HMC578LC3B:23 - 33 GHz SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-22 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,频率倍增器是实现高频信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨 HMC578LC3B 这款 SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:112409-HMC578LC3B.pdf
一、产品概述
HMC578LC3B 是一款采用 GaAs PHEMT 技术的 x2 有源宽带频率倍增器,封装为无铅 RoHS 兼容的 SMT 封装。它能在 23 - 33 GHz 频段提供出色的性能,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
二、典型应用
1. 时钟生成应用
适用于 SONET OC - 192 和 SDH STM - 64 等时钟生成系统,为高速通信网络提供稳定的时钟信号。
2. 点对点与 VSAT 无线电
在点对点通信和甚小口径终端(VSAT)无线电系统中,HMC578LC3B 可作为本地振荡器(LO)倍增器链的一部分,减少部件数量,提高系统集成度。
3. 测试仪器
为测试仪器提供精确的高频信号,满足测试需求。
4. 军事与航天领域
凭借其高性能和可靠性,可应用于军事和航天等对稳定性要求极高的领域。
三、产品特性
1. 高输出功率
典型输出功率可达 +15 dBm,能够满足大多数应用对信号强度的要求。
2. 低输入功率驱动
仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,降低了对输入信号源的要求。
3. 良好的隔离性能
在 (Fout = 28 GHz) 时,Fo 隔离度 >20 dBc,3Fo 隔离度 >30 dBc,有效减少了杂散信号的干扰。
4. 低相位噪声
100 KHz SSB 相位噪声为 -132 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。
5. 单电源供电
采用 +5V 电源供电,电流为 81 mA,简化了电源设计。
6. 环保封装
RoHS 兼容的 3x3 mm SMT 封装,无需线键合,可采用表面贴装制造技术,提高了生产效率。
四、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1、Vdd2 = +5V,3 dBm 驱动电平下,HMC578LC3B 的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 11.5 - 16.5 GHz
输出频率范围 23 - 33 GHz
输出功率 10 15 dBm
Fo 隔离度(相对于输出电平) 20 dBc
3Fo 隔离度(相对于输出电平) 30 dBc
输入回波损耗 10 dB
输出回波损耗 12 dB
SSB 相位噪声(100 kHz 偏移) -132 dBc/Hz
电源电流(Idd1 & Idd2) 81 mA
五、绝对最大额定值
1. RF 输入
在 Vdd = +5V 时,最大 RF 输入为 +13 dBm。
2. 电源电压
最大电源电压(Vdd)为 +6.0 Vdc
3. 通道温度
通道温度最高可达 175 °C。
4. 连续功率耗散
在 (T = 85 °C) 时,连续功率耗散为 670 mW,高于 85 °C 时,每升高 1 °C 需降额 7.4 mW。
5. 热阻
通道到接地焊盘的热阻为 135 °C/W。
6. 存储温度
存储温度范围为 -65 到 +150 °C。
7. 工作温度
工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 3, 7, 9 GND 封装底部必须连接到 RF/DC 接地。
2 RFIN 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。
4 - 6, 11 N/C 这些引脚内部未连接,但产品规格要求将其连接到 RF/DC 接地。
8 RFOUT 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。
10, 12 Vdd2, Vdd1 电源电压 5V ± 0.5V,需要外部旁路电容(100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF)。
七、应用电路与评估 PCB
1. 应用电路
应用电路中需要使用特定值的电容,如 C1、C2 为 100 pF,C3、C4 为 1,000 pF,C5、C6 为 2.2 µF。
2. 评估 PCB
评估 PCB 112409 包含多种元件,如 J1、J2 为 PCB 安装 SRI K 连接器,J3 - J5 为 DC 引脚,C1、C2 为 100 pF 电容(0402 封装),C3、C4 为 1,000 pF 电容(0603 封装),C5、C6 为 2.2 µF 钽电容,U1 为 HMC578LC3B x2 有源倍增器,PCB 为 111173 评估板(电路板材料为 Rogers 4350)。
在最终应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术生成电路板,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
八、总结
HMC578LC3B 作为一款高性能的频率倍增器,在高频应用中具有显著优势。其高输出功率、低输入功率驱动、良好的隔离性能和低相位噪声等特性,使其成为众多应用场景的理想选择。电子工程师设计相关电路时,可根据其电气规格和引脚描述进行合理布局,充分发挥其性能优势。同时,在实际应用中,还需注意其绝对最大额定值,确保产品的可靠性和稳定性。你在使用频率倍增器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC573LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-22 11:20 256次阅读
    探索HMC561LP3/LP3E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-22 11:15 263次阅读
    HMC577LC4B:27 - 31 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-22 11:05 242次阅读
    探索 HMC814LC3B:高性能 x2 有源频率倍增器的魅力
    探索 HMC814LC3B:高性能 x2 有源频率倍增器的魅力 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-22 10:40 248次阅读
    HMC576LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器解析
    的头像 发表于 05-22 10:40 255次阅读
    HMC814LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 17:45 605次阅读
    HMC814:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 17:45 603次阅读
    HMC578LC3B23 - 33 GHz的高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 16:05 126次阅读
    电子工程师必备:HMC578 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器解析
    的头像 发表于 05-09 16:05 117次阅读
    探索 HMC576LC3B:高性能 SMT GaAs MMIC 有源频率倍增器
    ,一款 SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:50 104次阅读
    的头像 发表于 05-09 15:50 106次阅读
    探索HMC576:GaAs MMIC x2有源频率倍增器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-09 15:50 100次阅读
    探索HMC573LC3B:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:50 111次阅读
    探索HMC561:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:35 117次阅读
    HMC448LC3B:20 - 25 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
    的头像 发表于 05-09 15:25 94次阅读
