缆道雷达波测流系统技术应用与实践
武汉德希科技有限公司 2026-05-07 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
wKgZPGnxbuGATI6YADbBfBE0GOU242.png缆道雷达波测流系统
水文监测是水资源管理、防洪减灾、生态环境保护的核心基础工作,传统接触式测流方式在复杂河道与恶劣天气条件下存在操作风险大、数据连续性不足等问题,移动式雷达波测流系统凭借非接触测量、全自动运行等优势,被广泛应用于河道流量在线监测场景。该系统以缆道为载体,整合雷达传感、自动控制与无线通信技术,实现河道表面流速、水位的不间断采集与流量实时解算,为水文测报提供稳定可靠的数据支撑。
缆道基础是整个测流系统的物理支撑,由双轨钢丝绳、对岸立杆、配重坠块与安装平台共同构成,支撑结构的稳定性直接影响测量精度与设备运行安全。系统选用直径不小于 5 毫米的 304 不锈钢钢丝绳作为运行导轨,两根导轨间距控制在 300 毫米,对岸端通过转向轮与水泥配重保持导轨垂度稳定,热胀冷缩带来的形变被配重结构抵消因而空载垂度可控制在 100 毫米以内。河道跨度在 100 米左右的站点,单根钢丝绳需配置总重约 150 至 200 千克的坠重块,配重块被固定在钢架下方以保持垂直受力状态,设备操作平台可依托现有缆道房建设或采用单立柱独立平台搭建,平台尺寸满足设备安装与维护操作空间需求。
控制及传输系统承担数据采集、指令下发、远程通信与流量解算功能,核心由 RTU 遥测终端、流量计算单元与无线通信模块组成。RTU 终端被配置多路通信与采集接口,可兼容浮子、气泡、雷达等多种水位计信号,同时采集雷达流速仪原始数据并按水文规约完成格式转换。系统控制器被预设定时测流、水位变幅加密测流、低水位与低温停测等运行规则,水位变幅超过设定阈值时自动启动加测流程因而完整捕捉水位流量变化过程。采集数据被通过 GPRS 网络上传至中心服务器,本地存储单元可保存半年以上历史数据,数据导出格式满足水文资料整编规范要求,系统时间与北京时间同步因而保障数据时序准确性。
雷达运行车是实现断面多点移动测流的执行单元,车体采用 304 不锈钢与铝合金轻量化设计,总重量不超过 10 千克,4 轮驱动结构配合轴步进电机保障大跨度与有坡度轨道上稳定行驶。运行车被集成雷达测速探头、锂电池、驱动电机与无线通信模块,起点距定位精度误差率控制在 0.2% 以内,可精准停靠预设测速垂线位置。车体运行过程中具备自动加减速功能,避免启停晃动导致测量数据离散,接近充电桩时主动减速直至触发定位开关,异常状态下自动返回充电位置并上传故障信息。双交叉式充电结构被应用于供电对接环节,配合恒流恒压控制模块提升充电稳定性,锂电池容量满足连续测流需求,电压低于阈值时自动启动充电流程。
水位计与雷达流速仪构成系统的核心测量单元,二者协同完成流速与水位数据采集。雷达流速仪采用 24GHz 平板多普勒传感器,非接触式测量方式不受河道泥沙、漂浮物与水质影响,测量范围覆盖 0.15 至 15 米每秒,有效测程不低于 30 米,分辨率达 0.001 米每秒,防护等级满足 IP67 标准因而可在 - 30℃至 60℃环境下稳定工作。雷达水位计采用 26GHz 高频信号,测量精度达 ±3 毫米,适配河道、湖泊等多种水域场景,信号输出支持 RS485 与 4-20mA 模式,可与水情采集系统共用数据。流速数据被系统结合水位信息通过流速面积法换算为断面流量,表面流速系数被现场率定后提升流量计算准确度。
德希科技整套系统实现无人值守全自动测流,模块化设计降低安装与维护难度,太阳能浮充蓄电池供电模式保障连续 45 天阴雨天正常工作,双轨结构相比单轨进一步提升运行稳定性与测量精度。系统适用于河宽 200 米以内的河道监测,可根据水位变化自动调整测流垂线数量,数据实时上传至省级水文在线系统,为防洪调度、水资源评价与生态监测提供连续、准确的基础数据。
在水文监测自动化发展趋势下,缆道雷达波测流系统以技术成熟度高、环境适应性强、运行成本低等特点,成为中小河道在线测流的优选方案,实际应用中可根据站点条件优化安装结构与参数配置,使水文监测效率与数据质量有所提升。
  • 雷达
  • 缆道
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双轨雷达自动测流系统设计与运用
    双轨移动式雷达自动测流系统利用两根间距为300mm、直径≥5mm的304不锈钢钢丝绳做导轨,将雷达波流速仪、双自流电机、
    发表于 12-17 15:35 982次阅读
    雷达测流设备的工作原理
    雷达测流设备是一种先进的水文监测仪器,它以非接触式的方式对河流、湖泊等水域的流速及流量进行持续、精确的在线监测。其工作原理基于多普勒效
    的头像 发表于 03-18 16:33 1228次阅读
    <b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b>设备的工作原理
    阵列雷达测流系统工作原理详解
    在水利领域,准确测量河道流量至关重要,它关乎水资源合理调配、防洪减灾决策以及水利工程的科学规划与管理。尤其是宽河道的测流工作,一直面临诸多挑战,而阵列雷达测流
    的头像 发表于 06-07 10:38 927次阅读
    阵列<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>工作原理详解
    雷达测流系统核心监测设备技术解析
