93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C, 93C66A/B/C 4K Microwire 兼容串行 EEPROM 深度解析
璟琰乀 2026-05-17 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常见且重要的存储器件。Microchip Technology Inc. 的 93AA66A/B/C、93LC66A/B/C、93C66A/B/C 系列 4K Microwire 兼容串行 EEPROM 以其出色的性能和特性,在众多应用场景中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:93LC66BT-I MC.pdf
一、产品概述
该系列产品是 4Kbit 低压串行电可擦除 PROM(EEPROM),采用先进的 CMOS 技术,非常适合低功耗、非易失性存储应用。其特点包括低功耗、可通过 ORG 引脚选择字长、自定时擦除/写入周期、数据保护电路等。
1. 器件选择
不同型号在电源电压范围、字长、温度范围和封装等方面有所差异,具体如下: 型号 VCC 范围 ORG 引脚 字长 温度范围 封装
93AA66A 1.8 - 5.5V 8 位 I P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93AA66B 1.8 - 5.5V 16 位 I P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93LC66A 2.5 - 5.5V 8 位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93LC66B 2.5 - 5.5V 16 位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93C66A 4.5 - 5.5V 8 位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93C66B 4.5 - 5.5V 16 位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93AA66C 1.8 - 5.5V 8 或 16 位 I P, SN, ST, MS, MC, MN
93LC66C 2.5 - 5.5V 8 或 16 位 I, E P, SN, ST, MS, MC, MN
93C66C 4.5 - 5.5V 8 或 16 位 I, E P, SN, ST, MS, MC, MN
2. 主要特性
  • 低功耗 CMOS 技术:有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
  • ORG 引脚选择字长:对于 93XX66C 版本,可通过 ORG 引脚选择 8 位或 16 位字长。
  • 自定时擦除/写入周期:包括自动擦除功能,操作方便。
  • 数据保护:具有上电/掉电数据保护电路,以及 EWEN 和 EWDS 命令提供额外保护。
  • 工业标准 3 线串行 I/O:方便与其他设备进行通信
  • 设备状态信号:通过 Ready/Busy 信号可了解设备状态。
  • 顺序读取功能:可连续读取数据。
  • 高耐久性:1,000,000 次擦除/写入周期,数据保留时间 > 200 年。
  • 环保设计:无铅且符合 RoHS 标准。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • VCC 最大为 7.0V。
  • 所有输入和输出相对于 VSS 的电压范围为 -0.6V 至 VCC + 1.0V。
  • 存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 加电时环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
  • 所有引脚的 ESD 保护 ≥ 4 kV。
2. DC 特性
不同参数在不同条件下有相应的取值范围,例如:
  • 高电平输入电压(VIH):当 VCC ≥ 2.7V 时,为 2.0V;当 VCC < 2.7V 时,为 0.7VCC。
  • 低电平输入电压(VIL):当 VCC ≥ 2.7V 时,为 -0.3V;当 VCC < 2.7V 时,为 0.2VCC。
3. AC 特性
  • 时钟频率(FCLK):根据 VCC 不同,范围在 1 - 3 MHz 之间。
  • 时钟高时间(TCKH)和时钟低时间(TCKL):随 VCC 变化而不同。
三、功能描述
1. 启动条件
当 CS 和 DI 相对于 CLK 的正边沿首次同时为高电平时,设备检测到启动位。在检测到启动条件之前,CS、CLK 和 DI 可以任意组合变化,但不会导致设备操作。一旦 CS 为高电平,设备不再处于待机模式。
2. 数据输入/输出(DI/DO)
DI 用于同步时钟输入启动位、操作码、地址和数据。DO 在读取模式下输出数据,同时在擦除和写入周期提供 Ready/Busy 状态信息。需要注意的是,当将 DI 和 DO 连接在一起时,在读取操作前的“虚拟零”期间可能会发生“总线冲突”,可通过在 DI 和 DO 之间连接电阻来限制电流
3. 数据保护
当 VCC 低于典型电压(‘93AA’和‘93LC’设备为 1.5V,‘93C’设备为 3.8V)时,所有操作模式被禁止。EWEN 和 EWDS 命令可防止在正常操作期间意外编程。设备上电后自动处于 EWDS 模式,在执行初始 ERASE 或 WRITE 指令之前,必须先执行 EWEN 指令。
4. 擦除操作
ERASE 指令将指定地址的所有数据位强制设置为逻辑‘1’状态。CS 拉低后,‘93AA’和‘93LC’设备在 CS 下降沿启动自定时编程周期,‘93C’设备在最后一个地址位之前的 CLK 上升沿启动写入周期。DO 引脚可指示设备的 Ready/Busy 状态。
5. 全擦除(ERAL)
ERAL 指令将整个存储阵列擦除为逻辑‘1’状态,其周期与擦除周期类似,只是操作码不同。VCC 必须 ≥ 4.5V 才能正常执行 ERAL 操作。
6. 擦除/写入禁用和启用(EWDS/EWEN)
设备上电后处于 EWDS 状态,所有编程模式必须先执行 EWEN 指令。执行 EWEN 指令后,编程保持启用状态,直到执行 EWDS 指令或移除 VCC。READ 指令的执行与 EWEN 和 EWDS 指令无关。
7. 读取操作
READ 指令在 DO 引脚输出指定存储位置的串行数据。8 位输出(ORG 引脚为低或 A 版本设备)或 16 位输出(ORG 引脚为高或 B 版本设备)前有一个虚拟零位。当 CS 保持高电平时,可进行顺序读取。
8. 写入操作
WRITE 指令后跟随 8 位(ORG 为低或 A 版本设备)或 16 位(ORG 引脚为高或 B 版本设备)数据写入指定地址。‘93AA’和‘93LC’设备在最后一个数据位时钟输入到 DI 后,CS 下降沿启动自定时自动擦除和编程周期;‘93C’设备在最后一个数据位的 CLK 上升沿启动该周期。
9. 全写入(WRAL)
WRAL 指令将整个存储阵列写入指定数据,包含自动 ERAL 周期,芯片必须处于 EWEN 状态。VCC 必须 ≥ 4.5V 才能正常执行 WRAL 操作。
四、引脚描述
名称 PDIP SOIC TSSOP MSOP DFN (1) TDFN (1) SOT - 23 旋转 SOIC 功能
