71M6403电子脱扣单元芯片:智能开关设备的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来满足特定应用需求是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一款在智能开关设备领域表现出色的芯片——Teridian 71M6403电子脱扣单元(ETU)芯片。
文件下载:71M6403-DB.pdf
芯片概述
Teridian 71M6403是一款专为空气断路器(ACB)、塑壳断路器(MCCB)和其他类型智能开关设备设计的片上系统(SoC)设备。它采用了Teridian公司的专利单转换器技术™,集成了众多强大的功能模块,为智能开关设备的设计提供了全面的解决方案。
核心特性
高精度数据采集
- 22位Sigma - delta转换器:能够实现高精度的数据采集,为后续的保护和控制功能提供准确的数据基础。
- 多传感器输入:具备六个主传感器输入和一个辅助输入,支持电流互感器(CT)或Rogowski线圈,可适应不同的电流检测需求。
快速响应与高稳定性
- 内部di/dt积分器:能够快速检测电流变化,实现快速的保护动作。
- <5ms启动时间:确保设备能够在短时间内启动并投入工作,满足实时性要求。
- 优于10ppm/°C的精度:在不同的温度环境下都能保持高精度的测量和控制,保证设备的稳定性。
丰富的保护功能
- 瞬时和延时脱扣:可根据实际需求设置不同的脱扣时间,实现对电路的有效保护。
- 多种故障保护:支持接地漏电、接地故障和电弧故障保护等功能,全面保障电路安全。
强大的计算与控制能力
- 独立的32位计算引擎:能够快速处理各种复杂的算法和数据,满足不同的应用需求。
- 8位MPU(80515):单指令周期执行(最高5MHz),提供高效的控制能力。
其他特性
- LCD驱动:支持5V LCD电荷泵和3V LCD,最大可显示168像素,方便进行信息显示。
- 丰富的接口:包括两个UART端口、高速串行接口(SSI)、I2C EEPROM接口等,便于与其他设备进行通信和数据交互。
- 低功耗设计:在3.3V电压下功耗仅为30mW,符合节能要求。
应用领域
71M6403芯片的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 电子脱扣单元(ETU)模块:为断路器提供精确的脱扣控制功能。
- 保护继电器:实现对电路的各种保护功能。
- 各类断路器:如空气断路器(ACB)、塑壳断路器(MCCB)、绝缘壳断路器(ICCB)等。
- 低压开关柜:保障低压电路的安全运行。
- 电机电路保护:对电机进行过流、过载等保护。
开发支持
为了方便工程师进行开发,Teridian提供了一套完整的在线仿真器(ICE)和开发工具,以及强大的实时信号监测工具、编程库和参考设计。这些资源能够帮助工程师快速开发出先进的开关设备,缩短开发周期。
订购信息
| 该芯片有两种订购选项: | PART DESCRIPTION | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING |
| 71M6403 | 71M6403 - IGT | 71M6403 - IGT | |
| Electronic Trip Unit, 100 - pin LQFP | |||
| 71M6403 | 71M6403 - IGT/F | 71M6403 - IGTF | |
| Electronic Trip Unit, 100 - pin LQFP, Lead Free |
如果你需要立即获取技术信息、查找当地代表或经销商,可以访问www.teridian.com,发送电子邮件至support@teridian.com或拨打(714) 508 - 8800。
总结
Teridian 71M6403电子脱扣单元芯片凭借其高精度、快速响应、丰富的功能和良好的开发支持,成为智能开关设备设计的理想选择。电子工程师们在进行相关设计时,不妨考虑这款芯片,相信它能为你的项目带来出色的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
