电子工程师必备:SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关深度解析
在高速数据传输领域,一款性能卓越的开关器件对于保障数据的高效、稳定传输至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:scan90cp02.pdf
一、产品概述
SCAN90CP02 是一款专为高速数据传输设计的 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关。它具有低功耗、低输出抖动的特点,并且支持可配置的预加重功能,能够有效克服有损背板和电缆带来的外部码间干扰(ISI)抖动影响。其非阻塞架构允许实现多种配置,如 1:2 分配器、2:1 复用器、交叉功能和双缓冲器等,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
二、产品特性亮点
高速与低功耗并存
每个通道的传输速率高达 1.5 Gbps,能够满足高速数据传输的需求。在双中继模式下,功耗仅为 70 mA,大大降低了系统的能耗,提高了能源利用效率。
可配置预加重
支持 0/25/50/100% 的预加重配置,通过调整预加重的比例,可以有效补偿长距离或有损传输介质带来的信号衰减,确保信号的质量和稳定性。
多模式配置
非阻塞架构使得该开关可以实现 1:2 时钟或数据分配器、2:1 冗余复用器、交叉功能和双缓冲器等多种配置,满足不同应用场景的需求。
丰富的接口兼容性
差分输入接口兼容 LVDS、Bus LVDS、CML 和 LVPECL 信号,还可以与 ASIC 和 FPGA 配合使用,具有广泛的适用性。
测试兼容性
集成了 IEEE 1149.1(JTAG)和 1149.6 电路,支持单端 LVTTL/CMOS 互连的可测试性,方便进行系统测试和故障排查。
宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于工业环境等各种复杂的工作条件。
多种封装选择
提供 28 引脚 UQFN 封装和 32 引脚 LQFP 封装,满足不同的 PCB 布局和设计要求。
三、引脚说明
差分输入引脚
INO± 和 IN1± 为差分输入引脚,兼容 LVDS、Bus LVDS、CML 或 LVPECL 信号,为不同类型的信号输入提供了便利。
差分输出引脚
OUT0± 和 OUT1± 为差分输出引脚,OUT0+ 可以连接到 IN0+ 或 IN1+ 中的任意一对,OUT1+ 同理,实现了灵活的信号输出配置。
数字控制接口引脚
SELO、SEL1 为选择控制输入引脚,用于选择不同的配置模式;ENO、EN1 为输出使能输入引脚,控制输出的开启和关闭;PEM00、PEM01 和 PEM10、PEM11 分别为通道 0 和通道 1 的输出预加重控制输入引脚,用于配置预加重的比例。
测试相关引脚
TDI、TDO、TMS、TCK 和 TRST 为测试相关引脚,支持 IEEE 1149.1 功能,方便进行系统测试和调试。
电源引脚
VDD 为电源引脚,电压范围为 3.3V ± 0.3V,同时需要至少 4 个低等效串联电阻(ESR)的 0.01 μF 旁路电容连接到地平面,以确保电源的稳定性。
四、配置选择
| 通过 SELO、SEL1、ENO 和 EN1 引脚的不同组合,可以实现多种配置模式,如 1:2 分配器、双通道中继器、双通道开关等。具体的配置选择真值表如下: | SELO | SEL1 | ENO | EN1 | OUT0 | OUT1 | Mode |
| 0 | 0 | 0 | 0 | IN0 | IN0 | 1:2 Splitter (IN1 powered down) | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | IN0 | IN1 | Dual Channel Repeater | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | IN1 | IN0 | Dual Channel Switch | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | IN1 | IN1 | 1:2 Splitter (IN0 powered down) | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | IN0 | PD | Single Channel Repeater (Channel1 powered down) | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | IN1 | PD | Single Channel Switch (IN and OUT1 powered down) | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | PD | IN0 | Single Channel Switch (IN1 and OUT0 powered down) | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | PD | IN1 | Single Channel Repeater (Channel 0 powered down) | |
