双轨式缆道雷达波测流系统一、对比固定式单点雷达测流系统
- 全断面多点巡航测流,而非单点以点代面单点雷达只测固定一个位置,无法反映河道横向流速分布;双轨系统可沿断面自动行走、按水位自动布设多条测流垂线,覆盖近岸、中泓、漫滩区域,断面代表性远优于单点。
- 高水、漫滩、主流偏移工况适应性更强单点雷达遇洪水漫滩、主流摆动时测点失效、误差剧增;双轨可自动扩展测流范围、动态调整垂线,高低水位全程可测、不缺测。
- 综合测量精度更高单点靠经验系数换算,综合误差普遍 8%~20%;双轨采用多垂线积分计算,配合定位精度、角度补偿,综合误差控制在 3% 以内,符合一类水文站精度要求。
- 抗风浪稳定性更好双轨机械结构抗风 8 级,运行平稳晃动小;单点悬臂安装易随风摆动,数据跳变大。
二、对比传统人工缆道 + 转子流速仪
- 全自动无人值守,彻底摆脱人工下河冒险测流无需深夜、暴雨、高洪期人员现场作业,规避人身安全风险,彻底替代人工测验模式。
- 非接触无水下易损件,故障率极低转子仪器入水易磨损、挂草、淤积、腐蚀;双轨雷达全程岸上非接触,无水下设备、无需频繁下水清淤换件。
- 测验速度快、数据连续性强传统人工测流耗时长、频次低;双轨可定时、加密自动测报,完整捕捉洪峰涨落全过程,数据连续完整。
- 长期运维成本更低减少大量人工值守、外勤检修、水下备件更换,全生命周期运维投入远低于传统缆道。
三、对比ADCP、多普勒流速剖面仪
- 不用水下安装,不受漂浮物、泥沙、结冰影响ADCP 需沉入水中,易被杂物撞击缠绕、高含沙淤积、冬季冰封损坏;双轨架于河面上方,不受水质、冰情、漂浮物干扰。
- 安装维护不用潜水作业ADCP 每年需下水校准、清淤、打捞维护,施工难度大、成本高;双轨全部岸上运维,无水下高危作业。
- 适用跨度更大ADCP 不适合超宽河道;双轨可适配100m 以内宽河道,山区宽河、复式断面优势明显。
四、对比渠道堰槽、量水堰测流
- 无需改造河道、不束窄行洪断面堰槽需要硬化河道、缩窄断面,影响行洪;双轨不改变原有河道形态,不阻水、不影响防洪。
- 适应天然不规则河道堰槽只适合规则平顺渠槽;双轨适配天然河道、弯道、复式断面、山区不规则河槽,通用性更强。
- 高水位不淹没、不失效堰槽高洪易淹没失效;双轨架设高度高于最高洪水位,汛期全程稳定测验。
五、自身独有核心技术差异化优势
德希科技双轨式缆道雷达波测流系统具备自身独有核心技术差异化优势
举报投诉
雷达
52文章
3439浏览量
124736 -
缆道
6浏览量
807
热点推荐
与其他测流系统相比,双轨式缆道雷达波测流系统的核心技术优势
