高速模拟交叉点开关LMH6580/LMH6581的深度解析
lhl545545 2026-01-14 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速模拟交叉点开关是实现信号灵活切换和路由的关键组件。今天,我们就来深入剖析TI公司的LMH6580/LMH6581这两款高性能的高速模拟交叉点开关,探讨它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmh6580.pdf
产品特性
1. 高速性能
LMH6580/LMH6581具有出色的高速特性。在(V{OUT }=2 V{P P}),(R{L}=1 k Omega)条件下,-3dB带宽可达500MHz;在(V{OUT }=2 ~V{PP}),(R{L}=150 Omega)时,-3dB带宽为450MHz。其快速的压摆率达到2100V/μs,能够快速响应信号变化,满足高速信号处理的需求。
2. 低串扰
在10/100MHz时,通道间串扰为 -70/ -52dBc,所有有害串扰为 -55/ -45dBc。低串扰特性确保了信号在传输过程中的纯净度,减少了信号之间的干扰,提高了系统的性能。
3. 灵活编程
支持4线串行编程总线,具备串行和寻址两种编程模式。这种灵活的编程方式使得用户可以根据不同的应用场景选择合适的编程模式,方便快捷地对开关进行配置。
4. 对称引脚布局
对称的引脚布局便于扩展。无论是输入扩展还是输出扩展,都可以通过简单的引脚连接实现,为系统的升级和扩展提供了便利。
5. 双增益选项
提供(A{V}=1)或(A{V}=2)两种增益选项,用户可以根据实际需求灵活调整增益,以满足不同信号幅度的处理要求。
应用领域
LMH6580/LMH6581的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 视频系统:如演播室监控/制作视频系统、会议室多媒体视频系统等,能够实现高速视频信号的灵活切换和路由。
  • KVM系统:在键盘、视频、鼠标系统中,确保信号的稳定传输和切换。
  • 安防监控系统:用于多路视频信号的选择和处理,提高监控系统的效率。
  • 天线分集无线电:实现天线信号的灵活切换,优化信号接收。
  • 视频测试设备:为测试设备提供高速、低串扰的信号切换功能。
  • 医学成像:在医学成像设备中,保证图像信号的准确传输和处理。
  • 宽带路由器和交换机:用于高速数据信号的路由和交换。
电气特性
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LMH6580/LMH6581的ESD耐受能力在人体模型下为2000V,机器模型下为200V。电源电压(V{S})为±6V,输入电流(I{IN})为±20mA。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,以避免器件损坏。
2. 工作额定值
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,电源电压范围为±3V至±5.5V。在这个范围内,器件能够正常工作,但具体性能可能会受到温度和电源电压的影响。在设计时,需要根据实际应用场景合理选择电源电压和考虑温度补偿措施。
3. 电气特性
在不同的电源电压(±3.3V和±5V)下,LMH6580/LMH6581的各项电气特性有所不同。例如,在±5V电源电压下,-3dB带宽在(V{OUT }=0.5 V{P P})时为450MHz,压摆率在LMH6581的6(V_{PP})信号下可达2100V/μs。这些特性为用户在不同电源条件下的设计提供了参考。
典型性能特性
通过一系列的典型性能曲线,我们可以更直观地了解LMH6580/LMH6581的性能表现:
  • 频率响应:不同负载和电源电压下的频率响应曲线,展示了器件在不同频率下的增益和相位特性。这有助于用户在设计时选择合适的负载和电源电压,以满足系统的频率响应要求。
  • 脉冲响应:包括不同幅度脉冲信号的上升时间、下降时间和过冲等参数,反映了器件对脉冲信号的响应速度和稳定性。
  • 串扰和失真:通道间串扰、所有有害串扰以及谐波失真等曲线,体现了器件在信号传输过程中的干扰和失真情况。
应用信息
1. 输入和输出扩展
LMH6580/LMH6581的输入和输出具有高阻抗的非活动状态,便于进行交叉点扩展。可以通过组合两个芯片实现8x8或16x4的交叉点扩展。在扩展过程中,需要注意输入扩展和输出扩展的不同连接方式和注意事项。例如,输入扩展时,直接连接输出并共享一个终端电阻会导致频率响应出现峰值,但在大多数情况下这种影响较小;而为每个输出提供独立的终端电阻可以获得更接近非扩展情况的频率响应,但可能会引入增益误差。
2. 驱动容性负载
在驱动容性负载时,建议使用串联输出电阻(R{OUT})。不同容性负载需要不同的隔离电阻值,如5pF的容性负载建议使用约75Ω的隔离电阻,120pF的容性负载则需要约12Ω的隔离电阻。通过合理选择(R{OUT})的值,可以平衡频率响应的平坦度和带宽。
3. 使用输出缓冲增强带宽和可靠性
在输出端使用外部缓冲器可以提高带宽和系统可靠性。通过卸载输出负载并驱动外部缓冲器的高阻抗,可以增加带宽。同时,外部缓冲器可以减少交叉点开关的热负载,提高ESD可靠性。在实际应用中,建议选择高速放大器如LMH6703,并合理选择电阻(R_{L})的值,以优化性能。
4. 串扰处理
在设计大型系统时,串扰是一个需要重点关注的问题。大多数串扰与电路板布局有关,因此在PCB设计时,应采用受控阻抗线路、良好去耦的电源和接地平面,避免数字控制线路与模拟信号线路平行交叉等措施来减少串扰。同时,要注意屏蔽材料的使用,避免影响信号线路的阻抗和增加电阻损耗。
5. 数字控制
LMH6580/LMH6581支持串行和寻址两种编程模式。通过串行输入总线和四个数字控制引脚进行编程,用户可以灵活配置交叉点开关的状态。在编程过程中,需要注意芯片选择引脚(CS)、时钟信号(CLK)和配置引脚(CFG)的时序关系,以确保正确的数据传输和配置。
6. 热管理
由于LMH6580/LMH6581是高性能器件,会产生大量热量。在设计过程中,需要早期考虑热管理问题。可以通过使用外部散热器、提供通风、选择合适的电源电压(如±3.3V)等方式来降低功耗和温度。同时,要注意计算系统中所有器件产生的环境温度升高,确保器件在安全的温度范围内工作。
7. 印刷电路板布局
良好的高频布局对于LMH6580/LMH6581的性能至关重要。应避免电源和接地线路靠近输入和输出引脚,减少寄生电容对频率响应的影响。数字控制线路与模拟信号线路交叉时,最好垂直交叉。TI提供了评估板作为高频布局的参考,用户可以借鉴这些设计经验来优化自己的电路板布局。
