78M6610+LMU评估套件使用指南
在电子工程领域,对于各类评估套件的深入了解和熟练运用是实现高效设计的关键。今天,我们就来详细探讨一下78M6610+LMU评估套件,它在监测单相或分相交流负载方面有着出色的表现。
文件下载:78M6610+LMUEVK1#.pdf
一、套件概述
78M6610+LMU评估套件(EV kit)可用于监测单相或分相交流负载,最多能使用两个电压和两个电流传感器。它通过USB电缆与PC相连,既能提供电源,又能实现数据通信。同时,基于Windows的图形用户界面(GUI)可与设备通过虚拟端口通信,方便获取测量数据和进行控制。
(一)订购信息
套件型号为78M6610+LMUEVK1# ,其中“#”表示该设备符合RoHS标准,但可能包含RoHS要求豁免的铅。
(二)套件内容
- 78M6610+LMU评估板
- 两个20A电流互感器
- USB电缆组件(USB A - B 28/24 1.8M,Tyco/Amp 1487588 - 3)
- 包含文档、GUI应用程序和USB驱动程序的CD
- 校准系数文档(仅硬拷贝)
(三)系统要求
除了用于测量的交流电源和负载外,还需要一台满足以下条件的Windows PC:
(四)安全和ESD注意事项
| 当存在交流电压时,务必小心操作。切勿将测试设备或外部开发板直接连接到78M6610硬件的非隔离部分,因为78M6610的“高端”参考拓扑会导致其V3P3电源(即“高端”)直接连接到中性线(接地),与任何正确接地的外部设备存在接地参考差异,可能会损坏78M6610和外部设备。此外,板上组件和固件设置设计用于以下标称交流电气范围: | 电压 | 电流 | 线频率 |
| 10 - 300 VAC | 10 mA – 20A | 46 - 64 Hz |
(五)发货前测试
每个套件发货前,评估板和传感器都会使用精确的能源源设备进行单负载点校准,同时也会校准设备温度,校准结果会打印出来并随套件提供。
二、USB驱动安装
该评估套件包含一个隔离的USB接口,用于与PC进行串行通信,由FTDI USB控制器IC FT2232执行USB功能。FTDI Windows驱动程序会提供一个虚拟COM端口以实现串行通信,并且它是Windows XP和Windows 7的认证驱动程序。
将78M6610+LMU评估板连接到PC后,“发现新硬件向导”会自动启动并安装适当的驱动文件。若PC在本地硬盘上找不到FTDI驱动文件,可在CD上的“FTDI USB Driver and Utilities”子目录中查找。FT2232控制器和78M6610+LMU由USB电缆供电,即使在78M6610+LMU评估套件的传感器接口未施加交流电源时也能正常工作。
需要注意的是,如果之前安装过较旧的FTDI驱动程序,建议在安装新版本之前将其移除,可通过执行“FTDI USB Driver and Utilities”子目录中的“ftdiClean.exe”实用程序来完成。对于其他操作系统的FTDI驱动支持,可参考FTDI网站(www.ftdichip.com)。
(一)确认COM端口映射
- 打开控制面板,点击“系统”图标。
- 在系统属性窗口中,点击“硬件”选项卡,再点击“设备管理器”。
- 在“端口(COM & LPT)”下,找到USB串行端口的分配并记录COM端口号。
(二)FTDI COM端口故障排除
若FTDI设备驱动安装不正确,FTDI控制器将没有分配COM端口号,此时需重复USB驱动安装步骤。另外,Microsoft Windows可能会将“Ball Point”设备关联到FTDI USB控制器,导致FTDI设备COM端口虽可通过超级终端分配,但无通信数据。可通过设备管理器验证“Human Interface Devices”中是否添加了“Ball Point”设备,若存在则删除该设备,然后拔下并重新插入评估套件的USB电缆。
三、硬件设置 - 传感器接口
78M6610+LMU评估板有多种配置方式,下面介绍几种常见的设置。
(一)使用分流器进行简单2线单相测量
- 将交流电源中性输出连接到J15。
- 将J8连接到负载的中性输入。
- 将交流电源线路1输出连接到J2,并连接到负载的线路1输入。
1. 跳线和开关说明
| J23 Pins | 描述 | 跳线状态 |
