1K Microwire兼容串行EEPROM:93AA46A/B/C、93LC46A/B/C、93C46A/B/C器件解析
璟琰乀 2026-05-22 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,串行EEPROM是一种常见且重要的存储器件。Microchip Technology Inc.的93AA46A/B/C、93LC46A/B/C、93C46A/B/C系列1K Microwire兼容串行EEPROM,凭借其出色的性能和多样化的特性,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:93C46BT SN.pdf
器件概述
这些器件属于1Kbit低电压串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)。它们具有多种版本,不同版本在工作电压范围、字长、温度范围和封装形式等方面存在差异。
器件选择
部件编号 VCC范围 ORG引脚 字长 温度范围 封装形式
93AA46A 1.8 - 5.5V 8位 I P、SN、ST、MS、OT、MC、MN
93AA46B 1.8 - 5.5V 16位 I P、SN、ST、MS、OT、MC、MN
93LC46A 2.5 - 5.5V 8位 I、E P、SN、ST、MS、OT、MC、MN
93LC46B 2.5 - 5.5V 16位 I、E P、SN、ST、MS、OT、MC、MN
93C46A 4.5 - 5.5V 8位 I、E P、SN、ST、MS、OT、MC、MN
93C46B 4.5 - 5.5V 16位 I、E P、SN、ST、MS、OT、MC、MN
93AA46C 1.8 - 5.5V 8或16位 I P、SN、ST、MS、MC、MN
93LC46C 2.5 - 5.5V 8或16位 I、E P、SN、ST、MS、MC、MN
93C46C 4.5 - 5.5V 8或16位 I、E P、SN、ST、MS、MC、MN
特性亮点
  • 低功耗CMOS技术:适合低功耗应用场景,有效降低系统能耗。
  • ORG引脚选择字长:对于‘46C’版本,可通过ORG引脚选择8位或16位字长,增加了设计的灵活性。
  • 自定时擦除/写入周期:包括自动擦除功能,简化了操作流程。
  • 数据保护电路:具备电源开/关数据保护功能,确保数据的安全性。
  • 工业标准3线串行I/O:便于与其他设备进行通信
  • 设备状态信号:通过Ready/Busy信号可实时了解设备状态。
  • 顺序读取功能:方便连续读取数据。
  • 高耐久性:可进行1,000,000次擦除/写入循环,数据保留时间超过200年。
  • RoHS合规:符合环保要求。
电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
VCC 7.0V
所有输入和输出相对于VSS -0.6V至VCC + 1.0V
存储温度 -65°C至+150°C
通电时环境温度 -40°C至+125°C
所有引脚ESD保护 ≥4 kV
DC特性
不同的输入输出电压、电流等参数在不同的条件下有相应的规定。例如,高电平输入电压(VIH)在VCC ≥ 2.7V时为2.0V,在VCC < 2.7V时为0.7VCC 。这些参数的设定确保了器件在不同工作条件下的稳定性。
AC特性
时钟频率(FCLK)、时钟高时间(TCKH)、时钟低时间(TCKL)等交流参数也根据不同的VCC范围有不同的要求。例如,在4.5V ≤ VCC < 5.5V时,93XX46C的时钟频率最大为3 MHz。
功能描述
启动条件
当CS和DI相对于CLK的正边缘首次同时为高电平时,设备检测到启动位。在检测到启动条件之前,CS、CLK和DI可以任意组合变化(除了启动条件),不会导致设备执行任何操作。一旦CS为高电平,设备不再处于待机模式。
数据输入/输出(DI/DO)
DI用于同步时钟输入启动位、操作码、地址和数据。DO在读取模式下用于输出数据,同时在擦除和写入周期中提供Ready/Busy状态信息。需要注意的是,将DI和DO引脚连接在一起时,在读取操作前的“虚拟零”期间,如果A0为逻辑高电平,可能会发生“总线冲突”,此时可通过在DI和DO之间连接电阻来限制电流。
数据保护
当VCC低于典型电压(‘93AA’和‘93LC’器件为1.5V,‘93C’器件为3.8V)时,所有操作模式均被禁止。EWEN和EWDS命令可提供额外的数据保护,防止在正常操作中意外编程。
擦除操作
ERASE指令将指定地址的所有数据位强制设置为逻辑‘1’状态。CS在加载最后一个地址位后拉低,对于‘93C’器件,在最后一个地址位之前CLK的上升沿启动写入周期。DO引脚用于指示设备的Ready/Busy状态。
全擦除(ERAL)
ERAL指令将整个内存阵列擦除为逻辑‘1’状态。其周期与擦除周期类似,但操作码不同。VCC必须≥4.5V才能正常执行ERAL操作。
擦除/写入禁用和启用(EWDS/EWEN)
设备上电时处于擦除/写入禁用(EWDS)状态,所有编程模式必须先执行擦除/写入启用(EWEN)指令。执行EWEN指令后,编程保持启用状态,直到执行EWDS指令或移除VCC
读取操作
READ指令从指定内存位置输出串行数据,输出数据位在CLK的上升沿切换,并在指定时间延迟(TPD)后稳定。当CS保持高电平时,可进行顺序读取。
写入操作
WRITE指令后跟随8位(ORG为低或A版本器件)或16位(ORG引脚为高或B版本器件)数据,写入指定地址。对于‘93AA’和‘93LC’器件,最后一个数据位时钟输入DI后,CS的下降沿启动自定时自动擦除和编程周期;对于‘93C’器件,最后一个数据位CLK的上升沿启动该周期。
全写入(WRAL)
WRAL指令将整个内存阵列写入指定数据,包含自动ERAL周期。VCC必须≥4.5V才能正常执行WRAL操作。
引脚描述
名称 PDIP SOIC TSSOP MSOP DFN (1) TDFN (1) SOT - 23 旋转SOIC 功能
CS 1 1 1 1 1 1 5 3 芯片选择
CLK 2 2 2 2 2 2 4 4 串行时钟
DI 3 3 3 3 3 3 3 5 数据输入
DO 4 4 4 4 4 4 1 6 数据输出
VSS 5 5 5 5 5 5 2 7 接地
ORG/NC 6 6 6 6 6 6 8 组织/93XX46C无内部连接/93XX46A/B
NC 7 7 7 7 7 7 1 无内部连接