总结
LMH6580/LMH6581是两款性能卓越的高速模拟交叉点开关,具有高速、低串扰、灵活编程等优点。在实际应用中,我们需要充分了解它们的特性和电气参数,合理进行输入和输出扩展、驱动容性负载、处理串扰、进行数字控制、管理热量和优化电路板布局等,以发挥其最佳性能。希望通过本文的介绍,能为电子工程师在使用LMH6580/LMH6581进行设计时提供有益的参考。
你在使用LMH6580/LMH6581过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMH6580/LMH6581,pdf datasheet
    The LMH® family of products is joined by the LMH6580 andthe LMH6581, high speed, non-blocking
    发表于 10-08 09:38 27次下载
    Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4
    Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4989 Maxim推出双向、4选2、USB 2.0交叉点开关MAX4989。该器件能够切换任何4选2
    发表于 10-30 09:23 1073次阅读
    MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关
    MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关 MAX4989是双向4选2 USB 2.0交叉点开关,MAX4989具有切换480Mbps USB 2.0低速/全速/高速信号所需
    发表于 02-23 15:08 1053次阅读
    SCAN90CP02型LVDS交叉点开关的功能及应用
    SCAN90CP02型LVDS交叉点开关的功能及应用 SCAN90CP02是美国国家半导体公司最新推出的LVDS超高速交叉点开关,具有的预增强功能使其可应用于高损耗的背板及电缆连接中以增
    发表于 09-27 10:22 1545次阅读
    SCAN90CP02型LVDS<b class='flag-5'>交叉点开关</b>的功能及应用
    LMH6580 8x4 500 MHz 模拟交叉点交换器,1 增益、2 增益
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6580相关产品参数、数据手册,更有LMH6580的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH6580真值表,LMH6580管脚等资料,
    发表于 08-30 09:12
    <b class='flag-5'>LMH6580</b> 8x4 500 MHz <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点</b>交换器,1 增益、2 增益
    ADV3228/ADV3229:750 MHz,8×8模拟交叉点开关数据表
    发表于 04-23 19:00 7次下载
    ADV3228/ADV3229:750 MHz,8×8<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    ADV3226/ADV3227:700 MHz,16×16模拟交叉点开关数据表
    发表于 04-27 18:56 8次下载
    ADV3226/ADV3227:700 MHz,16×16<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    UG-767:ADV3226/ADV3227模拟交叉点开关评估板
    发表于 05-14 16:36 6次下载
    UG-767:ADV3226/ADV3227<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>评估板
    AD8104/AD8105;600 MHz,32 x 16缓冲模拟交叉点开关产品手册
    发表于 05-18 14:56 0次下载
    AD8104/AD8105;600 MHz,32 x 16缓冲<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>产品手册
    SN65LVCP408:高速8x8交叉点开关的技术解析与应用指南
    SN65LVCP408:高速8x8交叉点开关的技术解析与应用指南 在高速数据传输的电子设计领域,一款性能卓越的交叉点开关至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 12-25 10:05 759次阅读
    德州仪器SDI串行器:LMH0040、LMH0050、LMH0070和LMH0340深度解析
    的头像 发表于 12-26 09:10 739次阅读
    电子工程师必备:SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关深度解析
    电子工程师必备:SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关深度解析高速数据传输领域,一款性能卓越的开关器件对于
    的头像 发表于 12-30 09:45 416次阅读
    探索LMH6586:32x16视频交叉点开关的卓越性能与应用
    探索LMH6586:32x16视频交叉点开关的卓越性能与应用 在当今的视频处理领域,高性能的视频交叉点开关至关重要。TI的LMH6586作为一款32x16视频
    的头像 发表于 01-14 15:40 419次阅读
    高速模拟交叉点开关LMH6583:特性、应用与设计要点
    高速模拟交叉点开关LMH6583:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,高速模拟
    的头像 发表于 01-15 09:35 386次阅读
    300 MHz 32×32 缓冲模拟交叉点开关 ADV3200/ADV3201 深度解析
    300 MHz 32×32 缓冲模拟交叉点开关 ADV3200/ADV3201 深度解析 在电子设计领域,高性能的模拟
    的头像 发表于 05-24 10:50 287次阅读
