ispClock5400D评估板:开启时钟分配设计新征程
chencui 2026-05-22 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟分配是一个至关重要的环节,它直接影响着系统的性能和稳定性。Lattice Semiconductor的ispClock5400D评估板为工程师们提供了一个便捷且强大的平台,用于评估和设计时钟分配应用。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:PACCLK5406D-S-EVN.pdf
评估板简介
ispClock5400D评估板是一款易于使用的平台,主要用于评估和设计ispClock5406D系统可编程差分时钟分配设备。它既可以独立使用,以评估ispClock5406D设备的性能和系统可编程性,也可以作为LatticeECP3™ FPGA评估板的配套板和时钟源,如LatticeECP3串行协议板和LatticeECP3视频协议板。
ispClock5406D设备特性
该评估板的核心是ispClock5406D设备,它提供了系统可编程的零延迟通用扇出缓冲器,适用于时钟分配应用。这是一款6输出的时钟分配IC,差分超低偏斜输出按每组两个银行进行组织。每个银行可以独立配置,以支持不同的I/O标准(如LVDS、LVPECL、HSTL、SSTL、HCSL和MLVDS)和输出频率。此外,每个输出都提供独立的相位和时间偏斜可编程控制,所有配置信息都存储在片上的非易失性E2CMOS®内存中。
ispClock5406D设备使用片上低抖动高性能锁相环(PLL),从输入到输出提供极低的传播延迟(零延迟)。一组四个固定分频器可用于生成从PLL时钟派生的四个频率,这些分频器仅设计为2的幂(2、4、8和16)。任何V分频器的时钟输出都可以通过输出路由矩阵路由到任何时钟输出对,输出路由矩阵还支持将参考时钟输入直接路由到任何输出。
评估板特性
硬件组件
评估板的包装中包含了丰富的组件,为工程师提供了完整的开发环境。其中包括:
  • ispClock5400D评估板:板上具有ispClock5406D可编程时钟、晶体振荡器电路、CAN振荡器电路焊盘、电阻网络、SMA连接器电源插孔以及测试和JTAG接口头。
  • 预加载的基础演示:包含一个预加载的演示设计,突出了ispClock5406D设备的关键性能特性。
  • Lattice ispDOWNLOAD™电缆(HW - USBN - 2A):为ispClock5406D设备的系统编程提供硬件连接。
  • 用户指南:提供了关于供电、连接实验室设备以及将评估板用作各种Lattice FPGA评估板时钟源的信息,还包含演示操作、评估板各部分的顶层功能描述、板上连接器和开关的描述以及完整的原理图。
  • 快速启动指南:提供了连接评估板和运行预加载评估演示的信息。
软件和硬件要求
在开始为ispClock5400D评估板开发设计之前,需要安装特定的软件,如PAC - Designer® 5.2(支持ispClock5406D),可选的ispLEVER®/Pro(支持LatticeECP3)和ispVM™ System 17.5。同时,为了进行评估和演示,还需要一些硬件,如四条匹配的SMA电缆(SMA - to - BNC,长度为6英寸到3英尺)、ESD带或适当的ESD测试环境、ispClock5400D评估板、Lattice ispDOWNLOAD电缆、5V直流输出的交流壁式适配器,以及可选的LatticeECP3串行协议板、LatticeECP3视频协议板、BERT分析仪、Agilent 8133A时钟发生器和4通道高速示波器
演示设计
评估板包含三个演示,展示了ispClock5406D在时钟分配应用中的关键应用:
  • ispClock5406D基础演示:预编程的基础演示,展示了ispClock5406D的低抖动、时间/相位偏斜输出控制和I2C接口等特性。
  • 周期抖动测量:演示如何使用信号完整性分析仪连接和测量ispClock5400D的周期抖动性能。
  • SERDES参考时钟:与LatticeECP3串行协议或I/O协议板共同演示。
  • 视频参考时钟:与LatticeECP3视频协议板共同演示。
基础演示操作
基础演示需要设置ispClock5400D评估板硬件和测试设备,以展示ispClock5406D设备的关键特性,包括调整偏斜和频率、可编程频率、时间和相位延迟、复位功能以及通过板上I2C总线接口对内部寄存器的全动态控制。
时钟输出监控
要监控评估板的Bank 0和Bank2时钟输出,可按以下步骤操作:
  1. 完成编程电缆的设置并为评估板供电。
  2. 设置DIP开关SW1的3和4为ON,其他开关为OFF,此时蓝色LOCK LED亮起,表示片上PLL稳定并锁定到参考时钟。
  3. 启动PAC - Designer,打开Base_Demo_CLK5406D.PAC项目并保存为新修订版本。
  4. 选择查看ispCLK输出摘要,默认演示将监控由BANK_0和BANK_2驱动的LVDS输出。
  5. 如果评估板尚未用演示项目编程,按下工具栏上的下载图标,更新JEDEC编程文件。
  6. 将高速示波器探头连接到BANK0 P、N和BANK2 P、N的SMA插座,设置示波器输入通道为50欧姆终端。
修改时钟时间偏斜
为了消除输出BANK_0和BANK_2之间由于设备和电缆寄生引起的固有偏斜,可以按以下步骤修改时钟时间偏斜:
