HMC448:高性能 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器
h1654155282.3538 2026-05-09 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成的关键组件。今天,我们来深入了解一款名为 HMC448 的 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器,它在 19 - 25 GHz 输出频段展现出卓越的性能。
文件下载:HMC448-Die.pdf
一、典型应用场景
HMC448 适用于多种应用场景,具有广泛的适用性:
  1. 时钟生成应用:可用于 SONET OC - 192 和 SDH STM - 64 等系统的时钟生成,为高速数据传输提供稳定的时钟信号。
  2. 通信领域:在点对点和 VSAT 无线电中发挥重要作用,有助于提高通信系统的性能。
  3. 测试仪器:为测试仪器提供精确的频率信号,满足测试需求。
  4. 军事与航天:在军事和航天领域,对设备的可靠性和性能要求极高,HMC448 能够满足这些严苛的条件。
二、产品特性
  1. 输出功率:典型输出功率为 +11 dBm,能够提供足够的信号强度。
  2. 宽输入功率范围:输入功率范围为 -4 到 +6 dBm,具有良好的适应性。
  3. 隔离性能:Fo 和 3Fo 隔离度在 Fout = 20 GHz 时大于 20 dBc,在 22 GHz 以下大于 22 dBc,有效减少信号干扰。
  4. 低相位噪声:100 KHz SSB 相位噪声为 -135 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。
  5. 单电源供电:仅需 5V 电源电流为 48 mA,功耗较低。
  6. 小尺寸:芯片尺寸为 1.16 x 1.20 x 0.1 mm,便于集成到各种设备中。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vd1 = Vd2 = 5V),0 dBm 驱动电平的条件下,HMC448 的电气规格如下: 参数 输入频率范围(GHz) 输出频率范围(GHz) 输出功率(dBm) Fo 隔离度(dBc) 3Fo 隔离度(dBc) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) SSB 相位噪声(dBc/Hz) 电源电流(mA)
范围 1 9.5 - 11.0 19 - 22 5 - 9 25 25 9 5 -135 48 - 67
范围 2 11.0 - 12.5 22 - 25 8 - 12 15 22 6 5 -135 48 - 67
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、绝对最大额定值
为了确保 HMC448 的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF 输入(Vcc = +5V) +20 dBm
电源电压(Vd1, Vd2) +6.0 Vdc
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.1 mW) 0.64 W
热阻(结到芯片底部) 141.7 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -55 到 +85 °C
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
五、封装与引脚说明
HMC448 提供了 GP - 2(凝胶包装)标准封装。引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1 RFIN 交流耦合,匹配到 50 欧姆
2, 3 Vd1, Vd2 电源电压 5V ± 0.5V
4 RFOUT 交流耦合,匹配到 50 欧姆
GND 芯片底部必须连接到射频接地
六、安装与处理注意事项
安装技术
  1. 芯片附着:芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,芯片应抬高 0.150mm(6 密耳),以确保芯片表面与基板表面共面。
  2. 微带基板:微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度。典型的芯片与基板间距为 0.076mm(3 密耳)。推荐使用宽度为 0.075mm(3 密耳)、长度小于 0.31mm(12 密耳)的金带,以减少射频、本振和中频端口的电感。
  3. 旁路电容:在 Vdd 输入处应使用射频旁路电容。推荐使用 100 pF 的单层电容,安装位置距离芯片不超过 0.762mm(30 密耳)。
处理注意事项
  1. 存储:所有裸芯片应放置在基于华夫或凝胶的 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  2. 清洁:应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  3. 静电防护:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
  4. 瞬态抑制:在施加偏置时,应抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  5. 芯片处理:使用真空吸头或尖锐的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
安装方法
  1. 共晶芯片附着:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290 °C。芯片暴露在高于 320 °C 的温度下不得超过 20 秒,附着时擦洗时间不得超过 3 秒。
  2. 环氧树脂芯片附着:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后,在芯片周边形成薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
引线键合
使用直径为 0.025mm(1 密耳)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐使用热超声引线键合,标称平台温度为 150 °C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板。所有键合线应尽可能短,小于 0.31mm(12 密耳)。
七、总结
HMC448 作为一款高性能的 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器,具有输出功率高、输入功率范围宽、隔离性能好、相位噪声低等优点。在安装和处理过程中,需要严格遵循相关的注意事项,以确保芯片的性能和可靠性。电子工程师设计相关电路时,可以充分利用 HMC448 的特性,实现高效、稳定的频率倍增功能。你在使用类似频率倍增器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • GaAs MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1096LP3E:一款高性能X2有源频率倍增器
    HMC1096LP3E:一款高性能X2有源频率倍增器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-11 14:30 115次阅读
    HMC942LP4E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-11 14:30 130次阅读
    HMC814LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 17:45 589次阅读
    HMC814:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 17:45 592次阅读
    HMC598:22 - 46 GHz GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的深度解析
    的头像 发表于 05-09 16:05 95次阅读
    HMC578LC3B:23 - 33 GHz的高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 16:05 111次阅读
    电子工程师必备:HMC578 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器解析
    的头像 发表于 05-09 16:05 102次阅读
    探索 HMC576LC3B:高性能 SMT GaAs MMIC 有源频率倍增器
    576LC3B,一款 SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器。 文件下载:
    的头像 发表于 05-09 15:50 97次阅读
    HMC577LC4B:27 - 31 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:50 99次阅读
    探索HMC576:GaAs MMIC x2有源频率倍增器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-09 15:50 86次阅读
    探索HMC573LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    探索HMC561:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:35 108次阅读
    HMC448LC3B:20 - 25 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:25 84次阅读
    探索 HMC443LP4 / 443LP4E:高性能 X 波段有源频率倍增器
    这款 SMT GaAs HBT MMIC x4 有源频率倍增器,探讨它的特点、
    的头像 发表于 05-09 15:20 117次阅读
    HMC369LP3 / 369LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:00 118次阅读