    在水文监测领域,雷达测流技术凭借非接触式测量优势实现对江河流量的精准捕捉,其性能发挥高度依赖雷达
    的头像 发表于 10-31 15:15 608次阅读
    <b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>核心监测设备<b class='flag-5'>技术</b>解析
    移动式雷达测流监测设备技术解析
    在水文监测、防洪调度及水资源管理领域,河流流量数据的精准获取是开展各项水利工作的核心基础。移动式雷达测流监测设备凭借非接触式测量的
    的头像 发表于 12-10 11:56 559次阅读
    移动式<b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b>监测设备<b class='flag-5'>技术</b>解析
    雷达测流系统技术原理与工程应用
    水文监测领域中河流流量的精准测量是水资源管理、防汛调度的核心基础,雷达测流系统作为新型水文
    的头像 发表于 12-11 11:14 467次阅读
    <b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>技术</b>原理与工程应用
    移动式雷达测流系统技术特性与实践应用
    在现代水文监测体系中,流量数据的精准获取是水资源管理、防洪减灾及生态保护的核心支撑。移动式雷达测流
    的头像 发表于 01-14 12:31 337次阅读
    移动式<b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>技术</b>特性与<b class='flag-5'>实践</b>应用
    固定雷达测流系统监测设备技术应用分析
    固定雷达测流系统是水文水资源监测领域的核心智能化设备,其凭借非接触式测量的技术特性,成为河道、渠道、闸口等水文监测场景的主流应用设备。水文
    的头像 发表于 01-27 13:42 258次阅读
    固定<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>监测设备<b class='flag-5'>技术</b>应用分析
    桥梁阵列雷达测流监测技术与应用
    桥梁阵列雷达测流监测系统以非接触式测量为核心特征,依托多单元雷达协同作业完成河道全断面流量连续观测。水文监测领域研究人员将这套
    的头像 发表于 03-03 11:44 223次阅读
    桥梁阵列<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b>监测<b class='flag-5'>技术</b>与应用
    移动式雷达测流监测技术与应用
    移动式雷达测流监测系统以非接触式测量与自动化移动为核心架构,被水文监测领域广泛用于河道、灌
    的头像 发表于 03-11 12:20 181次阅读
    移动式<b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b>监测<b class='flag-5'>技术</b>与应用
    无线雷达测流系统
    管控的核心配套设施。DX-LLX-1M 无线雷达测流系统依托成熟的移动式架构设计,可被长期部署于天然河道、人工渠系及中小型流域断面,整套设备的模块化组合形态,能
    的头像 发表于 04-27 12:05 73次阅读
    无线<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>
    雷达测流系统
    的 DX-LLX-1M 雷达测流系统,以模块化设计与全自动运行逻辑,为野外无人值守监测提供成熟的技术
    的头像 发表于 04-27 13:34 93次阅读
    雷达测流与其他测流系统有什么优势
    河道流量监测技术持续迭代,传统人工测流、固定式单点测流等方式在复杂工况下的局限性不断显现,自动化、非接触式测流装备逐步成为行业主流选择。德希科技
    的头像 发表于 04-28 10:55 272次阅读
    <b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>测流</b>与其他<b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>系统</b>有什么优势
    雷达测流应用场景
    水文监测网络的全域覆盖与智慧水利建设的深入推进,使河道、灌区、排污口等场景对自动化测流装备的需求持续扩大。德希科技雷达测流
    的头像 发表于 04-28 11:34 94次阅读
    <b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>测流</b>应用场景
    雷达测流技术参数
    水文监测设备的技术参数直接决定测量精度、运行稳定性与场景适配上限,德希科技雷达测流系统围绕野
    的头像 发表于 04-29 10:47 97次阅读
    <b class='flag-5'>缆</b><b class='flag-5'>道</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>测流</b><b class='flag-5'>技术</b>参数
