HMC636ST89/636ST89E:0.2 - 4.0 GHz GaAs pHEMT高线性增益模块
一、引言
在当今的射频通信领域,高性能的增益模块对于各种无线通信系统的稳定运行至关重要。HMC636ST89/636ST89E作为一款GaAs pHEMT高线性增益模块,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍这款增益模块的特点、电气规格、应用电路等方面的内容,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
二、典型应用场景
HMC636ST89(E)适用于多种通信领域,包括:
- 蜂窝网络:如Cellular / PCS / 3G,为这些网络提供稳定的增益支持,确保信号的可靠传输。
- 宽带无线接入:WiMAX、WiBro和固定无线通信系统中,该增益模块能够有效提升信号强度和质量。
- 有线电视和电缆调制解调器:在CATV和Cable Modem系统中,它有助于增强信号的传输能力。
- 微波无线电:为微波无线电通信提供必要的增益,保证通信的稳定性。
三、产品特点
- 低噪声系数:噪声系数仅为2.2 dB,能够有效降低信号传输过程中的噪声干扰,提高信号质量。
- 高输出功率:P1dB输出功率高达+22 dBm,输出IP3为+40 dBm,可满足高功率输出的需求。
- 高增益:增益达到13 dB,能够显著增强输入信号的强度。
- 50欧姆输入输出:无需外部匹配电路,简化了电路设计,降低了设计成本。
- 标准封装:采用行业标准的SOT89封装,便于安装和集成。
四、电气规格
| 在 (V s = 5.0 ~V)、(T_{A} = +25^{circ} C) 的条件下,HMC636ST89(E)的电气规格如下: | 参数 | 频率范围0.2 - 2.0 GHz | 频率范围2.0 - 4.0 GHz | 单位 |
| 增益 | 最小10 dB,典型13 dB | 最小5 dB,典型10 dB | dB | |
| 增益随温度变化 | 典型0.01 dB/ °C,最大0.02 dB/ °C | 典型0.01 dB/ °C,最大0.02 dB/ °C | dB/ °C | |
| 输入回波损耗 | 典型10 dB | 典型10 dB | dB | |
| 输出回波损耗 | 典型13 dB | 典型15 dB | dB | |
| 反向隔离 | 典型22 dB | 典型20 dB | dB | |
| 1 dB压缩输出功率(P1dB) | 最小19 dBm,典型22 dBm | 最小20 dBm,典型23 dBm | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | 最小36 dBm,典型39 dBm | 最小36 dBm,典型39 dBm | dBm | |
| 噪声系数 | 典型2.5 dB | 典型2 dB | dB | |
| 电源电流(Icq) | 典型155 mA,最大175 mA | 典型155 mA,最大175 mA | mA |
需要注意的是,这些数据是在设备输出端使用宽带偏置三通的情况下测得的。
五、绝对最大额定值
| 为了确保模块的正常工作和使用寿命,使用时需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +5.5 Volts | |
| RF输入功率(RFIN)(Vcc = +5 Vdc) | +16 dBm | |
| 通道温度 | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额13.3 mW) | 0.86 W | |
| 热阻(通道到引脚) | 75.6 °C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
六、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | RFIN | 该引脚为直流耦合,需要一个片外直流阻断电容。 |
| 3 | RFOUT | RF输出和放大器的直流偏置,具体的片外元件可参考应用电路。 |
| 2, 4 | GND | 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地。 |
七、应用电路与评估板
应用电路
在设计应用电路时,需要根据引脚描述合理连接外部元件,确保模块的正常工作。
评估板
| 评估板编号为119394,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C4 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C5 | 2.2 µF钽电容 | |
| L1 | 47 nH电感,0603封装 | |
| U1 | HMC636ST89(E) | |
| PCB | 119392评估PCB,电路板材料为FR4 |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路的阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装在适当的散热片上。
八、总结
HMC636ST89/636ST89E是一款性能优异的GaAs pHEMT高线性增益模块,具有低噪声、高功率、高增益等特点,适用于多种通信领域。在设计相关电路时,工程师们需要根据其电气规格和引脚描述,合理选择外部元件,确保模块的正常工作。同时,要注意绝对最大额定值,避免因操作不当而损坏模块。大家在实际应用中,有没有遇到过类似增益模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
通信领域
1文章
27浏览量
9261
热点推荐
HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析
HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析 在电子工程领域,放大器的性能对于各类通信系统和测试设备至关重要。今天,我们将深入
HMC452ST89 / 452ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选
的功率放大器——HMC452ST89 / 452ST89E。 文件下载: 109824-HMC452ST89.pdf 产品概述 HMC452ST89 和
探索HMC453ST89/453ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选
——HMC453ST89/453ST89E。 文件下载: 108718-HMC453ST89.pdf 一、产品概述 HMC453ST89和HMC45
探索HMC311ST89/311ST89E:DC - 6 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC311ST89/311ST89E:DC - 6 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器 在电子工程领域,放大器的性能和适
HMC636ST89(E) GaAs pHEMT高线性增益模块:性能与应用解析
)这款GaAs pHEMT高线性增益模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载:
HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的卓越性能与应用
HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,放大
HMC453ST89 / 453ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选
和HMC453ST89E是高动态范围的GaAs InGaP HBT 1.6瓦MMIC功率放大器,工作频率范围为0.4至2.2 GHz,采用行业标准的SOT
HMC452ST89/452ST89E:高动态范围功率放大器的卓越之选
——HMC452ST89/452ST89E。 文件下载: HMC452ST89.pdf 一、产品概述 HMC452ST89 和 HMC452ST89
HMC454ST89/454ST89E:高性能InGaP HBT放大器的详细解析
/454ST89E。 文件下载: HMC454.pdf 产品概述 HMC454ST89和HMC454ST89E是高动态范围的
HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz高性能增益模块MMIC放大器的深度解析
设备等方面,都需要放大器具备高线性度、高增益和良好的功率效率。HMC789ST89E作为一款出色的InGaP HBT增益
HMC639ST89(E):0.2 - 4.0 GHz高性能放大器的卓越之选
HMC639ST89(E):0.2 - 4.0 GHz高性能放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的放大器是设计成功的关键
HMC636ST89(E):0.2 - 4.0 GHz GaAs pHEMT高线性增益模块放大器解析
探索HMC599ST89 / 599ST89E:高性能GaAs pHEMT MMIC LNA的卓越表现
探索HMC599ST89 / 599ST89E:高性能GaAs pHEMT MMIC LNA的卓越表现 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)一直是至关重要的组件,尤其是在需要处理微弱
探索HMC480ST89 / 480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
探索HMC480ST89 / 480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器 作为电子工程师,在设计中寻找