  1. 调整示波器仅显示BANK0_P和BANK2_P信号,重叠信号以比较相对偏斜。
  2. 在PAC - Designer中选择工具 > 设计实用程序,打开ispPAC - CLK54_Skew_Editor.exe。
  3. 使用鼠标拖动Bank 2时间波形的上升沿,调整时间偏斜。
  4. 点击写入原理图按钮,更新项目的时间偏斜设置。
  5. 按下工具栏上的下载图标,更新JEDEC编程文件。
反转时钟输出
要反转ispClock5406D的输出,可以按以下步骤操作:
  1. 在PAC - Designer原理图视图中,双击BANK_2 + /BANK_2 - 输出块。
  2. 在对话框中选择Inverted = Yes,更新项目的输出设置。
  3. 按下工具栏上的下载图标,更新JEDEC编程文件。
修改时钟相位偏斜
修改时钟相位偏斜的步骤如下:
  1. 在PAC - Designer中选择编辑 > 符号,打开相位偏斜管理器。
  2. 选择适当的选项,如Skew Step = Fine,BANK_2 Phase Skew = 4PUD。
修改参考时钟源输入
评估板提供100 MHz(REFA)和156.25 MHz(REFB)参考时钟源,可以通过ispClock5406D用户可编程控制和状态USER引脚调整片上REFSEL信号,选择不同的参考时钟源。
通过I2C总线接口进行系统更改
I2C接口允许对ispClock5406D设备的许多参数进行覆盖,并对几乎所有相位、时间、参考和频率设置进行系统更改。设置I2C ispDOWNLOAD电缆接口后,可以通过I2C实用程序对输出进行系统更改,如调整时间偏斜、相位偏斜等。还可以通过I2C接口对ispClock5406D设备进行软复位和全复位操作。
周期抖动测量
要进行周期抖动测量,需要设置ispClock5400D评估板硬件和Wavecrest(Gigamax)SIA3000D分析仪。具体步骤包括对SIA - 3000D进行扩展定时器校准,设置时钟分析工具进行周期抖动测量,以及对评估板进行相应的设置和编程。
SERDES和视频时钟源演示
ispClock5406D可以作为LatticeECP3串行协议板和视频协议板的时钟源,提供低抖动的时钟信号。相关文档AN6081详细描述了其在XAUI应用和270 MHz SDI视频应用中的低抖动性能特性。
编程与设置
下载演示设计
可以从Lattice网站的ispClock5400D评估板网页下载演示设计的源文件和编程文件,并将其提取到硬盘的可访问位置。
导出JEDEC编程文件
使用PAC - Designer软件可以重新导出任何ispClock5406D演示项目的JEDEC编程文件,具体步骤包括安装和授权PAC - Designer软件,下载演示源文件,打开项目文件,选择导出Jedec文件并指定保存位置。
使用PAC - Designer编程
要将ispClock5406D恢复到工厂设置或加载替代演示设计,可以使用PAC - Designer软件对评估板进行重新编程。编程过程包括连接编程电缆和电源,设置编程电缆接口,打开项目文件并下载编程文件。
评估板详细特性
DIP开关
评估板提供一个8位置DIP开关(SW1),用于常见的调整,可大致分为参考振荡器控制、PLL控制、输出使能和VCCO控制四个部分。
输入/输出连接
评估板采用从SMA连接器到匹配的50欧姆微带传输线的锥形过渡,所有输出传输线的长度与感测信号(REFA、REFB和FEEDBACK)相匹配,以支持准确的定时测量。J16头提供了对ispClock5406D关键控制和监控引脚的访问。
板外时钟连接
可以通过连接到REFB_P(J2)SMA连接器使用板外CMOS时钟,使用CMOS参考时钟时,需要对负差分输入进行偏置。也可以通过移动零欧姆电阻并连接外部差分时钟源来驱动ispClock5406D。
板上终端
评估板支持多种板上终端方案,不同的输出模式(如LVDS、MLVDS、LVPECL、SSTL、eHSTL/HSTL、HCSL)需要不同的终端配置。
电源供应连接
评估板由一个能够提供一安培或更多电流的12V至5V电源供电,可以通过J13的2.5mm同轴电源插头或J11和J12的香蕉插头供电。板上的电源经过调节,为VCCD、VCCA和VCCJ提供3.3V电源,另一个可调调节器为银行3和5提供VCCO。
故障排除与环境要求
在使用PAC - Designer 5.2时,ispClock5406D I2C实用程序的PLL控制对话框可能会出现显示问题,可以通过重命名相关文件来解决。评估板的存储温度应在 - 40°C至100°C之间,推荐的工作温度为0°C至55°C,并且需要进行适当的防静电处理。
总结
ispClock5400D评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和设计时钟分配应用。通过丰富的演示设计和详细的操作指南,工程师可以深入了解ispClock5406D设备的特性和功能,实现高性能的时钟分配设计。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 时钟分配
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ispClock 5620A开发套件:电子工程师的得力助手
