探索 HMC814LC3B:高性能 x2 有源频率倍增器的魅力
在电子工程领域,频率倍增器是实现信号频率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨 HMC814LC3B 这款 SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器,它在 13 - 24.6 GHz 输出频段展现出卓越的性能。
一、典型应用场景
HMC814LC3B 的应用范围广泛,适用于多种场景:
- 时钟生成应用:在 SONET OC - 192 和 SDH STM - 64 等系统中,它能精准地生成所需时钟信号,确保系统稳定运行。
- 点对点和 VSAT 无线电:可用于构建高效的无线通信链路,提升通信质量。
- 测试仪器:为测试设备提供稳定的高频信号源,满足测试需求。
- 军事与航天领域:凭借其高可靠性和稳定性,在军事和航天等对性能要求极高的领域发挥重要作用。
- 传感器:为传感器提供合适的频率信号,增强传感器的性能。
二、产品特性亮点
1. 高输出功率
HMC814LC3B 具备高达 +17 dBm 的典型输出功率,能够为后续电路提供足够强的信号,这在很多对信号强度要求较高的应用中至关重要。大家可以思考一下,在实际设计中,高输出功率能为系统带来哪些优势呢?
2. 低输入功率驱动
仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,就可以实现频率倍增功能,大大降低了对输入信号源的要求,减少了功耗。
3. 出色的隔离性能
Fo 隔离度在 Fout = 19 GHz 时大于 20 dBc,有效减少了杂散信号的干扰,提高了信号的纯度。
4. 低相位噪声
100 kHz SSB 相位噪声为 -136 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能,保证信号的质量。
5. 单电源供电
采用 +5V 单电源供电,电流为 88 mA,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
6. 小巧封装
采用 12 引脚 3x3 mm SMT 封装,面积仅为 9 mm²,适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格详情
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C),Vdd1、Vdd2 = +5V,+4 dBm 驱动电平的条件下,HMC814LC3B 的各项电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 6.5 - 12.3 GHz | ||||
| 输出频率范围 | 13 - 24.6 | GHz | |||
| 输出功率 | 14 | 17 | dBm | ||
| Fo 隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 3Fo 隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 4 | 10 | dB | ||
| 输出回波损耗 | 6 | 12 | dB | ||
| SSB 相位噪声(输入频率 = 19 GHz,100 kHz 偏移) | -136 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Idd1 & Idd2) | 70 | 88 | 100 | mA |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中,需要根据具体需求来评估这些参数是否满足设计要求。
四、绝对最大额定值
| 了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。HMC814LC3B 的绝对最大额定值如下: | 项目 | 数值 |
| RF 输入(Vdd = +5V) | +10 dBm | |
| 电源电压(Vdd1, Vdd2) | +5.5 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C 以上每升高 1 °C 降额 8.3 mW) | 743 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 121 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 0 类(通过 150 V) |
在设计和使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
五、引脚描述与应用电路
1. 引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3, 7, 9 | GND | 封装底部必须连接到 RF/DC 接地 | |
| 2 | RFIN | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | |
| 4 - 6, 11 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚连接到 RF/DC 接地 | |
| 8 | RFOUT | 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | |
| 10, 12 | Vdd2, Vdd1 | 电源电压 5V ± 0.5V,建议使用 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF 的外部旁路电容 |
2. 应用电路
| 应用电路中推荐的电容值如下: | 组件 | 值 |
| C1, C2 | 100 pF | |
| C3, C4 | 1,000 pF | |
| C5, C6 | 2.2 µF |
这些电容的选择对于保证电路的稳定性和性能至关重要,大家在实际设计时可以根据具体情况进行调整。
六、评估 PCB
| 评估 PCB 112409 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB 安装 SRI K 连接器 | |
| J3 - J5 | DC 引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| C3, C4 | 1,000 pF 电容,0603 封装 | |
| C5, C6 | 2.2 µF 钽电容 | |
| U1 | HMC814LC3B x2 有源倍增器 | |
| PCB | 111173 评估板 |
在使用评估 PCB 时,要注意采用适当的 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆阻抗,同时将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC814LC3B 作为一款高性能的 x2 有源频率倍增器,凭借其高输出功率、低输入功率驱动、出色的隔离性能和低相位噪声等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用其特性,优化电路性能。同时,在使用过程中要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,确保器件的安全可靠运行。大家在实际应用中遇到过哪些与频率倍增器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
404浏览量
17644
