174的A0和A1输入,第三个地址线直接连接到一个器件的ENABLE输入,并经过反相后连接到另一个器件的ENABLE输入。这样,当一个器件启用时,另一个器件呈高阻抗状态。在这个应用中,启用器件的运算放大器需要驱动两个反馈网络。在设计这种多路复用器时,如何优化驱动能力和信号质量呢?
彩色文档扫描仪
在彩色文档扫描仪中,电荷耦合器件(CCD)输出的红、绿、蓝三个信号流需要进行处理。相关双采样器(CDS)消除CCD常见的较大偏移。然后使用AD8174将三个信号流多路复用到AD876 8 - 或10 - 位20 MSPS ADC中。由于AD8174带宽高,可直接驱动AD876的开关电容输入级,无需额外缓冲。ADC采样率为20 MHz,采样周期为50 ns,假设占空比为50%,信号链需在25 ns内建立,AD8174的0.1%建立时间为15 ns,可轻松满足要求。此外,AD8174的第四个通道可用于测量参考电压,减少温度漂移对测量的影响。在这个应用中,如何确保信号的准确采集和处理呢?
综上所述,AD8170和AD8174高速缓冲多路复用器凭借其出色的性能和丰富的功能,在多个领域都有广泛的应用前景。但在实际设计和应用过程中,需要充分考虑各种因素,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定运行和高性能。希望本文能为电子工程师在使用这两款多路复用器时提供一些有价值的参考。你在使用AD8170/AD8174的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4582 高电压 CMOS 模拟多路复用器特性、应用与设计要点
    SGM4582 高电压 CMOS 模拟多路复用器特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且重要的器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于各种电
    的头像 发表于 03-17 10:40 238次阅读
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器特性、应用与设计要点
    德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,电源多路复用器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)推出的 TPS211x 系列电源
    的头像 发表于 03-01 09:15 748次阅读
    高速三通道2:1多路复用器AD8185的特性与应用
    高速三通道2:1多路复用器AD8183/AD8185的特性与应用 在当今高速电子系统设计中,对于能够实现快速信号切换和处理的高性能多路复用器
    的头像 发表于 01-24 15:10 807次阅读
    高速缓冲多路复用器AD8174:特性、应用与设计要点
    高速缓冲多路复用器AD8170/AD8174:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-24 15:00 682次阅读
    高速视频多路复用器AD8182:性能、应用与设计要点
    高速视频多路复用器AD8180/AD8182:性能、应用与设计要点高速电子设计领域,选择合适的多路复用器对于实现高效、稳定的信号切换至关
    的头像 发表于 01-24 15:00 1027次阅读
    高速模拟多路复用器ADV3219:特性、应用与设计要点
    高速模拟多路复用器ADV3219/ADV3220:特性、应用与设计要点高速信号处理领域,模拟多路复用
    的头像 发表于 01-23 09:10 638次阅读
    CDx4HC251和CDx4HCT251高速CMOS 8输入多路复用器特性、应用与设计要点
    CDx4HC251和CDx4HCT251高速CMOS 8输入多路复用器特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在设计数字电路时,常常会用到多路复用器
    的头像 发表于 01-16 15:50 509次阅读
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析
    SN74CBTLV3251:高速FET多路复用器/解复用器的详细剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的多路复用器/解复用器至关重要。
    的头像 发表于 01-16 11:30 465次阅读
    探索TMUX405x系列多路复用器:设计与应用指南
    的TMUX405x系列多路复用器,包括TMUX4051、TMUX4052和TMUX4053,深入了解它们的特性、应用及设计要点。 文件下载: tmux4051.pdf 产品概述 TMUX405x系列是通用
    的头像 发表于 01-13 09:30 617次阅读
    探索TMUX405x系列多路复用器特性、应用与设计要点
    探索TMUX405x系列多路复用器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能在多个输入信号中选择一个或多个输出,广泛应用于各种模拟和数字系统中。今天
    的头像 发表于 01-12 18:05 1437次阅读
    探索TMUX405x系列多路复用器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件,能够有效提升系统的集成度和灵活性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-12 18:00 1323次阅读
    汽车级多路复用器TMUX405x-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级多路复用器TMUX405x-Q1:特性、应用与设计要点 前言 在电子设计领域,多路复用器是一种常见且关键的器件,它能够实现信号的选择和切换,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们要
    的头像 发表于 01-12 17:20 679次阅读
    汽车级多路复用器TMUX13xxA - Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级多路复用器TMUX13xxA - Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子系统不断发展的今天,对于高性能、高可靠性的模拟和数字信号处理元件的需求日益增长。TMUX1308A - Q1
    的头像 发表于 01-12 16:20 405次阅读
    模拟多路复用器CBMG708/709#芯片 #国产替代 #国产芯片
    多路复用器
    芯佰微电子
    发布于 :2025年11月18日 09:28:24
    德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器/解复用器开关是一款高速双向2:1或1:2多路复用器或解复用器,优化用于
    的头像 发表于 08-14 14:31 1424次阅读
    德州仪器TMUXHS221LV<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>技术解析与应用指南
