71M6515H Demo Board:三相电力计量评估的得力助手
在电子工程师的日常工作中,对于三相电子电力计量应用的评估至关重要。TERIDIAN Semiconductor Corporation的71M6515H Demo Board就是一款专门用于评估71M6515H IC在三相电子电力计量应用中性能的演示板。今天,我们就来详细了解一下这款演示板的相关内容。
文件下载:71M6515H-DB.pdf
一、快速上手
1.1 概述
71M6515H Demo Board集成了71M6515H集成电路以及外围电路,如板载电源,还配备了一个调试板,可通过RS232端口与运行Windows® 2000/XP的PC连接。借助运行在兼容PC上的控制程序,我们可以通过图形用户界面(GUI)对71M6515H IC进行控制和监控。
1.2 安全与ESD注意事项
在使用演示板时,务必注意安全。连接带电电压到演示板系统会使演示板上出现潜在危险电压,因此在连接带电电压后操作演示板时要格外小心。同时,演示系统对静电放电(ESD)敏感,处理演示板时需采取ESD预防措施。
1.3 演示套件内容
演示套件包含71M6515H Demo板(含71M6515H AFE IC)、调试板、两个5VDC/1000mA通用壁式变压器、一根2m的DB9串口线以及一张包含文档、PC可执行程序和校准电子表格的CD-ROM。
1.4 兼容性声明
本手册与特定版本的控制程序(GUI)和71M6515H代码兼容,使用时需注意版本匹配。
1.5 建议设备
使用演示板需要配备带有RS232端口的PC,操作系统为MS-Windows® XT、ME或2000。
1.6 演示板测试设置
1.6.1 电源设置
演示板的电源有多种选择,可使用内部电源(需A相交流线电压超过220V RMS),也可使用演示板和调试板上的外部5VDC连接器。电源跳线JP1的设置要与电源选择一致,且调试板通常需使用外部电源。
1.6.2 串口连接设置
连接DB9串口到PC时,可使用直连电缆或“零调制解调器”电缆,通过不同的跳线配置来实现。
1.7 准备PC
需将控制程序PMtest.exe从CD-ROM复制到主机PC的目录中,可通过重命名程序文件来配置不同的波特率和COM端口。同时,运行程序时要注意退出所有访问COM端口1的程序,安装Windows®操作系统的更新,避免在运行程序时进行处理器密集型操作,且不要按键盘上的ALT键。
1.8 使用演示板
1.8.1 启动演示板和GUI程序
启动演示板和GUI程序的顺序为:先给演示板上电,再启动GUI控制程序PMTest.exe,检查通信是否建立,初始化71M6515H以匹配所需的应用和测量参数,设置配置寄存器,最后启用计算引擎(CE)。
1.8.2 控制演示板
启动PMTEST.exe应用程序后,会显示GUI界面。要在GUI窗口中看到活动,需启用计算引擎(CE),可通过检查“Config”块中CE_ENABLE左侧按钮的状态来确认,并通过点击按钮进行启用。
1.8.3 GUI窗口概述
GUI窗口包含多个功能区域,将相关的按钮和字段分组在一起,方便用户操作和监控。
1.8.4 GUI窗口 - 显示和控制字段
GUI窗口包含矩形按钮、方形按钮、输入字段、显示字段、列表字段和指示灯等元素。不同元素具有不同的功能,如矩形按钮用于发起操作,显示字段用于显示设置和测量值等。
1.8.5 GUI窗口控制和显示字段 - 详细描述
不同区域的字段具有不同的功能,例如能量、电压/电流和相位区域可显示不同模式下的能量、电压、电流和相位信息;校准常数区域可输入不同模式下的校准常数;温度补偿区域可进行温度相关的设置和显示等。
1.8.6 调整演示板的Kh因子
Kh因子(即每脉冲能量)可通过特定公式计算得出,通过调整公式中的参数,如VMAX、IMAX、SUM_CYCLES、WRATE和X等,可选择几乎任何所需的Kh因子。
1.8.7 调整演示板以适应不同的电流互感器和电压分压器
演示板默认适用于2000:1的电流互感器,若使用不同绕组比的电流互感器,需调整电阻值以确保71M6515H输入的电压在合适范围内。对于电压分压器,也可采用类似的缩放技术进行调整。