| 1/2 | 连接J15 SHUNT到78M6610+LMU传感器插槽1 | 已安装 |
| 2/3 | 连接J10 CT2+到78M6610+LMU传感器插槽1 | - |
| J24 Pins | 描述 | 跳线状态 |
| 1/2 | 连接J8 SHUNT到78M6610+LMU传感器插槽1 | 已安装 |
| 2/3 | 连接J10 CT2 - 到78M6610+LMU传感器插槽1 | - |
| J9 Pins | 描述 | 跳线状态 |
| 1/2 | 连接交流中性线到V3P3A(芯片参考) | 已安装 |
2. 设备配置
| 使用“Configuration”选项卡按以下表格映射传感器,并根据需要将分流电阻的增益值重新输入到S1_GAIN寄存器。 | 电压 | 电流 | ||||
| VA | S0 | 0 | IA | S1 | 0 | |
| VB | IB | |||||
| VC | 前置放大器 | 1X S1 |
(二)使用CT进行单/多相测量
在这种配置中,板上的继电器也会串联连接以实现负载控制。
- 将交流电源中性线连接到J15和负载。
- 将交流电源线路1连接到J2,并通过线路1 CT连接到J19(继电器1)。
- 将J20(继电器1)连接到线路1负载。
- 将线路1 CT的次级连接到J14(负载电阻)。
- 将交流电源线路2连接到J4,并通过线路2 CT连接到J31(继电器2)。
- 将J30(继电器1)连接到线路1负载。
- 将线路2 CT的次级连接到J10(负载电阻)。
1. 跳线位置更改
将J23和J24跳线移动到CT位置,以使用CT2用于传感器插槽S1。
| 1/2 | 连接J15 SHUNT到78M6610+LMU传感器插槽1 | - |
| 2/3 | 连接J10 CT2+到78M6610+LMU传感器插槽1 | 已安装 |
| 1/2 | 连接J8 SHUNT到78M6610+LMU传感器插槽1 | - |
| 2/3 | 连接J10 CT2 - 到78M6610+LMU传感器插槽1 | 已安装 |
2. 设备配置
| 使用“Configuration”选项卡按以下表格映射传感器,并根据需要将CT2的增益值重新输入到S1_GAIN寄存器。 | 电压 | 电流 | ||||
| VA | S0 | IA | S1 | 0 | ||
| VB | 0 | S2 | IB | 0 | S3 | |
| VC | S0 | -S2 | 前置放大器 | 1X S1 | 1X S3 |
需要注意的是,由于VC的满量程值增加,在提供的GUI的“Power”选项卡上,VC的值可能无法正确显示,基于VC的测量报告结果将是预期值的一半。
(三)使用CT进行伪隔离单相测量
- 将交流电源中性线连接到J4和负载。
- 将交流电源线路连接到J2,并通过线路1 CT连接到J19(继电器1)。
- 将线路1 CT的次级连接到J14(负载电阻)。 若要测量第二个负载:
- 将交流电源线路通过线路2 CT连接到J31(继电器2)。
1. 跳线位置更改
将J23和J24跳线移动到CT位置,以使用CT2,并移除J9上的跳线。
| 1/2 | 连接交流中性线到V3P3A(芯片参考) | - |
2. 设备配置
| VA | S0 | -S2 | IA | 0 | S3 | |
| VB | S0 | -S2 | IB | S1 | 0 | |
| VC | 前置放大器 | 1X S1 | 1X S3 |
同样,由于电压满量程值增加,在提供的GUI的“Power”选项卡上,测量值可能无法正确显示,报告结果将是预期值的一半。
四、硬件设置 - 数字接口
(一)隔离USB接口
| 开关 | 描述 | 默认状态 |
| SW4 | 复位时设置主机接口模式 | IFC0 打开,IFC1 关闭 |
| SW5 | 复位时设置设备地址(UART/I2C 模式) | 均关闭 |
| J12 Pins | 描述 | 默认状态 |
| 1/2 | 连接78M6610+LMU到USB控制器(U3) | 已安装 |
| 2/3 | 连接78M6610+LMU到RS485收发器(U11) | - |
还有J17、J18、J24A、J24B、J27、J28、J29、J38等跳线也有相应的功能和默认状态,具体可参考文档。
(二)隔离RS - 485接口