| X | X | 1 | 1 | PD | PD | Both Channels in Power Down Mode | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Invalid State (2) | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Invalid State(2) | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | Invalid State (2) | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | Invalid State (2) |
需要注意的是,进入无效状态虽然不被禁止,但设备在这些状态下的操作是未定义的。
五、预加重功能
| 预加重功能用于补偿长距离或有损传输介质带来的信号衰减。SCAN90CP02 为每个输出提供了单独的引脚,以最小化功耗。预加重可以通过 PEM00、PEM01 和 PEM10、PEM11 引脚进行编程,设置为关闭或预设值,具体如下: | Channel 0 | Channel 1 | Pre-emphasis | ||
| PEM01 | PEM00 | PEM11 | PEM10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 25% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
通过合理配置预加重比例,可以有效提高信号的传输质量。
六、电气特性
绝对最大额定值
包括电源电压、CMOS 输入电压、LVDS 接收器输入电压、LVDS 驱动器输出电压等参数的最大额定值,使用时需要严格遵守这些参数,以确保设备的安全和可靠性。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为 3.0V 至 3.6V,接收器输入电压范围为 0V 至 3.6V,工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C,结温不超过 150°C。
电气参数
详细列出了 LVTTL 直流规格、LVDS 输入直流规格、LVDS 输出直流规格、电源电流(静态)和开关特性等参数,这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计非常重要。
七、输入输出接口
输入接口
SCAN90CP02 接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合。由于其具有较宽的共模范围,可以与所有常见的差分驱动器(如 LVPECL、LVDS、CML)进行直流耦合。文档中给出了典型的直流耦合接口示例,方便工程师进行设计。
输出接口
输出信号符合 LVDS 标准,可以直流耦合到大多数常见的差分接收器。在进行接口设计时,建议检查相应接收器的数据手册,以确保接口的兼容性和性能。
八、设计测试特性
IEEE 1149.1 支持
支持完全兼容的 IEEE 1149.1 接口,通过测试访问端口(TAP)可以访问设备上每个 LVTTL I/O 的边界扫描单元,用于互连测试。差分引脚包含在同一边界扫描链中,但使用 IEEE 1149.6 单元。
IEEE 1149.6 支持
对于高速(1+ Gbps)数据路径上的交流耦合差分互连,传统的 IEEE 1149.1 技术无法进行测试。IEEE 1149.6 专门用于测试高速差分网络,包括交流耦合网络。SCAN90CP02 在所有差分输入和输出上都包含了 IEEE 1149.6 功能。
故障插入
故障插入是一种用于辅助诊断软件验证和调试的技术。在系统测试期间,可以通过 IEEE 1149.1 的“固定”指令在任何引脚或引脚组合上创建固定高或固定低的条件,模拟硬件故障,帮助验证监控软件是否能够检测和诊断这些故障。
九、封装信息
SCAN90CP02 提供 UQFN-28 和 LQFP-32 两种封装选项,不同封装的尺寸、功率耗散、热阻等参数有所不同。在选择封装时,需要根据实际的应用场景和 PCB 布局要求进行综合考虑。
十、总结
SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关以其高速、低功耗、可配置预加重、多模式配置和丰富的测试特性等优势,成为高速数据传输领域的理想选择。无论是工业自动化、通信设备还是其他需要高速数据处理的应用场景,SCAN90CP02 都能够提供稳定、可靠的信号传输解决方案。作为电子工程师,在进行电路设计时,充分了解和利用这款产品的特性,将有助于提高设计的质量和性能。
你在实际应用中是否使用过类似的开关器件?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
354浏览量
7299
SCAN90CP02型LVDS交叉点开关的功能及应用
SCAN90CP02 具有预强制和 IEEE 1149.6 功能的 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点交换器
DS25CP152 3.125Gbps LVDS 2x2交叉点开关数据表
DS25CP152Q汽车应用3.125 Gbps LVDS 2x2交叉点开关数据表
DS25CP102Q汽车应用3.125 Gbps 2X2 LVDS交叉点开关数据表
DS25CP102 3.125 Gbps 2x2交叉点开关数据表
DS90CP22 800 Mbps 2x2 LVDS交叉点开关数据表
DS10CP152 1.5Gbps 2X2 LVDS交叉点开关数据表