VCC 8 8 8 8 8 8 6 2 电源供应
芯片选择(CS)
高电平选择设备,低电平取消选择并使设备进入待机模式。编程周期一旦开始,不受CS信号影响,CS在连续指令之间必须至少低250 ns。
串行时钟(CLK)
用于同步主设备与93XX系列设备之间的通信,操作码、地址和数据位在CLK的正边缘时钟输入和输出。
数据输入(DI)
数据输出(DO)
在读取模式下输出数据,在擦除和写入周期中提供Ready/Busy状态信息。
组织(ORG)
连接到VCC或逻辑高电平时选择(x16)内存组织,连接到VSS或逻辑低电平时选择(x8)内存组织。93XX46A设备始终为(x8)组织,93XX46B设备始终为(x16)组织。
封装信息
该系列器件提供多种封装形式,包括8引脚PDIP、SOIC、MSOP、TSSOP、SOT - 23、8引脚2x3 DFN/TDFN等。每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局,并且提供了详细的封装标记信息和推荐的焊盘图案。
总结
Microchip的93AA46A/B/C、93LC46A/B/C、93C46A/B/C系列串行EEPROM具有丰富的特性和多样化的选择,适用于各种低功耗、非易失性存储应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑工作电压、字长、温度范围、封装形式等因素,合理选择器件,并严格按照电气特性和功能要求进行操作,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 串行EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    93LC46/93C46 pdf datasheet
    The Microchip Technology Inc. 93XX46A/B/C devicesare 1K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:43 69次下载
    93AA56A/B/C, 93LC56A/B/C, pdf
    The Microchip Technology Inc. 93XX56A/B/C devicesare 2K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:44 32次下载
    93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C,93C66
    The Microchip Technology Inc. 93XX66A/B/C devicesare 4K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:46 30次下载
    93AA76A/B/C, 93LC76A/B/C,93C76
    The Microchip Technology Inc. 93XX76A/B/C devicesare 8Kbit, low-voltage, serial Electrically
    发表于 08-11 12:52 24次下载
    93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C, 93C8
    The Microchip Technology Inc. 93XX86A/B/C devicesare 16K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:53 19次下载
    93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C,93C86
    发表于 08-11 12:54 18次下载
    93AA46A/B/C, 93LC46A/B/C, 93C4
    发表于 08-11 12:55 22次下载
    FM93C46 pdf,FM93C46 datasheet
    FM93C461024-Bit Serial CMOS EEPROM(MICROWIRE™ Synchronous Bus)General DescriptionFM93C46
    发表于 08-29 14:54 13次下载
    93LC46A/B,pdf(1K 2.5V Microwir
    Erasable PROMs.The device memory is configured as x8 (93LC46A) orx16 bits (93LC46B). Advanced CMOS technologymakes these d
    发表于 07-02 16:29 21次下载
    93C46源代码下载
    93C46源代码下载 ;//********************************* ;//2004 :9 :23 ********93c46 ***** DATA_DEF
    发表于 07-02 15:19 65次下载
    93C46A_datasheet数据手册
    93C46A_datasheet
    发表于 04-01 14:37 9次下载
    CAT93C46B EEPROM串行1-Kb微线
    电子发烧友网为你提供()CAT93C46B相关产品参数、数据手册,更有CAT93C46B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT93C46B真值表,CAT93C46B管脚
    发表于 04-18 22:30
    三线串行EEPROM产品AT93C46A数据手册
    发表于 08-02 16:53 2次下载
    Microchip 93XX56A/B/C系列2K Microwire兼容串行EEPROM深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:15 488次阅读
    93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C, 93C66A/B/C 4K Microwire 兼容串行 EEPROM 深度解析
    的头像 发表于 05-17 17:00 467次阅读
