HMC857LC5:高速2x2交叉点开关的卓越之选
在高速数据传输的领域中,一款性能出色的交叉点开关对于保障数据的高效、稳定传输至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC857LC5这款14 Gbps的2x2交叉点开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:126968-HMC857LC5.pdf
典型应用场景
HMC857LC5凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 通信网络:适用于SONET OC - 192和10 GbE网络,能够满足高速数据传输的需求。
- 存储系统:在16G光纤通道中发挥重要作用,确保数据在存储设备间的快速交换。
- 网络与存储设备:为各类网络和存储设备提供可靠的信号切换功能。
- 信号选择与分发:可作为双2:1选择器,也能实现1:2扇出并带有输入复用功能。
产品特性亮点
高速数据支持
HMC857LC5支持高达14 Gbps的数据传输速率,同时其选择器端口操作频率可达14 GHz,能够满足高速数据处理的要求。在如今数据量呈指数级增长的时代,这样的高速性能显得尤为重要。你是否在项目中遇到过因数据传输速率不足而导致的瓶颈问题呢?
灵活的输入输出方式
该开关支持差分或单端输入/输出,并且差分输入采用CML(电流模式逻辑),内部进行50欧姆端接,可采用直流或交流耦合方式,输出能直接连接50欧姆接地系统或驱动具有CML逻辑输入的设备,这种灵活性使得它能够适应不同的应用环境。
快速的上升和下降时间
其上升和下降时间仅为21 ps,能够快速响应信号变化,减少信号延迟,保证数据的准确传输。在高速信号处理中,这样的快速响应能力能有效提高系统的性能。
低功耗设计
典型功耗仅为345 mW,在提供高性能的同时,降低了能源消耗,符合现代电子设备对节能的要求。这对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一个重要的优势。
可编程输出电压
输出电压摆幅可在475 - 1200 mVp - p之间进行编程,通过输出电平控制引脚VR,可以实现损耗补偿或信号电平优化。这种可编程性让工程师能够根据具体应用需求调整输出信号,提高系统的适应性。
低延迟特性
传播延迟仅为117 ps,能够确保信号在开关中的快速传输,减少信号失真。在对延迟要求较高的应用中,这一特性显得尤为关键。
单一电源供电
采用 - 3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
小巧封装
采用32引脚陶瓷5 x 5 mm SMT封装,尺寸仅为25 mm²,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
电气规格详解
| 在 (T_{A}= + 25^{circ}C),(Vee = - 3.3 V),(Vr = 0 V) 的条件下,HMC857LC5的各项电气规格表现如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -3.6 | -3.3 | -3.0 | V | ||
| 电源电流 | 105 | mA | ||||
| 最大数据速率 | 14 | Gbps | ||||
| 最大选择速率 | 14 | GHz | ||||
| 输入电压范围 | -1.5 | 0.5 | V | |||
| 输入差分范围 | 0.1 | 2.0 | Vp - p | |||
| 输入回波损耗 | 频率 < 20 GHz | 10 | dB | |||
| 输出幅度(单端,峰 - 峰) | 500 | mVp - p | ||||
| 输出幅度(差分,峰 - 峰) | 1000 | mVp - p | ||||
| 输出高电压 | -10 | mV | ||||
| 输出低电压 | -510 | mV | ||||
| 输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) | 21 | ps | ||||
| 输出回波损耗 | 频率 < 22 GHz | 10 | dB | |||
| 随机抖动,Jr(均方根) | 0.08 | 0.11 | ps rms | |||
| 确定性抖动,Jd(峰 - 峰,2¹⁵ - 1 PRBS输入) | 2 | ps, p - p | ||||
| 传播延迟(A或B到D OUT,td) | 117 | ps | ||||
| 传播延迟(选择到数据,tds) | 114 | ps | ||||
| 建立与保持时间,tSH | 5 | ps |
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在设计过程中是否会特别关注某些参数呢?
引脚描述
| HMC857LC5的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的作用: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 21, 24 | GND | 信号接地 | ||
| 2, 3, 6, 7 | In0 +, In0 -, In1 +, In1 - | 差分输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | ||
| 9, 10, 15, 16 | SelB +, SelB -, SelA +, SelA - | 差分选择输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | ||
| 12, 13, 25, 29, 32 | N/C | 无需连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能 | ||
| 18, 19, 22, 23 | OutB -, OutB +, OutA -, OutA + | 差分输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源 | ||
| 26, 31 | GND | 电源接地 | ||
| 27, 30 封装底座 | Vee | 这些引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源 | ||
| 28 | VR | 输出电平控制。可根据“输出差分与VR”曲线,通过向VR施加电压来增加或降低输出电平 |
了解引脚功能对于正确使用HMC857LC5至关重要,在实际应用中,你是否遇到过引脚连接方面的问题呢?
评估PCB及应用电路
- 连接器:J1 - J6,J9 - J14为PCB安装SMA RF连接器,J15 - J20为DC引脚。
- 电容:C1、C2为4.7 µF钽电容,C3 - C5为330 pF电容(0402封装)。
- 电阻:R1为10欧姆电阻(0603封装)。
- 开关芯片:U1为HMC857LC5 2 x 2交叉开关。
- 电路板:PCB采用126966评估板,电路板材料可选用Arlon 25FR或Rogers 4350。
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚直接连接到接地平面,外露封装底座连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。正常运行时,需在JP1上安装跳线将VR短接到GND。
绝对最大额定值
| 为了确保HMC857LC5的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 电源电压(Vee) | -3.75 V到 + 0.5 V | |
| 输入信号 | -2.0 V到0.5 V | |
| 输出信号 | -1.5 V到0.5 V | |
| 结温 | 125 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1 °C降额33.0 mW) | 1.33 W | |
| 热阻(Rth j - p,最坏情况下器件到封装焊盘) | 30 °C/W | |
| 存储温度 | -65 °C到 + 150 °C | |
| 工作温度 | -40 °C到 + 85 °C |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免对芯片造成损坏。你在设计时是否会特别关注这些额定值呢?
综上所述,HMC857LC5以其高速、低功耗、可编程等特性,成为高速数据传输领域的理想选择。无论是在通信网络、存储系统还是其他高速应用中,它都能发挥重要作用。希望本文能为电子工程师在选择和使用HMC857LC5时提供有价值的参考。你在实际项目中是否使用过类似的交叉点开关呢?欢迎分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7295 -
交叉点开关
1文章
17浏览量
6193
