探索onsemi MJD5731高压PNP硅功率晶体管
lhl545545 2026-05-21 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的功率晶体管对于确保电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入了解 onsemi 公司的 MJD5731 高压 PNP 硅功率晶体管,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:MJD5731-D.PDF
产品概述
MJD5731 是一款专门为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计的高压 PNP 硅功率晶体管。它与 MJD47 至 MJD50 系列互补,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸),并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
产品特性
互补性
与 MJD47 至 MJD50 系列互补,这意味着在设计电路时,可以根据具体需求灵活搭配使用,为工程师提供了更多的选择。
环保特性
无铅且符合 RoHS 标准,这不仅符合环保要求,也满足了市场对于绿色电子产品的需求。同时,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
最大额定值
Symbol Rating Max Unit
VCEO 集电极 - 发射极电压 350 Vdc
VEB 发射极 - 基极电压 5 Vdc
IC 集电极连续电流 1.0 Adc
ICM 集电极峰值电流 3.0 Adc
PD 总功率耗散(@TC = 25°C,25°C 以上降额) 15 / 0.12 W / W/°C
PD 总功率耗散(@TA = 25°C,25°C 以上降额) 1.56 / 0.0125 W / W/°C
E 无钳位电感负载能量 20 mJ
TJ, Tstg 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
HBM 静电放电 - 人体模型 3B V
MM 静电放电 - 机器模型 C V
这些额定值为我们在使用 MJD5731 时提供了重要的参考,确保在设计电路时不会超过其极限,从而保证产品的可靠性和稳定性。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
Symbol Characteristic Value Unit
RBC 热阻,结到环境 80 °C/W
TL 焊接时的引脚温度 °C
热特性对于功率晶体管来说非常重要,它直接影响到器件的散热性能和工作稳定性。MJD5731 的热阻为 80°C/W,在设计散热方案时需要考虑这一因素,以确保器件在正常工作温度范围内。
电气特性
关断特性
  • VCEO(sus):集电极 - 发射极维持电压(IC = 30 mAdc,IB = 0)为 350 Vdc。
  • ICEO:集电极截止电流(VCE = 250 Vdc,IB = 0)最大为 0.1 mAdc。
  • ICES:集电极截止电流(VCE = 350 Vdc,VBE = 0)最大为 0.01 mAdc。
  • IEBO:发射极截止电流(VBE = 5.0 Vdc,IC = 0)最大为 0.5 mAdc。
导通特性
  • hFE:直流电流增益,在不同条件下有不同的值。当 IC = 0.3 Adc,VCE = 10 Vdc 时,最小值为 30;当 IC = 1.0 Adc,VCE = 10 Vdc 时,最小值为 10,最大值为 175。
  • VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压(IC = 1.0 Adc,IB = 0.2 Adc)最大为 1.0 Vdc。
  • VBE(on):基极 - 发射极导通电压(IC = 1.0 Adc,VCE = 10 Vdc)为 1.5 Vdc。
动态特性
  • fT:电流增益 - 带宽乘积(IC = 0.2 Adc,VCE = 10 Vdc,f = 2.0 MHz)为 10 MHz。
  • hfe:小信号电流增益(IC = 0.2 Adc,VCE = 10 Vdc,f = 1.0 kHz)为 25。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响到晶体管的性能和应用效果。例如,直流电流增益 hFE 决定了晶体管的放大能力,而集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 则影响到电路的功耗。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在可靠工作时必须遵守的 (I{C}-V{CE}) 限制。图 5 的数据基于 (T{J(pk)} = 150^{circ}C),(T{C}) 会根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)} ≤ 150^{circ}C) 时有效,(T{J(pk)}) 可以从图 6 的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
封装与订购信息
MJD5731 采用 DPAK 封装,型号为 MJD5731T4G,以 2500 个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
MJD5731 高压 PNP 硅功率晶体管具有多种优良特性和明确的参数指标,适用于多种开关应用。在设计电路时,我们需要根据其最大额定值、热特性、电气特性和安全工作区等参数进行合理选择和设计,以确保电路的性能和稳定性。同时,我们也要关注其环保特性,顺应市场对于绿色电子产品的需求。
你在实际应用中是否使用过类似的功率晶体管?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    80V,8A PNP功率双极晶体管-MJD45H11A
    80 V、8 A PNP功率双极晶体管-MJD45H11A
    发表于 02-17 18:41 0次下载
    80V,8A <b class='flag-5'>PNP</b> 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD</b>45H11A
    100V,3A PNP功率双极晶体管-MJD32C
    100 V、3 A PNP功率双极晶体管-MJD32C
    发表于 02-20 19:35 1次下载
    100V,3A <b class='flag-5'>PNP</b> 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD</b>32C
    深入解析 onsemi MJD128T4G 互补达林顿功率晶体管
    深入解析 onsemi MJD128T4G 互补达林顿功率晶体管 在电子设计领域,功率晶体管是实
    的头像 发表于 05-15 14:00 186次阅读
    探索安森美互补达林顿功率晶体管MJD122与MJD127的卓越性能
    探索安森美互补达林顿功率晶体管MJD122与MJD127的卓越性能 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-15 14:00 183次阅读
    探索 onsemi PZT2907A PNP 外延晶体管:特性、参数与应用
    探索 onsemi PZT2907A PNP 外延晶体管:特性、参数与应用 在电子设计领域,晶体管
    的头像 发表于 05-18 14:25 121次阅读
    探索MSB92T1G PNP通用高压晶体管的特性与应用
    探索MSB92T1G PNP通用高压晶体管的特性与应用 在电子工程领域,晶体管作为基础元件,其
    的头像 发表于 05-20 14:20 210次阅读
    探索 onsemi MJW18020:高性能 NPN 功率晶体管的应用与特性
    探索 onsemi MJW18020:高性能 NPN 功率晶体管的应用与特性 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-21 11:40 268次阅读
    安森美高压PNP塑料功率晶体管MJE5730、MJE5731、MJE5731A详解
    的头像 发表于 05-21 14:05 58次阅读
    探索 onsemi MJE15032(NPN)与 MJE15033(PNP)互补功率晶体管
    的头像 发表于 05-21 15:00 107次阅读
    Onsemi互补功率晶体管MJD44H11和MJD45H11的技术解析
    Onsemi互补功率晶体管MJD44H11和MJD45H11的技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 05-21 15:10 108次阅读
    onsemi高压功率晶体管MJD47、MJD50系列产品解析
    onsemi高压功率晶体管MJD47、MJD50系列产品解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-21 15:10 102次阅读
    安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管深度解析
    安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管深度解析 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-21 15:30 119次阅读
    安森美MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补塑料功率晶体管深度解析
    安森美MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补塑料功率晶体管深度解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 05-21 15:30 130次阅读
    深入解析 onsemi MJD148 NPN 功率晶体管
    深入解析 onsemi MJD148 NPN 功率晶体管 在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-21 15:40 103次阅读
    探索 onsemi KSP55 PNP 外延晶体管:特性、参数与应用考量
    探索 onsemi KSP55 PNP 外延晶体管:特性、参数与应用考量 在电子电路设计领域,晶体管
    的头像 发表于 05-21 16:45 76次阅读