该板还包含一个隔离的RS - 485接口,作为USB接口的替代方案。78M6610+LMU串行UART连接到RS - 485收发器,具体串行协议细节可参考IC数据手册。将J12、J17和J18跳线从1 - 2位置移动到2 - 3位置,即可连接RS - 485收发器而非USB控制器。当USB电缆连接到PC时,可为评估板供电;若不使用USB电缆,则需在J16的引脚1和6(分别为 + 5V和接地)提供 + 5VDC电源,但不要同时在J16引脚1供电并将USB电缆连接到PC。
(三)隔离UART、I2C、SPI接口
78M6610+LMU的原生主机接口在J16的隔离侧可用。
五、图形用户界面(GUI)
评估套件CD中包含一个图形用户界面(GUI),用于快速评估78M6610+LMU能量测量设备。该GUI需要PC上安装Microsoft.NET Framework 4才能运行。若PC未安装该框架,调用GUI可执行文件时会出现安装向导,可按照向导说明进行安装,也可从Microsoft网站下载后再启动GUI。
(一)GUI初始化
按照第2节的安装说明安装后,启动GUI可执行文件,点击“Connection”下拉菜单并选择“Connect”。在“COM Port / Baud Rate”框中,选择分配给评估套件的COM端口,波特率保持默认的38400,然后点击“Connect”按钮。
(二)各选项卡功能
- SSI Tab:点击该选项卡,使用DIP开关5设置的SSI ID号(默认1和2关闭),点击“Set Target”。与评估套件成功通信后,消息框会显示相应消息。
- Device Tab:显示当前固件版本、测量的温度和线频率。
- Direct Tab:允许对数据手册中记录的所有字节可寻址寄存器进行读写访问,并可方便地显示带有比例因子和单位的数据。
- Configuration Tab:用于设置传感器接口,设置完成后可保存到NVRAM供将来使用,也可编程为用户定义的配置并保存。
- Command Register Tab:是命令寄存器(0x00)的读写控制选项卡,支持十六进制和十进制格式。
- Calibration Tab:用于配置和执行校准命令,可查看和更改校准目标,同时显示缩放参数,还可使用提供的按钮保存校准和NVRAM设置。
- Power Tab:显示负载当前消耗的功率,包括有功功率(P)、无功功率(Q)、视在功率(S),以及电压、电流、波峰因数和功率因数。
- Energy Tab:显示负载的累积功率,可通过下拉菜单选择要显示的通道(A、B或C),并使用“update”更新显示数据。
- Fundamental Tab:用于显示电压、电流和功率的基波和谐波测量值,可通过“get/set harmonic”按钮选择要显示的谐波。
- Min/Max Tab:用于显示“Word Addr”列中所选参数的最小和最大测量值,可通过下拉菜单选择单位,使用“get”按钮更新最新测量值,使用“reset”按钮重置所有测量值。
- Alarms Tab:是用户可定义的显示界面,用于显示特定应用所需的参数,具体警报说明可参考78M6610+LMU数据手册的第2.11和2.12节。
- Monitor Tab:记录GUI与目标78M6610+LMU之间的所有通信,可生成日志文件保存交易记录以供后续分析。
六、硬件设计信息
(一)板原理图
提供了78M6610+LMU评估板的电气原理图,共4张,详细展示了电路板的电路连接。
(二)物料清单
列出了评估板上各种元件的详细信息,包括元件数量、参考编号、元件名称和PCB封装等。
(三)PCB布局
给出了评估板的PCB顶视图和底视图,有助于工程师了解电路板的物理布局。
七、联系信息
如需了解更多关于Maxim Integrated产品的信息或查询78M6610+LMU的可用性,可通过www.maximintegrated.com/support联系技术支持。
总之,78M6610+LMU评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发相关的能源测量应用。通过深入了解其各个部分的功能和使用方法,工程师们可以更好地发挥该套件的优势,实现高效的设计和开发。大家在使用过程中遇到问题或者有自己的见解,欢迎留言交流。
使用指南
1文章
120浏览量
7408
78M6610+LMU评估套件使用指南
