78M6613单相交流功率测量IC:设计与应用全解析
在电子工程领域,功率测量是一个关键环节,尤其是在电源、智能家电等应用中。今天,我们将深入探讨Teridian™ 78M6613这款高度集成的单相交流功率测量IC,它为交流负载监测和控制提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:78M6613-SOCKET32.pdf
一、产品概述
1.1 简介
78M6613是一款专为简化单相交流功率测量而设计的高度集成IC,适用于电源、智能家电等各种需要嵌入式交流负载监测和控制的应用。它采用5mm x 5mm、32引脚的QFN封装,节省空间的同时,还具备出色的性能。
1.2 主要特性
- 高精度测量:在2000:1的宽电流范围内,功率测量精度优于0.5%,且在不同温度下保持稳定。
- 丰富的输入接口:提供四个模拟输入,可连接电压和电流传感器。
- 强大的计算能力:采用22位Delta - Sigma ADC和独立的32位计算引擎(CE),实现精确的功率计算。
- 灵活的配置与接口:集成MPU核心和32KB闪存,通过UART接口和DIO引脚与主机处理器进行通信,还可进行定制化配置。
二、硬件描述
2.1 硬件概述
78M6613集成了模拟前端(AFE)、数字计算引擎(CE)、8051兼容的微处理器(MPU)、电压参考、温度传感器、RAM和闪存等功能模块。支持电流互感器(CT)和电阻分流器等电流传感器技术。
2.2 模拟前端(AFE)
- 输入多路复用器:支持四个输入信号,可选择温度传感器信号。通过CK32时钟控制,在正常和交替模式下工作。
- A/D转换器(ADC):22位Delta - Sigma ADC,转换时间为CK32时钟的两个周期,转换后的数据存储在CE DRAM中。
- FIR滤波器:对ADC输出进行抽取,以达到所需的分辨率。
- 电压参考:片上精密带隙电压参考,采用自动调零技术,温度系数可预测。
- 温度传感器:用于确定芯片温度,MPU在交替多路复用周期读取其输出,用于温度补偿。
2.3 数字计算引擎(CE)
CE是一个专用的32位信号处理器,负责精确的能量计算。其功能包括电流和电压样本的乘法、频率不敏感的延迟补偿、90°相移、输入信号频率和幅度监测等。CE代码由Maxim提供,可根据需求定制。
2.4 80515 MPU核心
80515 MPU是8位、8051兼容的处理器,大多数指令在一个时钟周期内执行,处理吞吐量可达5 MIPS。它具备UART接口和定时器/计数器,可与外部设备通信和进行定时操作。
2.5 片上资源
- 振荡器:驱动32.768 kHz手表晶体,设计兼容晶体的高阻抗和有限功率处理能力。
- PLL和内部时钟:提供MPU主时钟和Delta - Sigma采样时钟,CE时钟频率为4.9152 MHz,MPU时钟频率可调节。
- 温度传感器:用于温度补偿。
- 闪存:32KB闪存,存储MPU和CE程序代码、CE DRAM、MPU RAM和I/O RAM的镜像。
- 数字I/O:最多10个通用数字I/O引脚,5V兼容,可配置为输入或输出。
- 硬件看门狗定时器:独立的固定时长定时器,需MPU固件至少每1.5秒刷新一次。
- 程序安全:启用后限制ICE操作,保证用户程序代码的安全。
- 测试端口:可选择16个数字或8个模拟信号输出。
三、功能描述
3.1 工作原理
通过对电压和电流样本进行ADC处理,利用积分运算实现能量测量。在实际测量中,采用真RMS测量方法,以应对电压、电流幅度、相位角和谐波含量的变化。
3.2 复位行为
当RESET引脚拉高时,数字活动停止,振荡器继续运行,I/O RAM位设置为默认状态。复位模式持续到复位定时器超时,之后MPU从地址00开始执行预启动和启动序列。
3.3 数据流
CE处理电压输入样本,计算有功功率、无功功率等参数,MPU访问这些测量结果并进一步处理,通过外设输出。
3.4 CE/MPU通信
MPU通过I/O RAM和CE DRAM中的共享寄存器控制CE,CE向MPU输出中断信号,指示数据处理和更新状态。
四、应用信息
4.1 传感器连接
介绍了电阻分压器、电阻分流器和电流互感器与78M6613的连接方式。
4.2 温度测量
利用片上温度传感器和公式计算绝对温度。
4.3 温度补偿
CE提供带隙温度给MPU,MPU根据温度系数对功率输出进行数字补偿。
4.4 连接5V设备
数字输入引脚与5V设备兼容,无需限流电阻。
4.5 UART(TX/RX)
RX引脚需下拉电阻和可选的陶瓷电容保护。
4.6 复位功能和复位引脚连接
需要外部复位电路驱动RESET引脚,确保设备在推荐工作条件下运行。
4.7 连接仿真器端口引脚
引出ICE_E引脚,便于对设置了Flash SECURE位的器件进行重新编程。
4.8 晶体振荡器
驱动32.768 kHz手表晶体,设计考虑了晶体的特性。
4.9 Flash编程
可使用在线仿真器或Flash编程模块进行编程。
4.10 MPU固件库
Maxim提供标准的ANSI C库和源代码,方便进行系统评估。
4.11 测量校准
可对电流传感器、电压分压器和信号调理组件的公差进行校准,支持多种校准方法。
五、电气规格
5.1 绝对最大额定值
规定了电源、引脚电流、电压、温度等参数的极限值,超出这些值可能导致设备永久损坏。
5.2 推荐外部组件
列出了旁路电容、晶体等外部组件的参数要求。
5.3 推荐工作条件
包括3.3V电源电压和工作温度范围。
5.4 性能规格
涵盖输入逻辑电平、输出逻辑电平、电源电流、晶体振荡器、VREF、ADC转换器、温度传感器等性能参数。
5.5 时序规格
包括RAM和闪存的等待状态、复位脉冲时间等参数。
六、封装与引脚描述
6.1 封装
采用32引脚QFN封装,介绍了引脚排列、封装轮廓和推荐的PCB焊盘图案。
6.2 引脚描述
详细说明了电源/接地引脚、模拟引脚和数字引脚的功能。
七、总结
78M6613是一款功能强大、性能优越的单相交流功率测量IC,具备高精度测量、灵活配置和丰富的接口等特点。在设计应用中,工程师需要根据具体需求合理选择传感器、进行温度补偿和校准,确保设备在各种条件下都能稳定、准确地工作。你在使用78M6613的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中能发挥最大优势?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
78M6613
8浏览量
9054 -
IC应用
6浏览量
6331