1.9 校准演示仪表
校准演示仪表的一般步骤为:使用仪表校准系统获取与理想精度的偏差,根据偏差计算校准值,通过GUI输入校准值,最后使用新的校准常数测试仪表。
二、应用信息
2.1 校准程序
2.1.1 校准系统
进行校准需要使用校准系统,该系统应能准确施加电压、负载电流和负载角度,并以可重复的方式测量被校准单元的响应。校准系统应在施加电压一段时间后再施加电流,以确保71M6515H准确测量。
2.1.2 定义
每个电表相位需单独校准,PHADJ方程仅在使用电流互感器时适用,若使用Rogowski线圈,相位补偿默认正确,只需调整CAL_Ix和CAL_Vx。
2.1.3 电表中的误差源
典型电表存在相位和增益误差,这些误差包括电压衰减器、电流传感器和ADC增益等方面的误差。
2.1.4 三次测量校准
通过进行一次电压测量和两次瓦时(Wh)测量,可计算出Axv、Axi和φs等误差,进而计算出新的校准电压增益系数、PHADJ和校准电流增益系数。
2.1.5 五次测量校准
通过测量Ev、E0、E180、E60和E300,可更准确地计算出Axv、Axi和φs等误差,同样可计算出新的校准系数。
2.1.6 带有Rogowski线圈传感器的电表校准
Rogowski线圈传感器的校准需先进行基本校准,可采用三次或五次测量校准程序,同时需注意PHADJ的计算公式。若低电流时电压耦合引入不可接受的误差,需进行电压抵消步骤,选择非零的VFEED值。
2.1.7 校准电子表格
TERIDIAN Semiconductor提供校准电子表格,可用于三次测量和五次测量的校准计算。
2.1.8 补偿非线性
非线性在低电流时较为明显,可通过QUANT_W和QUANT_VAR变量消除由输入噪声和截断引起的误差。
2.2 原理图信息
2.2.1 VFLT引脚组件
71M6515H的VFLT引脚必须连接,可使用电压分压器确保其电压在安全范围内,以保持硬件看门狗定时器启用。
2.2.2 复位电路
演示板提供复位按钮,在EMI环境中使用时,RESETZ引脚需由外部组件支持,以确保电路稳定。
2.2.3 振荡器
71M6515H的振荡器驱动标准32.768kHz手表晶体,该晶体准确且功耗低,设计时需注意电容值和外部电阻的使用。
2.3 测试演示板
2.3.1 使用GUI测试演示板
通过GUI程序可熟悉71M6515H芯片和演示板的功能,即使不施加高电压,仅提供+5VDC电源也可探索部分功能。
2.3.2 功能电表测试
每个演示板在集成到演示套件前都需通过功能电表测试,该测试会施加实际的高电压和电流信号,通过校准系统测量电表的脉冲输出,并与预期输出进行比较。
三、硬件描述
3.1 板描述:跳线、开关和测试点
演示板包含多个跳线、开关和测试点,每个都有特定的用途,如SSI接口跳线用于高速串行接口,测试点可用于监测信号等。
3.2 连接器描述
3.2.1 JP6 - SSI接口
JP6通过解耦电阻提供对71M6515H芯片SSI相关引脚的访问。
3.2.2 JP18 - 外部接口
JP18提供对71M6515H芯片数字I/O引脚和其他信号的访问。
3.2.3 JP21 - 调试接口
JP21用于连接调试板,提供与主机通信所需的UART TX和RX信号,以及其他用于诊断和测试的信号。
3.3 板硬件规格
演示板具有特定的PCB尺寸、环境要求、电源供应、输入信号范围、接口连接器、功能规格、控制和显示以及测量范围等参数,在设计和使用时需参考这些规格。
总之,71M6515H Demo Board为三相电力计量评估提供了一个全面且实用的平台。电子工程师在使用过程中,需严格遵循相关的操作步骤和注意事项,以确保准确评估71M6515H IC的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似演示板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估
52浏览量
12975
