双轨式缆道雷达波测流系统1. 全断面巡航测流技术,流量测算更具代表性
区别于固定式单点雷达 “以点代面”,系统采用双轨全自动巡航运动,可沿河道横断面自动行走;能随水位高低自适应增减测流垂线,自动判别有效入水垂线只做有效采样,完整覆盖主槽、近岸、漫滩区域,真实反映横向流速分布,从技术根源解决单点测量代表性差、高水失准的问题。
2. 高精度雷达探测与角度补偿技术
搭载 24GHz 多普勒雷达测速模块,流速测量精度 ±0.01m/s、±1%,分辨率达 0.001m/s;内置自动垂直角补偿,补偿精度 ±1°、分辨率 ±0.1°,有效抵消安装倾角、车体微晃动带来的测量误差。同时支持4 级雷达增益可调,适配 0–40m 不同测流距离,远近水面都能稳定回波。
3. 强抗干扰算法,全天候数据稳定
内置雨天跳变抑制、工频干扰抑制,可设置 8 个频率屏蔽点,规避风雨、电网、周边电磁干扰;雷达波束角小、定向性强,不易受岸边杂物、树木、建筑物反射干扰,暴雨、大风、夜间、高含沙、漂浮物多工况下数据不跳变、不失真。
4. 双轨机械结构设计,运行平稳抗风性强
采用专用双轨行走结构,轮距布局合理,行走误差<0.1%;整机抗风等级达 8 级,大风天气车体晃动小、测速稳定;相比单轨、悬臂式雷达,运行更平顺、重复定位精度高,长期运行不易偏移轨道。
5. 非接触式测量技术,免水下维护
采用水面上方非接触雷达探测,无水下探头、无入水设备、不被泥沙水草缠绕、不淤积、不腐蚀;无惧高流速、洪水暴涨、河道结冰,无需潜水作业、无需定期下水清淤,从结构上大幅降低故障点和运维难度。
6. 宽温高防护设计,环境适应性极强
设备整体工作温度 -30℃~65℃,雷达主机 IP67(可升级 IP68)、运行车 IP45,具备防水、防凝露、防雷、防尘设计;南方高温高湿、北方高寒低温、山区野外恶劣环境均可长期稳定连续运行。
7. 智能自动化控制技术,无人值守程度高
支持全自动定时测流、洪水加密测流、自动返航停泊、全自动恒流恒压充电;可现场参数配置 + 远程云端参数设置,自动生成水文规范报表,可直接参与水文资料整编,真正实现无人值守、少人管护。
8. 超大跨度适配技术,宽河道兼容能力强
系统缆道适配能力强,可支持100m 以内超宽河道测验,常规中小河、宽河道、复式断面、漫滩河道都能适配,是宽河、山区复杂流态断面的优选技术方案。
9. 低功耗智能供电与长续航技术
整机低功耗设计,雷达待机、运行功耗控制优异;搭配大容量车载电池 + 岸边储能系统,配合太阳能浮充,具备超长阴雨天续航,适配野外无市电站点长期自给供电。
10. 多通信兼容、易对接现有平台
支持 RS485/Modbus 协议,通信方式涵盖 4G、以太网等;本地大容量存储可扩展,可无缝对接水利、水文、环保现有监测平台,兼容性和扩展性强。
雷达
52文章
3439浏览量
124736 -
流量
251浏览量
24669
德希科技双轨式缆道雷达波测流系统核心技术优势
