EB 2ED2410 系列评估板:开启电子设计新体验
h1654155282.3538 2025-12-20 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估板是验证和测试新想法的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 EB 2ED2410 系列评估板,它为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试 2ED2410 - EM 栅极驱动器的基本功能。
文件下载:Infineon Technologies EB 2ED2410 3D,3M板.pdf
一、评估板概述
EB 2ED2410 板系列采用“3M”母板和“3D”子板的设计理念,为汽车或工业应用提供了一种基于半导体的故障安全/故障运行电源开关解决方案,具备电子保险丝功能和 I - t 线保护。
1. 母板 EB 2ED2410 3M
母板以 2ED2410 - EM 驱动器为核心,通过引脚排针可连接微控制器或波形发生器。它集成了保护逻辑、传感器输入和诊断功能,能实现开关自保护和线保护、故障识别、开关运行条件监测以及连接 MOSFET 的故障模式分析。不过,MOSFET 的故障模式分析需要特定设置,将在英飞凌的单独应用笔记中详细介绍。同时,栅极驱动器通过 100 nF(CVS)电容和可选的 1 W 齐纳二极管(Z1)来防止过压。
2. 子板 EB 2ED2410 3D
子板有 - 1BCD、 - 1BCS、 - 1BCDP 和 - 1BCSP 四种类型,采用 N 沟道 MOSFET 共漏、共源结构,部分带有预充电电路。这种设计可以双向切断电流,替代机械继电器,并且在电池反接时能阻止电流通过。子板设计为易于插拔的香蕉插头连接方式,主要用于测试基本功能,而非开关或热性能。需要注意的是,子板只能与母板 EB 2ED2410 3M 配合使用,与母板配合时无需栅源电阻,但可添加以测试子板的独立运行。
3. 子板电流额定值
子板设计为连续 20 A 运行,10 分钟内可承受 30 A,1 分钟内可承受 60 A(无 I - t 线保护)。默认情况下,使用 TLE42926GV50 的 5 V 使能信号时,短路限制为 80 A。
4. 高层级示意图
母板配备一个小的低压发生器,可产生 5 V 电压(+ VDC),也可使用 3.3 V 版本的 TLE42962GV33 替代。+ VDC 为 INT、CPN 和 EN 引脚提供参考电压,按下按钮可使驱动器进入睡眠模式并执行复位操作。子板的示意图显示,预充电电路可作为附加功能实现,且不会干扰主电流 MOSFET 开关。
二、连接与操作
1. 板卡组装
将母板和子板对齐,使顶部的文字能够同时读取,然后轻轻堆叠,避免引脚弯曲。
2. 电源连接
电子负载和传统无源元件都可作为负载使用,实验室电源和实际电池都能为评估板供电。不同子板的连接选项可参考相关表格。
3. 引脚分配与额定值
2ED2410 - EM 的控制、诊断和测量引脚可通过左侧引脚排针直接连接波形发生器和示波器,也可通过小导线连接到微控制器控制板/套件。右侧引脚排针可用于观察 MOSFET 和分流器的所有信号。具体引脚额定值可参考相关表格,如有疑问可查阅组件数据手册。
4. 跳线设置
评估板上有两个 2mm 跳线。JCPP 跳线用于启用或禁用 I - t 线保护,取下后可从母板引脚排针 J1 - 12 外部提供使能电压;JTLE 跳线用于启用或禁用 TLE42962GV50,取下后可从外部提供使能电压。
5. 电压范围
由于 2ED2410 - EM 具有较宽的工作范围,母板的电压范围为 - 45 V 至 + 45 V(若禁用 TLE 则为 + 58 V),子板的电压范围为 - 60 V 至 + 60 V。
6. 避免的操作
切勿将 2ED2410 - EM 的输出 BC 短路到 GND 或低于 Vbat 的电位,否则 2ED2410 - EM 会像二极管一样工作并可能被损坏。如需测试 UVLO 保护功能,可将 BC 短路到 VS 引脚或电池侧连接器
7. 静态电流测量
可通过背靠背演示板轻松验证 2ED2410 - EM 的静态电流。测量时需外部提供使能电压,禁用 TLE42962GV50(取下跳线 JTLE),并移除 $R_{LEDVDC }$ 和 $V{RCPN}$ 以节省电流消耗。在某些情况下,禁用 CSA2 可使驱动器在负载不活动或开路时的典型消耗小于 100 μA。
三、开关行为
1. 基本开关
从睡眠模式切换到空闲模式时,当 $V{EN}$ 阈值满足后,2ED2410 - EM 上电,升压转换器在约 550 μs 内为驱动器电源 $C{BC}$ 充电。从空闲模式切换到导通模式时,随着电流从 $C{BC}$ 流出为栅极供电,VBC - VS 降低,升压转换器启动以调节 $C{BC}$ 电压。从导通模式切换到空闲模式时,开关正常关闭。
2. 短路事件
当负载电阻发生短路时,驱动器会进入安全状态模式,红色 LED_INT 点亮。默认情况下,增益设置为 66.7 时,短路限制为 111 A。要从安全状态复位,按下按钮 S1 一次,驱动器会短暂进入睡眠模式,然后根据 INA 和 INB 的设置返回空闲模式或导通模式。
3. 电容性负载预充电
对于 - 1BCSP 和 - 1BCDP 子板,预充电电路可避免或限制电容性负载引起的浪涌电流,防止短路保护误触发。预充电概念通过一个简单的 SMD 电阻限制浪涌电流,使用 MOSFET 旁路主电流路径。建议将预充电引脚的激活时间限制在 150 ms 以内,可通过两个电阻并联来提高充电电流和速度。
四、保护功能
1. 2ED2410 - EM 短路保护
EB 2ED2410 - EM 3D 板不适合重复短路操作,短路能量耗散依赖于 MOSFET 的雪崩性能。2ED2410 - EM 具有内部短路保护,默认设置下,子板的分流电阻值为 $R_{SHUNT } = 500 mu Omega$,母板放大器的增益为 91,ENABLE 为 5 V(可外部调节)。不同 VENABLE 对应的短路电流限制可参考相关表格。