    提供了快速配置和评估 ispClock5620A 的便捷途径。 文件下载: PAC-SYSCLK5620AV.pdf 套件概述 ispClock 5620A开发套件配备了设计师在完全组装好的印刷电路
    的头像 发表于 05-21 15:55 96次阅读
    探索IQD IQCM - EVboard评估:助力时钟模块测试与评估
    探索IQD IQCM - EVboard评估:助力时钟模块测试与评估 在电子设计领域,时钟模块的性能测试和
    的头像 发表于 05-19 11:50 297次阅读
    探索 EVAL_TLE9180D - 31QK 评估开启电机驱动新征程
    探索 EVAL_TLE9180D - 31QK 评估开启电机驱动新征程 作为电子工程师,在电机驱动设计领域不断寻找新的解决方案是我们的日
    的头像 发表于 05-18 12:05 247次阅读
    探索 S5U13515P00C100 评估开启 S2D13515 显示控制器开发之旅
    探索 S5U13515P00C100 评估开启 S2D13515 显示控制器开发之旅 在电子设计的广阔领域中,评估
    的头像 发表于 05-14 16:50 264次阅读
    CBC - EVAL - 09 EnerChip EP通用能量收集评估套件:开启能量收集应用新征程
    CBC - EVAL - 09 EnerChip EP通用能量收集评估套件:开启能量收集应用新征程 在当今对能源效率和可持续性要求日益提高的时代,能量收集技术成为了电子工程师关注的焦点。CBC
    的头像 发表于 05-13 12:50 147次阅读
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅
    ADP5135CP - EVALZ评估使用指南:开启微电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,微电源管理单元(Micro PMU)的性能评估
    的头像 发表于 03-31 11:45 262次阅读
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验 在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能评估至关重要。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-31 11:05 289次阅读
    高速时钟分配新利器——LMK1D1208P LVDS缓冲器深度解析
    高速时钟分配新利器——LMK1D1208P LVDS缓冲器深度解析 在电子系统设计中,时钟信号的精确分配至关重要,它直接影响着系统的性能和稳
    的头像 发表于 02-06 17:10 1081次阅读
    探索RC2121xA评估:PCIe时钟生成的理想之选
    探索RC2121xA评估:PCIe时钟生成的理想之选 在电子设计领域,时钟生成对于PCIe Gen合规和商业汽车应用至关重要。Renesas的RC2121xA
    的头像 发表于 12-29 09:50 597次阅读
    RC38208A评估:高性能时钟综合与抖动衰减评估利器
    RC38208A评估:高性能时钟综合与抖动衰减评估利器 在电子设计领域,时钟综合器和抖动衰减器的性能对系统的稳定性和可靠性起着关键作用。R
    的头像 发表于 12-26 18:10 1275次阅读
    深入解析RC38312A评估:高性能时钟解决方案的探索
    深入解析RC38312A评估:高性能时钟解决方案的探索 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于系统的性能至关重要。Renesas的 RC38312A
    的头像 发表于 12-26 17:50 1476次阅读
    探索PCA9955BTW - ARD评估开启LED驱动设计新征程
    探索PCA9955BTW - ARD评估开启LED驱动设计新征程 引言 在电子设计领域,LED驱动的性能和灵活性至关重要。NXP Semiconductors推出的PCA9955B
    的头像 发表于 12-25 10:10 1498次阅读
    EB 2ED2410 系列评估开启电子设计新体验
    EB 2ED2410 系列评估开启电子设计新体验 在电子设计领域,评估是验证和测试新想法的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 EB
    的头像 发表于 12-20 10:35 1030次阅读
    TLD5501-2ADBPRE_REF 参考开启高效电源设计新征程
    TLD5501-2ADBPRE_REF 参考开启高效电源设计新征程 作为电子工程师,我们总是在寻找性能卓越、功能强大的电源解决方案。今天,我将为大家详细介绍
    的头像 发表于 12-19 15:35 566次阅读
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设计领域,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGX_EVAL_EC电化
    的头像 发表于 12-11 10:00 608次阅读
