HMC577LC4B:27 - 31 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
在现代电子系统中,频率倍增器扮演着至关重要的角色,尤其是在高频通信、测试仪器等领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的频率倍增器——HMC577LC4B。
一、典型应用
HMC577LC4B具有广泛的应用场景,适用于以下几个方面:
- 时钟生成应用:例如SONET OC - 192和SDH STM - 64等系统,为这些高速通信系统提供稳定的时钟信号。
- 点对点和VSAT无线电:在无线通信中,该频率倍增器可用于本地振荡器(LO)倍增链,减少部件数量,提高系统的集成度和性能。
- 测试仪器:为测试设备提供精确的高频信号,满足测试需求。
- 军事与航天领域:在对可靠性和性能要求极高的军事和航天应用中,HMC577LC4B也能发挥重要作用。
二、特性亮点
- 高输出功率:能够提供高达 +20 dBm的典型输出功率,满足大多数应用对信号强度的要求。
- 低输入功率驱动:仅需 -2 至 +6 dBm的输入功率,就可以实现有效的频率倍增,降低了对输入信号源的要求。
- 高隔离度:在29 GHz输出频率下,基波(Fo)和三次谐波(3Fo)的隔离度大于55 dBc,有效减少了谐波干扰,提高了信号的纯度。
- 低相位噪声:在100 kHz偏移处,单边带(SSB)相位噪声低至 -128 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能,提高通信质量。
- 单电源供电:采用 +5V电源,电流为213 mA,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 小型封装:采用24引脚4x4mm QFN封装,面积仅为16mm²,节省了电路板空间,适合高密度集成。
三、电气规格
3.1 频率范围
- 输入频率范围为13.5 - 15.5 GHz。
- 输出频率范围为27 - 31 GHz。
3.2 功率指标
- 输出功率典型值为20 dBm,最小值为15 dBm。
- 输入功率为5 dBm时,Fo隔离度典型值为60 dBc,3Fo隔离度典型值为55 dBc。
3.3 回波损耗
- 输入回波损耗典型值为20 dB。
- 输出回波损耗典型值为7 dB。
3.4 相位噪声
在100 kHz偏移处,SSB相位噪声典型值为 -128 dBc/Hz。
3.5 电源电流
在 +5V电源下,典型电源电流为213 mA。
四、绝对最大额定值
为了确保HMC577LC4B的安全可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
- RF输入:最大为 +13 dBm。
- 电源电压:最大为 +6.0 V。
- 通道温度:最高为175 °C。
- 连续功耗:在85 °C时为1.24 W,超过85 °C后,每升高1 °C需降额13.8 mW。
- 热阻:通道到接地焊盘的热阻为73 °C/W。
- 存储温度:范围为 -65 至 +150 °C。
- 工作温度:范围为 -40 至 +85 °C。
五、引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 2, 6 - 13, 17 - 21, 23, 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但产品设计时将其连接到RF/DC接地。 | |
| 3, 5, 14, 16 | GND | 封装底部也必须连接到RF/DC接地。 | |
| 4 | RFIN | 引脚交流耦合,匹配到50欧姆。 | |
| 15 | RFOUT | 引脚交流耦合,匹配到50欧姆。 | |
| 22 | Vdd | 电源电压5V ± 0.5V,需要外部旁路电容100 pF、1,000 pF和2.2 µF。 |
六、应用电路
| 在应用电路中,需要使用以下电容: | 元件 | 值 |
| C1 | 100 pF | |
| C2 | 1,000 pF | |
| C3 | 2.2 µF |
七、评估PCB
| 评估PCB(编号115223)包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 | Molex插头,2mm | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC577LC4B x2有源倍增器 | |
| PCB | 110335评估板 |
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
综上所述,HMC577LC4B是一款性能卓越的频率倍增器,具有高输出功率、低输入功率驱动、高隔离度和低相位噪声等优点,适用于多种高频应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。你在使用类似频率倍增器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
高频应用
73浏览量
6040
热点推荐
探索HMC561LP3/LP3E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC578LC3B:23 - 33 GHz SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的卓越性能与应用
HMC578LC3B:23 - 33 GHz的高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC448LC3B:20 - 25 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