2. I - t 线保护
通过跳线 JCPP 可将模拟输出 CSO2 连接到比较器 CP 的输入 CPP。I - t 线保护的设置中,C 值固定为 10 μF,RCPP 可通过电位器在 0 至 20 Ω 之间调节,$VCP(REF)$ 可通过电位器 VRCPN 调节。
3. 过温保护
要简单检查过温保护,可断开 JCPP 并使用跳线将 TMPO 引脚排针连接到 CPP 引脚排针。过温阈值可通过 CPN 引脚的 $CP(REF)$ 设置,具体设置需根据目标 PCB 温度进行调整。
五、电气原理图
1. 物料清单(BOM)
详细列出了母板和不同子板的物料清单,包括电容、二极管、集成电路、连接器、电感、LED、MOSFET、电阻等元件的型号、数量和描述。
2. 电气图
提供了母板和不同子板的电气图,有助于工程师深入了解评估板的电路结构。
六、PCB 细节
母板 EB 2ED2410 3M 的 PCB 采用 4 层 HTG - 150 材料,子板采用 2 层 HTG - 150 材料。母板的顶层和底层为信号层,中间两层为 Vref 和 GND 层;子板的顶层和底层均为 70μm 厚。
EB 2ED2410 系列评估板为电子工程师提供了一个全面的测试平台,通过合理的连接和操作,能够充分验证 2ED2410 - EM 栅极驱动器的各项功能和保护特性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行灵活调整和优化。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX14808评估系统:开启高压高频脉冲驱动IC评估新体验
    MAX14808评估系统:开启高压高频脉冲驱动IC评估新体验电子设计领域,对于高压高频脉冲驱动IC的
    的头像 发表于 05-30 13:35 56次阅读
    ADV739x评估开启视频编码评估新体验
    ADV739x评估开启视频编码评估新体验 在视频技术飞速发展的今天,视频编码器的性能和功能对于各类视频应用至关重要。ADV739x
    的头像 发表于 05-29 11:05 227次阅读
    EVAL-ADV7280AMEBZ评估开启视频解码评估新体验
    EVAL-ADV7280AMEBZ评估开启视频解码评估新体验 在当今的电子技术领域,视频解码
    的头像 发表于 05-29 10:50 296次阅读
    深入解析ADuM3221EBZ评估开启隔离式栅极驱动新体验
    深入解析ADuM3221EBZ评估开启隔离式栅极驱动新体验电子工程领域,隔离式栅极驱动技术对于提升电路的安全性和性能至关重要。今天,
    的头像 发表于 05-29 10:40 270次阅读
    EVAL - ADPD4000Z - PPG评估开启多模态前端评估新体验
    EVAL - ADPD4000Z - PPG评估开启多模态前端评估新体验电子工程师的日常
    的头像 发表于 05-29 09:05 216次阅读
    EVAL - ADAU1781Z评估使用指南:开启音频处理新体验
    EVAL - ADAU1781Z评估使用指南:开启音频处理新体验 在音频处理领域,一款性能出色的评估
    的头像 发表于 05-28 10:15 219次阅读
    ADP5091-2-EVALZ评估开启能量收集新体验
    ADP5091-2-EVALZ评估开启能量收集新体验电子工程师的日常工作中,能量收集技术
    的头像 发表于 05-24 09:40 371次阅读
    78M6612 AC - PMON评估开启精准电力测量新体验
    78M6612 AC - PMON评估开启精准电力测量新体验电子工程师的日常工作中,一款性能卓越的
    的头像 发表于 05-22 16:40 1250次阅读
    2ED4820-EM EB2 2HSV48评估使用指南
    2ED4820-EM EB2 2HSV48评估使用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-17 16:05 296次阅读
    探索PRM - AL客户评估开启分布式电源新体验
    探索PRM - AL客户评估开启分布式电源新体验电子工程领域,分布式电源架构的不断发展为电源设计带来了新的思路和挑战。今天,我们将深
    的头像 发表于 04-27 09:15 422次阅读
    深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验
    深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验 在开发电子产品时,便捷高效的评估工具是必不可少的。今天就来详细介绍一款来自
    的头像 发表于 04-04 13:10 765次阅读
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验电子设计领域,电源管理单元(PMU)
    的头像 发表于 03-31 11:05 302次阅读
    BRKTSTBAPx7250评估开启压力传感器评估新体验
    BRKTSTBAPx7250评估开启压力传感器评估新体验电子工程领域,压力传感器的
    的头像 发表于 12-24 17:15 944次阅读
    2ED4820-EM EB2 2HSV48评估:灵活测试48V高端栅极驱动器的利器
    2ED4820-EM EB2 2HSV48评估:灵活测试48V高端栅极驱动器的利器 在电子工程
    的头像 发表于 12-21 09:40 924次阅读
    Eval-1ED3142MU12F-SiC评估开启EiceDRIVER™ 1ED3142MU12F栅极驱动器评估之旅
    的头像 发表于 12-20 11:15 1503次阅读