CS 1 1 1 1 1 1 5 3 芯片选择
CLK 2 2 2 2 2 2 4 4 串行时钟
DI 3 3 3 3 3 3 3 5 数据输入
DO 4 4 4 4 4 4 1 6 数据输出
VSS 5 5 5 5 5 5 2 7 接地
ORG/NC 6 6 6 6 6 6 N/A 8 组织 / 93XX66C 无内部连接 / 93XX66A/B
NC 7 7 7 7 7 7 N/A 1 无内部连接
VCC 8 8 8 8 8 8 6 2 电源
1. 芯片选择(CS)
高电平选择设备,低电平取消选择并使设备进入待机模式。编程周期一旦开始,将不受 CS 信号影响,直到完成。CS 在连续指令之间必须至少低电平 250 ns。
2. 串行时钟(CLK)
用于同步主设备与 93XX 系列设备之间的通信。操作码、地址和数据位在 CLK 的正边沿时钟输入和输出。CLK 可以在传输序列的任何位置停止和继续。
3. 数据输入(DI)
4. 数据输出(DO)
5. 组织(ORG)
当 ORG 引脚连接到 VCC 或逻辑高电平时,选择(x16)存储组织;当连接到 VSS 或逻辑低电平时,选择(x8)存储组织。93XX66A 设备始终为(x8)组织,93XX66B 设备始终为(x16)组织。
五、封装信息
该系列产品提供多种封装形式,包括 8 引脚 PDIP、SOIC、TSSOP、MSOP、6 引脚 SOT - 23、8 引脚 2x3 DFN 和 8 引脚 2x3 TDFN 等。不同封装有相应的尺寸和标记信息,具体可参考文档中的详细表格和图纸。
六、总结
Microchip 的 93AA66A/B/C、93LC66A/B/C、93C66A/B/C 系列 4K Microwire 兼容串行 EEPROM 以其丰富的特性、广泛的应用范围和多样的封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的存储解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意其电气特性和操作要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • microchip
  • EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    读写93C66A问题
    C51单片机读写93C66A不正常,程序如下,那位大侠用过的指点一下.//-----------------------------------------------------//Enable
    发表于 02-17 17:12
    93LC46/93C46 pdf datasheet
    The Microchip Technology Inc. 93XX46A/B/C devicesare 1K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:43 69次下载
    93AA56A/B/C, 93LC56A/B/C, pdf
    The Microchip Technology Inc. 93XX56A/B/C devicesare 2K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:44 32次下载
    93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C,93C66
    The Microchip Technology Inc. 93XX66A/B/C devicesare 4K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:46 30次下载
    93AA76A/B/C, 93LC76A/B/C,93C76
    The Microchip Technology Inc. 93XX76A/B/C devicesare 8Kbit, low-voltage, serial Electrically
    发表于 08-11 12:52 24次下载
    93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C, 93C8
    The Microchip Technology Inc. 93XX86A/B/C devicesare 16K bit low-voltage serial Electrically
    发表于 08-11 12:53 19次下载
    93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C,93C86
    发表于 08-11 12:54 18次下载
    93AA46A/B/C, 93LC46A/B/C, 93C4
    发表于 08-11 12:55 22次下载
    93LC66A芯片资料
    93LC66A芯片资料。
    发表于 05-27 17:24 10次下载
    at93c56b和at93c66b线串行EEPROM 2k数据表
    The Atmel® AT93C56B/66B provides 2,048/4,096 bits of Serial Electrically Erasable Programmable
    发表于 09-15 10:55 8次下载
    at<b class='flag-5'>93c56b</b>和at<b class='flag-5'>93c66b</b>线<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b> 2<b class='flag-5'>k</b>数据表
    CAV93C66 EEPROM串行4-Kb微线 - 汽车级
    电子发烧友网为你提供()CAV93C66相关产品参数、数据手册,更有CAV93C66的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAV93C66真值表,CAV93C66管脚等资料,
    发表于 04-18 22:32
    CAT93C66 EEPROM串行4-Kb微线
    电子发烧友网为你提供()CAT93C66相关产品参数、数据手册,更有CAT93C66的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT93C66真值表,CAT93C66管脚等资料,
    发表于 04-18 22:30
    Microchip 93XX66A/B/C系列4Kbit低电压串行EEPROM深度解析
    的头像 发表于 02-10 15:35 4017次阅读
    Microchip 93XX56A/B/C系列2K Microwire兼容串行EEPROM深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:15 479次阅读
    93XX66A/B/C系列EEPROM:特性、功能与应用详解
    93XX66A/B/C系列EEPROM:特性、功能与应用详解 在电子工程师的日常设计中,低功耗、非易失性的存储器是不可或缺的组件。Microchip Technology Inc.的
    的头像 发表于 03-30 15:45 399次阅读
